我是微电子专业研一学生,确定想走数字IC验证方向。看了很多招聘要求都写要掌握UVM,但直接看UVM源码和指南感觉一头雾水,概念太多。我意识到需要一步步来。请问有没有一条被验证过的高效学习路径?比如,第一步先精通SystemVerilog的哪些特定语法(类、随机化、断言)?第二步,如何不依赖UVM,仅用SystemVerilog搭建一个验证APB总线或UART的小型模块的测试平台?第三步,再引入UVM的概念(如`uvm_component`, `uvm_sequence`),将之前的测试平台重构。另外,有没有一些代码开源、结构清晰、适合初学者模仿和修改的小型验证项目推荐?
2026年,想入门数字IC验证,但UVM学习曲线陡峭,作为在校生,有没有一条从‘SystemVerilog语法’到‘搭建简易验证环境’再到‘理解UVM框架’的渐进式学习路径?以及有哪些适合练手的开源小项目(如APB SPI Master验证)推荐?
21 个回答
作为过来人,我建议你按这个三步走,亲测有效。第一步,别贪多,SystemVerilog重点攻克面向对象编程(类、继承、多态)、随机约束(rand、constraint)和断言(SVA)。这些是验证核心。教材推荐《SystemVerilog for Verification》,把前几章例子敲一遍。第二步,用纯SystemVerilog搭一个APB slave或SPI master的验证环境。别用UVM,就自己写driver、monitor、scoreboard。重点理解组件间通信(mailbox/semaphore)和如何检查功能。第三步,引入UVM。把第二步的组件改成继承uvm_component,用uvm_sequence_item和uvm_sequence产生激励,用config_db配置。这时再看UVM源码,你会发现它帮你标准化了之前手写的部分。开源项目推荐一个叫“APB to SPI Bridge”的小设计,网上有对应的SV验证环境代码,结构简单,适合模仿。
注意:别一开始就陷入UVM宏的细节,先理解框架为什么这样设计。多写多调,光看不动手永远学不会。
同学你好,我也是在校生,正在走这条路。我的经验是:1. SV语法阶段,一定要动手写类、随机化和覆盖率的代码,可以用EDA Playground在线练习。2. 搭建简易环境时,强烈建议从APB开始,因为协议简单。去GitHub搜“apb_verification_example”,能找到一些纯SV的测试平台。自己先写个APB master的driver和monitor,用随机事务去读写寄存器,然后比对结果。3. 重构到UVM时,重点理解uvm_test如何组织testbench、sequence如何产生激励、agent如何封装driver和monitor。推荐一个开源项目:VPlan的“tiny_uvm_example”,它用UVM验证一个简单ALU,代码量小,注释详细。
避坑:不要直接啃UVM源码,先看《UVM实战》前几章,跟着它的例子做。另外,确保你的仿真工具(如VCS或Questa)能跑起来,环境搭建本身也是个学习点。
从工程师角度看,路径可以更具体:
第一阶段(1-2个月):精通SV验证相关语法。重点:类、随机化(包括randc、pre_randomize/post_randomize)、约束(inside、dist)、覆盖率(covergroup)。同时学习SVA写断言。练习:写一个随机事务类,产生带约束的APB事务。
第二阶段(1个月):搭建模块级验证环境。选择一个小型IP,如APB GPIO或SPI Master。用纯SV搭建:生成时钟复位、事务发生器、驱动、监视器、参考模型和记分板。关键点:理解组件间的同步和数据流。项目推荐:OpenCores上的SPI Master核心,自己为其写测试平台。
第三阶段(2-3个月):迁移到UVM。将上述环境用UVM重构。Driver继承uvm_driver,Sequence继承uvm_sequence,Test继承uvm_test。学习factory机制、config_db和消息机制。此时再深入UVM源码,看基类如何实现phase机制等。
开源资源:GitHub上搜索“uvm_apb_example”或“riscv-mini”(其验证环境虽小但完整)。另外,Chips Alliance有一些带验证的小型RTL项目。
最后建议:加入验证社区,遇到问题多提问。动手做一个完整流程(从制定验证计划到收集覆盖率)比看十个项目都有用。
作为过来人,我理解你的困惑。UVM 确实不能一上来就硬啃,得有个过程。我的建议是:第一步,SystemVerilog 语法重点攻克面向对象(类、继承、多态)、随机化(rand、constraint、randomize())和断言(SVA, immediate 和 concurrent)。这三块是验证的基石,不然后面写 testbench 会很痛苦。第二步,别急着用 UVM,先用纯 SV 搭一个验证环境。比如验证一个 APB 的 GPIO 控制器或者一个简单的 FIFO。环境里要有 generator(产生激励)、driver(驱动到 DUT)、monitor(采集输出)、scoreboard(比较结果)。这个环境虽然简陋,但能让你理解验证平台的基本组件和通信(比如用 mailbox 或 event)。第三步,再去看 UVM。这时候你会恍然大悟:原来 uvm_driver 就是把我之前写的 driver 封装了一下,uvm_sequence 就是更灵活的 generator。你可以尝试把第二步的纯 SV 环境用 UVM 组件重写一遍,哪怕只重写一两个部分。关于开源项目,推荐你到 GitHub 搜 "APB UART verification" 或 "simple UVM testbench",有很多学生分享的课程项目。特别推荐一个叫 "riscv-dv" 的项目,虽然它验证的是 RISC-V CPU,但它的 UVM 环境结构清晰,而且有大量的 sequence 和 test 例子,你可以只看它的框架,不用深究 CPU 细节。
注意:别在第一步语法上卡太久,边做边学效率更高。另外,一定要动手写代码、跑仿真,光看是没用的。
你的思路非常对,渐进式学习是唯一靠谱的方法。我提供一条更具体的路径:
1. 语法阶段(1-2个月):找一本《SystemVerilog for Verification》或者国内张强的《SystemVerilog 验证方法学》,重点看第5章(类)、第6章(随机化)、第8章(线程通信)和第12章(SVA)。不用全记住,但要知道这些概念能用来干什么。
2. 搭建简易验证环境(1-2个月):选择一个极其简单的 DUT,比如一个带寄存器的 APB 从设备(APB slave),或者一个 SPI Master 的控制器。你的任务是不用任何 UVM 库,只用 SystemVerilog,搭建一个能产生随机 APB 读写事务、驱动到 DUT、监控输出并检查正确性的环境。关键是要实现组件间的通信,比如用 SystemVerilog 的 interface 简化信号连接,用 mailbox 传递 transaction。这个阶段你会遇到很多仿真调试问题,但这是最宝贵的经验。
3. 引入 UVM(2-3个月):此时再读《UVM实战》前几章。你的目标不是通读,而是理解几个核心概念:uvm_component 的生命周期(build_phase, connect_phase, run_phase)、uvm_sequence 如何产生激励、uvm_config_db 如何传递配置。然后,把你第二步的纯 SV 环境进行重构:把 driver、monitor、scoreboard 都继承自 uvm_component;把原来的 generator 换成 uvm_sequence;学会使用 uvm_analysis_port 和 TLM 通信替代 mailbox。你会发现,UVM 提供了很多现成的机制,让你的环境更规范、可重用性更强。
项目推荐:除了上面提到的,可以关注 OpenCores 网站上的项目。比如验证一个 APB2UART 桥接模块,它的设计本身不复杂,但包含了总线接口和串行通信,验证点很典型。GitHub 上搜索 "apb_spi_master_uvm" 或 "simple_uvm_tb" 也能找到不少适合初学者临摹的代码。记住,一开始不要追求大而全的项目,把一个简单环境的流程走通,比看十个复杂项目都有用。
避坑建议:不要一开始就陷入 UVM 源码的细节。先会用,再理解。另外,确保你的仿真工具(如 VCS、Questa)和 UVM 库版本匹配,环境配置是第一步。
我研二刚拿到验证offer,也是从你这个阶段过来的。我的路径是:先花三周把SystemVerilog的类、随机约束、覆盖率、断言(SVA)这四块硬啃下来,不用全懂,但要知道怎么写。推荐看《SystemVerilog for Verification》前八章,配合EDA Playground在线仿真写例子。
然后立刻动手,在EDA Playground或本地用VCS/ModelSim搭一个纯SV的APB slave验证环境。网上搜个APB spec,自己写个DUT(就几个寄存器),再写driver、monitor、scoreboard(用类实现)。不用考虑重用性,就一个testcase把读写测通。这一步最大价值是理解验证组件如何交互、事务级建模怎么玩。
接着上UVM。别直接看源码!先找一套带注释的简单UVM环境代码(比如lowRISC的apb2spi验证项目),把里面uvm_component、uvm_sequence、uvm_config_db的用法和你的纯SV环境对照。然后把你之前的APB环境用UVM重构:把driver继承uvm_driver,用sequence发transaction,用config_db传递配置。这个过程会痛苦,但一旦打通,你就明白UVM在解决什么问题了。
开源项目推荐:
1. lowRISC的apb2spi验证(结构清晰,文档全)
2. 芯启源的Corundum框架中的简单验证例子(GitHub可搜)
3. 在EDA Playground直接搜“UVM example”,有很多可运行的小例子注意避开一个坑:别一开始就死抠UVM phase机制或factory高级用法。先保证环境能跑起来,再逐步加功能。
同学你好,我也是在校生,目前正在实习做验证。我走的路径可能更“野路子”一点,但效果不错。
第一步,SystemVerilog语法重点抓三个:类(class)的继承和多态、随机约束(constraint)和断言(assert property)。其他如process、interface可以后续补。我是在B站看了一些实战视频,然后自己写了一个简单的ATM机验证例子(账户类、随机交易、断言检查余额不超限),这样抽象概念就具体了。
第二步,搭建非UVM环境。我选的是UART,因为协议简单。在GitHub上找了个开源的UART transmitter的RTL代码作为DUT,然后自己用SystemVerilog写了一个直接测试的模块(发固定数据),再逐步改造成带随机数据生成、自动检查收发的环境。关键是把monitor和scoreboard分离,体验组件间通信(我用的是mailbox)。
第三步,引入UVM。这时候我看了《UVM实战》的前几章,然后做了一件事:把UART环境里的每个组件,替换成UVM对应的基类派生。比如原来普通的class driver改成继承uvm_driver,原来手工发的数据包改成uvm_sequence_item。这个过程就像把一堆散装的零件组装成标准乐高模块,一下子就理解了UVM的封装和标准化意义。
开源小项目推荐:
– 在GitHub搜索“uvm apb example”,有很多大学课程作业级别的项目,代码量小(500行左右),适合模仿。
– OpenCores网站上的SPI、I2C等IP核,通常附带简单测试,可以自己尝试扩充验证环境。建议:一定要边学边写代码,哪怕照着敲也行。遇到问题先尝试在EETOP或Stack Overflow搜错误信息,很多都是环境配置问题。坚持三个月,就能摸到门道了。
我研二刚拿到验证offer,也是从你这个阶段过来的。我的路径是:先花1个月把SystemVerilog的类、随机化(constraint)、覆盖率(covergroup)和断言(SVA)搞透,这些是验证的基石,不用贪多。然后我找了个最简的APB slave的RTL,用纯SystemVerilog写testbench,不用任何UVM。重点练这几步:用class封装transaction、用interface连接DUT、在program里控制时钟和激励、用$display和简单的文件对比做检查。这个环境虽然简陋,但能让你理解验证平台的基本组件(激励、监测、检查)是怎么协作的。之后,我再把这个环境用UVM重构,把之前的transaction继承自uvm_sequence_item,把driver/monitor继承自uvm_component,用uvm_config_db传递interface。这时候看UVM指南,发现那些factory、sequence机制都是为了解决我手写环境时遇到的痛点(比如激励复用、配置灵活),一下就通了。开源项目我推荐一个叫“apb_subsystem”的小项目,GitHub上能搜到,它用UVM验证一个APB桥,代码干净,适合你第二步之后参考。
注意别一开始就扎进UVM源码,会迷失。先建立‘验证要做什么’的直观感受,再学框架会事半功倍。
同学你好,作为过来人,我建议你按‘语法-平台-框架’三步走,每一步都要动手写代码。第一步,SystemVerilog重点学:面向对象编程(类的继承、多态)、随机约束(rand、solve before)、断言(immediate/concurrent)。你可以在EDA Playground这个在线平台写些小程序练手,比如用类实现一个随机数据包。第二步,搭建简易验证环境:去OpenCores找个APB SPI Master的RTL,然后你不用UVM,就用SystemVerilog的interface和class搭环境。关键是要实现:一个generator类产生随机transaction,一个driver类通过interface驱动到DUT,一个monitor类采集输出,一个checker类比较结果。这个过程中你会遇到同步、数据比对等问题,正是理解UVM为什么存在的契机。第三步,引入UVM:把上面的每个组件替换成UVM对应的组件(如driver继承uvm_driver),加入uvm_sequence管理激励流,用uvm_factory创建对象。这时候再回头看UVM概念,你会觉得它是在帮你标准化和自动化之前手写的那些杂乱代码。
练手项目除了APB/SPI,也可以考虑UART或I2C这类简单协议,在GitHub上搜索‘uvm apb example’能找到不少。注意选择那些文档较全、环境不复杂的项目,避免一开始就陷入大型项目迷宫。坚持每个阶段都做出一个能跑通的小环境,积累信心最重要。
作为过来人,我建议你按这个三步走,亲测有效。第一步,别贪多,SystemVerilog重点攻克面向对象编程(类、继承、多态)、随机约束(rand、constraint、solve…before)和断言(SVA,立即断言和并发断言)。语法书推荐《SystemVerilog for Verification》,配合EDA Playground在线敲代码练习。第二步,用纯SystemVerilog搭建APB slave或SPI master的验证环境。别用UVM,就写一个简单的testbench,包含driver、monitor、scoreboard和test类,用mailbox或semaphore做通信。这个阶段目标是理解验证组件如何分工协作。第三步,引入UVM。把你第二步的每个组件改成继承uvm_component,把test改成继承uvm_test,用uvm_sequence_item和uvm_sequence管理激励。这时再回头看UVM源码,你会发现它帮你标准化了很多东西(factory、config、phase等)。开源项目推荐一个叫“APB to UART”的小项目,GitHub上搜,环境简单清晰。关键是多动手,每个阶段都自己从头写一遍,哪怕参考着抄,也比只看不动强。
