我是一名有3年经验的FPGA原型验证工程师,主要做单颗SoC的验证。最近看到行业都在提Chiplet和先进封装,感觉这是未来趋势。如果芯片设计转向多裸片(Dielet)集成,我们做原型验证时,面临的挑战是不是更大?比如如何用FPGA模拟多个Chiplet之间的高速互连(像UCIe)?验证平台架构是不是要彻底改变?想提前学习,但不知道从何入手,求指教。
2026年,芯片行业‘Chiplet’封装技术火热,对于一名做FPGA原型验证的工程师,这意味着验证平台和方法需要做哪些升级?需要提前学习哪些关于UCIe、AIB等互联协议以及2.5D/3D封装仿真验证的知识?
Chiplet确实会给FPGA原型验证带来新挑战,但核心思想还是分而治之。你原来验证单颗SoC,现在相当于要验证一个“小系统”,里面有多颗裸片。最大的变化可能是互连部分。
你需要重点关注如何用FPGA资源去模拟这些裸片间的高速接口,比如UCIe或AIB。一个很实际的思路是:在FPGA原型中,这些物理层的高速SerDes可能无法完全模拟,但你可以用FPGA现有的高速收发器(如GTY/GTM)去模拟其协议层,或者更常见的是,先用FPGA内部的逻辑资源和片间高速链路(比如Xilinx的SLR间连接)来构建一个简化版的互连模型,重点验证事务层和协议的正确性。验证平台架构上,你可能需要从“单FPGA对应单SoC”转向“多FPGA协同验证一个Chiplet系统”,平台间的同步、调试和数据收集会复杂很多。
建议提前学习的知识:一是协议本身,UCIe和AIB的白皮书和协议标准是必读的,理解其分层结构、事务类型和错误处理机制;二是学习现有的多FPGA原型验证方法论和工具(比如HAPS、Veloce的FPGA原型方案,它们对多die互连有支持);三是了解2.5D/3D封装带来的电源、散热和测试访问(如IEEE 1838)等新问题,这些在规划原型时就要考虑。可以先从用现有FPGA板卡搭建一个简单的多主多从互连验证环境开始练手。
同行你好,我也在关注这个方向。Chiplet趋势下,FPGA原型验证的复杂度确实是指数级上升,但机会也在这里。我觉得挑战主要在三块:一是互连建模,二是系统级验证,三是调试。
对于UCIe/AIB这类互连,在FPGA里完全模拟其物理特性(如极低功耗、超高密度)不现实。我们更可能做的是“功能等效建模”。你需要深入理解协议的事务层、链路层,用FPGA逻辑实现其核心状态机、流控和信用机制。可以考虑使用VIP(验证IP)来加速,现在Synopsys、Cadence应该都有针对UCIe的仿真VIP,看看能否移植或借鉴到FPGA原型环境中。验证平台架构肯定要变,传统的基于单DUT的验证环境可能不够用了。需要考虑系统级的验证场景,比如多个Chiplet之间的缓存一致性、死锁、服务质量(QoS)等,这要求你的验证平台能协调多个FPGA上的子系统协同工作,触发跨die的复杂场景。
建议你提前学习的方向:1. 精读UCIe规范,特别是Die-to-Die适配层和协议层;AIB也类似。2. 学习SystemVerilog和UVM中用于系统级验证的高级特性,因为未来可能需要构建更复杂的多agent验证环境。3. 熟悉2.5D/3D封装的基础知识,比如中介层(Interposer)、微凸块(Microbump)是什么,它们对信号完整性的影响。这能帮助你和设计、封装团队更好地沟通验证需求。4. 关注EDA工具链的更新,比如那些支持多die协同仿真和原型验证的工具。别怕,一步步来,先从理解协议和搭一个小型多FPGA互连测试台开始。
兄弟,你这问题问到点子上了。Chiplet确实会让原型验证复杂不少,但核心思路还是分而治之。最大的挑战确实是互连模拟——你不可能在FPGA里完全模拟UCIe那种超高带宽和超低延迟。但原型验证的目的不是性能仿真,而是功能正确性和早期软件开发。所以,一个很实际的思路是:用现有的高速收发器(比如GTY/GTM)去模拟UCIe的链路层和事务层,物理层用简化模型。你需要重点学习UCIe协议栈的分层结构(物理层、链路层、协议层),搞清楚哪些部分对软件可见、必须验证,哪些可以用FPGA资源近似模拟。验证平台架构肯定要变,要从“单FPGA对应单SoC”变成“多FPGA板卡互联对应多Dielet”。你需要提前熟悉基于FPGA的高速板间互联技术,比如Aurora、100G Ethernet,甚至是专用互联电缆(像Intel的OPAE)。学习建议:先别一头扎进协议细节,去Chiplet设计厂商(比如AMD、Intel)的官网找找白皮书和架构图,看看他们怎么做的。然后动手搭一个简单的多FPGA互联验证demo,感受一下时延和同步问题。
对了,2.5D/3D封装的仿真验证,在原型阶段你其实碰不到真正的硅中介层或硅通孔(TSV),那是后端和Signoff的事。但你需要理解它的电气特性对时序的影响,比如跨Dielet通信的latency预算怎么分配。这需要和设计团队紧密沟通。
同行你好,我也是做FPGA验证的,最近团队正好在预研Chiplet项目。我的体会是,挑战巨大,但也是拓展能力的好机会。
首先,验证平台架构必须升级。传统的单FPGA平台不够用了,大概率需要多块FPGA板卡通过背板或线缆互联,来映射不同的Chiplet。这就引入了“分割”(Partitioning)和“互联”(Interconnection)两大新难题。分割工具(比如Cadence Protium、S2C的软件)变得至关重要,你需要学习如何将网表智能地分割到多颗FPGA,并处理跨FPGA的时序路径。互联方面,FPGA之间的链路带宽和延迟会成为瓶颈,你需要评估是用多路高速SerDes模拟,还是用时间复用等技巧。
其次,关于UCIe/AIB协议的学习,我建议分两步走。第一步是概念理解:明白它们是什么(Die-to-Die互连标准)、为什么出现(解决带宽、功耗、成本问题)。重点理解它们的接口类型(AIB是物理层标准,UCIe是包含物理层到协议层的完整栈)、关键参数(带宽、能效、延迟)。第二步是原型实现:找找有没有开源或商用的UCIe/AIB FPGA IP核(哪怕只是行为级模型),把它集成到你的测试平台里,看看怎么用它来发起和响应事务。
需要提前学习的知识清单:1. 多FPGA原型验证方法论和常用工具链;2. 高速串行通信基础(如PCIe,因为UCIe和它类似);3. 片上网络(NoC)基础,因为Chiplet间通信常基于NoC扩展;4. 系统级验证思想,因为你要验证的是个“小系统”,而不仅仅是单个模块。
最后提醒一个坑:多FPGA调试会比单FPGA痛苦很多,信号跨板卡追踪、触发同步都是新问题。要提前了解平台提供的调试方案,比如分布式逻辑分析仪。别等板子回来了才抓瞎。
作为同样做原型验证的同行,我最近也在琢磨这个事。Chiplet带来的核心挑战确实是互连。单颗SoC在FPGA上可以整体或分模块放,但多裸片意味着物理上分离、通过先进封装内的高速接口通信。用FPGA模拟,第一个难点就是如何模拟这些裸片间接口(如UCIe、AIB)。FPGA片间高速链路(如GTY)的带宽和延迟特性与封装内互连不同,不能直接等同。
我的思路是,在验证平台架构上,需要引入一个“互连模拟层”。具体来说,对于每个Chiplet的RTL,我们仍然综合到不同的FPGA或同一FPGA的不同分区。但关键是要用FPGA内部的逻辑或软核,来模拟UCIe/AIB的协议栈(至少是事务层和部分链路层),并利用FPGA的高速收发器来模拟物理通道。同时,必须建立一个精准的通道模型,来模拟2.5D/3D封装中硅中介层或凸点的延迟、带宽和可能的错误注入。
你需要提前学习的知识分几块:一是协议本身,UCIe和AIB的白皮书、协议规范是必读,重点理解其分层架构、链路训练、侧带通信等机制。二是封装知识,了解2.5D(如CoWoS)和3D封装的基本结构、互连密度和电气特性,这对你建模很重要。三是工具链,学习如何使用FPGA的SerDes资源,以及像Synopsys的ZeBu或Cadence的Protium这类更高级的原型系统,它们对多FPGA互联的支持更好。
别想着一步到位,可以先从用现有FPGA板卡模拟两个简单模块通过AIB-like接口通信开始练手。
兄弟,感同身受。从单Die到Multi-Die,验证复杂度可不是线性增加,是指数级的。最头疼的可能是“分”与“合”的问题:怎么把一个大设计拆到多个FPGA上?拆完之后,它们之间的时序同步、调试能见度、协同验证都是大坑。
平台架构肯定要变。以前可能一个大型FPGA板卡搞定,现在可能需要一个多FPGA的集群,通过背板高速互联。你需要关注像HAPS-100这类多FPGA原型验证系统。但更关键的是方法论升级:要采用“基于事务的协同验证”思路。也就是说,每个Chiplet作为一个独立的验证单元(可以运行在自己的FPGA上),它们之间通过事务级接口(TLM)进行通信,而不仅仅是信号级的连接。这样能部分抽象掉物理互连的细节,提高仿真速度,也便于早期软件开发和硬件验证并行。
学习建议:别光啃协议文本,那太枯燥。我建议实操路线:1. 找一块带多个高速收发器bank的FPGA开发板(比如UltraScale+),尝试在两个bank之间建立简单的自定义高速串行链路,模拟裸片间通信。2. 学习使用SystemVerilog的DPI-C或者UVM,搭建一个可以连接RTL仿真和FPGA原型的协同仿真环境,这在未来验证拆分后的Chiplet交互时会非常有用。3. 关注EDA厂商(Synopsys, Cadence)关于Chiplet验证的解决方案和用户案例,他们通常会有参考流程。
记住,你的核心价值不是成为封装专家,而是理解这些技术对验证流程的影响,并搭建出能高效发现bug的平台。
你好!从你的描述看,你已经意识到了趋势,这很棒。对于FPGA原型验证工程师,Chiplet时代意味着工作重心会从“单个芯片的功能正确性”部分转向“芯片间互连的可靠性和系统级性能”。挑战确实更大,但也是提升技能的好机会。
你需要做的升级和准备,我按优先级列一下:
首先是验证平台升级。硬件上,投资或学习使用支持高密度、高带宽互连的多FPGA系统是关键。软件上,你的编译和分割(Partition)流程会变得极其重要。需要学习如何将RTL智能地分割到不同FPGA,并最小化跨FPGA的关键路径。工具如Synopsys的HAPS Smart Divide会有帮助。
其次是知识学习。关于UCIe/AIB,第一步是理解它们的目标和应用场景。UCIe是开放标准,旨在通用;AIB源于Intel,更针对其封装技术。你需要掌握它们的基本数据包格式、流控、错误校验机制。关于2.5D/3D封装仿真,重点是理解其引入的寄生参数(RLC)对信号完整性的影响。这不需要你成为SI专家,但要知道如何获取或建立这些互连的简化模型,并集成到你的FPGA原型验证环境中,用于做时序分析和性能评估。
具体入手步骤:
1. 加入UCIe联盟官网,下载公开资料。
2. 在GitHub上找一些UCIe或AIB的开源控制器或模拟器项目(哪怕只是行为级模型),跑起来看看。
3. 学习一下SystemC TLM-2.0建模,这对于抽象芯片间通信、做早期架构探索和软件验证很有用。
4. 关注行业会议(如HOT CHIPS, DAC)上关于Chiplet验证的论文和演讲。注意事项:别被新技术吓到。很多底层协议细节可能由IP供应商搞定。你的核心任务是利用FPGA平台,在系统层面验证多个Chiplet集成后能否正确协同工作,以及性能是否达标。保持学习,循序渐进。
兄弟,你这问题问得很及时啊。Chiplet确实是未来几年的重点,对原型验证挑战不小,但也不是完全没路走。核心痛点就是:单颗FPGA的资源、I/O和布线能力,很难直接模拟多裸片+先进封装+高速互连这种复杂系统。
我的思路是,验证平台架构必须从“单FPGA对应单SoC”升级为“多FPGA系统对应多Chiplet系统”。你需要把每个Chiplet映射到一颗独立的FPGA上,然后用物理高速线缆(比如Aurora、GTY/GTH链路)或者专用的互连板卡来模拟Chiplet间的实际互连协议,比如UCIe或AIB。这里的关键是,要在FPGA逻辑里实现这些互联协议的PHY层和链路层的行为模型,而不是完全真实的物理层,因为物理层在FPGA上实现不了。验证平台要能灵活配置,支持不同Chiplet之间的拓扑连接。
你需要提前学习的知识分几块:一是协议本身,UCIe和AIB的协议栈(特别是事务层和链路层)、链路训练、侧带通信机制。二是2.5D/3D封装的电气特性,比如硅中介层的延迟、带宽模型,这会影响你仿真时插入的延迟参数。三是多FPGA原型验证的方法学,比如如何做分区(Partitioning),如何管理跨FPGA的时钟和复位,如何调试跨Die的异步事务。
建议你先从UCIe的白皮书和AIB的公开文档看起,然后用小规模的FPGA板卡尝试搭建一个双FPGA的简易互连验证环境,模拟两个简单模块通过Aurora协议通信,找找感觉。工具上,可以关注下Synopsys的HAPS、Cadence的Protium这类多FPGA原型系统,它们对这类场景有现成的解决方案和IP。
别慌,一步步来,从理解协议到搭建小平台,这个过程本身就很锻炼人。
