2026年,芯片测试工程师想内部转岗做‘芯片安全(Security)验证工程师’,需要系统学习哪些关于侧信道攻击(SCA)、故障注入攻击(FIA)的防护机制原理,以及如何构建相应的验证环境和测试向量?
开放16 回答 89 浏览
我做了几年芯片量产测试,对ATE和测试流程比较熟。最近公司芯片安全团队在扩招,感觉这个方向很有前景,技术也更专深。想内部转岗过去。我知道安全验证和功能验证很不一样,会涉及很多攻击模型的防护验证。对于我这样的测试背景,需要系统补充哪些核心知识?比如侧信道攻击(功耗分析、电磁分析)的机理和对应的防护电路(掩码、隐藏)该如何验证?故障注入攻击又该怎么在实验室环境模拟并验证芯片的鲁棒性?有没有入门的书籍或课程推荐?
16 个回答
  • 数字系统萌新
    从测试转安全验证,你已经有很好的基础了,因为对ATE和芯片物理特性熟,这恰恰是理解侧信道攻击的优势。侧信道攻击(SCA)本质就是利用芯片运行时的物理泄露(功耗、电磁、时间)来推断密钥,所以你得先搞懂攻击怎么生效。建议第一步:找本《Power Analysis Attacks》或看NewAE Technology的ChipWhisperer教程,理解差分功耗分析(DPA)和相关性功耗分析(CPA)的基本数学原理。防护机制方面,掩码(masking)和隐藏(hiding)是两大方向,你需要知道它们在电路级如何实现(比如随机掩码加法器、时钟随机化),以及验证时如何检查其有效性——不能只看功能,而要评估信息泄露量。验证环境搭建,可以用FPGA原型或仿真平台,注入随机掩码并采集功耗轨迹,用公开的评估工具(如TVLA)做泄漏检测。故障注入攻击(FIA)更偏重实验室实操,你需要了解电压毛刺、时钟毛刺、激光注入的原理,公司如果有安全实验室,最好去跟着做一次实验。转岗后建议主动参与一个实际项目,从协助测向量开始,快速积累经验。
  • 电路板玩家
    老哥,我也是从测试转过来的,说点实在的。你最大的优势是懂芯片的“物理层面”——ATE测过那么多芯片,对电压、时序、温度这些参数敏感,这正是安全验证需要的。侧信道攻击防护验证,核心思想是“证明芯片没有泄露信息”。光跑功能仿真不够,必须做基于真实功耗或电磁波形的评估。建议你马上动手:1. 买个ChipWhisperer Lite开发板,网上有大量实验,跟着做一次DPA攻击AES,直观感受攻击过程;2. 学习防护验证的通用方法:固定值测试(固定明文看功耗是否恒定)、随机值测试(用TVLA工具做t-test统计检测泄漏)。对于故障注入,实验室常用电压毛刺注入器或电磁脉冲设备,验证时需设计测试向量去触发芯片的防护机制(比如检测到故障就清零密钥)。书推荐《Security of Embedded Systems》,另外多读ISSCC、CHES会议的论文,了解最新防护技术。转岗后别怕开头难,多和安全团队的人聊,他们需要你这种有测试思维的人来设计更贴近量产的验证方案。
  • 嵌入式小白成长记
    针对你的背景,我建议分三步走:补充理论基础、搭建实践环境、融入项目。
    理论基础方面,侧信道攻击要掌握:功耗分析(DPA/CPA)、电磁分析(EMA)、时序分析的基本模型,以及对应的防护电路原理。比如掩码(masking)是通过随机数将中间值隐藏,验证时要关注随机数质量和掩码刷新策略;隐藏(hiding)是通过随机化时序或功耗曲线,验证需评估随机化效果。故障注入攻击要了解:故障模型(位翻转、指令跳过等)、注入手段(电压、时钟、激光、电磁),以及防护机制(冗余计算、故障检测、安全状态机)。推荐书籍:《The Design and Analysis of Cryptographic Physical Unclonable Functions》侧信道部分,课程可以看Coursera上的“Hardware Security”专项。
    实践环境上,如果公司有安全验证平台最好,没有的话可以先用仿真工具(如Verilog模拟故障注入)和开源硬件(ChipWhisperer)做练习。验证测试向量的构建,要覆盖正常操作、攻击场景、防护触发边界情况。
    最后,主动向安全团队展示你的测试经验如何帮助优化验证流程,比如将ATE的向量生成方法适配到安全验证中。注意:安全验证更注重“证伪”,即不断尝试攻破芯片,思维需从“确认功能正确”转向“发现潜在漏洞”。
  • 逻辑萌新实验室
    兄弟,你这个转岗想法很靠谱,安全验证确实是未来几年的热门方向。你已经有测试背景,对ATE和流程熟,这是优势——安全验证本质上也是一种特殊的测试,只不过测试对象是防护机制,攻击者是“测试向量”。
    你需要系统补充的核心知识可以分为三块:攻击原理、防护电路、验证方法。
    侧信道攻击(SCA)方面,先搞懂基础:功耗分析(SPA/DPA)和电磁分析(EMA)是怎么通过物理泄露(功耗、电磁辐射、时间)把密钥“嗅”出来的。对应的防护电路主要是掩码(在数据上加随机数,让功耗与真实数据无关)和隐藏(通过随机延迟或平衡电路结构,让泄露不随时间变化)。验证的关键是:你如何证明这些防护真的有效?这需要搭建能采集功耗/电磁轨迹的测试平台(比如用示波器+电流探头),然后设计大量随机明文输入,采集轨迹,用统计工具(如t-test或CPA)分析泄露。如果防护有效,统计结果应该显示不出明显相关性。
    故障注入攻击(FIA)更“物理”一些,比如用激光、电压毛刺、时钟毛刺故意让芯片算错,从而绕过安全检测。验证鲁棒性就需要在实验室模拟这些攻击。入门可以搭建电压毛刺注入平台(用脉冲发生器干扰供电),或者用激光故障注入设备(比较贵)。测试时,在关键运算(如签名验证)时注入故障,看芯片是否还能返回正确结果,或者是否触发了有效的故障检测机制(比如一致性检查、冗余计算)。
    入门推荐:书籍看《Power Analysis Attacks: Revealing the Secrets of Smart Cards》和《Fault Attacks in Cryptography》。线上课程可以看Coursera的“Hardware Security”专项课程。
    最后建议:主动找公司安全团队的同事聊聊,了解他们具体用什么工具和方法,争取先参与一些辅助性工作,实践中学习最快。
  • 电路板玩家2023
    从量产测试转安全验证,你的测试思维和流程经验会很有用——安全验证就是把攻击当成测试用例来跑。不过得补足密码学和硬件安全的基础。
    侧信道攻击防护验证,核心思想是“泄露检测”。比如验证掩码方案,你不能只看功能对不对,而要检测中间值的功耗是否与数据无关。实操上,你需要一个能同步采集芯片功耗和数据的平台(常用的是SAKURA-G这类FPGA开发板配合示波器)。写测试向量时,要覆盖各种输入模式,并采集大量功耗轨迹。然后用泄露评估工具,比如ELMO(基于t-test)或TVLA方法,分析轨迹是否有统计意义上的泄露。如果防护做得好,不同数据对应的功耗分布应该是差不多的。
    故障注入验证更偏重物理实验。实验室环境下,可以从简单的电压毛刺开始:用函数发生器在芯片电源线上叠加一个短时脉冲,在特定时刻(比如解密操作时)触发,观察芯片行为是否异常。测试向量要设计在故障注入点前后进行关键操作,并检查故障检测机制(如双核锁步、错误校验码)是否报警或纠错。
    建议学习路径:先快速过一遍密码学基础(对称/非对称算法、哈希),然后重点读论文,了解主流攻击和防护技术。推荐从CHES(硬件安全会议)的历年论文入手,看最新的验证方法。工具方面,熟悉Python(用于数据处理)和基本的FPGA开发(用于搭建测试平台)会有很大帮助。
    转岗的关键是展示你的学习能力和对安全问题的理解。可以尝试在公司内找一个安全相关的小项目先练手,比如用现有ATE设备尝试做一些简单的功耗采集实验,积累实际数据。
    老哥,从量产测试转安全验证,这个跨度不小但很有戏。你熟悉ATE和流程,对芯片物理特性和测试方法有直觉,这是优势。安全验证核心是‘以攻促防’,你得先理解攻击原理,再思考怎么在实验室里复现它,最后验证防护是否有效。
    侧信道攻击(SCA)方面,功耗分析(CPA/DPA)和电磁分析(EMA)本质都是通过物理泄露(功耗、电磁辐射、时间)推断密钥。防护机制主要是掩码(masking,用随机数混淆中间值)和隐藏(hiding,通过均衡功耗或随机延时削弱泄露)。验证时,你需要搭建采集环境:用示波器或专用采集卡抓功耗轨迹,配合FPGA或MCU控制芯片运行加密操作,采集大量轨迹后用分析软件(如ChipWhisperer、SAKURA-G)做相关性分析。关键点是设计测试向量:要覆盖不同密钥、明文和随机数组合,验证掩码是否真正随机、隐藏是否均匀。
    故障注入攻击(FIA)更‘物理’,包括时钟毛刺、电压毛刺、激光注入等。模拟它需要硬件设备:电压毛刺发生器、时钟毛刺注入器、激光工作站(贵,但大公司可能有)。验证鲁棒性就是往芯片里‘打毛病’,看防护电路(如冗余计算、传感器、看门狗)能否检测并响应。你从测试背景出发,可以借鉴ATE的故障模型思想,把安全故障建模为瞬态或永久故障,设计注入模式和检测机制。
    入门推荐:先看《Power Analysis Attacks: Revealing the Secrets of Smart Cards》了解SCA;FIA可以读《Fault Diagnosis and Tolerance in Cryptography》的论文。线上课程:Coursera的‘Hardware Security’专项(马里兰大学),还有ChipWhisperer的官方教程,手把手教搭建环境。
    注意事项:安全验证很依赖实验室设备,初期多跟团队老人学设备操作;防护机制验证容易漏掉corner case,比如随机数质量差会导致掩码失效,要设计针对性测试;转岗后别急着啃理论,先参与一个实际项目,从采集数据做起。
  • EE萌新求带
    我也是测试转验证的,不过我是功能验证,安全这块跟同事聊过一些。我觉得你最大的优势是对芯片物理层面的熟悉,比如信号完整性、时序边际,这对安全验证特别重要,因为侧信道和故障注入都是玩物理参数的。
    你需要系统补的核心知识分三块:一是密码学基础,不用成为密码学家,但得懂AES、RSA这些常见算法的流程,不然不知道攻击哪一步;二是攻击技术原理,SCA和FIA的论文很多,重点看经典攻击方法(比如差分功耗分析DPA、简单功耗分析SPA、时钟毛刺注入)是怎么利用泄露的;三是防护电路设计原理,比如掩码怎么加、传感器怎么触发复位。
    验证环境搭建:SCA验证可以用开源工具链降低门槛,比如ChipWhisperer-Lite开发板,它集成了采集、注入和分析,适合入门练手。公司如果有预算,可以考虑商用平台如Riscure的Inspector或Secure-IC的解决方案。测试向量设计要结合算法,比如针对AES的每一轮操作设计输入,并控制随机数种子。
    故障注入模拟:实验室里常用电压毛刺和时钟毛刺,设备不难搞,但参数调整(毛刺宽度、幅度、注入时机)是经验活,得大量试错。验证鲁棒性时,不仅要看芯片是否出错,还要看防护机制(比如传感器)的响应延迟和覆盖率。
    推荐资源:书籍看《Security of Embedded Systems》,它涵盖了攻击和防护;实践的话,Riscure的公开博客和YouTube频道有很多案例。另外,建议你主动约安全团队的同事喝咖啡,了解他们当前项目的具体验证挑战,这样学习更有针对性。
    注意:安全验证的测试向量和量产测试的pattern很不同,前者更关注异常和边界条件;设备操作要小心,别把芯片打坏了;转岗后可能要从辅助工作做起,保持耐心。
  • 芯片验证入门
    老哥,你这从量产测试转安全验证,跨度不小但很有戏啊。你熟悉ATE和测试流程,其实对安全验证很有帮助——安全验证本质上也是一种“测试”,只是攻击向量和评判标准不同。你得先补几个核心知识块:第一,侧信道攻击(SCA)的原理。别光看公式,重点理解功耗、电磁、时序这些物理泄露是怎么和芯片内部数据处理关联的。比如一个加密操作,数据0和1的功耗差异为啥能被统计出来。对应的防护机制,像掩码(masking)是加随机数扰乱数据相关性,隐藏(hiding)是让功耗曲线变平。验证时,你得用实际采集的功耗轨迹去验证防护是否有效,比如用相关系数攻击(CPA)去尝试破解,看防护电路能不能扛住。第二,故障注入攻击(FIA),这玩意儿在实验室可以用激光、电压毛刺、时钟毛刺来模拟。你需要学怎么搭建这些注入平台(比如买现成的故障注入设备,或者自己用FPGA搭个电压毛刺发生器),然后设计测试向量:在芯片运行加密算法时注入故障,看会不会输出错误密文或者密钥泄露。验证鲁棒性就是看芯片有没有检测机制(比如冗余计算、错误校验)能挡住攻击。入门的话,推荐两本书:《Power Analysis Attacks》和《Fault Attacks in Cryptography》。公司内部如果有安全团队,直接找他们聊聊,参与一两个项目上手最快。注意,安全验证很依赖实际攻击经验,你得自己动手抓功耗、注故障,光看书不行。
  • 电子技术萌新
    从测试转安全验证,你的优势是对芯片物理特性和测试流程熟,这对理解侧信道和故障注入其实很有帮助。我建议分三步走:第一步,快速建立攻击模型认知。侧信道攻击(SCA)的核心是数据依赖的物理泄露,比如功耗分析(CPA/SPA)和电磁分析(EMA),你得明白防护电路(如掩码)是怎么通过随机化打破这种依赖的。验证时,你需要搭建采集环境:用示波器或专用采集卡抓功耗信号,写脚本分析轨迹,评估防护效果。故障注入(FIA)则是故意引入异常条件(电压、时钟、激光),验证芯片的检测和恢复能力。第二步,动手实验。公司实验室应该有基础设备,比如示波器、函数发生器,可以先从简单的功耗采集做起,对一款带防护的加密芯片做CPA攻击尝试。故障注入如果没设备,可以用FPGA模拟电压毛刺,或者用软件模拟故障效果。第三步,系统学习。Coursera上有《Hardware Security》课程,还有中文的《芯片安全攻防实践》这本书比较接地气。转岗的关键是展示你的动手能力——可以主动帮安全团队做一些测试环境搭建或数据采集的活,慢慢切入。注意,安全验证更关注“防得住”而不是“功能对”,你的测试思维要转换过来。
  • 数字电路初学者
    从测试转安全验证,你的ATE经验其实很有用。侧信道和故障注入验证本质上也是“测试”,只是被测对象是防护机制,激励是攻击向量。建议先补基础理论:侧信道攻击方面,理解功耗/电磁/时序分析的基本原理,知道防护技术如掩码(masking)和隐藏(hiding)是怎么工作的——掩码是通过随机化让功耗与数据无关,隐藏是让功耗曲线平整化。故障注入则要了解电压毛刺、时钟毛刺、激光照射等物理手段如何诱发故障,以及对应的检测机制(比如双轨逻辑、传感器)。验证环境搭建上,你可以利用现有验证平台(如UVM)扩展,加入攻击模型。侧信道验证需要采集功耗轨迹,可以用示波器+FPGA板卡模拟攻击者,写脚本分析相关性;故障注入则可能需要专门的故障注入工具(如激光台)或通过电源调制模拟。推荐你从《Power Analysis Attacks》这本书和ChipWhisperer开源工具入手,实操练练。转岗时突出你的测试思维:对覆盖率、异常检测、自动化测试流程的经验,正是安全验证需要的。
Verilog代码小白查看主页
