2026年,芯片行业热议‘数字孪生’用于芯片设计验证与运维,对于一名数字IC验证工程师,这意味着需要掌握哪些关于系统建模、虚拟原型、以及与实际芯片数据闭环的新技能?
开放16 回答 103 浏览
最近看行业资讯,经常提到‘数字孪生’(Digital Twin)在芯片领域的应用,说是在设计阶段创建虚拟模型,并能在芯片量产甚至部署后持续对比优化。我是一名数字IC验证工程师,主要做模块级和子系统级的UVM验证。想了解:1. 芯片数字孪生具体指什么?和传统的虚拟原型(Virtual Prototype)有什么区别和联系?2. 这对我们验证工程师的工作会产生什么影响?是否需要学习新的建模语言(如SystemC-TLM)、工具链或者数据分析方法?3. 为了跟上这个趋势,我应该从现在开始补充哪些知识和技能?这对职业发展是加分项还是未来必备项?
16 个回答
  • 数字IC入门
    数字孪生这概念现在确实火,但别被它吓到。简单说,芯片数字孪生就是一个和物理芯片实时同步、数据互通的虚拟模型。它比传统虚拟原型(VP)更“活”:VP主要是设计早期用于软硬件协同验证的静态模型,而数字孪生会伴随芯片整个生命周期,能接收实际芯片运行中的数据,不断迭代优化。
    对我们验证工程师来说,影响很大。以前我们可能验完tape-out就差不多了,但未来验证的范畴会延伸到芯片上市后。这意味着我们不仅要保证设计正确,还要考虑它在真实环境中的行为。所以,你得开始接触系统级建模了,比如用SystemC-TLM搭建可执行模型。这不是要你成为建模专家,但至少要能理解和使用这些模型做验证。
    技能方面,我建议分三步走:第一,学SystemC和TLM建模基础,网上有很多入门资料;第二,熟悉一两个主流的虚拟原型工具(比如Synopsys的Platform Architect);第三,补点数据分析的技能,比如用Python处理芯片运行时的日志数据。这绝对是未来的加分项,甚至很快会成为高级验证岗位的必备技能。别等,现在就开始看吧。
  • FPGA学习笔记
    哈,同行你好!我也在关注这个趋势。数字孪生说白了就是给芯片做个“数字分身”,这个分身能从实际芯片那里实时获取数据(比如温度、性能计数器),从而模拟预测芯片状态,甚至优化指令调度。它和虚拟原型有交集,但虚拟原型更侧重于设计前期的架构探索和软件启动,而数字孪生是贯穿从设计到运维的全生命周期。
    对我们验证工作的直接影响是,验证的边界模糊了。我们可能不仅要验证RTL,还要验证那个“数字分身”的模型是否准确反映硅后行为。这就需要我们懂点建模,特别是事务级建模(TLM),因为它是连接虚拟模型和实际数据的关键。SystemC-TLM几乎是绕不开的,但好消息是,如果你有UVM基础,理解TLM的通信机制会容易很多,概念是相通的。
    从现在开始,我建议你先别急着啃所有新东西。可以这么做:1. 主动参与或了解公司内部系统级的验证项目,看看别人怎么用模型;2. 在业余时间用SystemC写几个简单的TLM模型,比如一个带寄存器的总线模型,体会下和UVM sequence/item的区别;3. 关注一下云和数据分析平台,因为数字孪生往往跑在云端,处理大量硅后数据。这肯定是未来必备项,早点积累经验,你就比别人有先发优势。
  • 码电路的张同学
    数字孪生现在确实很热,但别被概念吓到。简单说,芯片数字孪生就是一个和物理芯片实时同步、持续更新的高精度虚拟模型。它比传统虚拟原型(VP)更“活”:VP主要是设计早期用于软硬件协同开发的固定模型,而数字孪生贯穿芯片全生命周期,能接入实际芯片运行数据,不断校准和预测。
    对我们验证工程师来说,影响很大。传统验证可能到流片就结束了,但数字孪生意味着验证的边界延伸到了芯片上市后。你需要关注的不仅是功能正确,还有性能、功耗、可靠性等在真实场景下的表现。这意味着你得开始接触系统级建模(比如用SystemC-TLM搭建可执行模型),并学会利用芯片回传的数据进行对比分析和异常检测。工具链上,除了UVM,可能还要熟悉虚拟原型平台(如Synopsys Platform Architect、Cadence Palladium)和数据分析工具(Python数据分析栈、Jupyter)。
    建议现在就开始补充两方面技能:一是系统建模基础,可以学SystemC-TLM,哪怕从写简单的内存模型开始;二是数据技能,学Python做数据处理和可视化。这绝对是未来几年的加分项,甚至很快会成为高级验证岗位的必备项。别等,先从一个小项目开始实践,比如尝试用TLM模型和实际RTL做交叉验证。
  • 逻辑设计新人甲
    哥们,我也在关注这个。数字孪生说白了就是给芯片做个“虚拟双胞胎”,这个双胞胎能跟着真芯片一起成长(通过实时数据更新)。它和虚拟原型有交集但目的不同:虚拟原型重点是让软件早点跑起来,数字孪生重点是监控、分析和优化已部署的芯片。
    对我们验证工程师,工作内容肯定会变。以前我们主要保证芯片在出厂前没问题,以后可能还要参与运维阶段的“验证”——比如分析现场数据,发现潜在bug或性能瓶颈。这就要求我们懂点系统级建模(不一定要精通SystemC,但得理解TLM建模思想),更重要的是数据分析能力。你得能从海量芯片运行日志里挖出问题。
    技能补充的话,建议三步走:第一,理解数字孪生的整体架构和数据流,知道模型在哪、数据怎么闭环;第二,学点Python,用于处理数据;第三,如果有机会,参与公司虚拟原型项目,摸摸工具。别怕,这不是要转行,而是验证工作的自然延伸。这趋势肯定是必备项,早点准备没坏处。
    数字孪生现在确实很火,但别被概念吓到。简单说,芯片数字孪生就是一个能持续同步真实芯片状态的虚拟模型,它比传统虚拟原型(VP)更“活”。VP主要是设计早期用于软硬件协同验证的静态模型,而数字孪生会伴随芯片一生,从设计、制造到现场运维,实时或近实时地接收真实芯片的数据(比如温度、性能计数器、错误日志),反过来用于预测性维护、性能优化甚至下一代设计。
    对我们验证工程师来说,影响很大。以前我们可能验完tape-out就差不多了,但数字孪生要求验证覆盖芯片全生命周期。这意味着你得懂怎么建“可观测”的模型——不仅功能要对,还要能模拟芯片在真实环境中的物理和行为特性(比如功耗、热、老化)。所以,光会UVM可能不够了。
    技能上,建议分步走:第一,补系统级建模知识。SystemC/TLM几乎是必须的,因为数字孪生模型往往是系统级、带时序的。不用精通到设计程度,但要能看懂、能写简单模型,并理解如何与底层RTL或上层软件交互。第二,熟悉数据流。学习如何从芯片(通过传感器、trace端口)收集数据,并反馈到模型。可以了解一下像PSS(便携式测试和激励标准)这种描述场景的语言,以及数据分析工具(Python pandas/matplotlib是基础)。第三,工具链上,关注主流EDA厂商(如Synopsys、Cadence)推出的数字孪生解决方案,通常它们会提供集成环境。
    这绝对是加分项,长远看可能成必备。现在开始学不晚,可以从一个小项目入手,比如尝试用SystemC建一个带功耗模型的简单CPU子系统,再模拟一些数据注入。别怕,很多原理和验证是相通的。
  • 逻辑电路初学者
    哈,我也是验证工程师,最近也在琢磨这个。数字孪生说白了就是给芯片做个“虚拟双胞胎”,这个双胞胎会跟着真芯片一起成长(实时更新数据)。它和虚拟原型有交集但不同:虚拟原型侧重设计前期,跑得快但精度低,主要给软件开发用;数字孪生是贯穿始终的高精度模型,而且强调和物理世界的闭环。
    对我们工作的直接影响是:验证的边界扩展了。以前我们主要保证设计符合spec,现在还要考虑模型能否准确反映芯片在实际工作中的状态。这意味着我们需要掌握更多系统级验证技能。比如,你可能需要参与构建数字孪生模型本身——这部分传统上可能是架构师或系统工程师的活,但现在验证也得懂。
    具体要学的技能:1. 建模语言:SystemC-TLM很重要,它是系统级建模的通用语言。建议先学TLM 2.0的基础,理解事务级建模的概念。不一定非要成为专家,但至少要能阅读和修改模型。2. 工具链:除了传统的仿真器(如VCS、IES),要熟悉一些协同仿真平台,比如能连接虚拟模型和物理数据的工具(例如一些云平台提供的数字孪生服务)。3. 数据分析:大数据处理、机器学习基础可能会用到,因为你要分析从芯片回来的海量数据来优化模型。Python是必备脚本语言,可以学学Jupyter做数据分析。
    从现在开始,可以这样补充:先找些SystemC的入门教程,同时关注行业会议(比如DAC)上关于数字孪生的议题。职业发展上,这肯定是巨大的加分项,甚至可能是未来区分普通验证工程师和高级系统验证专家的关键。别等,现在就开始接触吧!
  • 逻辑电路学习者
    数字孪生这几年确实火,但别被概念吓到。简单说,芯片数字孪生就是一个能实时映射物理芯片状态的虚拟模型,它比传统虚拟原型(VP)更‘活’。VP主要是设计早期用于软件开发的静态模型,而数字孪生会持续接收实际芯片运行的数据(比如温度、错误率),实现闭环。对验证工程师来说,影响很大。你以前可能验完tape-out就结束了,但未来可能需要关注芯片‘服役’后的数据,验证模型能否准确预测芯片行为。这意味着你得懂点系统建模(比如用SystemC-TLM搭建可执行模型),还要会处理和分析从芯片回传的实时数据流。建议现在可以开始了解SystemC和TLM建模基础,玩玩QEMU或类似的虚拟平台。这绝对是加分项,未来很可能成为高端验证岗位的必备技能。别等,先动起来。
    工具链上,除了传统的仿真器,可能要接触像Ansys Twin Builder这类数字孪生平台,但核心还是建模思想。数据分析方面,Python脚本能力不能少,用于处理日志和性能数据。
  • 嵌入式爱好者小王
    从实际工作角度聊聊。我也是验证工程师,最近团队就在试点数字孪生。最大感受是,验证的边界扩展了。以前我们重点在pre-silicon验证,用UVM保证RTL功能正确。但数字孪生要求你构建一个更高抽象级的模型(通常在系统级),这个模型不仅要功能正确,还要能模拟功耗、性能等非功能特性。所以,你需要掌握系统级建模语言,SystemC-TLM是主流。它和UVM的验证方法学不同,更关注事务级通信和时序建模。
    另外,闭环意味着你要懂点数据接口。比如芯片通过传感器上传数据,你怎么在虚拟模型中注入这些数据并比较差异?这可能需要一些嵌入式软件或firmware的基本知识,了解数据如何从芯片传到云端。学习路径上,建议先补系统架构概念,然后找一些开源的SystemC模型练手。职业发展上,这绝对是区分普通验证工程师和系统级验证专家的关键。公司越来越看重芯片全生命周期管理,具备这些技能的人会更吃香。
  • FPGA学习笔记
    数字孪生和虚拟原型有交集,但目标不同。虚拟原型主要是为了早启动软件开发,模型可能不够精确。数字孪生则强调高保真和实时同步,用于预测性维护、性能优化等。对我们验证工程师而言,工作内容会从‘以发现bug为目标’部分转向‘以保证模型保真度为目标’。你需要验证这个虚拟模型是否能真实代表芯片。
    这就要求新技能:第一,系统建模能力。不能只盯着RTL,要理解芯片的软硬件交互,学会用C++/SystemC写行为模型。第二,数据分析和机器学习基础。因为数字孪生会产生大量运行数据,你需要从中分析出异常或趋势,甚至用AI方法优化模型。第三,对芯片部署后的应用场景有了解,比如数据中心芯片的负载调度,汽车芯片的功能安全监控。
    从现在开始,可以逐步学习:1. 在线课程学习SystemC TLM基础;2. 用Python实践数据分析(Pandas, Matplotlib);3. 关注行业会议(如DVCON)中数字孪生的案例。这趋势不是昙花一现,是芯片复杂度提升和全生命周期管理的必然。就算不是马上必备,提前储备能让你在下一波技术浪潮中占据先机。
  • 嵌入式开发小白
    数字孪生现在确实很热,但别被概念吓到。简单说,芯片数字孪生就是一个和物理芯片实时同步、持续更新的高精度虚拟模型,它覆盖了芯片从设计、制造到现场运维的全生命周期。它比传统虚拟原型(VP)更“活”:VP主要是设计早期用于软件开发的固定模型,而数字孪生会持续摄入实际芯片的运行数据(比如温度、功耗、错误率),能用来做预测性维护、性能优化甚至故障诊断。
    对我们验证工程师来说,影响很大。以前我们验完tape-out就基本结束了,但数字孪生意味着验证的边界延伸到了芯片的整个生命周期。你需要关注的不仅是功能对不对,还要关注芯片在真实环境中的行为模型是否准确。这就要求我们掌握系统级建模能力,比如用SystemC-TLM来构建或集成这种可执行模型。另外,你得会和实际芯片的数据打交道,比如学会处理从芯片传感器上来的实时数据流,并用来校准或更新你的虚拟模型。
    技能方面,我建议分三步走:第一,补系统级建模知识,学SystemC-TLM是实用的起点,很多数字孪生的基础模型用它写;第二,熟悉数据分析和机器学习基础,因为你要处理大量运行数据来优化模型;第三,了解芯片的可靠性、安全性和性能监控(DFT、功能安全等),这些是数字孪生常见的应用场景。这绝对是未来几年的加分项,甚至很快会成为高级验证岗位的必备技能。现在开始学,时间很充裕。
EE学生一枚查看主页
