准备模拟IC秋招,发现锁相环(PLL)是笔试和面试的重灾区。课本上的电荷泵PLL(CPPLL)原理懂了,但看最近几年的面经和笔试题,感觉考得越来越深、越来越新。比如:1. 全数字锁相环(ADPLL)成为热点,其中的时间数字转换器(TDC)和数控振荡器(DCO)的设计要点是什么?2. 分数分频PLL的相位噪声如何建模?Σ-Δ调制器对噪声的整形效果怎么分析?3. 在高速SerDes中,PLL常常和CDR环路结合,这种环路的稳定性与常规PLL有何不同?请问各位前辈,对于应届生,应该按什么深度和广度来准备PLL相关的题目?有没有推荐的进阶资料或经典论文清单?
2026年秋招,模拟IC笔试中关于‘锁相环(PLL)’的题目,除了基本结构和锁定过程,现在是否会深入考察‘全数字锁相环(ADPLL)的数控振荡器(DCO)和TDC设计’、‘分数分频PLL的相位噪声建模’以及‘应用于高速SerDes的时钟数据恢复(CDR)环路的稳定性分析’?该如何系统复习?
29 个回答
秋招确实越来越卷了,PLL这块考得深很正常。ADPLL现在很火,因为数字工艺友好。TDC设计核心是分辨率和线性度,常见结构有延迟链、游标环(Vernier)等,要会分析量化噪声和功耗折衷。DCO关键是频率调节范围和分辨率,LC-DCO和环形振荡器DCO都要了解。分数分频PLL的相位噪声建模,重点是Σ-Δ调制器带来的量化噪声整形,以及它如何影响带内相位噪声,可以看看Dean Banerjee或R.B. Staszewski的论文。高速SerDes的CDR稳定性分析,因为数据本身是随机信号,环路带宽和阻尼系数设计会更复杂,要考虑抖动容限和跟踪能力。
复习建议:先把Razavi或Behzad Razavi的PLL章节吃透,然后找几篇IEEE JSSC上的经典ADPLL论文精读,比如Staszewski的。动手用Verilog-A或MATLAB建模仿真一下,理解会更深刻。面试时如果能结合具体设计指标(比如抖动、锁定时间)来讨论,会很加分。
作为去年上岸的过来人,我的经验是:现在大厂笔试面试对PLL的考察绝对会深入到ADPLL、分数分频和CDR这些高级话题,尤其是想做高速接口或射频的同学。但别慌,核心还是基础,万变不离其宗。
对于ADPLL,抓住两个核心模块:TDC和DCO。TDC要明白其本质是把时间差转换成数字码,设计时关注分辨率、量程和功耗的权衡,延迟线结构最基础但也要了解两步式、噪声整形TDC等高级结构。DCO要理解其数字控制机制,比如电容阵列切换如何实现频率调谐,相位噪声和调谐线性度是关键。
分数分频PLL的相位噪声建模,关键是理解Σ-Δ调制器如何将量化噪声推向高频,从而降低带内噪声。要会推导噪声传递函数,并明白过采样和噪声整形的概念。
SerDes CDR的稳定性,和普通PLL最大不同在于其输入是随机数据,鉴相器(如bang-bang PD)非线性更强,环路带宽设计要兼顾抖动容忍和跟踪速度,稳定性分析常用抖动传递函数和浴盆曲线。
系统复习路线:1. 巩固经典CPPLL(锁定过程、传输函数、稳定性、噪声源)。2. 找一本专门讲PLL的进阶书,比如《Phase-Locked Loops: Design, Simulation, and Applications》 by Best。3. 精读JSSC上两三篇里程碑式的ADPLL和分数分频PLL论文(用Google Scholar搜关键词,按引用排序)。4. 在EETOP、知乎等论坛看看大牛们的讨论和面经分享。把概念和设计思路理顺,能说清楚为什么这么设计,比死记硬背公式更重要。
秋招PLL确实越来越卷了,尤其是ADPLL和分数分频。我去年面试就被问麻了。建议你分块突破:
首先,ADPLL的核心是DCO和TDC。DCO要关注调谐曲线线性度、增益(K_DCO)的校准方法(比如用二分法扫频),以及如何抑制电源噪声。TDC则要懂基本结构(如延迟链、游标环),分辨率和动态范围怎么权衡,还有非线性校准(比如用差分或抖动注入)。可以看Staszewski那本《All-Digital Frequency Synthesizer in Deep-Submicron CMOS》,或者他早期的JSSC论文,把架构和关键公式过一遍。
分数分频PLL的相位噪声建模,重点是理解Σ-Δ调制器把量化噪声推到高频,然后通过环路滤波器抑制。你得会推导带Σ-Δ的相位噪声传递函数,明白噪声整形阶数和环路带宽的关系。Riley的论文或者《Phase-Locked Loops for Wireless Communications》这本书里都有详细推导。
至于SerDes CDR,它和普通PLL最大区别是鉴相器变成了鉴相/鉴频结合(比如Alexander PD),而且数据跳变不连续,环路稳定性要考虑数据模式的影响。复习时抓住CDR的线性模型,分析抖动传递函数和抖动容限。Behzad Razavi的《Design of Integrated Circuits for Optical Communications》里CDR章节必看。
最后,别光啃书,找些近年ISSCC/JSSC上ADPLL和高速CDR的论文,看看实际电路怎么实现。笔试可能会让你画个TDC结构或者算噪声积分。
你提的这几个点确实是现在大厂喜欢考的,尤其是做高速接口或射频的部门。作为应届生,时间有限的话建议抓重点:
1. ADPLL方面,至少能说清楚DCO和TDC的作用。DCO相当于模拟VCO的数字版,核心是数字码怎么控制频率,设计时要考虑频率步进和调谐范围。TDC则是把时间差转成数字码,关键指标是分辨率和死区。面试可能会让你对比环形振荡器DCO和LC DCO的优缺点。
2. 分数分频PLL的相位噪声建模,如果笔试出公式推导可能太难,但你要定性地解释Σ-Δ调制器如何通过噪声整形降低带内噪声,以及如何选择调制器阶数来平衡复杂度和噪声。记住高阶调制可能引起稳定性问题。
3. CDR稳定性分析,重点理解它是个非线性的混合信号系统,因为数据是随机的。和普通PLL比,CDR的环路带宽和阻尼系数设计更复杂,要满足抖动容忍和抖动转移的要求。可以复习一下CDR的线性化模型,看看抖动传递函数。
系统复习的话,先确保CPPLL的基础(鉴相器、电荷泵、环路滤波器、VCO的相位噪声)滚瓜烂熟,然后找一些公司的技术博客或公开课(比如Coursera上相关课程)补充ADPLL和CDR的知识。论文可以先看几篇经典的综述,理解整体框架,不用死磕电路细节。
秋招PLL确实越考越深,但别慌。对于应届生,核心还是CPPLL,但ADPLL、分数分频和CDR这些热点必须了解概念和关键点,证明你跟上了技术趋势。系统复习可以分三步走:第一步,吃透Razavi或Behzad Razavi的PLL章节,把传统CPPLL的每个模块、线性模型、稳定性、噪声源搞透,这是地基。第二步,针对你提到的三个热点,分别找关键资料。ADPLL看Staszewski的论文或书籍章节,理解TDC的分辨率、非线性影响,DCO的增益(K_DCO)和数字化控制。分数分频PLL重点理解Σ-Δ调制器如何量化噪声并整形,以及它对输出相位噪声的贡献,可以看Dean Banerjee的书或一些IEEE教程。CDR环路稳定性要理解它和PLL的异同,比如CDR有数据转换的鉴相器(如bang-bang),环路带宽和抖动容忍度的权衡。第三步,动手和总结。用MATLAB或Verilog-A建简单模型,感受参数影响。同时,整理面经里的高频问题,形成自己的答题逻辑。深度上,公式推导不必像博士论文,但物理概念和设计权衡一定要能说清楚。推荐资料:除了课本,IEEE Solid-State Circuits Magazine的综述文章、ISSCC/JSSC上关于ADPLL和CDR的教程性论文都是很好的进阶材料。
最后提醒,面试官可能通过这些深入问题考察你的学习能力和知识体系,不会强求应届生有流片经验。所以,展示出你系统性的理解框架和清晰的思考过程,比死记硬背细节更重要。
过来人表示,你观察得很准,现在大厂和顶尖IC公司确实会涉及这些。但对应届生的要求通常是“理解”而非“设计”。复习策略要抓重点:
对于ADPLL,关键是明白为什么需要TDC和DCO。TDC是把时间差转换成数字码,核心指标是分辨率和动态范围,设计难点在非线性校准。DCO是数字控制频率的振荡器,关注其调谐特性(增益)和量化噪声。你不需要会设计电路,但要能说明白它们在整个数字环路里怎么工作,以及和模拟环路滤波器的对应关系。
分数分频PLL的相位噪声建模,记住额外噪声来自Σ-Δ调制器的量化噪声,经过分频比传递函数后出现在输出。你需要会画噪声传递的框图,知道如何通过提高调制器阶数或过采样来整形噪声,把它推到高频再被环路滤波。推导可以不用很细,但概念和影响必须清楚。
SerDes的CDR稳定性,最大不同是鉴相器(PD)和数据有关。比如Bang-Bang PD的非线性,使得环路分析更复杂,常用描述函数法或等效线性化。稳定性要考虑数据跳变密度、环路带宽与抖动传输函数的关系。复习时对比传统PLL的线性相位模型,突出CDR面对随机数据的特殊性。
怎么准备?强烈建议精读一两篇经典的JSSC论文,比如Staszewski关于ADPLL的,或者Razavi关于CDR的教程。看论文时着重引言和系统架构部分,理解设计动机和整体框图。同时,把教科书上的基础PLL知识和这些新概念联系起来,形成知识网络。面试时被问到,可以从基础原理出发,逐步引申到这些高级话题,展现你的知识迁移能力。
秋招PLL确实越来越卷,光会CPPLL不够了。我去年面了几家大厂,ADPLL和分数分频都问到了。建议分三块准备:
ADPLL这块,重点理解TDC和DCO怎么替代传统VCO和CP。TDC的核心是分辨率和线性度,常用延迟链或游标结构实现;DCO要看数字码怎么控制电容阵列或电流来调频。可以看Staszewski那篇经典论文,或者拉扎维书里新增的ADPLL章节。
分数分频PLL的噪声建模,关键是理解Σ-Δ调制器把量化噪声推到高频,然后环路滤波器滤掉。笔试可能会让你画噪声传递函数,或者计算带内相位噪声。建议用Simulink或Verilog-A建个简单模型跑一下,感受噪声整形效果。
SerDes的CDR稳定性确实特殊,因为多了数据跳变作为相位误差信息,而且有Bang-Bang鉴相器这种非线性环节。复习时对比传统PLL的线性模型,重点看抖动容忍度和抖动传递函数。
时间紧的话,优先把ADPLL和分数分频的原理和噪声公式背熟,CDR稳定性能说清差异就行。推荐Behzad Razavi的《Phase-Locking in High-Performance Systems》和期刊JSSC上近三年的PLL论文。
作为刚上岸的模拟IC菜鸟,我的经验是:公司考这些高级内容,不是要你设计得多完美,而是看你能不能把课本原理延伸到新架构。
比如ADPLL,面试官问我DCO增益Kdco怎么校准,其实就是在考你数字控制怎么等效成模拟VCO的KVCO。我答了用频率计数器做后台校准,面试官就点头了。所以复习时别死抠电路细节,多想想“为什么用数字实现”——抗工艺偏差、易集成、可编程这些优势要能说出来。
分数分频PLL的相位噪声建模,笔试常考简答题。记住公式:带内噪声主要由参考噪声和Σ-Δ的量化噪声决定,带外噪声看VCO。Σ-Δ的阶数越高,噪声整形越陡,但稳定性风险越大。这个平衡点常考。
CDR稳定性其实和PLL本质一样,但多了一个数据恢复环路。重点复习Alexander相位检测器或Bang-Bang PD的原理,它们是非线性的,所以稳定性要用描述函数法分析,这点和线性PLL不同。
复习资料除了经典教材,强烈推荐去IEEE Xplore搜“PLL survey”或“CDR tutorial”,最近五年的教程文章都很实用。还有,一定要动手:用MATLAB写个PLL行为级模型,跑一下锁定过程和噪声谱,面试时能加分。
秋招PLL确实越来越卷了,尤其是ADPLL和SerDes相关。我去年面试就被问麻了。
先说你的问题:ADPLL的DCO和TDC设计要点。DCO核心是频率分辨率(LSB)要足够小,否则量化噪声大,同时要考虑调谐曲线的线性度。常用结构是电流舵DAC控制环形振荡器或LC振荡器。TDC设计关键是分辨率和动态范围,延迟链结构最经典,但要注意气泡误差和功耗。
分数分频PLL相位噪声建模,除了传统PLL的VCO噪声、分频器噪声等,还要考虑Σ-Δ调制器引入的量化噪声,它会整形到高频,所以环路带宽设置很关键,要能滤掉高频量化噪声。
SerDes的CDR稳定性分析更复杂,因为数据本身有随机性,环路里可能包含非线性元件如鉴相器(比如bang-bang PD),线性模型不好用了,常用抖动传递函数和浴盆曲线分析。
复习建议:先把Razavi或Behzad Razavi的PLL章节吃透,然后找ISSCC或JSSC上近三年的ADPLL和CDR论文,重点看Introduction和设计指标部分。不用全懂,但要知道关键trade-off。
同学,你提的这几个点确实是现在一线公司(比如海思、英伟达、AMD)常考的方向。我结合自己面试经验说说怎么准备。
深度上,应届生不用像博士一样推导所有公式,但要理解物理概念和设计权衡。比如ADPLL,你得明白为什么用TDC替代传统鉴相器(为了数字化),DCO的增益Kdco怎么校准。TDC的分辨率与环路带宽、抖动的关系要能说清楚。
分数分频PLL的相位噪声建模,建议用Simulink或Python建个行为级模型,跑一下看看Σ-Δ调制器的噪声整形效果,比死记公式强多了。记住低频噪声被推到高频这个核心。
高速SerDes的CDR,稳定性分析确实不同,因为数据是随机的,环路可能工作在非线性区。要了解常见CDR架构(如Alexander PD的早-迟型),环路带宽与抖动容忍度的平衡。
系统复习步骤:1. 巩固基础:CPPLL的线性模型、稳定性、噪声传递函数必须滚瓜烂熟。2. 专题突破:ADPLL重点看TDC和DCO;分数分频重点看MASH结构Σ-Δ调制器;CDR重点看抖动传递函数和时钟恢复原理。3. 实践结合:找开源模型仿真,或者用MATLAB分析噪声。资料除了Razavi的书,可以看PLL的经典论文如B. Razavi的Tutorial,以及ISSCC上相关session的摘要。
