2026年,想入门学习芯片验证中的形式验证(Formal Verification),对于只有UVM仿真经验的验证工程师,该如何系统学习并应用到实际项目中?
开放6 回答 93 浏览
我是一名数字IC验证工程师,工作两年,主要使用UVM搭建仿真环境进行动态验证。最近发现行业里对形式验证(Formal Verification)的讨论越来越多,尤其是在验证一些控制逻辑、协议一致性方面,形式验证效率很高。我想系统学习一下,为未来职业发展增加筹码。但对于一个习惯了仿真验证思维的人,形式验证的工具(如JasperGold、VC Formal)和方法学(属性断言、 bounded model checking)感觉有点抽象和难上手。请问应该从哪里开始学习?有没有适合入门的实战项目(比如验证一个仲裁器或FIFO)?学习过程中需要重点建立哪些与仿真验证不同的思维方式?
    从UVM仿真转形式验证,我去年刚走过这条路,最大的感受是思维模式要彻底转变。仿真验证是“找bug”,形式验证是“证明没有bug”。建议你先别急着碰工具,从理论入手。找一本《Formal Verification: An Essential Toolkit for Modern VLSI Design》快速通读,理解形式验证能做什么、不能做什么(比如不适合复杂数据路径)。然后下载开源工具如SymbiYosys,用SystemVerilog Assertions写个简单的FIFO或仲裁器属性。重点练习如何把自然语言描述的需求转化成断言(比如“FIFO空时不能读”)。实际项目中,可以先从控制逻辑模块入手,比如时钟门控、状态机,这些模块断言相对容易写,也容易看到形式验证的优势。注意:形式验证不是替代仿真,而是补充;初期别追求完全证明,先用来做bug hunting更实际。
  • 硅农预备役_01
    兄弟,咱俩背景差不多。我当初也是UVM玩得挺熟,一看形式验证就头大。我的经验是:直接动手,用项目带学习。公司如果有工具license最好,没有的话可以用Cadence的VC Formal Starter版本(免费,有限制)或者Synopsys的VC Formal GUI版本来练手。网上找些小设计(比如APB总线桥、轮询仲裁器),自己先写UVM testbench仿真一遍,再用SVA写属性进行形式验证。对比两者找出的bug和用时,你会直观感受到形式验证在控制逻辑上的威力。重点建立“穷举”思维:仿真只能覆盖部分场景,形式验证理论上能覆盖所有输入序列。但也要记住它的局限性——复杂度爆炸。建议学习计划:1个月学SVA语法,1个月用工具验证小模块,再尝试参与项目中的形式验证环节(比如跟资深工程师一起做某个IP的signoff)。别怕,这技能加分很大!
  • 硅农养成计划
    作为过来人,我觉得关键是要理解形式验证的核心:属性(property)和约束(constraint)。你已经有UVM经验,那么理解测试激励的生成和检查不是问题。形式验证只是把激励生成换成“所有可能激励”,把检查换成“数学证明”。入门可以从SystemVerilog Assertions(SVA)开始,这是桥梁。推荐看Clifford Cummings的SVA教程,然后用EDA Playground在线写点简单断言练手。实战项目的话,验证一个Round-Robin仲裁器是经典入门项目:写属性保证公平性、无死锁、请求与授权的对应关系。工具方面,JasperGold和VC Formal都有不错的教程和demo,跟着做一遍。思维方式上,要习惯“形式化描述设计意图”,而不是写随机测试。另外注意:形式验证需要设置合理的约束(assumption),否则会报告假失败;这可能是初期最大的坑。建议先找设计工程师一起讨论属性,确保你描述的就是他想要的。
  • 嵌入式小白打怪
    我当初也是从UVM转过来的,最大的感受是思维要转变。仿真验证是给激励看输出,形式验证是定义属性看是否永远成立。建议先别急着碰工具,从SVA(SystemVerilog Assertions)开始,这是基础。把IEEE 1800标准里关于assertion的部分过一遍,写几个简单的属性,比如req拉高后ack必须在1-3个周期内拉高。然后在仿真环境里先用assertion做动态检查,熟悉语法和语义。之后可以找个开源工具(比如SymbiYosys)或者公司如果有工具许可证,从一个小模块比如round-robin仲裁器开始,写属性证明它不会丢请求、不会重复授权。重点体会“形式验证是穷举所有可能输入序列”这个概念,和仿真抽样的区别。学习资源推荐Clive Maxfield的《The Design Warrior's Guide to FPGAs》里相关章节,或者网上Cummings的SVA教程。
  • Verilog入门者
    兄弟,同是验证人,我懂你。两年UVM经验其实是个很好的基础,因为你对设计的行为有直觉了。形式验证入门,我建议三步走:第一,补理论。不用太深,但得知道形式验证是干啥的——它用数学方法证明设计在某些属性下对不对,而不是跑测试用例。了解下bounded model checking(有界模型检查)和equivalence checking(等价性检查)的基本概念。第二,搞工具。如果公司用JasperGold或VC Formal,找资深同事要个最简的启动脚本和license,从验证一个FIFO的空满标志开始。FIFO逻辑规整,属性好写,比如“写满后不能再写”。工具跑起来,看看它是怎么穷举所有读写序列的,这个视觉化结果很震撼。第三,转变思维。仿真我们关心覆盖率,形式验证我们关心属性是否完备。要学着把自然语言描述的需求(比如“仲裁公平”)转化成精确的数学属性(比如“每个请求最终都被响应”)。这个过程最烧脑也最关键。可以参加一些培训,比如Synopsys或Cadence的官方入门课,有实验环境跟着做最好。别怕,一开始觉得抽象正常,上手一个实际小模块就通了。
  • 硅农预备役2024
    我当初也是从UVM转过来的,最大的感受是思维要转个弯。仿真验证是给激励看输出,形式验证是定义规则看有没有违反。建议你先别急着碰工具,从SVA(SystemVerilog Assertions)开始。把IEEE 1800标准里关于assertion和property的章节啃一遍,在仿真环境里先写点简单的assertion,比如req拉高后ack必须在3个周期内拉高这种。这能帮你熟悉属性描述的语言。
    然后找个最简单的模块,比如一个round-robin仲裁器,用VCS或Questa的formal工具(一般公司license都有)跑个入门。网上有很多arbiter的SVA模板,你可以对照着写。关键步骤是:1. 列出所有设计假设(assumption),比如输入不会同时拉高;2. 写出要验证的属性(property),比如公平性——每个请求最终都能被响应;3. 跑工具,看证明(proof)还是反例(counterexample)。
    重点建立的思维是:仿真验证担心场景没覆盖到,形式验证担心约束(assumption)没写全。一个常见的坑是过约束(over-constraint),把设计行为限制死了,证明是成功了但实际场景可能出错。另外,形式验证对控制逻辑、状态机特别好用,对大数据路径(如乘法器)就不太适合,这点要分清。
    最后,可以看看Clive Maxfield的《Formal Verification》入门书,或者参加Synopsys、Cadence的免费线上讲座。实际项目中,可以先从辅助仿真验证开始,比如用形式验证快速穷举一个小模块的边界情况,再反过来补充你的仿真测试点。
Verilog小白在路上查看主页
