2026年秋招,数字IC前端设计岗位的‘手撕代码’环节,除了常见的序列检测、时钟分频,现在是否常考‘AXI4-Stream接口的简单模块设计(如数据宽度转换、TLAST生成)’或‘基于FSM的简易仲裁器(Arbiter)’?有什么高效的刷题资源或练习平台推荐?
开放29 回答 125 浏览
正在准备2026年数字IC设计的秋招,听说‘手撕代码’是面试必过的一关。我练了牛客网上的一些经典题,比如异步FIFO、序列检测器。但看一些面经说,现在考得更贴近实际应用了,比如让写一个带AXI4-Stream接口的模块,或者写一个轮询仲裁器(Round-Robin Arbiter)。我对这些总线的时序和仲裁算法只是理论上了解,没实际写过代码,心里很没底。想问一下近期参加过面试的同学或面试官,这些题目出现的频率高吗?有没有什么好的练习平台(除了牛客)或者开源项目代码可以参考,能让我快速上手这类‘贴近实战’的手撕代码题?
29 个回答
    作为去年秋招上岸的过来人,我面试了大概十家公司,手撕代码环节确实有你说的这个趋势。像AXI4-Stream接口的FIFO或者数据宽度转换,我在两家公司的面试里都碰到了。仲裁器也考过,但一般是固定优先级和轮询都要求写,还会问优缺点。频率不算特别高,但一旦考到,如果你没写过,现场很容易懵。我的建议是,别只停留在看协议文档,一定要动手写。推荐一个叫EDA Playground的在线平台,可以写SystemVerilog并仿真,特别适合练手。你可以自己先定义好接口,写一个AXI4-Stream的从模块,能完成数据接收和发送就行。然后去GitHub搜“AXI4-Stream examples”,有很多开源参考代码,重点看他们的接口声明和ready/valid握手逻辑是怎么实现的。仲裁器的话,理解清楚‘请求-授权-释放’这个状态循环,以及如何防止饥饿,代码其实不长,但边界条件要考虑全。
    练习时,给自己定时,比如30分钟内必须写完一个带testbench的小模块。这样效率最高。
  • EE大二学生
    从面试官的角度简单说两句。我们确实会考虑加入一些更贴近实际工程场景的题目,比如你提到的AXI4-Stream接口模块和仲裁器。考它们的目的,不是要求候选人像资深工程师一样写出完美无缺的工业级代码,而是考察几个核心能力:第一,对标准接口时序(ready/valid握手)的理解和实现能力;第二,状态机设计是否清晰、健壮;第三,代码的可读性和规范性。所以,即使你没在实际项目中使用过,只要通过练习掌握了基本框架,面试时能清晰地解释你的设计思路,通常就能过关。
    资源方面,牛客的题目偏基础,可以继续巩固。想提升实战感,强烈推荐两个方向:一是研究一些开源处理器核(比如RISC-V的一些简单实现)中的总线互联和仲裁代码,非常经典。二是可以关注一些国外大学(如UC Berkeley, MIT)公开的数字设计课程实验,里面常有这类练习。动手写,然后仿真看波形,这是最有效的办法。别怕,把基本套路练熟,问题不大。
  • 硅农实习生
    最近面了几家,确实碰到过。AXI4-Stream和仲裁器都考过,但不是特别复杂。比如让我写个把32位数据流转换成64位输出的模块,带TLAST。关键是要把时序画清楚再写代码,valid/ready握手,数据对齐,TLAST在转换后怎么处理(比如凑够两个32位才出一个TLAST)。仲裁器考过一个固定优先级的,没考round-robin。建议别光看理论,一定要动手写。资源的话,推荐去GitHub搜“AXI4-Stream examples”或“arbiter verilog”,很多开源项目有可运行的代码,比如一些FPGA的入门项目。还有就是一些国外的课程网站,比如Coursera的“Hardware Description Languages for FPGA Design”最后的大作业就有类似设计。自己搭个testbench仿真一下,比只看面经强多了。
    另外,牛客的题偏基础,可以再刷刷“HDLBits”网站,上面有SystemVerilog的练习,虽然没有直接标出AXI,但里面很多状态机和数据流控制的题目,思路是相通的。
    作为面试官,从我们公司的出题角度说几句。手撕代码环节,我们确实会增加一些带标准接口或典型结构的题目,但不会故意出得太难。像AXI4-Stream数据宽度转换和简单仲裁器(比如round-robin或fixed priority)是常考题型,因为它们综合考察了:对接口时序的理解、状态机设计、数据路径处理、以及代码的整洁度。频率挺高的,大概一半的候选人会遇到这类题。
    你的痛点很典型,理论懂但没写过。高效的方法是:先别急着刷海量题,而是精练几个典型模块。我给你个可落地的练习步骤:
    第一步,去ARM官网下载AXI4-Stream的协议手册(免费),重点看第1章和第2章,把时序图看懂,记住关键信号(TVALID, TREADY, TDATA, TLAST)的规则。
    第二步,在EDA Playground(一个在线仿真平台)或者自己电脑上用Verilog/SystemVerilog写一个最简单的例子,比如一个直通模块(passthrough),感受一下握手。然后逐步增加功能,比如加个寄存器拍一拍,再实现宽度转换。
    第三步,找参考代码对比。除了GitHub,强烈推荐看看Xilinx的官方IP核的示例代码或用户指南(UG),比如FIFO Generator或AXI4-Stream Data Width Converter的文档,里面往往有接口示意图和简单代码片段,质量很高。
    关于仲裁器,同样可以先从固定优先级写起,再扩展到round-robin。注意处理好请求的锁存和授权的撤销时机,这是常见坑。
    平台方面,HDLBits(前面有人提了)非常好,它的“Verification”部分有写testbench的练习,这对验证自己写的模块至关重要。另外,可以关注一些IC设计竞赛的题目,比如一些高校或企业举办的,题目通常更系统、更贴近实际。
    最后提醒,面试时不一定要求一次写对,面试官更看重你的思路、提问和调试能力。所以练习时也要注意培养这些习惯。
  • FPGA学员3
    作为去年秋招上岸的过来人,我的感受是,你提到的这两类题目(AXI4-Stream接口模块和仲裁器)现在确实越来越常见了,尤其是面试中高级岗位或者比较看重工程能力的公司。面试官想考察的不仅仅是你会不会写状态机,更看重你对常用总线协议的理解和将理论转化为代码的能力。
    我的建议是,光看理论肯定不够,必须动手写。你可以从Verilog或SystemVerilog开始,先实现一个最简单的AXI4-Stream数据宽度转换器,比如从32位转64位,重点处理好TREADY和TVALID的握手,以及TLAST信号的正确传递。仲裁器的话,固定优先级和轮询优先级(Round-Robin)都要会,并且要能处理请求撤销等边界情况。
    练习资源方面,强烈推荐两个地方:
    一是GitHub,上面有很多开源项目,比如一些RISC-V核的源码里就有AXI总线和仲裁器的实现,质量很高,可以仔细阅读模仿。
    二是ChipDev,这个平台上有一些专门针对数字IC设计的编程挑战,题目更贴近实际工作场景。
    最后提醒一点,手撕代码时,一定要边写边和面试官沟通你的思路,特别是时序和状态转移条件,这比闷头写完更重要。
  • 逻辑设计新手
    从面试官的角度简单说两句。我们出题考手撕代码,核心目的是在短时间内评估候选人的代码风格、对基本电路的理解和解决实际小问题的能力。像AXI4-Stream接口设计和仲裁器这类题目,之所以现在考得多,就是因为它们非常‘模块化’,是实际芯片设计里几乎一定会用到的元素。
    对于准备的同学,我的建议是:
    1. 深度优先于广度。与其泛泛地了解很多协议,不如把一两个最常用的(比如AXI4-Stream和AXI4-Lite)彻底搞懂,包括所有信号的含义、握手机制、典型时序图。自己画出来,再转化成代码。
    2. 练习时要有‘测试思维’。写一个模块,同时要思考如何验证它。自己写个简单的testbench去仿真,看看波形对不对。这个能力面试时也能体现出来。
    3. 资源推荐:除了牛客,可以多看看EETOP论坛的笔试面试板块,有很多真题分享。另外,一些国外大学的课程网站(比如UC Berkeley的CS150)的作业和实验,也是极好的练习材料,难度不低但很锻炼人。
    总的来说,这类题目频率不低,但只要你真正理解协议并动手写过,就不用太害怕。
  • aipowerup
    同届准备的同学,握个手!我也在备战,根据我搜集的大量2024-2025面经来看,你担心的这两类题出现频率真的挺高的,特别是那些做数据中心、网络或视频处理芯片的公司。
    我自己的练习方法是‘项目驱动学习’。光刷零散的题效果不好,我是在GitHub上找了一个小型的开源SoC项目(比如用Verilog写的简单图像处理管线),然后尝试去修改和添加功能。比如,我会要求自己给这个项目添加一个AXI4-Stream接口的FIFO,或者把里面的固定优先级仲裁器改成轮询的。在这个过程中,你会遇到各种实际问题,比如跨时钟域、背压处理,进步特别快。
    高效刷题平台,我主要用三个:
    牛客网打基础。
    HackerRank上的‘Digital Circuits’部分有一些不错的题目。
    还有一个叫‘HDL Bits’的网站(虽然是英文的),它有一套非常系统的Verilog在线练习,从基础到进阶,有自动判题,对巩固基础语法和思维帮助巨大,它的很多题目思想其实和手撕代码是相通的。
    最后,别慌。大家都没什么实际项目经验,面试官考察的是潜力和学习能力。把基本原理搞清,代码写规范,能清晰解释,就成功了一大半。
  • 数字系统萌新
    我去年秋招面了十几家,手撕代码环节确实有碰到AXI4-Stream和仲裁器。频率不算特别高,大概三四家考到,但考到了如果你完全不会,基本就挂了,因为它考的就是你知不知道实际项目里模块怎么连接。序列检测和分频是基础,现在更像门槛题,大家都会,拉不开差距。面试官用AXI4-Stream这种题,一看你是不是只会课本知识,二看你对时序的理解(比如TVALID/TREADY握手)。我建议你直接动手写。高效资源:1. GitHub搜“AXI4-Stream examples”,有很多带testbench的代码,比如用Verilog写的width converter,下载下来自己仿真看波形,理解透彻。2. 练习平台:EETOP论坛的笔试真题板块有网友分享的手撕代码原题,带解析,比牛客更贴近公司真题。3. 重点练:写一个AXI4-Stream的data width converter(比如输入32位输出64位,带TLAST),再写一个round-robin arbiter(带request/grant,注意防止锁死)。注意事项:一定自己用VCS或Modelsim跑通,面试可能会问你仿真中遇到的坑。别光看理论,代码写不出来等于零。
  • 电路设计萌新
    从面试官角度说两句。我们确实会考这些,尤其招有项目经验的候选人时,AXI4-Stream接口设计和仲裁器是很好的考题,能快速考察工程思维。但不会考得太复杂,通常是“设计一个带握手的流控数据宽度转换模块”或“实现一个固定优先级的仲裁器”。频率看公司,做通信、视频处理的公司考Stream多,做SoC集成的考仲裁器多。你理论了解但没写过,这正是痛点。高效练习方法:1. 不要只刷题,去OpenCores网站找开源IP核,比如AXI4-Stream Interconnect,看别人怎么实现,把关键模块抠出来自己改。2. 练习平台:ChipVerify网站有Verilog系统任务和AXI4-Stream的互动练习,但部分收费。可以看B站上的一些实战视频,搜“AXI4-Stream 实战编码”,有up主一步步写代码。3. 自己定个小项目:用AXI4-Stream接口传图像数据,加个仲裁器调度两个数据源。哪怕仿真通过,你就有底气了。常见坑:仲裁器要注意grant信号的生成时序,避免毛刺;Stream接口要处理好背压(TREADY为低时数据要保持)。资源在精不在多,把一两个典型模块吃透就够了。
  • Verilog新手笔记
    作为去年秋招上岸的过来人,我面试了大概十家公司,确实碰到过你说的这两种题。AXI4-Stream接口的题,我遇到的是写一个带TLAST信号的数据宽度转换器,比如从128位宽转到32位宽。FSM仲裁器也考过,但通常是固定优先级和轮询二选一。频率的话,在我面试的中大型公司里,大概有三分之一到一半的面试官会出这类‘带协议’或‘带算法’的题,纯序列检测反而少了。
    我的练习方法是:光看理论不行,必须动手。推荐一个宝藏GitHub仓库,叫‘verilog-design’,里面有很多常用IP的Verilog实现,包括AXI4-Stream的宽度转换、仲裁器、FIFO等。你直接搜就能找到。看它的代码结构,然后自己闭卷重写,再对比。
    另一个平台是‘EETOP’论坛的数字前端版块,里面有很多人分享自己的练习代码和面试题,虽然零散但很实战。练习时一定要注意:AXI-Stream要处理好valid/ready握手和TLAST对齐;仲裁器要特别注意防止锁死和公平性。把这些模块自己写熟,再找些题目组合一下,比如‘AXI-Stream接口的仲裁器’,心里就有底了。
数字电路初学者查看主页
