2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,如果选择‘基于FPGA的实时双目立体匹配与深度图生成系统’,在实现代价计算、聚合优化和视差计算时,如何利用FPGA的流水线和并行性来突破软件实现的实时性瓶颈?
开放14 回答 97 浏览
准备参加2026年FPGA大赛,选题想做一个计算机视觉相关的硬核项目。看到双目立体视觉在机器人、自动驾驶中很重要,但软件实现(如OpenCV SGBM)很难实时。想用FPGA实现一个实时双目立体匹配系统,输出深度图。我知道核心步骤是代价计算(如Census)、代价聚合、视差计算。但具体到FPGA实现,如何为这些算法设计高效的流水线?如何利用并行性同时处理多个像素行或窗口?在资源有限的FPGA上(比如Zynq 7020),如何平衡处理速度、精度和资源消耗(BRAM、DSP)?有没有类似的开源项目架构可以参考?
14 个回答
  • Verilog小白在线
    首先明确一点,软件慢主要是因为串行和内存访问。FPGA的突破口就是并行和流水。你的三个步骤正好可以流水起来:代价计算、聚合、视差计算做成三级流水,数据流像水一样灌进去,吞吐率就上来了。代价计算比如Census变换,每个像素窗口的位比较可以完全并行,用组合逻辑搞定,一个时钟就能出一个结果。代价聚合是难点,通常用滑动窗口(如SGM的多路径聚合)。这里可以设计行缓冲(BRAM存几行图像),然后同时计算多个方向(左到右、上到下等)的聚合路径,每个路径一个处理单元,这就是并行。视差计算(赢者通吃WTA)很简单,找最小代价,可以比较树实现。在7020上,资源紧张,建议先做灰度、视差范围别太大(比如64级),聚合路径先做2-4条,别贪多。开源可以看GitHub上“FPGA-Stereo-Vision”或“SGM-FPGA”,但大多针对特定板子,架构可以参考:用HLS写核心模块,但控制流水和并行最好手写RTL。注意数据带宽,双目的图像数据要用AXI Stream高效灌入。
    同学你好,我也做过类似的项目,可以分享一些经验。核心思想是“空间换时间”和“流水线不间断”。1. 代价计算:Census变换对窗口内每个像素进行比特比较,这个窗口内的比较可以完全并行。例如一个9×7窗口,63个比较器同时工作,一个时钟周期就能为当前像素生成一个Census编码。这部分消耗的是LUT,但速度极快。2. 代价聚合:这是最耗资源也是最需要巧思的地方。以SGM的聚合为例,它需要多个方向的一维聚合。你不能等整帧代价算完再聚合,那样延迟太大。必须设计流水线。我的做法是:将几个方向(如左、右、上、下)的聚合单元独立出来,它们共享同一个代价缓冲区(用BRAM实现的小块缓存)。当像素代价流水般到达时,每个聚合单元同时读取它之前像素的聚合结果(需要精心设计寻址),计算当前聚合值,并写回。这样,像素流过一次,多个方向的聚合就同步完成了。这需要精细的时序和内存访问设计,防止冲突。3. 视差计算:在聚合后的代价空间里,每个像素对应一个视差候选代价数组。WTA就是找最小值。可以设计一个多级比较树(比如64级视差,用6级比较),每个时钟周期都能输出一个像素的视差结果。在Zynq 7020上,BRAM是宝贵资源,用来做行缓存和代价缓存。要精确计算所需深度,可能需要对图像进行分块处理。DSP用在聚合中的加法上,如果只用SAD或Hamming距离,可能用不到太多DSP。建议先用MATLAB或Python验证算法,确定参数(窗口大小、视差范围、聚合路径数),然后估算资源。一个常见的坑是,初始设计并行度太高,综合后资源爆掉。要循序渐进,先实现一个精简版本(如单路径聚合),再逐步增加。
  • 嵌入式系统新手
    首先得明确,软件慢主要是因为串行和内存访问瓶颈。FPGA 的优势就是可以定制流水线和并行。针对你的三个步骤,流水线可以这样设计:把代价计算、聚合、视差计算做成三级主流水线,每一级内部再细分。比如代价计算,对左图和右图的每个像素,可以同时计算 Census 变换,这需要并行访问多个像素窗口。你可以用行缓冲(Line Buffer)把图像行存到 BRAM 里,然后设计一个窗口滑动逻辑,每个时钟输出一个窗口的数据,后面接 Census 计算模块。这样就能实现像素级流水,吞吐量接近每个时钟一个像素。代价聚合通常用 SGM(半全局匹配),这需要多方向聚合,是难点。但 FPGA 可以并行处理多个方向,比如同时算 4 个或 8 个方向。每个方向的聚合可以做成流水线,用加法树和比较逻辑。注意聚合需要递归,但可以用迭代方式展开流水。视差计算就是 Winner Takes All,在聚合后的代价空间里找最小代价,这个可以并行比较所有视差级别的代价。资源方面,Zynq 7020 的 BRAM 有限,要精打细算。行缓冲的大小取决于图像宽度和聚合窗口,可以用块 RAM 实现,但可能不够存整行,这时可以考虑片外 DDR,但带宽要规划好。DSP 主要用于乘法,Census 用不上多少,但如果有梯度计算可能会用。建议先做定点数仿真,比如代价用 8 位或 16 位,减少资源。开源项目可以看 GitHub 上的 “FPGA-Stereo-Vision”,有些用 Verilog/VHDL 写的简单 SGM,但完整的不多。大赛的话,建议自己从零设计,更能体现水平。
  • 硅农预备役2024
    老哥,你这选题挺硬核的,适合冲奖。我去年搞过类似的,说说我的经验。实时性瓶颈主要在代价聚合,因为 SGM 那种多路径聚合,软件是一行一行算,FPGA 可以并行搞。我的思路是:把图像分块处理,比如一次处理 8 行,用多个并行的聚合单元。流水线设计上,一定要让数据流不间断。从摄像头输入开始,就进 FIFO,然后进 Census 模块,接着进聚合模块,最后视差计算,输出深度图。每个模块内部也流水,比如 Census 模块,可以同时算左图和右图的窗口,窗口数据用移位寄存器实现,这样每个时钟都能输出一个 Census 值。聚合模块比较耗资源,尤其是要存中间代价。可以用分布式 RAM 代替 BRAM 存部分数据,或者用压缩存储,比如只存当前行和上一行的聚合值。视差计算模块,可以做一个比较树,一个时钟周期就能找出最小视差。在 Zynq 7020 上,资源紧张,你得做权衡。比如视差范围别设太大,64 级可能就够了;图像分辨率也别太高,640×480 就行。精度方面,先用 8 位灰度图做,后期再考虑彩色。开源架构的话,可以看看 OpenCores 上的 “stereo-vision”,或者一些大学的项目,比如 MIT 的。但建议还是自己写,因为别人的可能不适合你的板子。最后提醒,仿真很重要,先用 MATLAB 或 Python 把算法定点化,再写 RTL,不然调试会疯掉。
  • 数字系统初学者
    兄弟,你这选题挺硬核的,搞好了绝对亮眼。软件SGBM卡就卡在串行和内存访问上,FPGA的流水线和并行就是为这个生的。说点实在的,你得把整个算法‘拍扁’成流水线。比如代价计算,别等整张图,来一个像素就立刻算它和邻域像素的Census变换。并行性可以这么用:同一时钟周期,让多个处理单元同时计算一个窗口内不同位置的匹配代价。对于聚合,可以设计一个滑窗流水线,代价数据像流水一样经过多级聚合单元(比如十字交叉法),每一级处理一部分聚合操作。视差计算用赢者通吃(WTA)的话,可以并行比较所有视差级别的代价。Zynq 7020资源紧,重点优化数据复用,比如把同一行像素的代价存到分布式RAM或BRAM里,让后续聚合反复读,省资源。精度方面,定点数要仔细做量化分析。去GitHub搜“FPGA stereo matching”或“FPGA SGM”,有些开源项目能给你架构灵感,比如看他们怎么安排流水线阶段的。
  • 单片机新手小王
    同学你好,这个选题方向非常好,是FPGA发挥优势的典型场景。突破软件实时性瓶颈,关键在于将算法彻底重构为适合硬件流水的数据驱动模式。我的建议是分模块进行架构设计:
    首先,代价计算模块。Census变换具有局部性和并行性。你可以为每个像素设计一个并行的邻域比较器阵列,在一个周期内完成核心位计算。同时,对于连续的像素流,可以将其组织为行缓冲(Line Buffer)结构,确保窗口数据同步可用。这里要充分利用FPGA的寄存器实现极低延迟的流水。
    其次,代价聚合模块。这是最耗资源也是最需要巧思的地方。在资源有限的Zynq 7020上,实现全SGM(半全局匹配)的多路径聚合可能困难。可以考虑优化版的聚合方案,比如单一路径或简化路径的聚合。设计时,将聚合方向(如从左到右)的计算过程设计为深度流水线。数据从代价计算模块流出后,立即进入聚合流水线,每一级流水线完成一个像素在某个方向上的累积代价更新。多个聚合方向如果资源允许,可以实例化多个并行的流水线单元。
    最后,视差计算(WTA)与后处理。WTA本质上是一个寻找最小值的比较树,可以设计为全并行的比较结构,在一个周期内对所有候选视差的代价进行比较。后处理如左右一致性检查,也可以融入流水,但可能会增加行缓冲和逻辑。
    关于资源平衡:BRAM非常宝贵,用于存储图像行、代价卷(如果存储部分)和中间聚合结果。要精确计算所需深度和宽度,采用双端口BRAM提高吞吐。DSP用于定点乘法累加(如在聚合中),尽量复用。一个核心思想是“用逻辑换存储,用流水换并行”,即用更多的寄存器流水线逻辑来减少对大规模存储(如完整代价卷)的依赖。
    参考项目:可以研究下MIT的“Pyramid Stereo Matching Network”的硬件实现思路(虽然那是CNN,但一些流水思想可借鉴),以及开源社区的一些经典设计,如用HLS实现的立体匹配核心,看其生成的RTL结构。最重要的是,先搭建一个最小验证系统,从一个小图像尺寸开始,逐步优化扩展。
  • 数字电路入门者
    首先得明确,软件慢主要是因为串行和内存访问瓶颈。FPGA 的优势就是能定制数据流和并行。针对你的三步,我的思路是:
    代价计算(比如 Census 变换),可以并行处理左右图像素。对每个像素,其窗口内的邻域比较可以完全并行展开,用组合逻辑同时算。注意 Census 是 bit 运算,不咋用 DSP,主要用 LUT 和寄存器。
    代价聚合这一步最耗资源,但也是流水线的关键。通常用 SGM(半全局匹配)的多方向聚合。你可以设计一个处理单元,按行扫描图像,同时维护多个方向的聚合代价。用行缓冲(BRAM)存前几行的数据,这样扫描时就能同时获取上下左右的数据。关键是把不同方向的聚合做成流水线级,每来一个像素,就更新所有方向的聚合值,然后流到下一级。
    视差计算就是赢家通吃(WTA),可以在聚合后立刻做。对每个像素,并行比较所有视差级别的代价,找最小值。这个比较树可以用流水线比较器实现。
    在 Zynq 7020 上,资源紧张,你得做折衷。比如 Census 窗口别太大(9×7 就够),视差范围别超 128,聚合方向选 4 或 8 个。多用时间换资源,比如部分复用计算单元。
    开源参考:GitHub 上搜 “FPGA stereo vision”,有几个用 Verilog/VHDL 写的简单 SGM 或 Census 项目,比如 “Stereo Vision FPGA”。看他们的架构怎么组织流水线和内存。
  • 逻辑电路新手
    哈,这题我做过类似课程设计。直接说干货:
    流水线设计上,把整个系统看成一条流水线,从图像输入到深度图输出。每一步(代价、聚合、视差)都分成若干子步骤,子步骤间用寄存器隔开,这样每个时钟都能吃一个新像素,吐一个结果。关键是让数据流不间断,别出现气泡。
    并行性方面,可以同时处理多个像素行。比如,代价计算单元可以设计成一次处理 2 行或 4 行像素(靠增加计算单元副本),但这样 BRAM 消耗会翻倍。更实用的办法是,在代价聚合时,由于要滑动窗口,你可以用多个并行的聚合单元分别处理不同方向的聚合,这样聚合步骤的吞吐量就上去了。
    资源平衡上,Zynq 7020 的 BRAM 很少,得省着用。图像数据用块 RAM 存行,但只存当前计算需要的几行(比如聚合需要前一行,那就存一行)。DSP 用在代价计算中的一些乘法(如果你用 AD-Census 之类的混合代价),但尽量用移位和加法代替。
    精度方面,代价值可以用少量 bits(如 8 位)来存,减少内存和计算宽度。
    参考项目:OpenCores 上有个 “Stereo Vision Processor”,虽然老但架构清晰。还有 Xilinx 的官方文档 “Accelerating Stereo Matching with Vivado HLS”,虽然用 HLS,但思路可借鉴。
  • 芯片设计预备役
    首先,你得明确软件慢在哪。SGBM这类算法在CPU上跑,主要瓶颈是内存访问和串行计算。FPGA的优势是能定制数据流和并行单元。针对代价计算(比如Census),你可以为每个像素设计一个独立的处理单元(PE),并行计算窗口内的比特比较。关键是把图像数据流式输入,设计一条流水线:像素从DDR读入后,经过行缓冲(用BRAM实现)形成窗口,然后同一时钟周期内,窗口内所有像素并行与中心像素比较,生成Census编码。这样,每个时钟都能吐出一个像素的代价,吞吐量很高。
    代价聚合通常需要跨窗口求和,是内存密集型操作。这里可以用滑动窗口加法器结合流水线:比如聚合窗口是5×5,那就设计一个5行缓冲,配合加法树。加法树可以流水化,每级寄存器打拍,频率能上去。注意,聚合往往需要多路径(上下左右),你可以分时复用同一套加法逻辑,或者如果资源够,就并行做四个方向,但Zynq 7020的BRAM和DSP有限,可能得选小聚合窗口,或者降低并行度。
    视差计算就是找最小代价,可以用比较器流水线。比如视差范围是0-64,那就设计64个比较单元并行比较,每个单元对应一个视差,然后一轮树形比较找出最小值。这个完全可以流水起来,每个像素周期都能输出一个视差。
    整体架构上,建议把整个流程拆成几个大级流水:代价计算 -> 聚合 -> 视差计算,级间用FIFO缓冲。并行性方面,可以同时处理多个像素行,但需要更多行缓冲,消耗BRAM。在7020上,可能先瞄准低分辨率(比如640×480)和适中视差范围(64以内)。开源的话,可以看看GitHub上的“Stereo Vision FPGA”或“FPGA-Stereo-Depth”,但很多是学术代码,需要自己优化。记住,前期一定要做资源预估,别做到一半发现BRAM爆了。
  • 逻辑电路爱好者
    我做过类似的项目,分享点实际经验。用FPGA搞双目匹配,核心思想是“空间换时间”和“流水线不停”。
    代价计算部分,Census变换很适合FPGA,因为它是比特操作,不需要乘法。实现时,我会用Shift Register IP或者自己用寄存器搭一个行缓冲,把3×3或5×5窗口的数据对齐。然后并行生成比特串,这个并行度可以做到窗口大小,比如9个像素同时比,一个周期就算完。注意窗口边界处理,提前缓存几行图像。
    代价聚合是最吃资源的。软件里常用多路径聚合,但FPGA上全做可能不现实。我建议简化:只做水平聚合,或者结合垂直方向但降低精度。可以用可分离的聚合方式,先水平聚合再垂直聚合,这样只需要一维的行缓冲,省BRAM。聚合的加法器用DSP实现,但7020的DSP不多(大概220个),所以得省着用,可能部分用逻辑资源凑合。
    视差计算就是赢者通吃(WTA),简单粗暴但有效。并行比较所有视差下的代价,找到最小值。可以设计一个比较器流水线,比如分成几段,每段比较一部分视差,然后逐级合并。这样频率能跑高。
    关于资源平衡,在Zynq 7020上,我建议先从灰度图做起,别整彩色。分辨率别超720p,甚至480p更稳妥。视差范围设成64,用8bit存储代价。BRAM主要用来做行缓冲和代价缓存,提前算好需要多少行,别超。DSP留给聚合中的乘法(如果用SAD等)或者后续的深度图转换。
    开源架构可以参考一些大学的课程项目,比如MIT 6.375或者一些国内高校的FPGA竞赛代码,但往往需要大改。更实在的是,先用HLS或者Verilog写个核心模块仿真,再逐步优化。记住,流水线设计的关键是让数据流不间断,避免气泡,所以FIFO深度要设计好。
嵌入式开发小白查看主页
