听说数字IC验证面试必考手撕代码,最常考的是异步FIFO。但我看一些面经说,现在也会让现场写一个APB master的driver,或者用UVM框架搭一个简单验证环境的骨架。对于这类题目,光背模板肯定不行。想请教,在有限的准备时间内,应该如何系统性地练习?是应该深入理解一两个典型总线协议并实现其全套验证组件,还是应该广泛涉猎多种常见模块的验证思路?有没有推荐的练习题库或开源项目可以参考?
2026年秋招,数字IC验证工程师的‘手撕代码’环节,除了经典的异步FIFO,现在是否常考‘APB/UART/I2C等总线接口的验证组件(Driver/Monitor)实现’或‘简易的UVM验证环境搭建’?该如何高效准备?
24 个回答
我去年秋招刚经历过,现在确实不只看异步FIFO了。面试官更想考察你对验证流程和UVM的理解。我遇到过让现场画APB driver的代码框架,或者解释如何搭建一个包含sequence、driver、monitor的testbench。我的建议是:别贪多,把APB和AHB-Lite这两个总线搞透。自己用UVM实现一个完整的验证环境,从test写到scoreboard。重点理解transaction怎么生成、怎么通过sequencer传给driver、monitor怎么收集数据、scoreboard怎么比较。代码不用背,但骨架要熟。可以找“UVM实战”这本书的配套代码练,或者github上搜“uvm_apb_example”这种开源项目。练习时注意:别光写driver,要理解组件间的连接和通信机制,这才是面试官想看的。
从面试官角度说两句。我们考手撕代码,不是为了让你默写,而是看动手能力和思维是否清晰。异步FIFO考的是跨时钟域处理,这是基础。但现在验证岗位更强调UVM应用能力,所以常出现“实现一个APB master driver”或“给出一个UVM testbench结构图”这类题。准备时,建议分两步:第一,深入一个总线协议(推荐APB,它最简单),亲手用UVM实现driver、monitor、agent。确保能解释清楚每个组件的作用和时序。第二,练习搭一个最小UVM环境,包含一个test、一个env、一个agent。可以基于VCS或Questa的demo改,但一定要自己从头敲几遍。注意常见坑:比如driver如何拉高信号、monitor怎么采样、objection机制怎么用。广泛涉猎不如精研一两个,把原理讲透更重要。
分享我的准备方法,比较实用。我当时用了两个月,每天两小时。先花一周重温异步FIFO,写熟。然后重点转向UVM和总线验证组件。我没有广泛涉猎,而是专注APB和UART。我在EDA Playground上建项目,实现APB的driver、monitor、sequence。关键是要理解:driver怎么根据协议驱动信号,monitor怎么捕捉总线活动,以及如何用config db传递配置。练习时,我常给自己出题,比如“加一个错误注入测试”或“改造成可重用的agent”。开源资源推荐:GitHub上的“uvm_tutorial”或“cookbook”,还有chipverify网站的例子。高效准备的秘诀是:动手做,然后模拟面试,让别人问你为什么这么写。这样遇到现场编程就不慌了。记住,面试官可能只让你写核心片段,但你要能说出整体架构。
作为去年秋招上岸的验证工程师,我面试时确实被问到了APB driver的实现。我的建议是,不要贪多,把APB和AHB这两个最基础的总线协议吃透。APB相对简单,重点理解其无等待的传输特性,以及如何建模其信号时序(比如PSEL、PENABLE、PREADY的握手)。你可以自己用SystemVerilog写一个APB master driver,不用太复杂,能处理单次读写就行。关键是代码要整洁,信号命名规范,并且能清晰解释状态机的跳转。面试官可能不会要求你现场写出一个完整的UVM组件,但很可能会让你在白板上画出driver的驱动时序图,或者指出代码中的潜在问题。
练习的话,我推荐去GitHub上找一些开源的UVM验证项目,比如‘uvm_apb’或‘riscv-dv’,看看别人是怎么搭建环境的。但更重要的是自己动手,从零开始搭一个包含agent(driver、monitor、sequencer)和scoreboard的最小验证环境,哪怕只验证一个简单的寄存器模块。这个过程能让你真正理解UVM的phase机制、TLM通信和config机制。
时间有限的话,深度优先于广度。把一两个典型例子做精,面试时就能举一反三。
兄弟,你的信息很准。现在手撕代码确实不限于FIFO了,尤其是对硕士和有项目经验的候选人,面试官更倾向于考察‘验证思维’和‘代码工程化能力’。让你现场写一个完整UVM环境不现实,但很可能让你‘口述’搭建流程,或者补全一个driver类的关键代码段。
高效准备的方法,我总结为‘三步走’:
第一,协议理解。选APB和UART这两个经典且复杂度适中的协议。APB代表同步、简单握手;UART代表异步、串行通信。你必须能用波形图清晰说明其工作时序,这是基础。
第二,组件实现。针对每个协议,用SystemVerilog独立实现其driver和monitor(不依赖UVM库)。重点练习如何将协议时序用代码(状态机或task)准确描述。写完后用EDA工具跑个简单仿真,看看波形对不对。
第三,UVM集成。将写好的driver/monitor套进UVM的框架里,即继承`uvm_driver`、`uvm_monitor`类,并理解`run_phase`里如何调用你之前写的驱动任务。搭建一个只有agent和env的最简顶层testbench。不要只看不练!在EDA Playground这类在线平台就能练习。没有题库,最好的资料就是IEEE标准协议文档和UVM官方user guide。
从面试官的角度简单说两句。我们考手撕代码,根本目的是考察三点:1. 对硬件协议的理解是否透彻;2. 写出的代码是否可读、可维护、符合Verilog/SystemVerilog规范;3. 是否有验证系统层面的概念(激励、监测、检查)。
因此,异步FIFO是考察逻辑设计和同步思维的经典题。而APB driver/UVM环境搭建,则是直接考察你的验证工程师本职技能。后者现在越来越常见,特别是对于声称做过UVM项目的同学,我们一定会深挖。
给你的具体准备建议:
深入理解一个总线协议(APB首选),做到能默画其读写传输的完整波形图。然后,手写一个APB master driver的代码框架。注意,要处理PREADY延迟、错误响应等基本场景。代码结构要清晰,比如用`enum`定义状态,用`task`来驱动信号。
关于UVM环境,你需要能徒手写出一个最小验证平台的骨架代码:包括`test`、`env`、`agent`、`driver`、`monitor`、`sequencer`这几个类的声明和大致结构,以及它们是如何通过`uvm_config_db`和`TLM`端口连接起来的。不需要记住每个细节,但要能说清楚数据流(sequence item如何从sequence产生,经过sequencer传到driver,再被monitor捕获,最后在scoreboard比较)。
练习时,切忌直接抄开源代码。先自己思考实现,再对比优秀代码,找出差距。推荐从VLSI Encyclopedia或ChipVerify网站上的教程开始,它们有循序渐进的例子。
作为去年秋招上岸的验证工程师,我的感受是:异步FIFO依然是高频题,但面试官确实在升级难度。现在很多公司(尤其一二线)不仅考你写RTL,更看重你能否用面向对象的思想构建验证组件。我面试时就被要求在白板上画出一个APB UVM验证环境的架构图,并口述driver和monitor的关键代码逻辑。
我的准备策略是‘深度优先,再横向扩展’。
第一步,死磕一个协议,比如APB。不要只背代码,要理解透:APB的时序图、状态转换、信号列表。然后动手,从零实现APB master driver、monitor、sequencer和agent。过程中你会遇到很多实际问题:怎么处理ready信号等待?怎么封装transaction?怎么实现config机制?这些才是面试官想听的。
第二步,用这个APB agent去搭一个完整的UVM环境,哪怕DUT只是一个简单的寄存器。重点练习testbench的拓扑结构(env如何包含agent)、sequence的写法、config_db的使用、scoreboard和coverage的挂接。这个环境搭一遍,UVM的主干就清晰了。
第三步,横向对比。用同样的思路去理解UART或I2C,但不用再完整实现全套。重点对比它们与APB在协议层和组件实现上的差异(比如I2C的时钟拉伸、UART的波特率生成)。面试时被问到其他协议,你可以说:‘我深入做过APB,虽然没完整实现UART,但我知道它的验证组件关键点在于…’ 这样既有深度又有广度。
开源项目推荐:GitHub上的‘uvm-tutorial-for-candy-lovers’(一个APB示例),以及EasierUVMC的官方例子。练习时切忌直接copy,要自己敲一遍,加注释,画时序图。
最后提醒:手撕代码环节,沟通很重要。边写边解释你的设计思路,比如为什么用virtual interface,为什么继承uvm_driver。这比默默写完更加分。
我的经验可能有点不同。我今年面了七八家,手撕代码考异步FIFO的占一半,另一半确实转向了验证组件或环境搭建。但注意,现场让你完整写一个driver代码的情况其实不多——时间不够。更常见的是:给你一个场景,让你口述设计思路,或者补全一段关键代码(比如driver的run_phase主体、sequence的body)。
高效准备的话,我觉得时间有限就别追求‘全套实现’了,容易陷入细节出不来。应该抓主线:
1. 把UVM的骨架流程刻在脑子里。从test到env到agent到driver/monitor/sequencer,数据流怎么走,phase怎么调度。能徒手画出框架图并说明每个组件的作用,这已经赢过很多人了。
2. 针对driver和monitor这两个最常被问的组件,总结出模板化的伪代码结构。比如driver的run_phase:永远是个while循环,从seq_item_port拉取transaction,根据协议驱动信号。把APB、UART、I2C的驱动逻辑差异部分用注释标出来,面试时根据协议替换核心逻辑即可。
3. 协议理解上,建议APB必须熟(最简单),UART和I2C选一个。重点记清它们的时序参数和异常情况处理(比如I2C的ACK/NACK、UART的奇偶校验)。面试官让你‘设计一个UART monitor’,其实是想看你能否将协议时序翻译成代码采集逻辑。
练习资源:可以去CSDN或博客园搜‘手撕代码 验证’相关博文,很多前辈总结过高频题。也可以看《UVM实战》里的例子,但别啃太厚,挑前几章环境搭建的代码自己模拟写一遍。
最后,心态放平。面试官考这些不是为了难倒你,而是看你的代码风格和验证思维。遇到不会的,可以坦诚说‘这部分我实践较少,但我的思路是…’,展示你的分析过程,往往也能过关。
你需要真正理解协议时序,比如APB的setup phase和access phase,然后自己用SystemVerilog写一个master driver。写的时候要考虑到可配置性,比如能不能支持不同的数据位宽。写完后,再写一个对应的monitor和scoreboard,用个简单的testbench跑通。这个过程能让你彻底搞懂验证组件是怎么和DUT交互的。
至于UVM环境搭建,面试官可能让你在白板上画一个testbench的结构图,并解释每个组件的作用(比如sequencer、driver、monitor是怎么连起来的)。你不需要背下所有代码,但必须清楚数据流和控制流。
练习的话,我推荐E课网或者路科验证的一些开源练习项目,自己动手搭一个最小化的UVM环境,验证一个简单的ALU或者FIFO,这比只看书强多了。
兄弟,你的信息很准。现在手撕代码确实在进化,光会异步FIFO有点不够用了。面试官想考察你对验证流程和框架的理解,而不仅仅是RTL设计能力。
我的策略是:深度优先,兼顾广度。
深度上,我强烈建议你选一个协议(比如APB),把它从协议文档解读,到driver、monitor、agent、sequence item、sequence、test、env的完整UVM验证环境,全部自己实现一遍。这个过程会遇到无数细节坑,比如monitor怎么采样信号、sequence怎么随机化并发给sequencer。踩过这些坑,你才算入门。
广度上,你需要了解其他常见接口(如UART, I2C, AXI-stream)的特性和验证重点,但不必都实现。能说出验证思路即可,比如I2C的start/stop条件检测、时钟拉伸怎么验。
高效准备的关键是动手。在EDAplayground或本地用VCS/Questa跑起来。没有题库,最好的资料就是UVM官方手册和协议标准文档。
