工作三年,一直在做28nm/14nm单芯片的数字后端设计。最近看到行业里Chiplet和3D封装讨论很多,感觉这是未来趋势。想提前布局,向Chiplet物理设计或协同优化方向转型。除了继续深耕时序、功耗、面积,还需要补充哪些关于先进封装、芯片间互连(如UCIe)、热管理和系统级签核的知识?有没有推荐的书籍、线上课程或者可以模拟的项目来入门?
2026年,芯片行业‘Chiplet’与先进封装技术火热,对于一名做传统单芯片SoC物理设计的工程师,想转向这个领域,需要重点学习哪些关于硅中介层(Interposer)、微凸块(Microbump)设计以及多芯片系统协同优化的新知识?
三年后端经验想转Chiplet,这个时机抓得挺准。你已经有单芯片的底子,现在要补的是‘芯片之间’那部分。重点先放在硅中介层和微凸块的设计流程上。
建议从UCIe协议开始,这是Chiplet互连的通用语言。官网有规范文档,先搞懂物理层和协议层的基本概念。然后找找TSMC或Intel的先进封装设计流程指南(比如CoWoS、EMIB),这些文档会详细讲中介层的布线规则、微凸块的布局约束。
热管理是必须补的。单芯片热点在局部,多芯片可能整个系统互相‘烤’。要学系统级热仿真工具的使用(比如Ansys Icepak),了解如何通过布局和TSV来散热。
模拟项目的话,可以试试用开源工具(比如OpenROAD)做一个简单的2.5D设计练习:假设两个小芯片通过中介层连接,自己规划凸块布局、做中介层布线,再做个简单的热分析。虽然离工业级很远,但能帮你建立完整概念。
书推荐《2.5D/3D IC Systems: Process, Design, and Test》,线上课程可以看Coursera的‘Advanced Semiconductor Packaging’。关键是多动手,光看理论很容易懵。
同是后端转过来的,说点实在的。除了技术,你先得适应设计流程的变化——以前签核只看一个die,现在得考虑多个die加上中介层甚至封装基板,签核变成了‘系统级’的。
需要重点学的:
1. 硅中介层设计:它本质上是一层无源硅片,但有超细间距的布线(可能到亚微米)。要学它的设计规则(和普通芯片后端很不同)、寄生参数提取方法,以及如何做中介层的时序和电源完整性分析。
2. 微凸块:理解凸块的种类(比如铜柱、焊料)、间距、可靠性问题。它们在布局中成了新的‘端口’,你的布局规划(Floorplan)现在必须把凸块阵列和芯片间通信带宽一起考虑。
3. 协同优化:这可能是最大的思维转变。比如,一个芯片的时序松弛(slack)可能通过另一个芯片的优化来补偿。要开始了解系统级静态时序分析(SSTA)如何跨芯片进行。推荐先看几篇ISSCC或IEDM上关于Chiplet设计的论文,了解工业界实际怎么做。工具方面,熟悉一下Synopsys 3DIC Compiler或Cadence Integrity 3D-IC的演示流程,知道各个环节大致用什么工具。线上资源,Semiconductor Engineering网站有很多深度文章。别急着啃太理论的书,从实际案例反向学习更快。
嘿,我也在关注这个方向。我觉得你可以分成‘硬技能’和‘软技能’两块来准备。
硬技能方面:
硅中介层设计:重点学习其制造工艺(比如硅通孔TSV、再布线层RDL)如何影响设计。需要掌握中介层的物理验证和可靠性检查(应力、翘曲等)。
微凸块相关:学习凸块的电气模型(电阻、电感)、以及它们在信号完整性(SI)和电源完整性(PI)中带来的新挑战。比如,凸块之间的串扰可能比片上更严重。
系统级知识:系统级签核(System-level Signoff)包括跨芯片的时序、功耗、热、机械应力的协同分析。你需要知道这些分析是如何串联起来的。软技能/思维转变:
要从‘单芯片思维’转向‘系统思维’。比如,以前优化时钟树主要在一个die内,现在可能要考虑多个die之间的时钟同步方案(如时钟传递网络)。功耗预算也要在整个系统层面分配。入门建议:
1. 快速入门:推荐YouTube上一些半导体大厂(如AMD、Intel)发布的Chiplet架构讲解视频,直观。
2. 深入学习:可以报名一些EDA厂商(Synopsys, Cadence)举办的线上研讨会或培训,他们常分享实际设计流程。
3. 实践:如果没有项目机会,可以仔细研究一下Chiplet的开放规范(如UCIe),并尝试用脚本或工具模拟一个简单的多芯片系统功耗分布或时序路径。注意一个常见的坑:一开始容易过于关注某个局部细节(比如凸点设计),但Chiplet的核心价值在于系统级优化,一定要尽早建立全局视角。
兄弟,你这想法太对了!Chiplet和先进封装绝对是未来几年的硬通货。你做了三年传统后端,底子很好,转型有优势。核心是要把思维从‘单一芯片’扩展到‘多芯片系统’。
我建议你按这几个模块来补课:
第一块,硅中介层和微凸块。这相当于Chiplet的‘地基’和‘钢筋’。你得理解中介层的制造工艺(比如硅vs有机)、布线层数、TSV(硅通孔)的密度和寄生参数。微凸块这块,重点学习间距(pitch)缩放对信号完整性的影响,还有凸块下的金属层(RDL)规划。光看书不行,最好找找Foundry或封装厂发布的工艺设计套件(PDK)文档,里面有很多设计规则,比如间距、密度、对准容差,这是最实战的资料。
第二块,芯片间互连协议。UCIe是现在的明星,你要搞懂它的物理层、die-to-die适配层是怎么工作的。比如,并行接口和串行接口的选择,对时序和功耗的影响巨大。建议去UCIe联盟官网把标准文档下载下来,重点看物理层和测试相关部分。
第三块,系统级协同优化。这是最难也最值钱的部分。你的时序分析不能只看一个die了,必须把中介层走线、微凸块的寄生参数、甚至封装基板的效应都建模进来,做全路径分析。功耗和热管理更是紧密耦合,一个热点可能影响旁边好几个Chiplet。你需要学习如何使用先进的EDA工具进行3D IC的热、应力、电源完整性协同分析。
关于学习资源,系统性的书不多,可以看《3D Integration for VLSI Systems》。线上课程推荐Coursera上‘Advanced Semiconductor Packaging’系列。但最快的方式是动手。你可以用开源工具如OpenROAD,尝试做一个简单的2.5D Chiplet项目:规划两个小模块作为独立Chiplet,设计一个中介层将它们互连,重点仿真信号完整性和热分布。
最后提醒个坑:Chiplet设计高度依赖上下游(架构、封装、测试)的协同,沟通成本比单芯片高得多。早点培养系统视角和跨团队协作能力,和技术学习一样重要。
