做了5年通信FPGA开发,感觉技术栈比较固定。看到行业里3D-IC和Chiplet很火,很多大厂都在布局,觉得这是未来的方向。但我的知识还停留在单颗FPGA或SoC的开发上。如果想转型参与这类先进封装系统的前期架构探索和FPGA原型验证工作,需要系统补充哪些知识?比如是否需要学习新的EDA工具进行系统级建模?是否需要了解UCIe等互连协议?以及如何将现有的RTL设计经验应用到多芯片系统的协同验证中?希望有同行指点迷津。
2026年,芯片行业‘3D-IC’与‘芯粒(Chiplet)’封装技术成为热点,对于一名做传统FPGA逻辑开发的工程师,想转向‘3D-IC系统架构探索与原型验证’,需要学习哪些关于硅中介层(Interposer)、高速互连(如UCIe)以及多芯片系统功耗/热分析的新知识和工具?
兄弟,你这转型想法很前沿啊!从传统FPGA到3D-IC系统架构,跨度不小但路径清晰。核心是转变思维:从“单芯片逻辑实现”到“多芯片系统集成”。
首先,硅中介层(Interposer)你得搞明白。它本质上是一块超大尺寸的“硅基PCB”,负责把上层的Chiplet们用超细间距的微凸块连起来。你需要了解它的制造工艺(比如硅vs有机)、设计规则(线宽、间距、TSV硅通孔)、以及它带来的信号完整性挑战。这和你画PCB有点像,但尺度小了几个数量级,寄生参数的影响天差地别。
高速互连协议是重中之重,UCIe必须学。它定义了Chiplet间物理层、链路层到协议层的标准。你不仅要懂协议栈,更要理解其电气特性(如112G SerDes)、时钟架构和测试方法。建议直接去UCIe联盟官网下规范读。此外,熟悉其他互连如BoW、AIB也有帮助。
工具链方面,传统FPGA工具不够用了。你需要接触系统级建模和协同分析工具。比如用Ansys RedHawk-SC或Cadence Celsius进行多芯片系统的功耗和热分析——热是3D堆叠的“杀手”,底部芯片的热量散不出去会严重影响性能和可靠性。架构探索可以用Synopsys Platform Architect或类似工具进行性能、功耗、面积(PPA)的早期评估。
你的RTL经验依然是宝藏。在多芯片系统中,验证复杂度指数级上升。你需要学习如何搭建跨芯片的协同验证环境。比如,用FPGA原型验证平台(如HAPS-100)将多个Chiplet的RTL模型(可能是软核或模拟模型)集成在一起,验证互连协议和系统功能。这里的关键是处理跨时钟域、延迟匹配和调试可见性。
建议行动路线:1. 补基础:找几篇IEEE上关于3D-IC和Chiplet的综述论文精读。2. 学协议:深挖UCIe白皮书和协议文档。3. 摸工具:申请一些主流EDA厂商(Cadence/Synopsys)的在线培训或试用版,上手做个小例子。4. 找项目:争取参与公司内相关预研项目,哪怕只是打下手,实战经验最宝贵。
注意,这个领域强依赖EDA工具和工艺知识,保持和厂商、封装厂专家的交流非常重要。别怕,你五年通信FPGA的底子,对高速接口和时序的理解,正是转型的优势!
同是FPGA逻辑开发出身,看到你的问题很有共鸣。转型到架构探索和原型验证,其实是将你的技能从“实现端”前移到“规划与验证端”。
你需要补充的知识可以分成三块:封装知识、协议知识和系统级分析知识。
关于硅中介层,别被它吓到。你可以把它想象成FPGA内部那些复杂的布线资源,只不过现在放到了芯片外面。重点理解它的两个核心作用:一是提供高密度布线,让Chiplet们能短距离通信;二是承载硅通孔(TSV),实现垂直互连。你需要知道它的设计约束,比如热膨胀系数匹配问题,这直接关系到系统可靠性。
UCIe这类协议,学习时抓住关键点:它的目标是“标准化插座”。就像你给电脑插内存条一样。要理解其分层结构,特别是Die-to-Die适配层,它负责将上层协议(如PCIe、CXL)映射到物理互连上。这对你后续做原型验证时的协议转换和桥接设计至关重要。
工具上,除了前面提到的热分析工具,你很可能需要接触新的仿真和原型验证环境。比如,为了做架构探索,你可能要用到虚拟原型(Virtual Prototype)工具,在芯片还没做出来之前,用高速模型模拟整个多芯片系统的行为。这对软件开发和硬件验证都很有用。
如何利用现有RTL经验?多芯片系统的验证,核心挑战是“分而治之”与“整体协同”。你可以将每个Chiplet看作一个模块,你的任务是如何定义清晰的接口协议(正是UCIe干的活),并搭建一个顶层测试平台将它们集成起来,验证数据流和控制流是否正确。你过去的模块化设计和验证经验可以直接复用。
一个很实际的建议:从你当前工作切入。看看你们的产品或项目里,有没有可能引入Chiplet思想来解决某些瓶颈(比如带宽、异构集成)。哪怕只是做一个技术调研报告,也是极好的学习过程。同时,多关注业界领先的FPGA厂商(如AMD/Xilinx、Intel)的动态,它们已经推出了很多集成Chiplet技术的器件(如Versal HBM系列),研究这些现成产品的文档和设计方法学,是条捷径。
转型初期可能会觉得知识太杂,无从下手。正常。抓住一条主线:你的目标是做“原型验证”。那么,一切学习都围绕“如何用可执行模型(RTL/仿真/FPGA)来证明一个多芯片架构可行”来进行。这样目标就具体多了。
兄弟,你这转型想法挺有前瞻性的。从传统FPGA逻辑转向3D-IC系统架构,核心是思维要从“单芯片设计”升级到“多芯片系统集成”。你得先补硅中介层的基础知识,它就是个“高级PCB”,但用的是硅工艺,上面走的是超高速、超密集的互连线。你得理解它的制造流程、TSV(硅通孔)技术,以及它带来的信号完整性、热膨胀匹配等新问题。工具方面,传统FPGA开发用的Vivado/Quartus肯定不够用了,得接触系统级建模和协同分析的工具,比如Ansys的RedHawk-SC(用于功耗、热、可靠性分析)、Synopsys的3DIC Compiler(用于架构探索和物理实现)。高速互连协议,UCIe是必学的,它是Chiplet间互连的开放标准,你得理解其分层协议、物理层电气特性,以及如何用它来规划芯片间的数据流。你的RTL经验不会浪费,在多芯片系统中,每个Chiplet本身可能就是一个复杂的RTL模块,你的经验在模块级设计和验证上依然宝贵。但新挑战在于,你需要学习如何做跨芯片的协同验证,比如用FPGA原型验证平台(如HAPS-100等)搭建多芯片系统模型,验证互连协议和系统功能。建议路线:1. 找几篇关于2.5D/3D-IC和Chiplet的综述论文或白皮书快速建立概念框架;2. 下载UCIe规范文档,重点看概要部分;3. 在EDA厂商官网(Cadence、Synopsys)找相关工具的介绍视频和试用版,上手感受;4. 关注行业会议(如Hot Chips、ISSCC)的相关议题。别怕,你5年的通信FPGA经验对理解高速接口和时序很有帮助,这是你的优势。
同是FPGA逻辑出身,看到你的问题很有共鸣。转型这个方向,我觉得最急迫的是先搞清楚“架构探索”和“原型验证”这两个岗位具体要干啥。架构探索更偏前期,需要你用系统建模工具(比如Cadence的Virtuoso System Design Platform)去评估不同Chiplet分区、互连方案对性能、功耗、成本的影响。这要求你有很强的系统级思维,而不仅仅是RTL编码能力。你需要学习如何为多芯片系统建立抽象模型,进行快速仿真。而原型验证,更接近你现在的FPGA工作,但平台更复杂。你可能需要学习如何用多片FPGA(甚至加上一些模拟Chiplet行为的软硬件)来搭建一个接近真实3D-IC的系统原型,用于软硬件协同开发。这里,UCIe等协议的知识就非常实用了,因为你要在FPGA上模拟或实现这些互连接口。关于工具学习,公司如果有条件,最好能申请一些内部培训。如果自学,可以关注EDA三大厂(Synopsys, Cadence, Siemens EDA)的线上研讨会,他们经常讲3D-IC解决方案。另外,多芯片系统的功耗/热分析是个大坑,因为热量会堆积在堆叠的芯片之间,散热路径复杂。你需要了解基础的热传导模型,以及如何使用工具(如Ansys Icepak)进行热仿真。一个建议:别想着一口吃成胖子,可以先从参与一个包含Chiplet概念的FPGA原型验证项目开始,哪怕只是负责其中一部分互连验证,边做边学最有效。
兄弟,你这转型想法很前沿啊!3D-IC和Chiplet确实是打破摩尔定律瓶颈的关键,从传统FPGA逻辑切入是个不错的起点。你的核心痛点是从“单芯片思维”转向“多芯片系统思维”。我建议分三步走:
首先,补基础概念。别一上来就啃UCIe协议全文,会懵。先搞懂硅中介层(Interposer)是干嘛的——它就是一块“高级PCB”,但集成在封装内,负责芯片间超高速、高密度互连。理解2.5D和3D集成的区别,以及Chiplet如何通过标准化接口(如UCIe)实现“乐高式”拼装。找几篇行业白皮书或ISSCC的tutorial看看,建立系统级画面。
其次,工具链要更新。架构探索阶段,你可能需要接触系统级建模工具,比如Cadence的Integrity 3D-IC或Synopsys的3DIC Compiler。它们用于规划芯片布局、互连拓扑和初步的功耗/热分析。别怕,这些工具很多操作和FPGA布局布线有相似逻辑,只是抽象层次更高。同时,学习如何用SystemVerilog/UVM搭建多芯片验证环境,把你的RTL经验扩展成“系统级验证”经验——重点是如何模拟芯片间互连延迟、带宽和协议一致性。
最后,实战结合。尝试用现有FPGA板卡模拟多芯片系统:比如把一个大设计分区到多个FPGA,通过高速串行接口(如GTY)互联,模拟Chiplet间的通信。这能帮你直观理解链路训练、时钟同步和功耗热点的挑战。
注意事项:这个领域交叉性极强,要主动学点封装工艺基础(懂TSV、微凸点是什么)和体系结构知识(内存分层、缓存一致性)。别指望一口气吃成胖子,先从项目里的一个子任务切入,比如负责某个互连模块的验证。保持耐心,这赛道长着呢。
同是FPGA逻辑出身,转这个方向我踩过坑,分享点实在的。你的优势是RTL和验证功底,劣势是缺乏“物理层”和“系统级”视角。
知识方面,硅中介层和UCIe是必须啃的。硅中介层重点学材料(硅 vs. 有机)、制造工艺(光刻、TSV)和设计规则——它直接影响布线密度和信号完整性。UCIe协议不用死扣每行代码,但必须明白其分层结构(物理层、链路层、协议层)、带宽计算模型和错误恢复机制。多芯片功耗/热分析是难点:你得学如何用工具(比如Ansys RedHawk-SC 3D-IC)分析热耦合效应——一个Chiplet发热会通过中介层影响邻居,这跟单芯片散热完全不同。
工具链上,除了EDA厂商的平台,建议学Python或MATLAB做快速架构探索。比如写个脚本评估不同Chiplet分区方案下的互连带宽和延迟,再决定硬件方案。验证方面,重点转向协同仿真:用QEMU或Virtual Platform模拟处理器Chiplet,你的FPGA原型模拟加速器Chiplet,通过PCIe或仿真接口互联,验证整个系统功能。
转型建议:先内部转岗。很多大厂的3D-IC团队需要懂RTL的人做FPGA原型验证,这是最平滑的入口。在项目中边做边学,比自学效率高十倍。同时,关注行业标准组织(如UCIe联盟)的公开资料,了解技术演进方向。
提醒:这个领域变化快,别只学工具操作,要理解底层原理。另外,多和封装、测试的同事交流——3D-IC的很多瓶颈在制造和测试,提前了解能避免架构设计脱离实际。
兄弟,你这转型想法很前沿啊!从传统FPGA到3D-IC系统架构,确实需要拓宽视野。我建议分三步走:首先,把硅中介层(Interposer)和UCIe这些概念吃透。中介层说白了就是芯片间的‘高速公路路基’,你得理解它的材料(硅 vs 有机)、制造工艺(TSV硅通孔是关键)和设计规则。UCIe是这条路上的‘交通法规’,协议栈、物理层、链路层这些文档得啃。其次,工具链要更新。光会Vivado/Quartus不够了,得接触系统级建模和协同分析的工具,比如Ansys RedHawk-SC/Celsius用于功耗热分析,Synopsys 3DIC Compiler或Cadence Integrity 3D-IC用于架构探索和物理实现。这些工具能帮你评估不同芯粒(Chiplet)布局下的互连性能、热分布和信号完整性。最后,把你的RTL经验用起来。在多芯片系统里,验证重点变成了芯片间接口一致性、全局时钟复位和跨芯片调试。可以先用FPGA板卡搭建Chiplet原型验证平台,模拟多芯片场景,比如用高速SerDes模拟UCIe链路。注意,这个领域跨学科性强,要和封装、测试的同事多交流。别怕,你五年FPGA底子就是最大的本钱,系统思维和RTL能力是相通的,补上封装和系统级知识就能快速上手。
对了,刚开始可以多看看ISSCC、Hot Chips会议上关于3D-IC的论文,还有UCIe联盟的白皮书,实践的话可以从EDA厂商的培训教程入手。
同是FPGA逻辑开发转过来的,分享一下我的经验。痛点在于:传统FPGA开发关注单芯片内部时序,而3D-IC系统架构更关注芯片间互连和系统级瓶颈。你需要补充的新知识主要有三块:一是‘硅中介层’设计基础。这不是画PCB,得了解2.5D/3D集成的区别、TSV的电气特性、以及中介层上的互连线模型(RLC参数对高速信号影响巨大)。二是互连协议。UCIe必须学,它是Chiplet互连的通用标准,掌握其分层结构、带宽计算和错误处理机制。此外,HBM2E/3、PCIe这些常与Chiplet搭配的接口也要熟悉。三是功耗热分析。多芯片堆叠,热是头号敌人。得学会用工具(如Cadence Voltus或Synopsys PrimePower)进行早期功耗估算,再用热分析工具(如Ansys Icepak)评估散热方案,理解热阻网络模型。
工具方面,除了上面提到的,建议学一下SystemVerilog和UVM,因为多芯片验证复杂度高,需要更先进的验证方法学。另外,Python或Tcl脚本能力很重要,用于自动化分析流程。
如何应用现有经验?你的RTL设计能力可以直接用于Chiplet内部模块开发,但需要更注重接口标准化。原型验证时,可以用多颗FPGA模拟多个Chiplet,重点验证互连协议和系统级功能。注意,3D-IC的迭代成本高,前期架构探索比传统FPGA项目更依赖建模和仿真,要有耐心。建议先参与一些FPGA-based原型验证项目,逐步接触全流程。行业在快速发展,保持学习心态就行。
兄弟,你这转型想法很前沿啊,确实是个好方向。我最近也在关注这块,简单说说我的理解。
首先,你得把硅中介层(Interposer)理解成一个“超级PCB”,但它是在硅片上做的,走线密度和速度高几个数量级。你需要了解它的基本结构,比如有源还是无源,以及它如何通过TSV(硅通孔)连接上下层芯片。这部分知识可以找一些foundry或封装厂的技术白皮书看看,先建立物理概念。
高速互连方面,UCIe现在是绝对的热点,你可以把它理解为Chiplet之间的“通用语言”。你需要学习它的协议栈分层(物理层、链路层等)、带宽计算、以及延迟模型。建议直接去UCIe联盟官网下载规范,从概要开始读。结合你通信FPGA的经验,理解SerDes和协议转换,会比较容易上手。
工具层面,传统FPGA开发用Vivado/Quartus就够了,但做3D-IC系统架构探索,你得接触系统级建模工具。比如Cadence的Integrity 3D-IC、Synopsys的3DIC Compiler,或者Ansys的RedHawk-SC用于功耗热分析。这些工具学习曲线陡,可以先从它们的官方培训视频或试用版开始,重点学习如何导入不同芯片的模型、进行布图规划(Floorplan)和热仿真。
至于如何应用现有经验,你的RTL设计能力依然是核心。在多芯片系统中,关键是要有“系统思维”,把每个Chiplet当成一个模块,重点设计它们之间的接口和协同工作状态机。原型验证时,可能会用多颗FPGA来模拟不同的Chiplet,你之前的通信FPGA经验(比如高速接口设计)会直接派上用场,但需要额外考虑跨FPGA的同步和延迟问题。
建议你先选一个方向深钻,比如先从UCIe协议开始,再结合一个工具做个小练习。别想一口吃成胖子。
同是FPGA逻辑开发转过来的,分享一下我的学习路径,可能更实操一些。
我的核心建议是:以项目为导向,缺啥补啥,别一开始就啃太理论的东西。
第一步,快速建立知识框架。花一周时间,去B站或Coursera搜“3D-IC”、“Chiplet”的关键词,看一些入门讲座和行业报告(比如Semiconductor Engineering的文章),了解整个技术栈的全貌、优势以及当前面临的挑战(比如热瓶颈、测试成本)。这能帮你理解架构探索到底要解决什么问题。
第二步,针对你提到的几个点,我推荐一些具体的学习资源。
关于硅中介层和封装:推荐看台积电(TSMC)的CoWoS和英特尔的EMIB技术介绍。理解2.5D和3D封装的区别。这部分知识对你做架构探索时的“物理约束”意识很重要,比如你知道互连长度和带宽、功耗直接相关。
关于UCIe:协议文档太厚,初期不用精读。重点搞懂两件事:一是它的目标(实现Chiplet间标准化互连),二是它的关键性能指标(带宽密度、能效)。可以找一些用FPGA实现UCIe原型或仿真模型的GitHub项目(虽然不多),看看别人是怎么建模的。
关于功耗热分析:这是你转型后价值最大的地方。FPGA工程师通常不太考虑这个。你需要学习基础概念,如功耗组成(静态、动态)、热阻网络、结温计算。工具方面,Ansys RedHawk-SC和Cadence Celsius是业界标准,但上手难。你可以先用一些简单的估算工具或脚本,比如根据芯片面积、工艺节点和活动率来粗略估算功耗和温升,培养感觉。
第三步,工具学习。系统级建模和原型验证是连着的。除了大厂的EDA工具,也可以关注一些新兴的初创公司工具,比如用于架构探索的Siemens EDA(原Mentor)的Tanner工具套件的一部分,或者一些开源模型框架。同时,巩固你的SystemVerilog和UVM技能,因为未来多芯片系统的验证复杂度会指数级上升,你的验证能力会非常吃香。
最后,保持写RTL的手感。即使做架构,能快速用RTL构建一个概念验证模型,是你相比纯架构师的核心优势。转型不是抛弃过去,而是结合新知识,把经验用到更宏观的系统层面。
