2026年,作为微电子专业研一学生,导师方向偏器件,想自学数字IC设计并完成一个‘基于RISC-V的简易SoC’项目作为求职亮点,该如何从Verilog基础到系统集成规划学习路径?
开放25 回答 190 浏览
我是微电子专业研一学生,导师主要做半导体器件,对电路设计涉及不多。看到数字IC设计岗位火热,尤其是RISC-V方向,很想自学并完成一个能写在简历上的SoC项目。目前只学过数电模电,Verilog刚入门。想请教各位前辈,如何系统地从Verilog语法、数字电路设计,逐步过渡到学习CPU微架构(如RISC-V)、总线协议(如AHB/APB),最终集成一个包含处理器、存储和外设控制器的简易SoC?有哪些开源核(如蜂鸟E203)和验证平台推荐?整个学习周期大概需要多久?
25 个回答
  • Verilog新手村
    同学你好,我也是微电子器件方向转数字设计的,去年刚上岸。你的想法很靠谱,RISC-V SoC项目确实是目前简历上的大亮点。我建议的路径是:先花1-2个月扎实Verilog和数字电路基础,重点不是语法,而是学会用Verilog描述组合时序电路、状态机、FIFO等。可以跟着一些经典教程做,比如《Verilog HDL高级数字设计》的练习。之后,直接上手一个最简的RISC-V核,比如最基础的PicoRV32或者scratch1,在仿真环境里跑通。这个阶段关键是理解CPU的取指、译码、执行、访存、写回这个流程。大概需要2-3个月。然后,学习总线,AXI-lite或Wishbone这种简单的先搞懂,试着把核和RAM通过总线连起来。最后,加个UART或GPIO当外设,整个最小SoC就出来了。全程用Verilator或VCS跑仿真,配合GTKWave看波形。开源核推荐从PicoRV32开始,结构清晰。验证的话,自己写点简单的汇编测试程序,或者用RISCV-TESTS。整个周期,如果每天能投入3-4小时,6-8个月可以做出一个能跑点简单程序的SoC。注意,别一开始就追求高性能,先追求通。器件背景的同学对底层可能更敏感,这是优势。
  • 数字IC入门者
    研一同学,规划很清晰。我提供一个更侧重工程实践和工具链的路径。痛点在于自学容易缺乏系统性和实践环境。第一步,搭建环境:安装Verilator(开源仿真器)、GTKWave(看波形)、RISC-V GNU工具链(编译程序)。第二步,学习Verilog时同步练习:在EDA Playground(在线平台)上敲代码,立刻看仿真结果。重点练:计数器、分频器、UART收发。第三步,理解CPU:不急于写,先研究一个开源最小核,比如SERV(位串行RISC-V核),代码极简,帮你理解本质。第四步,修改与集成:在理解的基础上,为这个核添加一个简单的Wishbone总线接口,然后挂一个模拟的RAM和外设(比如一个LED控制器)。这个过程你会遇到时钟域、同步、总线仲裁等实际问题。第五步,上板验证(可选但强烈推荐):买一块FPGA开发板(比如国产的Tang Primer 20K,性价比高),把SoC烧进去,用串口打印Hello World。整个路径,理论学习和动手1:1搭配。周期看投入,如果研一暑假开始,到研二上学期结束前完成是可行的。注意事项:一定要做笔记、整理代码、写项目文档(这本身就是工程能力)。开源资源:除了核,关注OpenCores网站上的开源外设IP。验证平台:自己搭建基于Verilator的C++测试平台是加分项,但初期可以用现成的。求职时,能清晰讲出SoC架构、设计取舍、调试过程,比单纯列出项目名称更有说服力。
  • 电路板玩家
    我研二刚上岸数字IC岗,也是器件转设计,你的想法很靠谱。建议分四步走:第一步用两个月扎实Verilog,别只看语法,重点练同步设计思维和可综合风格,推荐看《Verilog HDL高级数字设计》和做HDLBits的在线练习。第二步花一个半月学CPU基础,先理解五级流水线和数据通路,不用自己写,把蜂鸟E203的代码下载下来,用Vivado跑仿真,对照《手把手教你设计CPU》这本书分析每段代码。第三步两个月搞总线与集成,先学APB/AXI-Lite这种简单的,用E203核搭配PULP平台的APB总线模板,自己写个GPIO和UART挂上去,用Verilator仿真验证。第四步一个月做上板验证,买块FPGA(比如Artix-7系列),把SoC烧进去跑个Hello World。全程大概6-7个月,每天投入3小时以上。注意别贪多,先保证最小系统能跑起来,简历上就写‘基于E203核扩展UART/GPIO的SoC’,重点突出自研外设和集成过程。开源核别选太复杂的,比如CVA6,初期根本啃不动。
  • FPGA实验小白
    从器件转设计,最大的痛点可能是缺乏项目环境和指导。我建议直接以项目驱动学习,这样效率最高。先定个目标:做一个能通过串口打印字符的RISC-V SoC。然后倒推需要学什么:1. Verilog基础(2周):快速过完语法后,马上开始写FIFO、仲裁器这些小模块,这是后续集成的基础。2. CPU核移植(1个月):用VexRiscv这款核,它配置灵活,用Scala生成Verilog,但网上有很多现成配置,你只需关注接口和总线连接。3. 总线学习(2周):AXI4-Lite足够应付简单外设,找开源AXI互联矩阵,把CPU、RAM、UART挂上去。4. 验证与上板(1个月):用VS Code+iverilog做仿真,上板用低端FPGA就行。整个周期4-5个月,重点不是造轮子,而是会用现成IP拼出系统。验证平台推荐用Verilator+GTKWave,轻量且免费。最后记得把项目代码放GitHub,面试时展示调试过程和波形图,很加分。
  • aipowerup
    同学你好,我也是微电子专业,去年自学转的数字设计,现在在做SoC集成。给你的建议是:先明确学习路径的三个阶段。第一阶段打基础(2个月):Verilog必须熟练到能随手写状态机、同步FIFO的程度,同时补计算机体系结构知识,推荐看《计算机组成与设计:硬件软件接口》RISC-V版。第二阶段练项目(3个月):强烈推荐从SiFive的E31核入手,它文档齐全,且有配套的Freedom E310平台。你先在FPGA上运行官方例程,然后尝试修改:比如添加一个自定义的PWM外设,挂到TL-UL总线上。第三阶段深化(1-2个月):学习用C语言写Bootloader,让SoC能从ROM启动并加载程序,这是面试常问的点。整个周期6个月左右,每天至少4小时。注意事项:1. 器件背景不是劣势,反而对低功耗设计有理解,可以在项目中强调对时钟门控、电源管理的考虑。2. 验证很重要,除了仿真,一定要做FPGA原型验证,买块咸鱼上的Nexys4 DDR就行。3. 别单打独斗,加几个RISC-V开源社群,很多问题都能快速解决。开源核选择上,蜂鸟E203对初学者友好,但文档是中文的;VexRiscv功能强,但需要一点Scala基础,自行权衡。
  • 电路板玩家
    同学你好,我也是微电子出身,导师做材料,完全靠自学转的数字设计,去年秋招拿了几个offer。你的想法很靠谱,RISC-V SoC项目确实是简历上的大亮点。我建议你按这个路线走:第一步,别急着看CPU,先把Verilog和数字电路基础打牢。推荐看《Verilog HDL高级数字设计》或者夏宇闻的Verilog书,同时用Vivado/Quartus配合FPGA开发板(比如小脚丫、黑金这种入门款)做练习,把状态机、FIFO、UART这些常用模块自己写一遍,仿真和上板都调通。这个阶段大概1-2个月。第二步,开始学习CPU。强烈推荐从蜂鸟E203核入手,这是国内最流行的开源RISC-V教学核,代码风格好,文档和社区资源丰富。不要一上来就想改架构,先把它提供的FPGA工程在板子上跑起来,然后仔细阅读代码,理解每级流水线在做什么。可以配合《手把手教你设计CPU——RISC-V处理器篇》这本书。第三步,学习总线。SoC的核心就是总线把各个模块连起来。先学最简单的Wishbone,再学ARM的APB/AHB/AXI。蜂鸟E203用的是自定义总线,但原理相通。你可以尝试在E203基础上,通过APB总线挂接一个自己写的GPIO或者定时器模块。第四步,系统集成。用E203作为核心,加上已有的RAM、ROM,再通过总线连接你写的外设(比如UART、SPI控制器),形成一个最小SoC,能运行简单的C程序(比如点灯、串口打印)。这一步需要搭建验证环境,可以用Verilator+GTKWave做仿真,再上板验证。整个周期,如果每天能投入3-4小时,大概6-8个月可以完成一个能跑起来的原型。注意,一定要重视验证,自己写testbench,这是IC设计的核心技能。开源资源除了蜂鸟,也可以看看OpenCores上的项目,但代码质量参差不齐。坚持下来,秋招时你这个项目绝对能让你脱颖而出。
    研一同学你好,你的规划很清晰,但自学SoC确实是个大工程,我分享一些关键点和避坑经验。首先明确目标:你不是要设计一个高性能CPU,而是集成一个能工作的系统,所以重点在‘集成’和‘验证’。学习路径可以拆解为:1. Verilog进阶与设计实践(2个月):语法过关后,重点学习同步设计、时序分析、面积与速度折衷。一定要养成写可综合代码的习惯,避免使用不可综合语句。每个小模块都要写testbench并用ModelSim/ VCS等工具仿真,这是基础。2. CPU微架构学习(2个月):RISC-V ISA是开放的,先读官方手册了解指令集。微架构方面,蜂鸟E203是首选,它的代码结构清晰,且有详细指南。建议你跟着它的教程,完成Linux环境搭建、仿真、FPGA综合。关键是要画出数据通路图,理解取指、译码、执行、访存、写回这五级流水线如何工作。3. 总线与系统集成(3个月):这是最难的部分。先搞懂总线传输的握手协议(ready/valid)。AHB/APB是ARM的,但你可以用类似的简单总线来连接。实际上,许多教学SoC用的是简化总线。你可以先基于E203的Bus Matrix,尝试添加一个自定义外设(比如一个简单的LED控制器)。集成时,务必先做仿真验证,再上板。验证平台推荐:E203本身提供了完善的仿真环境,你可以在此基础上扩展。也可以使用Verilator,它速度快,适合系统级仿真。整个周期,如果高效学习,6-9个月可以做出一个能运行‘Hello World’的SoC。注意事项:不要贪多求全,先做一个最小系统(CPU+总线+内存+一个外设)。文档和代码注释非常重要,你的项目报告要清晰体现设计思路和验证方法。最后,这个自学项目最大的价值是展示你的学习能力和工程实践,面试时能讲清楚设计细节和遇到的坑,比单纯列出项目名称更有用。加油!
  • 电子爱好者小张
    作为过来人,我建议你分四步走,重点放在动手实现上。第一步,用一到两个月扎实Verilog和数字电路基础,推荐看《Verilog HDL高级数字设计》或夏宇闻的书,同时用Vivado/Quartus跑仿真、做小练习(如UART、FIFO)。第二步,学习CPU基础,建议直接上手蜂鸟E203开源核,先理解其三级流水线结构,修改指令或增加简单模块(比如加个乘法器)。第三步,学习总线协议,AHB/APB是ARM的,但RISC-V社区常用TileLink或Wishbone,你可以用E203自带的总线做集成,把之前写的UART、GPIO挂上去。第四步,系统集成与验证,在FPGA上跑起来,用Verilator或VCS做仿真,尝试运行简单C程序。整个周期如果每天投入3小时,大概6到8个月能完成一个基本SoC。注意别贪大求全,先保证CPU能正确执行RV32I指令集,再慢慢加外设。验证比设计花时间,一定要写testbench。
  • 嵌入式学习ing
    同学你好,我也是器件转设计的,你的想法很靠谱。我的建议是:先快速过一遍Verilog语法,然后直接开始做项目,在项目中学习。具体路径:1. 用一两个星期掌握Verilog基本语法,重点搞懂阻塞/非阻塞赋值、状态机写法。2. 去GitHub找tinyriscv或picoRV32这种极简的RISC-V核,代码量小,容易看懂。先仿真运行,再尝试添加一个自定义指令,比如计算向量点积。3. 学习总线:AXI太复杂,初期建议用Wishbone,文档多且简单。可以自己写一个Wishbone互联矩阵,把CPU、RAM和GPIO连起来。4. 集成验证:用FPGA(比如便宜的Artix-7板子)部署,用OpenOCD调试。推荐用SpinalHDL或Chisel写外设,比Verilog高效。整个学习周期看你投入,如果抓紧时间,4到6个月能做出一个能跑Coremark的SoC。别忘了记录过程,写成博客,面试时很加分。
  • Verilog新手村
    从器件转数字设计,关键要建立系统思维。我推荐一条理论结合实践的路子:第一阶段(1-2个月):补数字电路知识,特别是时序分析、时钟域交叉。Verilog不要只学语法,要理解可综合子集。推荐教材《CMOS VLSI Design》。第二阶段(2-3个月):深入CPU微架构。建议先学计算机组成原理(看《计算机组成与设计:RISC-V版》),然后研究一个开源核,比如SERV(位串行RISC-V核,代码极简)或香山处理器的初级版本。重点理解取指、译码、执行的数据通路。第三阶段(2个月):系统集成。用SiFive的Freedom E平台或OpenTitan框架,它们提供了完整的SoC模板,你可以在上面添加自定义外设。验证平台推荐用Cocotb或UVM,但初期用Verilator+写C测试程序就够了。整个周期可能需要8-10个月,但基础会更牢。注意:器件背景其实有帮助,比如理解低功耗设计,可以在项目中强调这一点。
逻辑电路学习者查看主页
