2026年春招,对于通信背景、做过一些Zynq PS+PL协同项目的硕士,想应聘‘自动驾驶感知融合FPGA工程师’,面试通常会重点考察哪些方面?
开放27 回答 112 浏览
我是通信工程专业的硕士,明年春招。研究生期间主要用Xilinx Zynq平台做项目,比如在PL部分实现一些图像预处理算法(边缘检测、色彩空间转换),然后通过AXI总线与PS端的Linux系统交互,完成了一些软硬件协同设计的项目。现在对自动驾驶很感兴趣,想找‘感知融合FPGA工程师’的岗位。我知道这个岗位要求很高,涉及多传感器(摄像头、雷达、激光雷达)的数据融合算法硬件加速。想请教一下,对于我这种有Zynq软硬件协同经验但缺乏具体自动驾驶背景的候选人,面试官通常会从哪些角度考察?是会深挖我的Zynq项目细节,还是会重点问我对感知融合算法(如卡尔曼滤波、BEV融合)的理解以及如何用硬件实现的思路?我需要重点补充哪些知识?
27 个回答
  • 硅农预备役_01
    面试官通常会从三个层面来考察你。第一,肯定会深挖你的Zynq项目细节,因为这是你唯一的硬件项目经验。他们会问得很细,比如AXI总线的选择(AXI-Lite, AXI-Stream, Full?),你如何做时序收敛,DMA怎么用的,PS和PL之间的数据流和同步机制。你要准备好画数据流图,讲清楚软硬件分工和性能瓶颈。第二,会考察你对感知融合的基本概念和理解。不要求你手推卡尔曼滤波,但你必须清楚融合的流程(前融合、后融合?)、各传感器(Camera, Lidar, Radar)的数据特点(数据率、格式、精度)和硬件处理的难点(比如点云的非结构化数据、图像的行缓存)。第三,会问你的学习能力和对岗位的热情。你需要展示你为了这个岗位自学了哪些东西,比如看过OpenPilot的开源实现,或者用HLS尝试写过简单的滤波算法。建议你:1. 把你的Zynq项目吃透,量化指标(比如处理延迟、吞吐量、资源利用率);2. 快速学习感知融合的经典论文和开源项目,理解算法到硬件的映射思路;3. 补充一些高速接口知识(如MIPI, Ethernet),这在自动驾驶数据采集里很常见。别怕没背景,有扎实的FPGA工程能力和强烈的学习意愿,机会很大。
  • 芯片设计预备役
    从招聘方的角度看,他们最关心的是你能否把算法高效、可靠地实现在芯片上。你的Zynq经验是很好的基础,证明你有PS+PL协同的工程能力,这本身就是重点。面试很可能一半时间在聊你的项目:你做的图像预处理,为什么用硬件做?比软件快多少?资源用了多少?AXI总线有没有遇到死锁问题?Linux驱动是你写的吗?这些问题都是在考察你的工程深度和解决问题的能力。另一半时间会转向感知融合场景。他们可能不会直接问高深的算法,而是给一个具体问题看你如何用硬件思维解决。例如:‘雷达和摄像头的时间戳不同步,在硬件设计上你会怎么处理?’或者‘点云数据量很大,在PL里做滤波,你会怎么设计存储和访问架构?’他们想看到的是你从通信背景迁移到自动驾驶领域的思考逻辑。你需要重点补充的知识包括:1. 传感器特性与数据格式(特别是激光雷达点云);2. 融合的基本框架与硬件友好型算法(例如,比起复杂的深度学习模型,可能会先考察卡尔曼滤波的定点化实现);3. 功能安全(FuSa)和汽车电子常识(如ASPICE),这是汽车行业的硬要求。找一两个开源融合项目(比如GitHub上的一些FPGA加速点云处理的),自己复现一下关键模块,这会是你面试的亮点。
  • EE在校生
    我去年秋招面过几家自动驾驶公司的FPGA岗,背景和你类似也是通信+Zynq。根据我的经验,面试官一定会深挖你的Zynq项目细节,这是你目前最大的亮点。他们会问得很细,比如你用的AXI是哪个版本(AXI4、AXI4-Lite还是AXI4-Stream),为什么选这个;DMA是怎么配置的;PL和PS之间的数据流带宽是多少,有没有遇到瓶颈,怎么优化的。你最好把项目里这些细节都复盘清楚,最好能画出数据流图。另外,他们可能会让你现场写点简单的AXI接口代码或者状态机。至于感知融合算法,他们知道应届生没实际做过,所以不会要求你写出RTL,但肯定会问基本概念,比如卡尔曼滤波的步骤、为什么用FPGA做融合(低延迟、高吞吐),以及多传感器时间同步的重要性。建议你赶紧补一下激光雷达点云处理和摄像头图像处理的基础知识,至少知道数据格式和常用预处理操作(比如点云去畸变、图像畸变校正)。
    还有一点很重要,自动驾驶对功能安全(ISO 26262)和可靠性要求极高,面试可能会问到你对这些的理解,比如怎么设计冗余、怎么进行故障检测。虽然你没实际经验,但可以提前了解ASIL等级、锁步核(lockstep)这些概念,面试时提到会加分。
  • 码电路的小王
    从招聘方的角度看,这个岗位的核心是‘用FPGA高效实现感知融合算法’。所以面试考察会围绕两个核心:一是你的硬件实现能力(这是基础),二是你对自动驾驶感知融合场景的理解(这决定你能否把算法合理映射到硬件)。
    对于硬件能力,你的Zynq项目是很好的证明。面试官肯定会让你详细介绍一个算法在PL实现的例子,比如你做的边缘检测。他们想听的是:你怎么把算法拆解成适合硬件流水线处理的模块?用了哪些优化手段(比如乒乓操作、循环展开、数据重用)?资源利用率(LUT、FF、DSP)和时序(时钟频率、关键路径)怎么样?有没有用HLS尝试过?这些细节能体现你的工程能力。
    对于感知融合理解,你需要展示‘虽然没做过,但我认真研究过’。建议重点学习:1)各传感器原始数据特点(摄像头图像、毫米波雷达的RD谱、激光雷达点云);2)前融合和后融合的基本区别;3)经典融合算法如卡尔曼滤波在硬件实现的难点(矩阵运算的并行化、数值稳定性)。不需要你设计完整方案,但面试时如果能说出‘用FPGA做卡尔曼滤波,可以考虑用CORDIC算法来优化矩阵分解’这样的思路,就会显得很有准备。
    最后,强烈建议你找一些开源的自动驾驶感知项目(比如Apollo)看看里面的硬件加速部分,了解工业界实际在做什么。这能帮你把学到的知识和实际应用联系起来,面试时聊起来会更自信。
  • EE萌新求带
    我去年刚面过类似岗位,可以分享一下我的经验。面试官肯定会深挖你的Zynq项目,但角度会和自动驾驶场景挂钩。
    他们会问你:在PL里做图像预处理时,怎么保证实时性?比如处理一帧图像用了多少时钟周期,吞吐量是多少,有没有做流水线优化。你最好能说出具体的latency和throughput数字,以及你是怎么优化数据通路的。
    然后会问AXI总线的细节,比如你用的是AXI4-Stream还是AXI4-Lite,带宽够不够,有没有成为瓶颈。他们其实在考察你对数据流和系统瓶颈的理解,这在多传感器数据融合里至关重要。
    建议你:把项目里这些量化指标都整理清楚,再想想如果数据源从单个摄像头变成多个摄像头加雷达,你的架构要怎么扩展。不用太慌,有实际项目经验就是最大的优势。
  • FPGA新手村村民
    从招聘方的角度看,他们最关心你能否把算法高效地映射到硬件上。所以考察会分两层:一是基础硬件设计能力,二是对感知融合算法的理解。
    第一层,肯定会问你的Zynq项目。但不会只问“你做了什么”,而是会问“为什么这么做”。比如,为什么选AXI总线?为什么把某个算法放在PL而不是PS?遇到时序问题怎么解决的?这些问题都是在看你的硬件思维是否扎实。
    第二层,会问你对感知融合算法的理解。不需要你精通所有算法,但要知道基本概念。比如,他们会问:如果让你用FPGA加速一个卡尔曼滤波器,你会怎么考虑?重点不是让你写代码,而是考察你的思路——怎么处理矩阵运算、怎么管理数据流、怎么应对不同的数据到达时间。
    你需要补充的知识:一是看看开源的自动驾驶感知项目(比如Apollo),了解传感器融合的典型流程;二是学学高层次综合(HLS),因为很多公司现在用HLS来快速实现算法原型。别怕没自动驾驶背景,能把硬件设计原理讲清楚,再表现出对融合算法的学习热情,机会就很大。
  • 嵌入式系统新手
    作为有类似转行经历的人,我的建议是:面试官会混合考察项目细节和行业知识,但比重可能因公司而异。
    对于你的Zynq项目,准备好回答这些:
    1. 你实现的算法(比如边缘检测)具体是怎么用硬件描述的?是状态机还是流水线?资源用了多少(LUT、DSP、BRAM)?
    2. PS和PL之间的数据交互,具体流程是怎样的?DMA用了没?数据带宽怎么计算的?
    3. 项目里最大的挑战是什么?怎么解决的?
    对于自动驾驶感知融合,他们不指望你精通所有算法,但会考察你的学习能力和理解深度。你至少要知道:
    1. 摄像头、毫米波雷达、激光雷达的数据各有什么特点(数据率、格式、精度)?这对硬件设计意味着什么?
    2. 融合算法(如卡尔曼滤波、BEV融合)的基本流程是什么?哪些部分计算量大、适合硬件加速?
    3. 整个感知系统的实时性、同步性要求有多高?
    你需要重点补充:传感器原理(特别是雷达和激光雷达的点云数据格式)、实时系统概念、以及一些常见的硬件加速技巧(比如用定点数代替浮点数、并行处理多个数据流)。
    最后,主动展示你的热情——可以说说你自学了哪些相关内容,或者对自动驾驶的哪个技术难点特别感兴趣。态度很重要。
    通信背景转自动驾驶FPGA,面试官肯定会先确认你的硬件底子。你做过Zynq PS+PL协同,这很好,但自动驾驶场景对实时性、吞吐量和资源效率要求苛刻得多。我估计面试会分三块:一是深挖你现有项目,比如问你AXI总线的带宽计算、DMA怎么用的、图像预处理算法的流水线设计和时序收敛经验。二是考察你对感知融合流程的理解,不要求你推导卡尔曼滤波,但得清楚雷达点云和图像数据在硬件里怎么对齐(时间同步、坐标转换)、融合算法里哪些部分适合用硬件加速(比如矩阵运算、非线性函数近似)。三是场景题,比如给你一个多传感器数据流,问你用FPGA设计数据通路和缓冲的思路。建议你重点补:传感器原始数据格式(Camera RAW、激光雷达点云数据结构)、常见硬件加速器设计模式(比如用HLS写滤波算法,再手写优化)、以及FPGA内部怎么处理高吞吐数据流(用AXI-Stream和FIFO链)。别怕没自动驾驶项目,把Zynq项目里和实时数据处理相关的细节讲透,再展示你自学过融合算法硬件映射的思路,就有机会。
  • EE萌新笔记
    作为过来人,我当年也是通信转的自动驾驶FPGA。面试官最看重的是:你能否把算法翻译成高效硬件。你的Zynq项目是很好的基础,但面试时可能会被挑战:你做的图像预处理和自动驾驶里真正的感知流水线(比如目标检测、跟踪)复杂度差很远。他们肯定会问你具体算法理解,比如卡尔曼滤波的预测和更新步骤里,哪些计算是并行的、怎么用FPGA资源实现。另外,自动驾驶FPGA工程师常要处理多时钟域、低延迟互联,所以可能会问你在Zynq项目里跨时钟域怎么处理的。建议你:一是找开源自动驾驶感知代码(比如Apollo的融合模块),看算法流程,自己想想如果硬件实现,数据流怎么组织;二是学一下Xilinx Vitis HLS,用它实现一个简单融合算法(哪怕只是加权平均),理解接口综合和流水线优化;三是了解行业常用芯片,比如Xilinx的MPSoC系列,因为自动驾驶系统往往用更复杂的异构平台。没直接经验不要紧,表现出对硬件实现细节的执着和快速学习能力就行。
  • 单片机入门生
    我招过感知融合FPGA岗,说说我们怎么面。首先会看你项目经历是否扎实,你提到Zynq PS+PL协同,我们会问得很细:比如你图像预处理算法在PL里用了多少资源(LUT、DSP、BRAM),时序频率多少,和PS交互的数据瓶颈在哪。这能看出你硬件实现能力。其次,针对自动驾驶,我们会考察你对感知融合的宏观认知:比如摄像头和雷达数据融合前需要做传感器标定、时间戳同步,这些在硬件系统里怎么考虑?可能会让你画一个简单的硬件架构图,说明数据从接口到融合模块的流向。然后重点问硬件实现思路:比如BEV(鸟瞰图)融合中,坐标转换涉及大量三角函数,在FPGA里怎么高效实现(用CORDIC或查找表)?最后会问一些工程问题:比如如何验证硬件加速器的正确性、有没有低功耗设计经验。你需要补充的知识:传感器接口协议(如MIPI CSI-2、车载以太网)、点云处理基本操作(体素化、滤波)、以及FPGA实现数值计算的技巧(定点数量化、精度权衡)。建议做个虚拟项目:用Zynq平台模拟一个雷达+摄像头数据融合的简化版,哪怕只做到数据对齐,面试时就有话说了。
硅农预备役2024查看主页
