2026年全国大学生电子设计竞赛,选择‘基于FPGA的可见光通信(VLC)系统’作为题目,在实现LED驱动、光电接收、高速调制解调(如OFDM)和实时解码时,如何利用FPGA应对光信道多径效应和环境光噪声的挑战?
开放10 回答 95 浏览
我们团队计划参加2026年的电赛,选题是FPGA实现的可见光通信系统。我们知道核心难点在于光信道的不可靠性,比如多径效应会导致码间串扰,环境光变化会引入强噪声。在FPGA上实现OFDM等抗干扰调制方式时,如何设计高效的同步、信道估计和均衡模块?对于环境光噪声,除了光学滤光片,在数字域有哪些实时滤波或噪声抑制算法可以用FPGA硬件加速?希望能得到一些在资源有限的FPGA上平衡通信性能和复杂度的设计思路。
  • FPGA自学者
    光信道多径和环境光噪声确实是VLC的硬骨头。你们选OFDM方向是对的,它能有效对抗多径。在FPGA上,关键是同步和信道估计要做得又准又快。同步可以用训练序列,比如用两个相同的OFDM符号做延迟相关来找起始点,这个算法在FPGA上实现起来不复杂,用几个乘法器和累加器就行。信道估计可以用导频,比如梳状导频,在频域用LS估计再变换到时域做均衡。均衡器别用太复杂的,线性均衡比如MMSE就行,虽然性能比非线性差一点,但省资源。环境光噪声主要是低频的,数字域可以做个高通滤波器,或者用自适应滤波,比如LMS,实时更新权重来抵消噪声。注意FPGA的定点数精度,搞不好会发散。资源有限的话,优先保证同步和均衡的精度,滤波可以适当简化。
  • 电子爱好者小张
    多径效应本质是频率选择性衰落,OFDM天然能应对,但前提是同步和信道估计得靠谱。FPGA实现时,我建议你们把系统拆成几个关键模块:帧同步、频偏估计与补偿、信道估计与均衡。帧同步可以用短训练序列的重复特性做自相关,硬件上就是移位寄存器加乘累加。频偏估计用长训练序列的相位差来算,这个必须做,不然子载波会歪。信道估计我推荐用最小二乘(LS)加一维线性插值,计算量小,适合FPGA流水线实现。均衡直接用单抽头的频域均衡,每个子载波除一下信道响应就行,简单有效。环境光噪声这块,除了光学滤波,数字域可以做个直流消除,或者用带阻滤波器滤掉工频及其谐波。重点是要做实时性评估,算法复杂度太高FPGA跑不动就白搭。建议先用MATLAB仿真整套算法,定好位宽和结构,再写Verilog。资源紧张的话,考虑时分复用一些计算单元,比如同一个乘法器既用于同步又用于均衡。
  • FPGA自学者
    首先得明确,多径效应和环境光噪声是VLC的两大拦路虎。FPGA的优势在于并行处理,所以设计时要充分利用这一点。针对多径导致的码间串扰,OFDM是个好选择,但同步和均衡是关键。我建议先做好帧同步,可以用训练序列(比如CAZAC序列)做相关,在FPGA里用移位寄存器和乘法器并行计算,快速找到帧头。信道估计可以用导频插入,在频域用LS或MMSE算法,但MMSE计算量大,如果资源紧张,用LS加插值也行。均衡就用简单的单抽头频域均衡,每个子载波独立处理,用FPGA的DSP块实现复数除法,这样实时性高。
    对于环境光噪声,光学滤光片是必须的,但数字域还能做不少。因为环境光噪声主要是低频的,可以先高通滤波去掉直流分量。更有效的办法是用自适应滤波,比如LMS算法,但实时更新系数比较耗资源。如果噪声变化不快,可以每帧估计一次噪声功率,在频域做维纳滤波,这用FPGA的乘加树就能加速。注意,滤波算法别太复杂,否则时序可能跟不上。
    整体思路是模块化设计:同步模块、FFT/IFFT模块、均衡模块、滤波模块分开,用流水线处理数据流。资源有限的话,优先保证同步的精度,因为同步错了全盘皆输。可以用赛灵思的Zynq系列,PS端跑控制,PL端做加速,这样灵活些。
  • 芯片设计小白
    同学你好,看到你们选VLC这个题,挺有挑战性的。我去年做过类似的FPGA项目,分享点经验。光信道的多径效应确实讨厌,尤其是室内墙壁反射。OFDM能抗多径,但FPGA实现时,同步是第一个坑。我建议用两级同步:粗同步用短训练序列(时域相关),细同步用长训练序列(频域偏移估计)。在FPGA里,相关器可以用ROM存序列,配合乘累加单元,注意流水线设计避免瓶颈。信道估计方面,导频别插太多,不然开销大;均衡就用迫零均衡,简单有效,资源占用少。
    环境光噪声这块,除了加蓝色滤光片,数字域可以实时做背景减除。方法很简单:在没信号时采样噪声,存起来,然后从接收信号里减去。但环境光会变,所以得动态更新噪声样本,可以用滑动平均滤波实现。另外,如果用到摄像头接收(比如电赛常见),可以考虑用图像处理的方法,比如帧差法,但FPGA实现可能复杂,量力而行。
    最后提醒,FPGA资源要精打细算。比如FFT用IP核,选定点数够用就行;调制解调部分,考虑用时分复用,一个硬件单元处理多个子载波。测试时,先用MATLAB仿真算法,再写Verilog,能省很多调试时间。祝你们电赛顺利!
    我们去年电赛做过类似题目,当时用的Zynq-7020。多径效应确实头疼,特别是室内天花板反射。我们最后用了循环前缀+频域均衡的组合拳。同步模块一定要做准,建议用训练序列的互相关,但别用全长度做滑动窗,太耗资源。我们当时用分段相关加峰值检测,省了不少LUT。信道估计用梳状导频,均衡用MMSE比ZF效果好,虽然除法器难搞,但可以用CORDIC迭代逼近。环境光噪声主要成分是低频,数字域可以设计高速ADC+数字高通滤波,但注意截止频率别把信号切了。其实最实用的办法是调制时避开低频段,比如OFDM子载波从第10个开始用。资源紧张的话优先保证同步和均衡,调制解调可以适当降低子载波数量。
    从光通信物理层设计角度,多径效应本质是频率选择性衰落,OFDM天然能对抗,但FPGA实现时要注意:1. 同步必须分步进行,先用短训练序列粗同步,再用长序列精同步,节省资源。2. 信道估计模块建议用LS算法,虽然性能一般但计算简单,适合FPGA并行化。3. 均衡器可以在频域做,每个子载波独立均衡,用复乘法器实现,比时域均衡省资源。环境光噪声抑制除了模拟端加蓝色滤光片,数字端可以做自适应滤波,比如LMS算法,但需要实时更新系数,考虑用符号误差而不是均方误差简化运算。另外,可以增加自动增益控制(AGC)模块,用FPGA查表法实现,防止信号饱和。最关键的是系统联调时,先用MATLAB仿真生成测试数据灌入FPGA,验证模块正确性再上光路,避免硬件调试抓瞎。
  • 数字系统入门
    同学你好,我也是电赛过来人。说点实在的:选这个题目难度不小,但拿奖优势也大。针对你们的问题,我建议:1. 多径效应应对:OFDM的循环前缀长度一定要大于最大多径时延,这个需要你们实际测量。同步用Schmidl&Cox算法,网上有很多FPGA开源代码参考。信道估计用导频插值,均衡就用最简单的迫零均衡,先跑通再优化。2. 环境光噪声:这是直流偏置和工频闪烁噪声为主。数字域可以先用直流消除(减去信号均值),再用多级CIC滤波器+FIR滤除特定频段。注意FPGA的FIR滤波器用分布式算法或系数量化来节省资源。3. 资源平衡:用时间换资源,比如有些模块可以时分复用。优先把算法在MATLAB浮点仿真搞透,再定点化,最后写RTL。推荐用Verilog别用VHDL,后期调试方便。团队分工要明确,一个人搞算法,一个人写硬件,一个人做光学和测试。祝你们成功!
  • 电路仿真玩家
    你们这个选题挺有挑战性的,VLC的多径和环境光确实是老大难。FPGA做OFDM,同步和均衡是关键。我建议你们重点搞定时频同步,用训练序列(比如PN序列)做粗同步,再用CP做细同步,这部分用FPGA实现相关运算很快。信道估计可以用导频,均衡用简单的线性均衡器(如ZF或MMSE)就行,太复杂的追性能FPGA资源可能扛不住。环境光噪声主要是低频,数字域可以做个高通滤波器,或者用自适应滤波(比如LMS),但LMS实时计算量不小,要看你们FPGA剩余资源。总体思路是:先保证同步稳定,再考虑均衡和滤波,别一上来就搞复杂算法。
  • FPGA学员1
    从工程实现角度聊几点。多径效应导致码间串扰,OFDM本身靠CP就能对抗一定多径,但CP长度要设计好,得估计信道最大时延扩展。FPGA上实现,建议把同步、FFT/IFFT、均衡这几个模块做优化。同步可以用延迟相关法找OFDM符号起始,资源消耗少。信道估计千万别用太密的导频,会占资源;均衡用频域均衡,乘复数乘法器就行,比时域均衡简单。环境光噪声,除了光学滤光,数字域可以试试实时减去直流分量(用滑动平均估计背景光),或者用简单的阈值检测。重点提醒:选FPGA时注意DSP和BRAM数量,OFDM很吃这些资源;算法先用MATLAB仿真透,再定点化移植到FPGA,避免后期浮点转定点出问题。
  • 芯片爱好者小李
    你们这个选题挺有挑战性的,VLC的多径和环境光确实是两大拦路虎。我做过类似的,说说我的思路。
    针对多径效应,在FPGA上做OFDM,关键是同步和信道均衡。同步可以用训练序列,比如在OFDM符号前加两个相同的短训练序列做粗同步,再用长训练序列做精同步和信道估计。信道估计可以用LS(最小二乘)算法,虽然简单但资源占用少,适合电赛。均衡就用单抽头的频域均衡(FDE),每个子载波除一下信道响应就行,计算量小。
    环境光噪声主要是低频的,数字域处理的话,可以在ADC采样后加一个高通滤波器,把直流和低频环境光滤掉。用FPGA实现一个FIR高通滤波器,阶数不用太高,32阶左右,用分布式算法(DA)可以省很多乘法器。另外,如果环境光变化快,可以考虑用自适应滤波,比如LMS算法,但资源消耗大,电赛时间紧可能来不及调。
    平衡性能和复杂度,我建议:同步和均衡模块用定点数,精度够用就行;滤波器用DA结构;尽量用片内RAM做缓冲,少用逻辑资源。先保证基本通信链路打通,再优化抗干扰性能。
硅农养成计划查看主页
