2026年全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的激光雷达点云实时滤波与目标聚类系统’,在实现体素滤波、欧式聚类和边界框生成时,如何利用FPGA的流水线和并行计算架构来满足自动驾驶场景下的低延迟要求?
开放8 回答 94 浏览
我们团队计划参加2026年电赛,选题想结合自动驾驶热点,做一个基于FPGA的激光雷达点云处理系统。我们知道点云数据量大,滤波和聚类算法在CPU上实时性很难保证。打算用FPGA实现。具体到算法,比如体素下采样、基于KD-Tree(或近似方法)的欧式聚类和生成3D边界框,这些步骤中哪些部分最适合用FPGA硬件加速?如何设计高效的流水线,让数据流不间断地通过各个处理模块?在资源有限的FPGA上,如何平衡计算精度(浮点/定点)和资源消耗?有没有现成的开源IP或设计思路可以参考?
  • 电子技术探索者
    首先得明确,自动驾驶场景下延迟要求极高,通常要在几十毫秒内完成一帧处理。FPGA的优势在于可以针对数据流设计定制化流水线,让数据像流水一样连续通过各个处理单元,避免CPU那种反复搬运数据的开销。
    体素滤波(下采样)非常适合FPGA加速。因为每个点可以独立判断属于哪个体素,并行度极高。你可以设计一个模块,实时接收点坐标,通过移位和拼接快速计算出体素网格索引(比如将坐标乘以分辨率倒数,可以用定点数实现)。然后对同一体素内的点进行平均或取第一个点,这个平均操作可以流水化:用一块Block RAM做体素累加器和计数器,当一帧点云输入完毕,再统一输出下采样后的点。关键是要让输入和输出阶段重叠,形成流水。
    欧式聚类是难点,传统KD-Tree在FPGA上实现递归不太友好。建议用近似方法,比如基于网格的聚类。将空间划分成小立方体网格,每个网格用一个寄存器标记是否有点。聚类时,通过查找相邻网格来扩展簇。这可以用并行邻居查找和状态机实现流水。或者考虑用并行的基于距离的比较器阵列,但资源消耗大。
    边界框生成相对简单,可以在聚类完成后,对每个簇的点坐标求最大最小值,用几个比较器流水线完成。
    精度方面,强烈建议用定点数。激光雷达坐标范围有限,比如±100米,用16位定点,小数部分保留几位足够。浮点运算在FPGA上太耗资源,除非你有高端器件。
    开源资源可以看看PCL库的FPGA实现,或者一些大学的研究项目,比如用HLS写的点云处理代码。但电赛时间紧,建议自己从底层写Verilog/VHDL,控制力更强。
    最后提醒,一定要在仿真中验证流水线的吞吐量,确保没有气泡。可以用FIFO连接各个模块,深度要仔细调整,避免阻塞。
  • FPGA学号5
    同学你好,我们去年做过类似的项目,分享点经验。
    痛点就是数据量大,算法复杂,还要低延迟。FPGA的流水线和并行确实能救命,但得选对加速点。
    体素滤波:这是最容易并行化的部分。别用浮点除法算索引,太慢。提前把体素尺寸的倒数算成定点数,乘法就能得到索引。然后设计一个哈希表,把体素索引映射到存储位置。这里可以并行处理多个点,但要注意哈希冲突,可以用开放寻址法,但会引入延迟。我们当时是用了多个哈希表银行,降低冲突率。
    欧式聚类:KD-Tree在FPGA上构建慢,查询也难流水。我们用了基于半径的邻域搜索,把点云先按体素网格组织好,聚类时只搜索相邻几个网格的点。这样,你可以用多个处理单元同时处理不同的簇,形成并行。但要注意负载均衡,有些簇大,有些小。
    边界框生成:这个简单,在聚类的同时就可以用比较器跟踪每个簇的极值,流水线完成。
    精度方面,我们用的Q8.8定点数(16位),对于电赛级别的精度足够了。关键是仿真时一定要做误差分析,确保下采样和聚类结果可接受。
    设计流水线时,模块划分要清晰:数据输入 -> 体素滤波 -> 网格化组织 -> 聚类 -> 边界框输出。每个模块内部流水,模块间用FIFO连接。FIFO深度要足够,防止上游模块等下游。
    开源IP的话,Xilinx有Vitis库,里面有些数学函数和数据结构可以参考,但完整的点云处理IP很少。建议从算法简化开始,先做一个最小可行产品,再优化。
    最后,电赛注重创新和实现,你们选题很有亮点,但工作量巨大,建议尽早开始,重点突破一两个算法模块的硬件实现,就能出彩。
  • Verilog代码小白
    首先抓住你的痛点:点云数据量大,CPU实时性差,FPGA资源有限但要求低延迟。核心思路是把算法拆解成可流水、可并行的硬件模块。
    体素滤波最适合FPGA加速。因为它的核心是坐标量化和统计,可以并行处理多个点。设计时,把点云按体素网格划分,每个体素独立计算中心点。可以用多个并发的体素处理单元,每个单元处理一个网格。流水线设计:第一步坐标量化(用定点数,比如Q格式,节省资源),第二步体素索引生成,第三步体素内点累加(用累加器),第四步输出中心点。注意体素网格大小要预先设定好,避免动态内存分配。
    欧式聚类中,KD-Tree构建在FPGA上比较耗资源,建议用近似方法比如基于体素网格的聚类。把体素滤波后的点云,基于网格邻域进行聚类。可以设计一个状态机,遍历每个体素,检查其26邻域,如果邻域内有已聚类的点,就合并。这可以用并行比较器加速。
    边界框生成简单,就是找每个聚类的min/max坐标,用比较器流水线完成。
    精度方面,激光雷达坐标范围大,但滤波和聚类对绝对精度要求不高,可以用16位定点数,Q8.8格式,平衡精度和资源。
    开源IP可以参考PCL的硬件实现,或者GitHub上一些FPGA点云处理项目,比如用HLS写的体素滤波。但电赛时间紧,建议自己用Verilog写核心模块,控制力更强。
    最后,流水线的关键是模块间用FIFO连接,确保数据流不间断。每个模块处理时间要尽量均衡,避免瓶颈。
  • FPGA学员4
    同学你好,看到你们选这个题目,很有挑战性但也容易出彩。我参加过类似比赛,分享点经验。
    FPGA加速点云处理,关键是要避免顺序算法。体素滤波天然并行,可以同时处理成千上万个点。但FPGA资源有限,不能无限制并行。建议把点云分块处理,比如一次处理一帧中的一片区域,用多个处理单元流水作业。
    欧式聚类在CPU上常用KD-Tree,但在FPGA上建树很慢。不如换个思路:先用体素滤波下采样,然后基于体素距离聚类。具体来说,把每个体素看作一个点,计算体素间的欧氏距离(平方即可,避免开方)。这可以用并行距离计算单元实现。边界框生成就简单了,找到聚类点云的极值。
    精度方面,一定要用定点数。激光雷达数据一般是浮点,但可以预处理成定点。建议用32位定点,高16位整数,低16位小数,这样精度足够,又不至于太耗资源。
    设计流水线时,注意数据依赖。比如聚类需要所有点都经过体素滤波,所以可以设计一个两级流水:第一级体素滤波,第二级聚类和边界框生成。中间用大容量FIFO缓冲。
    开源资源不多,但可以看看Xilinx的Vitis库,有一些数据流计算的例子。另外,建议先用Python模拟算法,确定参数,再移植到FPGA。
    常见坑:内存带宽瓶颈。点云数据从外部进来,要确保接口带宽足够,比如用DDR缓存,但电赛板子可能资源有限,尽量用片上RAM。
  • Verilog代码新手
    从硬件架构师角度给点建议。你的问题本质是如何在FPGA上实现数据流架构,满足低延迟。
    体素滤波:这是最易并行的部分。设计一个坐标量化模块,用多个并发的量化单元,每个单元处理一个点的XYZ坐标。量化后,体素索引可以哈希映射到片上内存。内存中每个体素维护一个累加器和一个点数计数器。当一帧点云输入时,并行更新多个体素,但注意内存冲突,可以用多端口RAM或bank分组解决。
    欧式聚类:不建议用精确KD-Tree,改用区域生长法,基于体素邻域。实现时,用一个状态机遍历所有体素,对每个体素检查其邻接体素是否属于同一聚类。这可以用并行邻域查询加速,比如同时查询6个方向。聚类标签用并查集数据结构,但硬件实现较复杂,可以简化。
    边界框生成:在聚类过程中实时更新每个聚类的min/max坐标,用寄存器保存,每加入一个点就比较一次。
    精度平衡:自动驾驶场景下,滤波和聚类对误差容忍度较高,可以用16位定点数,甚至对距离平方用32位整数。但注意数值溢出,特别是累加时。
    流水线设计:整个系统可以设计为三级流水线:输入接口 -> 体素滤波 -> 聚类与边界框生成 -> 输出接口。每级之间用异步FIFO连接,深度要足够,避免反压。关键是要让每级处理速度匹配,比如体素滤波如果较慢,就多实例并行。
    开源IP:OpenPerception有FPGA点云处理的开源项目,但可能比较复杂。电赛中建议自己实现核心算法,用HLS快速原型也不错,但要注意最终用RTL优化。
    最后,资源有限时,优先保证体素滤波的并行度,因为它是最耗时的部分。聚类可以适当简化算法,比如限制聚类数量。
    我们去年电赛做过类似题目,用的是Zynq-7020。体素滤波和欧式聚类确实适合FPGA加速,但KD-Tree在硬件上实现比较麻烦,建议用体素网格哈希或者固定半径近邻搜索来近似。
    流水线设计上,可以把整个流程拆成几个Stage:Stage1做坐标转换和体素栅格化(用定点数就行,比如Q8.8格式);Stage2对每个非空体素计算中心点(下采样);Stage3用乒乓BRAM缓存一块区域的点云,同时做基于距离的聚类;Stage4对聚类结果计算min-max边界框。关键是要让每个Stage处理时间差不多,避免流水线停顿。数据流可以设计成AXI-Stream,这样模块之间好衔接。
    资源方面,浮点运算太耗资源,除非用UltraScale+的DSP。建议全程用定点数,聚类时的距离比较用平方值避免开方。开源IP可以看看Vitis Vision Library,里面有PointPillars相关实现可以参考架构。
  • 逻辑电路初学者
    从需求看,你们的核心痛点是低延迟,这正好是FPGA的优势。但电赛时间紧,别搞太复杂的算法。
    体素滤波最适合硬件加速,因为每个点独立处理,可以并行计算体素索引。设计时可以用多个并行的体素索引计算单元,同时处理多个点。欧式聚类比较麻烦,建议用基于半径的聚类,把点云分块处理,每块用多个比较器并行计算点间距离。边界框生成简单,找到聚类点云的xyz最大最小值就行。
    流水线要保证数据不断流,可以在每个模块前后加FIFO缓冲。注意点云数据顺序,如果是从激光雷达串行输出的,可以一边接收一边处理,不用等全部点云到齐。
    精度方面,激光雷达数据本身是整数,用定点数足够。建议先用MATLAB或Python做算法验证和定点化仿真,确定位宽再写代码。资源有限的FPGA上,控制并行度,不要一味追求完全并行。
  • 电子技术萌新
    我主要从工程实现角度给些建议。这个选题有挑战性,但做出来会很出彩。
    首先,分析哪些部分适合FPGA:体素滤波的栅格化部分(可并行)、欧式聚类中的距离计算(可并行)和边界框的极值查找(可流水)。KD-Tree构建在硬件上不现实,建议用体素网格作为空间划分,在每个体素内做聚类。
    流水线设计上,考虑三级流水:第一级,点云预处理(坐标变换、体素索引计算);第二级,体素内点统计与下采样;第三级,聚类与边界框生成。关键是要处理好数据依赖,比如聚类需要邻近体素的数据,可以设计一个滑动窗口模块,缓存当前处理体素周围的体素数据。
    精度与资源平衡:全程使用定点数,比如16位定点,小数部分根据数据范围确定。距离比较时用平方距离避免开方运算。聚类阈值也转换为定点平方值。
    开源参考:可以研究一下OpenPCL的FPGA加速项目,或者GitHub上一些用HLS实现的点云处理例子。但电赛建议还是用Verilog/VHDL,HLS可能资源控制不够精细。另外,记得提前和队友分工,算法模拟、硬件设计、测试验证要同步进行。
单片机初学者查看主页
