我是微电子专业硕士,正在准备2026年秋招的数字IC设计岗位。看了很多面经,发现低功耗设计是必问点。我熟悉门控时钟、操作数隔离、多电压域这些基础概念。但听说现在大厂面试会问得很深,比如:1. 电源门控(Power Gating)具体怎么实现?隔离单元(Isolation Cell)、保持寄存器(Retention Register)如何插入和验证?2. DVFS控制器的状态机设计,以及它与PMU、时钟发生器的接口。3. 在7nm/5nm工艺下,除了动态功耗,静态漏电功耗变得非常关键,有哪些电路级或架构级的优化技巧?感觉学校课程讲得比较浅,想请教业内工程师,针对这些深入问题,应该看哪些资料(比如论文、标准文档)或者通过什么项目来积累实战经验?如何才能在面试中答出亮点?
2026年秋招,数字IC设计岗位面试中,关于‘低功耗设计’的提问,除了常见的门控时钟、多电压域,现在是否会深入考察‘电源门控(Power Gating)的实现与验证’、‘动态电压频率缩放(DVFS)控制器的设计’以及‘在先进工艺下漏电功耗的优化策略’?该如何系统准备?
24 个回答
是的,现在大厂面试肯定会深入考察这些点,尤其是对硕士同学。因为先进工艺下,静态功耗占比越来越高,电源门控和DVFS是必须掌握的实战技能。光说概念肯定不够,面试官会期待你讲清楚实现流程和背后的考量。
我建议你从UPF(Unified Power Format)标准文档入手。这是描述多电压域和电源门控的工业标准。不用全看,重点看电源开关(Power Switch)、隔离单元(Isolation Cell)、保持寄存器(Retention Register)相关的语法和语义。了解它们在RTL阶段如何指定(通常通过注释),在综合与物理实现阶段如何插入,以及功能验证(需要检查开关切换时的信号隔离与保持)和静态验证(如UPF与逻辑一致性检查)的基本流程。可以找一些开源的小设计,自己写个简单的UPF脚本练习一下,理解电源域、电源状态表这些概念。
关于DVFS控制器,核心是一个根据系统负载(比如CPU利用率、任务队列深度)或温度,调整电压和频率的状态机。你需要清楚调整的时序:通常是先升压再升频,先降频再降压。重点准备它与内部PLL/DLL(时钟发生器)和外部PMU(电源管理单元)的接口信号(如电压请求、频率请求、应答信号)。可以看看ARM big.LITTLE架构或者Intel SpeedStep相关的公开介绍材料,理解系统级的思路。
对于先进工艺漏电优化,电路级可以提多阈值电压(Multi-Vt)设计、电源门控(本质就是关掉漏电)、体偏置(Body Biasing)。架构级可以讲得更出彩:比如更精细的时钟/电源门控粒度(不是整个模块,而是子模块甚至更小)、基于数据预测的预关闭(Predictive Shutdown)、近阈值计算(Near-Threshold Computing)等前沿方向。可以读几篇ISSCC或VLSI Symposium上关于低功耗处理器设计的论文,了解最新的技术趋势。
总之,把“概念-标准/流程-系统接口-前沿趋势”这条线串起来,你就能答出深度了。
同学你好,你的感觉很对,现在面试确实卷到这些细节了。我去年秋招就被问到了电源门控的验证场景。我分享一下我的准备方法,比较实用。
首先,基础知识要扎实。推荐两本书:一本是《Low Power Methodology Manual For System-on-Chip Design》,另一本是《Power-Proficient Microprocessor Design》。前者讲流程和方法学,后者讲架构级优化。不用全读完,挑相关章节精读。
对于你提到的三个点,我的准备思路是:
1. 电源门控的实现与验证:关键在于理解“为什么”和“怎么做”。为什么需要隔离单元?防止关断域的输出信号在掉电时出现浮空(X态)传播到常开域。为什么需要保持寄存器?为了快速恢复工作状态。实现上,现在都是用EDA工具(如Synopsys的MVRC、Cadence的CLP)根据UPF约束自动插入。你需要能说清楚插入的位置规则(比如在电源域边界),以及验证时需要考虑的corner case:比如电源上电/下电序列是否正确、隔离使能信号是否在掉电前有效、保持和恢复过程是否丢数据。可以设想一个简单的CPU模块,自己画一下电源域划分和这些特殊单元的连接图。
2. DVFS控制器设计:这个可以结合项目来准备。如果你有课程项目或实习涉及性能监控,可以尝试设计一个简单的状态机。核心是定义几个电压频率档位(OPP),以及切换的条件和阈值。接口方面,明确控制器是发出请求,由专门的PMIC和PLL来执行。要准备回答安全性问题,比如切换过程中如何防止时序违例(通常靠时钟暂停或安全序列)。
3. 先进工艺漏电优化:这是展示你视野的地方。除了常见的多Vt,可以提一下“Power Gating with State Retention”本身就是为了降低漏电。另外,架构上可以讲“自适应体偏置(Adaptive Body Bias)”来动态调节阈值电压,或者“时钟门控树(Clock Gating Tree)优化”来减少时钟网络的功耗(这部分也很大)。再深入一点,可以提一下从系统软件层面配合,比如操作系统的功耗管理策略(DVFS就是软硬结合)。
如果没有流片项目,可以在FPGA上做一些行为级建模,比如写一个带简单电源状态管理的模块,或者用SystemVerilog搭建一个DVFS控制器的验证环境。重点是把设计思路和考虑点讲清楚。面试时,多结合具体场景(比如手机芯片待机、高性能计算突发负载)来谈,会让你的回答更生动。
兄弟,你这问题问到点子上了。现在大厂面试,尤其是做手机芯片、服务器芯片的团队,低功耗绝对是深挖区,你提到的这几个点都是高频考点。光说“我知道电源门控”肯定不够,得能说出细节。
我的建议是分三步走:
第一,理论补强。别只看教科书,去IEEE Xplore搜近几年ISSCC、VLSI Symposium上关于低功耗的论文,特别是那些大厂(苹果、高通、海思)发的。重点看“Power Management”和“Low-Power Circuit”相关的。电源门控的实现细节、先进工艺的漏电优化,这些前沿方法论文里讲得最透。标准文档方面,UPF(Unified Power Format)的官方手册一定要啃,这是实现多电压域和电源门控的脚本基础,面试官常问“你们用UPF怎么描述电源关断域?”
第二,项目经验是关键。如果实验室项目不涉及,强烈建议你自己用EDA工具跑一个完整流程。比如,在数字后端设计里,用Synopsys的IC Compiler II或Cadence的Innovus,对一个简单模块(比如一个FIFO或一个小控制器)实际做一次电源门控插入。流程包括:定义Power Switch Cell,插入Isolation Cell和Retention Register,写UPF约束,做功能验证(验证关电再上电后状态是否保持)和静态时序分析(检查唤醒时序)。这个实操经验能让你把论文里的术语变成自己能讲清楚的故事。
第三,面试表达。问到DVFS控制器,你不能只画个状态机,要强调设计考量:比如,电压频率点的切换顺序(先升频还是先升压?为什么?),如何避免切换时的瞬时大电流,和PMU的握手协议(中断驱动还是轮询?)。提到7nm/5nm漏电,可以聊聊除了电源门控,还有“体偏置(Body Biasing)”、“多阈值电压库(Multi-Vt)的混合使用策略”、“基于机器学习的动态漏电预测与管理”这些更前沿的概念,即使没做过,也能体现你的知识广度。
最后提醒个坑:别死记硬背。面试官喜欢追问“为什么”,比如“为什么这里用always-on的隔离单元而不用门控的?”你得从功能安全、功耗、面积折衷的角度分析。
同学你好,作为去年秋招上岸的数字IC设计工程师,我分享一下我的准备经验,正好当时也被深挖了低功耗。
你担心的这几个问题,现在确实会问,尤其是应聘功耗敏感型产品线时。但别怕,系统准备后完全可以应对。
关于资料,我首推两本书:一本是《Low Power Methodology Manual For System-on-Chip Design》,这本书是Synopsys和ARM专家写的,对电源门控、多电压域的设计验证流程讲得非常工程化,比教材实用得多。另一本是《Low-Power CMOS VLSI Circuit Design》,这本偏重电路级,对理解漏电机理和电路级优化帮助很大。论文可以看IEEE Transactions on VLSI Systems里关于DVFS和近阈值计算的综述文章。
项目经验方面,如果你学校项目没有相关模块,可以尝试以下方法:
1. 用Verilog写一个简单的DVFS控制器,包括状态机、与模拟PMU的接口(比如APB或I2C)、以及产生给时钟发生器(PLL/DLL)和电压调节器的控制信号。重点思考状态转换的安全性和稳定性。把这个设计放到FPGA上验证一下控制流,就能成为很好的谈资。
2. 深入学习一个开源RISC-V核(比如SiFive的E系列或香山的低功耗版本),研究它的低功耗实现,特别是电源门控域划分和唤醒机制。很多面试官喜欢问“如果你来给这个CPU加DVFS,你会怎么设计?”面试亮点方面,我建议:
– 讲电源门控时,除了插入,一定要主动提到验证挑战:比如,X态传播的验证、电源序列的验证、以及相关的功耗签核(Power Rail Analysis)。可以提一下业界用的工具(比如VC LP, JasperGold等)。
– 讲先进工艺漏电时,可以分层说:电路级(使用高Vt细胞、长沟道器件、电源门控晶体管尺寸优化)、架构级(更精细的时钟门控、基于活跃度的模块关断)、系统级(智能调度算法减少模块活跃时间)。提到FinFET工艺下漏电的特殊性(比如栅极漏电相对变小,但亚阈值漏电和隧穿漏电仍需关注)。总之,把“概念-实现流程-验证挑战-工艺影响”这条线串起来,就能展现你的系统思维。面试官更看重你解决问题的思路,而不是死记硬背的答案。祝你成功!
低功耗确实是面试重点,而且越来越深入。你提到的这几个点,现在大厂基本都会问,尤其是做移动、AI芯片的公司。
电源门控的实现,你得清楚整个流程:RTL级要定义power domain,用UPF/CPF描述;综合时插入isolation cell和retention register,isolation cell防止关电域信号传出来是X态,retention register在掉电前保存状态,上电后恢复;验证要用带power intent的仿真,检查状态保持和隔离是否正常。建议看看Synopsys的《Low Power Methodology Manual》,或者Cadence的对应文档,里面流程很详细。
DVFS控制器,核心是一个状态机,根据系统负载(比如CPU利用率)和温度,决定电压频率档位。它和PMU的接口通常是数字信号,比如请求某个电压域上电、设置电压值;和时钟发生器接口是调频率。你可以自己用Verilog写个简单的DVFS控制器模型,哪怕只是仿真,也能理解时序和切换时的安全机制(比如先降频再降压)。
先进工艺漏电优化,电路级有长沟道器件、多阈值电压库、电源门控;架构级有更精细的power gating,比如模块级甚至寄存器级的关断,以及利用数据活跃性动态调整体偏置(body biasing)。这些内容在ISSCC或VLSI的论文里有很多,可以找近几年的low power session看看。
准备的话,光看书不够。最好能参与一个实际低功耗项目,或者用EDA工具(比如Synopsys VC LP)跑一遍流程。面试时,结合项目讲你怎么解决具体问题,比如isolation cell插错了导致仿真失败,怎么debug的,这就是亮点。
同学你好,我也是去年秋招过来的,当时面了好几家,低功耗问得确实深。我分享一下我的准备思路。
首先得明确,面试官问这些深入问题,是想看你有没有实际项目经验,或者至少系统学习过。所以,你需要构建一个知识体系,而不仅仅是背概念。
对于电源门控,实现细节上,要能说清楚isolation cell和retention register的类型和选择。比如isolation cell有clamp high/low,retention register有balloon register和master-slave latch。验证方面,除了功能仿真,还要知道静态验证(比如CLP检查)和动态验证的差异。我推荐看IEEE 1801(UPF)标准文档,不用全看,重点看power domain、isolation、retention相关章节。另外,可以在GitHub上找些带UPF的RTL例子,用仿真工具跑一跑。
DVFS控制器设计,关键是理解电压频率切换的时序和安全协议。比如,升压时要先升压还是先升频?切换过程中如何避免时序违例?这涉及到与PMU的握手协议。你可以研究一下ARM的DynamicIQ或者Intel的SpeedStep公开资料,了解其基本原理。自己设计一个简单的两档DVFS状态机,并写出与模拟PMU接口的testbench,会大大加深理解。
先进工艺漏电,这是个热点。电路级技巧:使用高阈值电压(HVT)库单元,但要注意时序;采用多通道晶体管(multi-channel devices)或新型结构。架构级:更积极的电源门控,将大模块拆分成更小、可独立关断的模块;利用机器学习预测负载,提前调整电压频率(预测性DVFS)。这些内容在近几年的ISSCC和JSSC论文里有很多案例。你可以选一两篇精读,理清其优化思路和实现代价。
最后,关于项目积累,如果没有流片项目,可以用开源RISC-V核(比如Ariane或PULPino),给它添加UPF描述,实现一个简单的电源门控,并用开源工具或EDA工具进行验证。这个过程能让你遇到真实问题,面试时就有话可说了。记住,面试官喜欢听到你解决问题的思考过程,而不仅仅是正确答案。
作为去年入职某大厂的数字IC设计工程师,我面试时确实被问到了电源门控的实现细节。面试官让我画了一个带电源门控的模块框图,并解释隔离单元和保持寄存器的位置和作用。我的建议是,不要只停留在概念,要去理解UPF(Unified Power Format)流程。你可以找一些开源的UPF示例(比如Synopsys的教程),用VCS+Verdi跑一下仿真,看看隔离单元和保持寄存器在RTL中是如何例化的,以及电源关断和唤醒的序列。验证方面,重点理解电源状态表(Power State Table)和验证电源意图的正确性。如果你能在面试中说出UPF中define_power_switch、set_isolation、set_retention这些命令的大致用途,以及验证时如何检查信号在关电域和供电域之间的跨域问题,会比单纯背概念强很多。
关于资料,IEEE 1801(UPF标准)文档太晦涩,不建议一开始就看。可以先看Synopsys和Cadence关于低功耗设计验证的Application Notes,比较实用。有条件的话,在实验室项目里争取做一个带多电压域或电源门控的小模块,哪怕只是仿真层面,经验值也会大增。
你提的这几个点确实是现在面试的热门深度问题。我主要从DVFS控制器设计角度分享一下。DVFS控制器本质上是一个状态机,但它需要和软件(驱动/操作系统)、PMU(电源管理单元)、时钟发生器(PLL/DLL)和电压调节器(VR)紧密配合。面试官可能会让你设计一个简单的DVFS控制器的接口信号和状态转换图。
你需要清楚几个关键点:1. 性能监控单元(比如硬件性能计数器)如何触发频率电压调整请求;2. 切换序列:升频升压和降频降压的顺序(一般是先升压后升频,先降频后降压);3. 与时钟发生器的接口,如何实现PLL锁定期间的时钟无缝切换(可能会用到glitch-free MUX)。
准备建议:可以研究一下ARM的DynamicIQ或类似技术白皮书,了解业界实际做法。如果学校项目有SoC设计,可以尝试在CPU子系统上模拟一个简单的DVFS控制逻辑。面试时如果能结合具体场景(比如手机应用处理器从待机到玩游戏场景的频率电压切换流程)来阐述,会显得你有系统思维。
针对先进工艺的漏电功耗,这绝对是难点和亮点。在7nm/5nm下,静态功耗占比可能超过50%,面试官期待你不仅知道电源门控这种“大招”,还要知道更精细的“小招”。
电路级:提一下多阈值电压(Multi-Vt)库的使用策略。关键路径用低Vt库单元(快,漏电大),非关键路径用高Vt库单元(慢,漏电小)。还有体偏置(Body Biasing),在特定工作模式下反向偏置晶体管体端来大幅降低漏电。
架构级:更细粒度的电源门控,比如不是整个模块开关,而是模块内部分功能块(比如缓存的一部分)独立开关。还有基于使用情况的时钟门控优化,尽可能早地关断不工作的逻辑区域的时钟。
怎么准备?多看ISSCC(国际固态电路会议)和VLSI Symposium上关于低功耗处理器和AI芯片的论文,里面会有很多电路与架构协同优化的实例。面试时,你可以说:“在先进工艺下,我理解低功耗需要从系统、架构、RTL、物理实现多个层面协同考虑。比如在架构设计时就要进行电源域划分,在综合阶段要制定多Vt库的使用策略,并配合时序约束。” 这种层次化的表述能体现你的全面性。
最后,强烈推荐一本书《Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design》,虽然有点老,但原理讲得很透。再结合各大EDA厂商最新的白皮书,知识就基本够用了。
是的,现在大厂面试肯定会深入考察这些点,尤其是做手机芯片、服务器芯片或者物联网芯片的公司。你提到的这几个方向,确实是低功耗设计里的硬骨头。我去年面试就被问过电源门控的实现细节。
我的建议是,首先别慌,面试官问这些不是为了难倒你,而是看你的知识边界和学习能力。对于电源门控,你需要理解完整的流程:什么时候需要关断电源(Power Down)、关断前如何保存状态(Retention Register)、如何保证关断和唤醒时信号不传输出错(Isolation Cell)、以及唤醒后如何恢复状态。你可以找找UPF(Unified Power Format)的入门资料看看,这是描述电源意图的标准。不用精通,但要知道基本命令,比如`create_power_switch`, `set_isolation`, `set_retention`是干什么用的。验证方面,重点了解静态验证(比如检查电源连接性)和动态仿真时如何加电源序列。
对于DVFS,关键是理解它是一个闭环控制系统。你可以试着用状态机画一个简单的DVFS控制器:监测性能计数器或队列深度,根据阈值决定升频降频或升压降压。重点想清楚状态切换的条件和时序,以及如何与时钟PLL和电压调节器PMIC通信(一般是发频率/电压值,然后等待‘锁定’或‘稳定’确认信号)。
关于先进工艺漏电,这更多是电路和工艺层面的活,但架构师也要懂。你可以提一些你知道的方向,比如:使用高阈值电压(HVT)单元、电源门控(本身也是关断漏电)、体偏置(Body Biasing)、以及采用更精细的电源域划分,让不工作的模块彻底关电。如果你知道“多通道晶体管(Multi-Channel FET)”或“纳米片(Nanosheet)”这些新器件结构能改善漏电,提一嘴会是亮点。
怎么准备?光看书不行。最好能参与一个实际的低功耗项目,哪怕是在学校用FPGA仿一个带电源门控的模块。如果没有,就去GitHub找一些开源RISC-V核,它们很多都有简单的时钟门控和睡眠模式,你可以研究它的代码和脚本。论文的话,可以搜ISSCC、VLSI Symposium上关于低功耗处理器和电源管理的文章,看他们的架构图。标准文档就是IEEE 1801(UPF)和2415(低功耗设计验证方法学),但内容很多,建议看一些总结性的博客或培训材料。面试时,结合你准备的项目或看过的案例,把思路讲清楚,比死记硬背概念强得多。
