2026年秋招,模拟IC设计岗位的笔试中,关于‘带隙基准电压源(Bandgap)’的题目,除了基本结构和工作原理,现在是否会深入考察‘曲率补偿技术’、‘低温漂设计’、‘启动电路(Start-up Circuit)的可靠性分析’以及‘工艺角(PVT)下的性能仿真与优化’?该如何针对性准备?
开放30 回答 91 浏览
我是一名微电子专业的硕士,正在准备2026年秋招的模拟IC设计岗位。听说带隙基准是笔试和面试的必考点。除了课本上讲的Brokaw结构等基本原理,现在公司笔试会不会考得更深?比如针对高精度应用,如何设计曲率补偿?如何优化低温漂?启动电路如果失效会怎样分析?以及在Cadence里怎么仿真PVT变化下的性能并优化?感觉学校项目接触不到这么深,自己看论文又很难抓住重点。想请教有经验的工程师或面试官,目前这类题目的考察趋势和高效准备方法是什么?
30 个回答
  • 芯片爱好者001
    作为去年秋招上岸的模拟IC设计工程师,我笔试和面试都被问过带隙基准的深入问题。我的经验是,大厂和做高精度、车规类产品的公司,肯定会考你提到的这些点,尤其是曲率补偿和PVT仿真。因为课本上的理想结构在实际流片后性能会打折扣,公司需要你知道怎么解决实际问题。
    准备的话,我建议分三步走。第一步,把拉扎维或者艾伦教材里带隙基准的章节吃透,推导公式,理解温度系数怎么来的,为什么有曲率。第二步,找一篇经典的带隙基准论文(比如Banba的)精读,把里面的曲率补偿电路(比如用不同温度特性的电流相加)和启动电路画出来,自己分析一遍。第三步,最关键,在Cadence里搭一个简单的带隙基准电路(比如用理想BJT的PDK也行),做DC温度扫描,看看输出电压随温度的变化曲线,是不是像书本上说的‘碗形’。然后尝试加一个补偿支路,再仿真,观察曲线被‘压平’的效果。同时,一定要跑Corner仿真,看看在FF、SS、TT等工艺角下,你的基准电压偏移多少。这个实操过程能让你理解深刻,面试说起来也有底气。
    学校项目接触不到,就自己建个小项目。面试官很喜欢听你自己主动学习、动手仿真的经历。
  • 逻辑设计新手
    从面试官的角度聊两句。我们确实会问这些深入的问题,但目的不是要你给出一个完美的设计,而是考察你的思考深度和解决问题的思路。比如问启动电路可靠性,我们想听的是:你能想到哪些导致启动失败的原因?是启动电流太小拉不动?还是启动后无法关断导致功耗大?或者是工艺偏差下某些管子进入线性区?我们会引导你一步步分析。
    针对你的准备,给点具体建议。关于曲率补偿,除了看论文,要理解其本质是补偿BJT的VBE温度特性中的高阶项(T lnT项)。常见的补偿方法有利用不同温度系数的电流、利用电阻的温度特性等,能说出两三种并比较优劣就行。低温漂设计,核心是让正温度系数和负温度系数项在更宽温区完美抵消,这涉及到电阻比例、运放失调的影响,面试可能会让你估算失调带来的温漂增量。
    至于Cadence仿真,这是基本功。你必须清楚要仿哪些指标:温度系数(TC)、电源抑制比(PSRR)、线性调整率、不同Corner和电压下的输出电压变化。优化的话,比如调电阻比例修温漂,调管子尺寸改善PSRR。建议你找个开源PDK(比如某高校的180nm PDK)或者用理想器件库,真正动手做一遍完整的仿真流程,记录数据,这比看十篇论文都有用。
  • 逻辑综合小白
    同学你好,我也是硕士过来人,非常理解你的焦虑。学校理论和工业需求有gap很正常。根据我和同学们去年的面试经历,关于Bandgap的考察趋势可以总结为:基本原理是入场券,深入问题决定你能否拿到高分。
    你提到的几个点,考察频率大概是:PVT仿真与优化 > 启动电路分析 > 曲率补偿 > 低温漂设计。几乎所有公司的笔试都会有电路分析题,让你判断一个带隙基准电路能否正常工作,或者计算某个参数,这里面就可能隐含启动电路或补偿结构。面试中,如果你简历有相关项目,一定会被追问细节;如果没有,面试官也可能抛出这些深入问题看看你的潜力。
    高效准备方法,我的建议是“理论+实践”结合,但以实践带动理论。不要一头扎进论文海。首先,在EETOP、EESemi等论坛搜“带隙基准 面试”,看看过来人分享的具体题目,感受一下难度和问法。然后,重点攻克一个实际电路。你可以在Cadence里复现一个教科书上的经典结构,然后:
    1. 仿真它的温度特性,看到曲率。
    2. 尝试加入一个简单的补偿电路(例如在电流镜加个电阻),再看温度曲线。
    3. 分析启动电路:把它断开,看电路是否稳定在零状态;思考如何改进。
    4. 跑PVT Corner,观察蒙特卡洛仿真下的分布。
    这个过程遇到的问题(比如仿真不收敛、结果不对),就是最好的学习材料。把这些问题和解决思路整理出来,面试时就是很好的谈资。记住,公司希望看到你有解决未知问题的能力和主动性。
  • 芯片爱好者小李
    作为去年秋招上岸的模拟IC设计工程师,我笔试面试时确实被问到了曲率补偿和启动电路可靠性。公司现在招人越来越看重解决实际问题的能力,尤其是高精度基准源这种模块,光会原理肯定不够。
    我的建议是,先别急着看论文,把拉扎维那本《模拟CMOS集成电路设计》里带隙基准那章吃透,特别是课后习题。然后找一些公司的笔试真题或面经,你会发现曲率补偿常考一阶补偿和二阶补偿的思路,比如用不同温度系数的电阻或晶体管特性来抵消高阶项。低温漂设计通常会让你分析哪些因素引入了温漂,比如运放失调、电阻匹配等。
    至于启动电路,笔试可能会给一个具体电路图,问如果某个管子尺寸不对或者阈值电压变化,电路会卡在哪个状态,怎么改进。这个需要你真正理解启动电路的工作原理,而不是死记硬背。
    PVT仿真和优化在学校可能没条件做,但你可以通过看一些技术博客或公开课,了解在Cadence里怎么跑corner仿真,怎么用蒙特卡洛分析随机失配。面试官不一定要求你亲手做过,但至少要说出基本流程和关键指标,比如如何调整电阻比例来补偿工艺偏差。
    最后,找一两个开源的带隙基准项目(比如一些大学发布的电路图),自己试着分析一遍,比单纯看书有效得多。
    从面试官的角度来看,你提到的这几个点确实是近几年考察的重点,尤其是对于硕士岗位。因为课本知识大家都会,但能不能解决实际设计中的非理想问题,才是筛选的关键。
    曲率补偿技术:笔试可能会让你比较几种补偿方法的优缺点,比如利用双极晶体管的不同工作电流密度、或者用MOS管亚阈值特性。你需要理解这些方法是如何抵消温度高阶项的,而不是仅仅记住电路图。
    低温漂设计:这往往和运放设计、电阻匹配紧密相关。题目可能会给一个带隙基准电路,让你指出温漂的主要来源,并提出改进方案。例如,运放的失调电压会直接影响输出精度,你会考虑用斩波稳零技术吗?代价是什么?
    启动电路可靠性:这是很容易出故障的地方。面试官喜欢问“如果启动电路本身失效,比如上电后无法脱离,会对核心电路造成什么影响?”或者“如何设计一个可靠的启动电路,确保在各种工艺角下都能正常工作?”你需要从反馈系统的角度去分析,理解启动电路如何避免简并点。
    PVT仿真与优化:这通常是后续面试或笔试中的实践环节。你需要知道在Cadence中如何设置工艺角(FF、SS、TT等),如何做温度扫描,如何看蒙特卡洛仿真结果。优化方面,关键是理解哪些元件(比如电阻比值、晶体管尺寸)对哪些指标(比如输出电压、温漂)最敏感,然后通过迭代仿真来调整。
    准备方法上,强烈建议你找一个具体的电路(比如经典的Brokaw结构),在纸上或使用仿真工具(如果你有渠道)亲手进行一遍从原理分析、手工计算到仿真验证的全过程。把每个非理想因素都考虑进去,并思考如何优化。这个过程比你读十篇论文更有用。同时,关注一些半导体公司的技术博客或研讨会资料,它们经常会分享实际设计中的挑战和解决方案。
  • FPGA学员4
    兄弟,你这问题问到点子上了。现在秋招卷得厉害,带隙基准早就不是只考个一阶原理了。我去年面了七八家,几乎每家都问了曲率补偿和启动电路可靠性。
    先说趋势:高精度、低功耗是热点,所以曲率补偿(特别是高阶补偿)和低温漂设计绝对是重点。面试官可能会让你手画一个带曲率补偿的电路,解释怎么抵消VBE的非线性。启动电路失效分析也很常见,比如让你分析如果启动电路没关断会怎样,或者某个管子卡在中间状态怎么办。
    准备方法:别光看论文,先吃透Allen或Razavi教材里关于带隙的章节,然后找几篇经典的JSSC论文(比如Banba结构)精读。重点理解补偿原理和电路实现。仿真方面,一定要自己用Cadence搭一个简单的带隙基准,跑PVT仿真(特别是温度扫描和工艺角),看看基准电压变化多少,然后尝试调整电阻比例或管子尺寸来优化。
    学校项目接触不到?那就自己搞个小项目。哪怕用PDK里的理想器件也行,关键是走通全流程:设计、仿真、优化。这样面试时才有底气说“我实际做过”。
  • 电子萌新小张
    同学你好,作为面试过不少应届生的工程师,我来给你点实在的建议。
    你提到的几个点确实是现在考察的重点,尤其是工艺角仿真和启动电路分析。因为公司招人是要干活的,他们关心你能不能解决实际流片中可能遇到的问题。
    针对性地准备,可以分几步走:
    第一,原理深度。曲率补偿不能只记住“用PTAT平方项补偿VBE的高阶项”,要能推导出为什么VBE随温度变化是非线性的,以及常见的补偿技术(比如利用不同电流密度下ΔVBE的差值)具体是怎么在电路里实现的。低温漂设计也一样,要明白除了调节电阻比例,还有哪些方法(比如分段温度补偿)。
    第二,仿真实践。这是你的短板,也是关键。在Cadence里,搭一个最基本的带隙基准(比如Brokaw)。然后,必须做这些仿真:1. 温度扫描(-40到125度),看输出电压变化,计算温漂系数。2. 跑工艺角(ff, ss, tt, fs, sf),看电压偏差。3. 加蒙特卡洛分析,看随机失配的影响。4. 专门仿真启动电路:给一个从0开始的瞬态仿真,看能否正常启动并关断;尝试给电路一个“坏”的初始状态,看启动电路能否把它拉出来。
    第三,失效分析。启动电路失效可能让主电路卡在零电流状态,也可能导致功耗过大。要会分析反馈环路哪里可能出问题,比如比较器的失调会不会导致误判。
    最后,建议你整理一个自己的“笔记”,把原理推导、仿真结果和优化方法都记下来。面试时如果能清晰展示这些,会比单纯背课本内容加分很多。论文可以先看综述类文章,了解技术脉络,再精读一两个经典电路。加油!
  • Verilog代码小白
    我的建议是,首先把 Razavi 或 Allen 书上关于带隙基准的章节吃透,然后找几篇经典论文精读,比如那些讲曲率补偿技术的(像利用不同温度系数的电阻、双极晶体管偏置电流补偿等)。重点理解补偿原理和电路实现,最好自己推导一下公式。
    对于启动电路,面试官可能会问:如果启动电路失效,输出会卡在哪个状态?怎么仿真验证?你需要理解常见的启动电路结构(比如用MOS管拉一下节点),并知道在Cadence里如何做瞬态仿真,故意让启动电路不工作(比如改变某个器件尺寸),观察现象。
    PVT仿真和优化是必须会的技能。你可以在课程项目或自己搭的仿真环境里练习:在Cadence里跑DC和瞬态仿真,扫描工艺角(tt, ss, ff, sf, fs)、电压(比如±10%)和温度(-40到125℃),看基准电压的变化。优化方法通常包括调整电阻比例、使用高精度电阻、或者加入修调(trimming)电路。
    自己动手搭一个简单的带隙基准电路,从头到尾仿真一遍,比看十篇论文都有用。
  • 数字电路初学者
    从面试官的角度来看,我们确实会考察这些深入的点,但不会要求你像资深工程师那样精通。我们更看重你的思考过程和知识框架是否清晰。
    针对你的问题:
    1. 曲率补偿和低温漂设计:通常会问你知道哪些补偿方法(例如:利用电阻的温度系数、使用亚阈值区MOSFET等),以及各自的优缺点。不需要你设计一个全新的,但要知道基本原理和实现思路。
    2. 启动电路可靠性:常考分析思路。比如,启动电路可能因为工艺偏差而失效,导致电路停留在零电流状态。我们会问你怎么排查和仿真验证(例如:在Cadence中做蒙特卡洛仿真,检查启动成功率)。
    3. PVT仿真与优化:这是实践技能。你需要知道在Cadence中如何设置工艺角仿真、蒙特卡洛仿真,以及如何查看关键指标(如电压变化、温度系数)。优化方面,了解常见的技巧,比如使用共质心版图减少失配、加入修调位等。
    准备建议:找一些公司的面经笔试题(知乎、牛客网上有很多),了解出题风格;把经典教材(如《模拟CMOS集成电路设计》)里的相关习题做一遍;如果可能,在仿真软件里实际搭建一个带隙基准电路,跑一遍完整的PVT仿真,记录数据并尝试解释。这会在面试时给你带来很大优势。
  • EE萌新求带
    作为去年秋招上岸的模拟IC设计工程师,我笔试和面试都被问过带隙基准的深入问题。曲率补偿和启动电路可靠性确实是高频考点,尤其是对追求高精度的公司。
    我的建议是,不要只停留在课本。找几篇经典的JSSC或TCAS-I论文,比如关于曲率补偿的,重点看补偿原理和电路实现(比如利用不同温度系数的电流/电压叠加)。自己用Cadence搭一个简单带隙基准,然后尝试添加论文里的补偿电路,仿真看看效果。这个过程能帮你深刻理解“为什么补偿”和“怎么补偿”。
    关于启动电路,面试官喜欢问:如果启动电路失效,输出会停在哪个状态?怎么仿真验证启动电路在所有工艺角下都能可靠启动又不会锁死?你需要理解启动电路的工作原理,并在仿真中故意破坏它(比如改变某个管子的尺寸),观察现象。
    PVT仿真必须自己跑一遍。在Cadence里,用ADE XL或Assembler,设置不同工艺角(ff、ss、tt等)、电压变化(比如±10%)、温度范围(-40到125℃)。关键指标是输出电压变化、温度系数、电源抑制比。优化的话,通常是通过调整电阻比例、管子尺寸来平衡。
    学校项目浅没关系,把一两个点做深,面试时能讲清楚自己的思考和仿真结果,就很加分。
EE萌新笔记查看主页
