我是一名准备秋招的数字IC验证方向硕士生,正在复习UVM。看面经发现很多公司会问UVM的phase机制和objection机制,但网上的资料大多停留在基本概念。想请教一下,在实际面试中,面试官通常会从哪些角度深入考察(比如phase的执行顺序、如何控制仿真结束、objection的死锁问题等)?有没有一些实际项目中的使用陷阱或者高级用法是需要特别注意的?
2026年秋招,数字IC验证工程师的面试中,关于‘UVM phase机制’和‘objection机制’的深入原理和使用场景,通常会问到多深?该如何准备才能答得透彻?
24 个回答
面试官通常会从几个层面深入考察。第一层是基础概念,比如phase的分类(build、connect、run等)和执行顺序,特别是run_phase和12个小phase的关系。第二层会问objection机制如何控制仿真结束,比如raise和drop的时机,以及drop objection后当前phase是否立即结束。第三层可能会结合实际场景,比如验证组件如何在reset期间暂停检查,或者如何在测试结束时优雅地关闭所有组件。
准备时,光背概念不够。建议自己写个小测试平台,故意制造一些场景:比如在run_phase中不raise objection会怎样?在多个component中分别raise/drop objection,观察仿真行为。还要理解objection的死锁问题,比如某个component的objection没drop,导致仿真卡住。
高级点的问题可能涉及phase的跳转(jump)或同步机制,但秋招问得不多。重点是把基础原理和常见陷阱搞透,面试时能结合例子讲清楚就行。
我去年秋招时被问得挺细的。面试官先让我画一下UVM phase的树状图,说明哪些是function phase,哪些是task phase,以及它们的执行顺序。然后问:如果我在run_phase里启动一个forever循环,但没raise objection,仿真会结束吗?答案是会,因为run_phase是task phase,不raise objection也会执行,但仿真会立即进入后续phase并很快结束,循环其实没机会跑起来。
关于objection,常考的是:多个component共享objection时,如何确保所有事情做完才结束?这里要注意objection的raise/drop最好成对出现,并且通常在组件的main_phase里控制。陷阱包括:在pre_reset phase就drop objection,导致reset还没开始仿真就停了;或者objection在sequence里raise,但在component里drop,造成混乱。
建议准备时多看看UVM源码,比如uvm_objection.svh,理解objection的计数机制。另外,可以想想怎么用phase_ready_to_end回调来在phase结束前做清理工作。实际项目中,这些细节容易出bug,能讲清楚就显得你很懂。
面试官问 phase 和 objection,其实是想看你有没有真的在项目里用过,而不是只背了概念。我去年面了七八家,发现他们最爱问的几个点:第一,phase 的执行顺序,尤其是 run_phase 和 12个小 phase(pre_reset、reset、post_reset…)的关系,你得说清楚是并行还是顺序,以及怎么用 set_drain_time 处理时差。第二,objection 怎么控制仿真结束,常见坑是只在 test 里 raise objection,结果 component 提前结束了,得强调在 env 或者 scoreboard 里也要适时 raise/drop。第三,他们会问如果 objection 没 drop 干净,仿真卡住怎么办,这时候就要提用 uvm_root 的 die 或者 set_timeout 来 debug。准备的话,建议自己写个小 demo,故意制造一些 phase 跳转或者 objection 死锁的情况,然后用 debug 命令(比如 +UVM_PHASE_TRACE)看看日志,理解底层怎么跑的。最后,看看 UVM 源码里 phase_ready_to_end 和 objection 的 callback,面试能扯两句源码,印象分会高很多。
我主要从准备方法上说说吧。首先,别光看资料,最好结合一个实际项目(比如你课程设计里的 AHB 或 AXI 验证环境)来理解。面试官常问的使用场景:比如在哪个 phase 做配置、哪个 phase 连接 TLM 端口、哪个 phase 发激励。对于 objection,除了基本用法,要注意同步组件的 objection,避免仿真提前结束。有个高级点的问题是:如果 test 中 fork 了多个线程,怎么用 objection 控制它们?这时候需要理解 objection 的 raise/drop 是全局计数器,得确保每个线程都正确操作。另外,有些公司会问 phase 的跳转(jump)和 domain 的概念,虽然项目里不一定用,但能说明白加分。准备时,可以看看 UVM cookbook 或者 Mentor 的一些论文,里面有些陷阱总结,比如在 run_phase 中使用 delay 可能影响 phase 推进。最后,记得模拟面试,让同学问你几个深入问题,比如“为什么要有 objection 机制?不用行不行?”——这能考察你是否理解其设计初衷。
面试官问 phase 和 objection,其实是想看你有没有真的在项目里用过,而不是只背了概念。我去年秋招被问得挺深的,大概有这几个点:一是 phase 的执行顺序,特别是 run_phase 和 12个小 phase(reset、configure、main、shutdown 等)的关系,要能画出来并说明每个 phase 的用途;二是 objection 怎么控制仿真结束,常见坑是 raise/drop 没配对,导致仿真提前结束或者死锁;三是如果 phase 跳转或者提前结束,怎么用 jump 或者 set_drain_time。建议你准备的时候,自己写个小测试,模拟一下不同场景,比如在 main_phase 里 raise objection 但忘记 drop,看看仿真会不会停。还有,objection 死锁问题,通常是因为多个 component 的 objection 没协调好,可以讲讲怎么用 uvm_top 的 objection 来统一管理。最后,记得看 UVM 源码里 phase 的调度,虽然不用全记住,但要知道大概流程,面试官问“为什么某个 phase 执行完了仿真还不结束?”你能答上来就行。
我秋招时也被问过这个,感觉面试官喜欢结合场景问。比如他会问:“如果 test 里想提前结束仿真,除了 drop objection 还有别的方法吗?”这时候你可以提到 uvm_phase::jump(),或者 set_drain_time 来让仿真在 objection drop 后还能跑一会儿。还有,objection 机制在验证环境中怎么用才规范?比如建议在 test 的 main_phase 里 raise objection,在 scoreboard 或者 monitor 里根据条件 drop,但要注意同步,避免 scoreboard 还没比对完仿真就结束了。另一个常问的点是 phase 的自动执行和手动执行区别,比如 run_phase 是 task,可以挂起,而 12个小 phase 是 function,不能挂起,这会影响你写代码。准备的话,多看看 UVM 官方文档的 phase 章节,把源码里 objection 的 raise/drop 计数机制搞懂,这样问到“objection 如何实现仿真控制”时,你能说出它是通过计数不为零来维持仿真,而不是简单说“有 objection 就仿真”。
面试官问phase和objection,其实是想看你有没有真的在项目里用过,而不是只背了书。
基本概念肯定要滚瓜烂熟,比如九大phase分三大类(build、run、cleanup),每个阶段干啥的。但深入一点,他们常会问phase的执行顺序,特别是同类型phase(比如run_phase和12个小phase)是并行还是顺序?这里要清楚run_phase和main_phase等是并行的,用task还是function也要分清。
更深的可能会问到phase的跳转,比如怎么从main_phase跳到reset_phase?实际中很少用,但原理要知道,用jump方法。还有自定义phase,虽然用得少,但如果你能讲清楚怎么用`uvm_phase`类去扩展,会很加分。
准备方法:别只看书,用代码验证。在test里打印每个phase的开始结束时间,看看顺序。最好能想想,为什么设计成这样的顺序?比如为什么build_phase在connect_phase之前?答案是为了保证组件结构先建立再连接。
陷阱的话,注意build_phase是top-down执行,而connect_phase是bottom-up,这个顺序搞错在调试时会很头疼。
我去年秋招时被问得挺深的,分享一下经验。
关于objection,面试官不会只问你“objection是控制仿真结束的”。他们会追问:如果component在raise_objection后,忘了drop_objection,仿真会怎样?答案是不会结束,除非所有objection都被drop。
更实际的场景是死锁问题。比如,你在sequence里raise了objection,但在body()执行过程中因为某种错误(比如断言失败)提前返回了,没执行到drop,那仿真就卡住了。解决方法是在sequence里用try-catch或者在finally块中确保drop。
还会问objection的传递机制。比如,在env里raise objection,会不会自动传递到其内部的agent?不会!UVM中objection需要显式地在每个component中raise和drop,或者使用phase.raise_objection(this)时,这个this很重要,它表示该component参与了phase活动。
高级用法:如何动态控制objection?比如根据测试场景决定是否要延长仿真。可以在scoreboard里监控覆盖率,如果没达标就继续raise objection。这需要你对phase objection的触发时机很了解。
准备建议:在项目里故意制造一个objection死锁,然后调试它,印象会非常深刻。看UVM源码的phase和objection部分,虽然枯燥,但能让你理解底层怎么做的。
从面试官角度聊几句。
问这两个机制,深度因人而异。如果你简历有复杂UVM项目,问题会深;如果只是课程项目,可能就问基础。但为了安全,建议按以下层次准备:
第一层:概念和流程。能说清phase的树形结构、objection如何像“门票”一样控制phase执行。
第二层:执行细节。比如run_phase和main_phase共存时,sequence通常在哪里启动?答案是在main_phase里,因为run_phase是task phase,会一直运行。还要知道pre_reset、post_shutdown这些冷门phase在啥场景用(比如电源管理验证)。
第三层:源码和调试。比如objection的计数器是怎么实现的?其实每个phase有个_objection_counts数组,raise时加一。这可以引出问题:如果两个component同时raise,会不会有竞争?因为UVM事件在单线程中,所以不会。
使用陷阱:很多人把objection放在test的run_phase,但实际应该放在sequence里,因为test的run_phase很早就结束了。另外,注意objection要在同一个phase中raise和drop,跨phase会出错。
最后,准备时多结合场景。比如问:如何实现一个phase,在所有component完成main_phase后,再统一做一次检查?答案可以用phase的同步机制,或者用objection配合回调。
总之,别怕被问倒,展示你的思考过程比背答案更重要。
面试官问 phase 和 objection,其实是想看你是不是真的在项目里用过,而不是只背了概念。我去年秋招被问得挺细的,给你说说我的经验。
首先,phase 的执行顺序是必问的。你不能只说 build、connect、run_phase 这些,得把整个树状结构讲清楚。比如,run_phase 和 12个小的 run-time phase(像 reset、main、shutdown)是并行执行的,这个关系要搞明白。面试官可能会追问:如果我在 main_phase 里 raise objection,但在 run_phase 里 drop,仿真会怎么结束?这就能看出你是不是真懂了并行 phase 的交互。
其次,objection 机制常考的是控制仿真结束。你要能说清楚 objection 是如何在 hierarchy 中传播的,比如 component 里 raise/drop 会影响父节点和子节点。高级一点的问题可能是:如果两个 component 互相等待对方的 objection,造成死锁怎么办?这时候你得提到用 phase.ready_to_end 回调函数来避免死锁,或者合理设计 objection 的 raise/drop 时机。
准备的话,光看资料不行,最好在项目里故意踩踩坑。比如,试一下在 run_phase 里不 raise objection,看看仿真是不是立马结束;或者在不同 phase 里打印信息,观察执行顺序。把这些实验现象和原理结合起来,回答的时候就有底气了。陷阱方面,注意 objection 一般只在 run-time phase 使用,像 build_phase 里 raise 是没用的。还有,现在推荐用 phase.raise_objection(this) 而不是全局的 uvm_test_done,后者已经过时了。
总之,面试官喜欢问实际场景,比如:验证一个需要多次复位重启的 DUT,你怎么用 phase 和 objection 控制?这时候你就能展示如何用 jump 函数跳回 reset_phase,或者用 object 的同步控制。把这些例子准备好,比干讲原理强多了。
