我是计算数学专业的硕士,编程能力不错,对芯片行业的EDA软件很感兴趣。看到一些大厂和初创公司在招EDA算法工程师,要求精通计算几何、组合优化、高性能计算等。虽然数学基础有,但完全不知道如何与芯片物理设计(布局布线等)的具体问题结合。想请教,对于零相关背景的学生,该如何构建知识体系?需要去补微电子基础吗?有哪些开源EDA项目(比如OpenROAD)适合作为入门练手和积累项目经验?
2026年,芯片行业‘EDA算法开发工程师’薪资诱人但门槛高,对于数学或计算机背景的硕士,想进入这个领域,需要重点学习哪些关于计算几何、图论优化和并行计算的知识?
16 个回答
计算几何这块,你得先搞懂基础数据结构,比如点、线、多边形这些怎么表示。然后重点学Voronoi图、Delaunay三角剖分,这在布局和布线里很常见。图论优化方面,组合优化、NP难问题近似算法(比如Steiner树、图划分、网络流)必须掌握,因为布局布线本质上就是各种约束下的优化。并行计算的话,CUDA和OpenCL得会一个,了解怎么把算法拆成并行任务。微电子基础不用深补,但得明白芯片设计的基本流程(RTL到GDSII)和关键步骤(布局、布线、时序分析等),不然算法都不知道用在哪儿。入门项目强烈推荐OpenROAD,它的代码结构清晰,有完整的布局布线流程。你可以先从跑通流程开始,然后试着改某个算法模块(比如全局布局器RePlAce),或者自己实现一个简单的小工具。GitHub上还有不少其他开源工具,比如TritonRoute(布线)、LSOracle(逻辑综合),可以按兴趣选。
注意,别一开始就扎进代码里,先读几篇经典论文(比如DAC、ICCAD会议的布局布线论文)了解问题定义和主流方法。算法面试很看重你能否把实际问题抽象成数学或计算模型。
我硕士是CS的,去年刚转行做EDA算法。我的经验是,知识要围绕‘问题’来学。计算几何重点看多边形布尔运算(处理版图)、几何搜索(找相邻单元),图论重点看超图划分(用于布局)、斯坦纳树(用于布线)。并行计算先理解数据并行和任务并行的区别,EDA里很多是数据并行,比如同时评估很多布局方案的代价。
微电子基础肯定要补,但不用像电路设计工程师那么深。建议看一本叫《CMOS VLSI Design》的书的前几章,或者网上找芯片设计流程的科普视频,搞清楚什么是标准单元、互连线、时序违例、DRC/LVS。不然你写的算法可能物理上无法实现。
练手的话,OpenROAD是最佳选择,文档和社区都比较活跃。你可以尝试:1. 用它的API写个脚本自动化某个流程;2. 分析它某个算法的输出结果,并尝试优化一个指标(比如线长);3. 参与GitHub上的issue讨论和修复。这比单纯看书学得快多了。另外,关注一下IEEE CEDA的学术竞赛,比如ISPD竞赛,题目和数据集都很有代表性,哪怕只是复现冠军方案也能学到很多。
最后提醒,这个领域需要耐心,因为一次布局布线跑起来可能就要几个小时,调试周期长。但一旦入门,职业前景确实很好。
作为数学背景转EDA的过来人,我建议你先别急着补微电子硬件细节,初期重点是把数学和算法能力映射到EDA典型问题上。计算几何方面,核心是平面几何、扫描线算法、Voronoi图/Delaunay三角剖分——这些在布局合法化、布线中大量使用。图论优化要掌握网络流、匹配、割、斯坦纳树,这是布线、逻辑优化的基础。并行计算先搞懂CUDA/OpenMP基础,了解任务并行与数据并行的区别,因为布局布线算法常需并行加速。入门阶段,强烈推荐OpenROAD项目,它集成了完整RTL-to-GDS流程,你可以先从它的全局布局或详细布局模块入手,看代码里如何将几何约束转化为优化问题。微电子基础暂时只需了解芯片设计基本流程(综合、布局、布线、时序收敛)和术语,不需要深入晶体管物理。
我招过几个EDA算法新人,从面试角度看,最看重的是能否把数学知识落地为实际EDA问题的解决方案。计算几何别只学理论,要动手实现:比如实现一个基于扫描线的矩形重叠检测算法(布局中常用),或者用Delaunay三角化做布线资源建模。图论优化重点学习启发式算法(模拟退火、遗传算法)和精确算法(整数规划)的混合使用,因为EDA问题规模大,纯精确解不现实。并行计算建议学CUDA,很多公司用GPU加速布局布线。知识体系构建:先通过《算法导论》强化基础,再读《VLSI Physical Design Automation》这类书了解问题背景,最后用OpenROAD或TritonRoute等开源工具练手——尝试改进某个小模块的算法,比如布线中的迷宫路由算法。微电子基础只需补一两门MOOC(比如Coursera的VLSI课程),知道什么是标准单元、互连线延时即可。
简单直接点:1. 计算几何重点:多边形布尔运算(芯片区域划分)、几何搜索(区间树、四叉树用于布局查询)、平面点集处理。2. 图论优化:超图划分(用于电路划分)、最小生成树和斯坦纳树(全局布线)、最大流最小割(布线资源分配)。3. 并行计算:掌握OpenMP多线程和CUDA GPU编程,EDA中大量循环可并行。学习路径:先快速了解芯片设计流程(看维基百科或EDA教科书前两章),然后立刻动手玩OpenROAD。建议从它的“RePlAce”全局布局器开始读代码,这是计算几何和图论结合的典型例子。微电子基础不用深补,工作中边做边学就行。项目经验:给OpenROAD贡献一个功能,比如实现一个简单的布局合法化算法,或优化布线器的并行度。面试时这比纸上谈兵强得多。
作为数学背景转EDA算法,我去年刚上岸,分享下我的学习路径。核心是别一开始就扎进微电子细节,先理解EDA算法到底在解什么数学问题。计算几何方面,重点学平面几何、扫描线算法、Voronoi图、几何搜索(比如R树),这些在布局和布线里直接用到。图论优化要掌握网络流、匹配、割、斯坦纳树,还有启发式算法(模拟退火、遗传算法)。并行计算先搞懂CUDA或OpenMP基础,EDA里很多计算可以并行化,比如布局中的力导向算法。建议直接去啃《算法导论》里相关章节,然后找OpenROAD的布局布线代码看,它文档全,能帮你把数学和实际代码对应起来。微电子基础不用深补,但得懂基本术语:标准单元、互连线、时序、功耗,否则看不懂问题描述。可以看下《CMOS VLSI Design》前几章。最后,动手改OpenROAD的小功能,比如加个简单的布局优化启发规则,这比纯读书管用多了。
哈,我也是数学转行,现在在做EDA工具开发。你的优势是数学好,短板是不懂芯片物理设计。我建议分三步走:第一步,快速建立领域认知。花一两周看综述论文,比如去IEEE找近几年的EDA布局布线综述,了解核心挑战(时序、面积、功耗的权衡)。第二步,聚焦算法映射。计算几何重点学多边形布尔运算(芯片区域划分)、矩形打包(布局)、迷宫布线(A算法变种)。图论优化重点学超图划分(用于分区)、最小割、斯坦纳树近似算法(布线用)。并行计算重点学任务并行和数据并行模式,EDA里很多迭代算法可以并行。第三步,实践。OpenROAD是最好的入门项目,它的全局布局、详细布局、布线模块都是开源的,你可以先跑通流程,再尝试优化其中一个算法的性能。微电子基础需要补,但不用太深,知道晶体管、门电路、互连线延迟模型就行,否则你设计算法时可能忽略物理限制。另外,推荐加入OpenROAD的Slack频道,里面有很多开发者讨论实际问题。
从计算机背景来看,EDA算法开发本质上是将物理设计问题抽象成计算模型。你需要重点学的知识:计算几何方面,掌握点线面关系、区域查询、几何规划(用于布局),特别要学增量算法,因为芯片设计是迭代优化的。图论优化方面,EDA里大量问题建模成超图、网络流、二次分配,建议学近似算法和元启发式,因为问题规模太大,精确解不现实。并行计算方面,重点学GPU编程(CUDA)和分布式内存模型(MPI),EDA里仿真和优化常需要大规模并行。学习路径上,先看《Computational Geometry: Algorithms and Applications》和《Network Flows》作为理论铺垫,然后立刻动手。OpenROAD项目有完整的RTL到GDSII流程,你可以从它的布局布线工具(RePlAce、TritonRoute)入手,试着优化它的代价函数或并行度。微电子基础必须补,但可以边做边学,重点理解互连线电容电阻、时序路径、设计规则,否则你的算法可能无法落地。另外,关注EDA竞赛(比如ICCAD的布局布线竞赛),题目和数据集都是真实的,很适合练手。最后提醒,这个领域需要耐心,因为调试一个算法可能很久,但一旦有突破,价值很大。
作为同样数学转EDA的过来人,我觉得你完全不用慌,数学底子好是巨大优势。核心是建立“数学抽象到物理问题”的映射。计算几何方面,重点学平面直线段、Voronoi图、几何搜索(区域查询、最近邻),这些在布局(标准单元、宏模块放置)、布线(寻找布线路径、避让障碍)里天天用。图论优化,必须吃透图分割、斯坦纳树、网络流、匹配,布局布线本质上就是各种约束下的图优化。并行计算先搞懂多线程、GPU CUDA基础,EDA里加速仿真和优化算法很常见。
微电子基础要补,但不用深钻工艺。理解芯片设计流程(RTL到GDSII)、标准单元、互连线延时、设计规则(DRC)就够了,否则你写的算法不实用。建议直接啃《数字集成电路物理设计》这类书的前几章。
练手强烈推荐OpenROAD,它把布局布线全流程开源了,你可以读代码看几何、图算法怎么用的。更有用的是,它带测试案例,你可以尝试修改算法模块,比如替换一个斯坦纳树算法,看布线结果变化。这经历写简历上,比纸上谈兵强太多。
别贪多,先集中攻布局或布线一个方向,把对应的数学和代码打通,面试就能讲出所以然了。
哈,我也是计算机背景刚入行EDA两年。你的情况其实很典型,数学和编程好,缺领域知识。我建议倒着学:先通过开源项目摸清问题,再针对性补理论。
第一步,直接去玩OpenROAD或Qflow这种开源工具链。不用全懂,目标是搞明白芯片物理设计要解决啥:比如布局就是把一堆模块摆到芯片上,不能重叠还要线短;布线就是连接这些模块,走线不能碰、要满足电气规则。你一边运行工具,一边看中间结果(可视化布局布线图),立刻就有感性认识。
第二步,针对你看到的问题补知识。比如你发现布局时模块重叠检查很慢,那就去学计算几何的扫描线算法;发现布线总绕远,就去学图论的A搜索、斯坦纳树近似算法。并行计算可以先放放,等遇到性能瓶颈再学,很多EDA算法并行化并不简单。
微电子基础,我建议边做边补。找一本《VLSI物理设计自动化》速读,或者看EDA公司(如Cadence)的白皮书,了解术语就行。面试时,他们更看重你用算法解决实际问题的思路,而不是半导体物理细节。
最后,如果你有时间,可以尝试给开源项目贡献代码,比如优化某个几何算法函数。这绝对是加分项,证明你能动手。记住,EDA算法工程师本质是解决问题,你的数学和编程就是武器,先找到战场在哪。
