计划参加2026年的集创赛,想做一个传感器融合的项目,用FPGA实现激光雷达点云和摄像头图像的融合目标检测。我知道核心难点在于激光雷达和摄像头的数据率、格式完全不同,需要精确的时间戳同步和坐标系统一。在FPGA上,我该如何设计数据接收和缓存架构,才能高效地处理这两路高速异步数据流?对于融合算法(如早期融合或晚期融合),如何将其中的矩阵运算、特征提取等部分用硬件逻辑并行化,以在资源有限的FPGA上达到实时处理(比如>10Hz)?有没有类似的开源项目或论文可以参考?
2026年,想参加集创赛,选题‘基于FPGA的激光雷达与摄像头融合目标检测系统’,在实现传感器时间同步、数据对齐和融合算法时,如何利用FPGA的并行性处理两种异构数据流并满足实时性要求?
首先得解决时间同步这个硬骨头。激光雷达和摄像头数据不同步,后面融合全是白搭。建议用GPS的PPS秒脉冲作为全局时钟源,给两个传感器打上统一时间戳。FPGA这边,用双口RAM或FIFO做数据缓存,根据时间戳做匹配。注意激光雷达点云是稀疏的,图像是稠密的,缓存深度要仔细算,别溢出。融合算法的话,早期融合计算量大但精度高,可以考虑在FPGA里用并行乘法器和加法树加速矩阵运算,比如把点云投影到图像坐标系的变换矩阵拆成多个小模块并行算。资源有限的话,晚期融合更现实,先各自检测再融合结果,FPGA主要做后处理。推荐看看ETH Zurich的PIXOR和VoxelNet的FPGA实现论文,还有GitHub上一些用Verilog/VHDL写的点云预处理项目,能给你不少架构灵感。
我去年做过类似项目,说说我的踩坑经验。数据接收部分,摄像头用MIPI CSI-2接口,激光雷达常用UART或以太网,FPGA里最好用独立的DMA引擎分别抓取,避免阻塞。缓存架构设计成环形缓冲区,带时间戳标签,匹配时用最近邻搜索就行,别搞太复杂的插值算法,FPGA资源伤不起。融合算法强烈建议用晚期融合,因为早期融合需要把点云体素化,卷积计算量巨大,在FPGA上实现CNN非常吃资源,除非你用高端芯片。可以尝试在FPGA里实现YOLO的检测部分,点云这边做聚类(比如DBSCAN的硬件加速),最后用简单的IOU做关联。实时性10Hz不难,关键是要做好流水线,让数据流不间断。去IEEE Xplore搜“FPGA LiDAR camera fusion”,有不少实战论文,开源代码可以关注OpenPerception和Autoware里的硬件加速模块。
从资源优化角度给点建议。选FPGA时优先考虑DSP数量多的型号,因为融合算法涉及大量乘加运算。数据对齐阶段,可以先用FPGA的硬件计时器产生微秒级时间戳,打在每个数据包头部。缓存用异步FIFO,注意跨时钟域处理,格雷码转换不能少。融合部分,早期融合虽然诱人,但需要把点云投影到图像平面,这个投影矩阵运算可以完全并行化:比如同时计算多个点的(x,y,z)变换。如果资源紧张,只做晚期融合,FPGA重点加速特征提取环节,比如用流水线结构的Sobel算子提取图像边缘,点云这边用固定半径近邻搜索做聚类。记得优化定点数精度,用16位定点往往比32位浮点更省资源。参考项目:GitHub上的“FPGA-Sensor-Fusion”和“LiDAR-Camera-Fusion-on-PYNQ”,虽然不完整,但框架值得借鉴。比赛时重点展示同步架构和并行加速的设计思路,这比完全实现一个复杂算法更得分。
这个题目选得挺有挑战性的,传感器融合确实是现在自动驾驶和机器人的热点。核心痛点你总结得对,就是两个传感器数据不同步、坐标系不同、数据率差得远。
先说数据接收和缓存架构。激光雷达一般是串口或以太网,摄像头可能是MIPI或HDMI。你得用不同的IP核去接,比如用Tri-mode Ethernet MAC接雷达的UDP包,用MIPI CSI-2 RX IP接摄像头。关键来了,数据进来后不能直接处理,因为时间对不上。我建议在DDR里开两个大的环形缓冲区(Ring Buffer),分别存图像帧和点云帧。每个数据包进来时,用FPGA的全局时钟打一个精确的时间戳(可以用PTP同步的时钟源)。然后,由一个同步调度模块根据时间戳,从两个缓冲区里取出‘时间对齐’的一对数据(比如,找出时间差最小的图像和点云),送到后续处理单元。这个调度逻辑可以用状态机实现,重点是要避免缓冲区溢出和空洞。
对于融合算法,早期融合(在原始数据层融合)计算量大但精度可能高,更适合FPGA的并行性。比如,你可以先把点云投影到图像平面,这需要大量的坐标变换(矩阵乘法)。在FPGA里,可以设计一个并行化的变换引擎:把3D点坐标拆成多个通道,同时计算多个点的投影。用DSP Slice和流水线,一个时钟周期就能完成好几个点的乘法加法。特征提取部分,如果是用简单的CNN层,可以用 systolic array 或者用HLS直接生成卷积器的硬件。资源有限的话,别搞太深的网络,选两三层的小网络,或者用传统方法如提取点云的密度特征和图像的HOG特征,这些在硬件上也好实现。
实时性方面,>10Hz要求不算特别高,关键是流水线要设计好。从数据接收、时间对齐、坐标变换、特征提取到融合检测,每一级都打成流水线,让数据流不间断。计算部分尽量用并行单元,比如同时处理图像的多个窗口和点云的多个区域。
开源项目可以看看 PYNQ 社区的一些激光雷达项目,或者 OpenPerception 的一些早期工作。论文的话,搜‘FPGA-based sensor fusion’、‘hardware acceleration for lidar-camera fusion’,近几年FPL和FCCM会议上有一些。建议先找找Xilinx或Intel的参考设计,比如用Zynq MPSoC做自动驾驶感知的Demo,里面常有传感器接口和简单处理的例子。
最后注意,时间同步最好用硬件同步信号(比如给摄像头和雷达发同一个触发脉冲),软时间戳总有误差。资源评估要早做,别算法写完了发现BRAM或DSP不够。
