2026年,芯片行业热议的‘chiplet’和‘UCIe’标准,对于做FPGA原型验证的工程师意味着哪些新的机会和挑战?需要提前学习哪些相关协议和仿真验证方法?
开放12 回答 156 浏览
我是一名有2年经验的FPGA原型验证工程师,主要做SoC芯片的FPGA原型搭建和调试。最近行业里Chiplet和UCIe(通用芯粒互连)特别火,听说很多大厂都在布局。我很好奇,这种多芯粒集成的趋势,对我们做FPGA原型验证的人会带来什么影响?是验证任务更复杂了,还是会有新的岗位机会(比如多FPGA系统互联验证)?如果想提前储备知识,除了学习UCIe协议本身,还需要关注哪些方面,比如Die-to-Die互连的仿真模型、多芯片系统的功耗和热验证?
    Chiplet和UCIe对FPGA原型验证影响挺大的。简单说,机会在于验证平台会变得更复杂、更系统化,可能催生专门做多FPGA互联和芯粒集成验证的岗位。挑战就是,你面对的不再是单一SoC,而是多个芯粒(可能来自不同工艺、不同厂商)在封装内互连,这会让时序收敛、信号完整性、跨时钟域问题变得极其复杂。
    提前学习的话,UCIe协议栈(物理层、链路层、协议层)是基础。但光看协议不够,你得动手。建议先研究怎么用FPGA的高速收发器(如GTY/GTM)模拟Die-to-Die物理层,学习用AXI或CXL over UCIe这类上层协议做数据传递。仿真方面,关注UCIe的VIP(验证IP)和仿真模型,还有多芯片系统的功耗、热和应力协同仿真方法。另外,多FPGA原型平台(如HAPS、VU19P集群)的互连技术和分区算法也得摸一摸。
    总之,别只盯着一个点,要把自己从单芯片验证工程师,往‘系统级集成验证’方向转。
  • 逻辑设计新人Leo
    兄弟,咱俩情况差不多。我理解你的焦虑,新技术出来总怕被落下。但换个角度想,这也是咱的机会啊!Chiplet火了,意味着以后大芯片可能都用多个小芯粒拼,那在流片前,不得先用多片FPGA分别模拟各个芯粒,再把它们连起来验证整个系统吗?这活不就来了嘛。
    挑战肯定有,比如怎么把设计分割到多块FPGA上,还要保证UCIe这种高速互连(速率可能到几十Gbps)在板级稳定跑起来。调试会更头疼,因为问题可能出在芯粒间接口,而不在单个模块里。
    学习建议:
    1. 协议方面,UCIe标准文档得啃,但重点看物理层和链路层,因为FPGA原型主要模拟这部分。
    2. 工具层面,学习用SystemVerilog和UVM搭建带UCIe接口的验证环境。如果公司有买Synopsys、Cadence的UCIe VIP,争取去玩玩。
    3. 实践方面,如果没有实际项目,可以自己搞个小实验:用两块带高速收发器的FPGA开发板,模拟两个芯粒通过自定义串行链路互传数据,体验下时序约束和调试过程。
    4. 拓展知识:了解一下2.5D/3D封装的基础概念,还有功耗热验证的流程(比如用RedHawk等工具),虽然FPGA原型不直接做热分析,但系统级验证需要考虑这些影响。
    别贪多,从一个小点开始动手,比如先搞懂UCIe的Flit格式和链路训练过程。
  • 芯片设计新人
    Chiplet和UCIe对FPGA原型验证影响挺大的。简单说,机会在于验证平台复杂度提升,需要专门的人来搭建多FPGA系统模拟chiplet互连,岗位会更细分。挑战就是,以前验证单个SoC,现在要验证多个芯粒(可能来自不同工艺、不同厂商)拼在一起,接口时序、时钟域、电源管理都复杂得多。
    想提前学的话,UCIe协议规范是基础,得看懂物理层、链路层、协议层。然后重点学Die-to-Die互连的仿真模型,比如用SystemVerilog搭建UCIe验证IP(VIP),或者用FPGA的高速收发器(如GTY)模拟实际链路。多芯片系统的功耗和热验证也得关注,但FPGA原型可能更偏重功能正确性和性能评估,功耗热分析可能要靠仿真工具辅助。
    建议:先动手用现有FPGA板卡,尝试用高速串行接口(如Aurora)模拟两个“芯粒”通信,体验一下跨FPGA同步调试的痛点。
  • 逻辑电路小白
    从机会角度看,Chiplet趋势肯定会催生“多FPGA系统互联验证工程师”这类角色。因为一颗芯片变成多个芯粒,FPGA原型很可能要用多个FPGA板卡分别模拟不同芯粒,再用高速线缆连起来。这就涉及FPGA间高速互连(比如用100G以太网或自定义链路)、协同调试、系统级性能分析,都是新技能需求。
    挑战方面,最头疼的可能是时序收敛和信号完整性。UCIe标准里物理层很高速(比如PCIe Gen5级别),在FPGA上模拟时,布线、时钟、抖动都会影响链路稳定性,调试难度大增。另外,多芯粒系统可能有异构电源域,FPGA原型上模拟电源管理序列也是新课题。
    学习建议分几步:1. 精读UCIe白皮书和协议概要,理解其分层和事务类型;2. 学习使用商用VIP(如Synopsys的UCIe VIP)进行仿真验证,了解典型测试场景;3. 熟悉多FPGA原型平台(如HAPS、VU19P板卡),研究其互连方案;4. 补充系统级验证思想,比如基于UVM的多芯片验证环境搭建。仿真验证方法上,要关注跨芯片事务的随机测试和断言检查。
  • 单片机新手
    Chiplet和UCIe对FPGA原型验证来说,既是挑战也是巨大的机会。挑战在于验证复杂度指数级上升,不再是单颗SoC,而是多芯粒(可能来自不同工艺、不同厂商)的集成系统。你需要面对跨Die的时序收敛、信号完整性、功耗域管理、协同调试等新问题。机会在于,这种复杂系统的原型验证需求会催生新的技术岗位,比如专门负责多FPGA互联架构设计、高速互连协议(如UCIe)的验证专家。
    提前学习的话,UCIe协议规范是核心,要理解其物理层、链路层、协议层的细节。但光看协议不够,必须动手。建议:1. 学习使用支持Die-to-Die互连的FPGA平台(比如一些高端FPGA已集成高速SerDes和类似接口)。2. 掌握多FPGA分割和互联工具(如HAPS、ProtoCompiler等),了解如何将Chiplet系统映射到多个FPGA上。3. 仿真验证方面,关注UCIe的VIP(验证IP)和仿真模型,学习如何在UVM环境中构建多Die的验证环境。功耗和热验证是后端更关注,但原型阶段可以提前用FPGA的功耗估算工具做分析,了解热分布对信号的影响。
    总之,别只盯着传统原型验证,向系统级验证和高速互连专家转型,你会很吃香。
  • Verilog小白在路上
    作为同行,我觉得最大的变化是“系统级”验证变得前所未有的重要。以前我们可能主要验证一个CPU或一个模块,现在Chiplet趋势下,你要验证的是由多个“小芯片”组成的异构计算平台。这意味着FPGA原型可能从单板扩展到多板,甚至多个机箱,通过高速电缆或光互连来模拟Die-to-Die通道。
    挑战很明显:调试难度大增。一个bug可能出现在某个Chiplet内部,也可能在互连链路上,传统的抓信号方法可能不够用了。你需要更先进的调试工具,比如集成协议分析仪的FPGA调试套件,能直接解码UCIe事务层数据包。
    机会在于,你会接触到更前沿的互连技术(不仅是UCIe,还有BoW、OpenHBI等),成为连接芯片设计和系统集成的关键角色。公司可能会设立“多FPGA系统架构师”这样的新岗位。
    学习建议:
    1. 深入理解UCIe协议栈,特别是其基于PCIe和CXL的协议层,因为很多上层验证思想是相通的。
    2. 学习高速串行接口(如112G SerDes)的FPGA实现和测试方法,这是物理层基础。
    3. 熟悉系统仿真工具(如Palladium、Veloce)与FPGA原型的混合验证方法,未来可能是混合仿真平台更主流。
    4. 了解2.5D/3D封装的基础知识,比如中介层(interposer)的电气特性,这会影响原型中的时序建模。
    别慌,一步步来,先把UCIe spec读一遍,然后找个FPGA开发板练练高速收发器,就比别人领先了。
  • 数字电路初学者
    简单说,就是验证对象从“一个房子”变成了“一个小区”,你得关心房子之间的道路(UCIe)和整体规划。对FPGA原型工程师,新机会肯定有,比如负责搭建多FPGA互联平台来模拟Chiplet系统,这类技能现在很稀缺。挑战是,这种平台搭建本身就很复杂,要考虑时钟同步、跨FPGA信号延迟、数据一致性等问题。
    需要提前学的:
    首先是协议。UCIe是核心,但建议也看看CXL和PCIe,因为UCIe上层复用它们。理解这些协议的事务层、链路层,对验证很有帮助。
    其次是工具链。多FPGA原型工具(如Synopsys的HAPS、Cadence的Protium)怎么用,怎么分割设计,怎么管理跨FPGA的时序。这些工具以后会更重要。
    然后是仿真方法。要学UVM,但更关键的是学会用SystemVerilog构建带多个Chiplet模型的测试环境,以及如何复用VIP。Die-to-Die的仿真模型通常由IP厂商提供,但你要会集成和驱动。
    功耗和热验证在原型阶段不是重点,但你需要有概念,因为多芯片系统功耗密度大,在FPGA板上布局和散热设计时会遇到实际问题。
    总之,拓宽知识面,从FPGA级上升到系统级,多关注行业动态(比如哪些公司在推Chiplet方案),机会自然就来了。
  • 硅农预备役2024
    Chiplet和UCIe对FPGA原型验证来说,绝对是新蓝海,但也意味着复杂度飙升。核心机会在于多FPGA系统的互联验证会变成刚需。以前一个SoC塞进一两块大FPGA就行,现在芯粒拆开,可能每个芯粒都需要一块甚至多块FPGA来模拟,然后用高速接口(比如通过FPGA的GTY/GTM收发器模拟UCIe)把它们连起来,构建一个多FPGA的原型系统。这会催生专门做这种复杂系统互联、分割和调试的岗位。挑战也很直接:时序收敛、跨FPGA信号同步、调试能见度变差(你很难同时抓所有FPGA的内部信号)。
    学习路线,UCIe协议规范是基础,必须啃。但别光看协议文本,要动手。建议:1. 找找有没有UCIe的FPGA IP或仿真模型(比如Synopsys可能有VIP),哪怕先用简单的SerDes模拟其分层协议(物理层、链路层、协议层)。2. 深入学习多FPGA原型分割工具(如HAPS、ProtoCompiler)的使用,特别是如何处理高速互连的时序约束。3. 系统级验证方法学,比如UVM for SoC,但需要扩展到多die场景,关注跨芯片事务的验证。4. 功耗和热分析在原型阶段通常不是重点,但需要了解基本概念,因为互连功耗会影响链路稳定性。
    提前布局的话,可以关注一下业界如何用FPGA模拟Chiplet互连的案例,比如Xilinx Versal HBM系列FPGA可能就有相关参考设计。
    机会肯定有,感觉验证的边界从单芯片扩展到了‘系统级集成验证’。除了传统的功能验证,你可能要操心:这些芯粒通过UCIe互连,延迟、带宽、错误恢复机制在原型上怎么验证?多FPGA之间的时钟域和复位域怎么同步?这比单FPGA复杂一个数量级。新岗位比如‘多FPGA系统验证工程师’或‘芯粒集成验证工程师’可能会出现,要求既懂协议,又懂硬件原型搭建和调试。
    需要提前学的,协议方面:UCIe是核心,但也要了解其他D2D协议如BoW、OpenHBI,知道优劣。仿真验证方法上,重点学习基于事务级(TLM)的跨芯片建模,以及如何用FPGA原型加速验证这类互连。具体可以:1. 用SystemVerilog搭建简单的UCIe链路层事务模型,在仿真环境里跑通。2. 学习使用逻辑分析仪(如Synopsys Identify、Vivado ILA)进行跨FPGA的协同触发和抓取,这是调试多FPGA系统的关键技能。3. 关注芯片封装和互连的基础知识(比如硅中介层、微凸点),因为物理特性会影响原型中的时序建模。
    一个常见的坑:在FPGA原型上,用高速收发器模拟UCIe物理层时,很容易遇到链路训练失败的问题,需要扎实的SerDes调试经验。建议提前练手,比如用两块FPGA做高速串口通信实验。
  • 逻辑综合小白
    Chiplet和UCIe对FPGA原型验证来说,既是挑战也是巨大的机会。核心痛点在于,传统的单颗SoC验证方法不适用了,验证对象变成了一个由多个芯粒组成的“系统”。这意味着你的验证平台要能模拟多个芯粒之间的高速互连(比如UCIe),以及它们协同工作的场景。挑战很明显:多FPGA互联的复杂度飙升,时序收敛、信号完整性和跨芯片调试会非常头疼。但机会也在这里:擅长搭建和调试多FPGA原型系统、精通Die-to-Die互连验证的人会非常抢手。
    学习方面,UCIe协议规范是基础,必须啃。但光看协议不够,要动手。建议提前关注:1. 学习使用支持UCIe或类似高速SerDes的FPGA平台(比如带高速收发器的UltraScale+或Versal)。2. 研究多FPGA分割和互联方案,比如用Aurora或自定义链路模拟D2D。3. 仿真验证上,要学习如何构建包含多个Chiplet模型的系统级Testbench,以及如何验证互连协议的一致性和性能。4. 功耗和热分析在原型阶段会更受关注,可以了解一下早期功耗估算工具和热仿真流程。
    总之,提前切入这个方向,你能从原型验证工程师升级为“多芯粒系统集成验证专家”,价值会大大提升。
电子技术新人查看主页
