2026年,想用一块AMD Xilinx的Kria SOM(如KR260)完成‘智能农业物联网边缘网关’的毕设,在实现多传感器数据融合、轻量级AI推理(病害识别)和LoRa远程通信时,如何利用其可编程逻辑与处理器系统进行高效的软硬件任务划分?
开放11 回答 89 浏览
我的毕设题目是基于Kria SOM的智能农业边缘网关。需要接入温湿度、土壤、图像等多种传感器,在边缘端进行数据融合和简单的AI推理(比如用CNN识别作物病害),最后通过LoRa将结果上传。Kria SOM包含了ARM处理器(PS)和FPGA(PL)。我的困惑是如何合理地进行软硬件划分。比如,传感器数据采集和预处理(滤波、格式转换)放在PL是否更好?AI推理是直接用PS跑Pytorch模型,还是用Vitis AI在PL做硬件加速?LoRa的协议栈处理放在哪里?目标是保证实时性的同时,尽量降低整体功耗。希望有基于Kria或Zynq平台开发经验的朋友分享一下设计思路和避坑指南。
  • 芯片爱好者小王
    我去年用Zynq-7000做过类似的项目,可以分享点经验。软硬件划分的核心原则是:让硬件(PL)做重复性高、速度要求严苛的流水线处理;让软件(PS)做复杂的控制、决策和通信协议。
    具体到你的场景,传感器数据采集和预处理强烈建议放在PL里。尤其是多路传感器,用PL做并行的ADC控制、数字滤波(比如移动平均或IIR)和格式打包,效率高且不占用CPU资源。PS只需要通过AXI总线读取处理好的数据包即可。
    AI推理部分,如果你的模型比较小(比如几MB的量化CNN),且对延迟和功耗敏感,用Vitis AI在PL里做DPU加速是更好的选择。PS跑Pytorch虽然开发简单,但实时性和功耗可能不理想。KR260的PL资源跑一个轻量级DPU应该没问题。
    LoRa协议栈(如LoRaWAN)逻辑复杂但非实时密集型,适合放在PS上跑。但注意,LoRa的物理层时序要求严格,其SPI通信的底层驱动最好用PL来实现(或者使用PL内的软核微控制器专门管理),以确保时序精确,避免Linux系统调度带来的抖动。
    一个参考架构:PL实现传感器数据采集预处理流水线、AI推理DPU、LoRa射频SPI控制器;PS运行Linux,负责应用逻辑、数据融合决策、运行LoRaWAN协议栈、调用DPU进行推理。
    避坑指南:先集中精力在PS上把整个数据流和算法用软件跑通,验证功能。然后再逐步将性能瓶颈模块用HLS或RTL实现并移到PL。千万不要一开始就埋头搞PL开发,容易拖慢进度。另外,注意PL和PS之间的AXI总线带宽和数据一致性,这是性能关键点。
  • Verilog代码练习生
    同学你好,我也在玩Kria KV260,目标类似。我的思路更偏向于利用现有生态和降低开发难度。
    对于任务划分,我觉得可以务实一点。除非你对FPGA开发已经很熟,否则把大量逻辑放PL里可能会让你的毕设周期变得非常痛苦。Kria的优势之一是它预装了Ubuntu,可以当一个小型Linux电脑来用。
    传感器数据采集,如果用的是I2C、SPI这些标准接口,完全可以用PS端的Linux驱动来读取,在用户空间用Python或C++做滤波和格式化。开发速度快得多。只有当你需要每秒处理成千上万次采样,或者需要非常精确的定时控制时,才值得动用PL。
    AI推理部分,KR260的ARM Cortex-A53性能不弱。你可以用ONNX Runtime或TensorFlow Lite在PS上跑量化后的模型,完全能满足“轻量级”需求。用Vitis AI涉及模型编译、部署,学习曲线陡。除非你的模型真的很大,或者毕设重点就是想展示硬件加速,否则PS软件方案更省心。
    LoRa通信,市面上很多LoRa模块(如RAK3172)都自带AT命令或LoRaWAN协议栈固件。你只需要用PS的UART通过AT命令控制它就行,协议栈处理都在模块里完成了,这是最简单的方案。
    所以,一个高效的划分可能是:所有任务(数据采集、预处理、AI推理、通信)都在PS的Linux用户空间软件中完成,用多线程或进程来管理。PL可以暂时不用,或者只用来实现一个简单的数据采集IP核,作为亮点。
    先保证功能实现和系统稳定,这是毕设成功的关键。如果时间充裕,再考虑将某个计算密集型模块(比如图像预处理中的Resize或归一化)下放到PL加速,作为优化和加分项。功耗方面,PS全速运行会比精心设计的PL+PS联合功耗高,但对于毕设演示通常问题不大。
  • FPGA萌新成长记
    先抓痛点:你的核心困惑是PS和PL的任务划分,这直接关系到实时性、功耗和开发难度。我的思路是,把对实时性和确定性要求高、重复性强的任务扔给PL,把复杂的控制、协议和轻量级AI交给PS。
    具体划分建议:
    1. 传感器数据采集和预处理:强烈建议放在PL。尤其是多路传感器同时采集,PL可以设计并行硬件逻辑,实现真正的同步,且滤波(如移动平均)在硬件里做速度极快,不占用CPU资源。用AXI总线将处理后的规整数据送入PS,能大大减轻PS负担。
    2. AI推理:这是关键。如果你的CNN模型较小(如MobileNet、SqueezeNet裁剪版),且帧率要求不高(比如几秒一张图),完全可以用PS(ARM Cortex-A53)跑Pytorch或TensorFlow Lite。这样开发快,直接用Python。但如果追求低功耗下的高效率和高帧率,一定要用Vitis AI在PL端做DPU加速。KR260的PL资源跑一个轻量级DPU绰绰有余,能耗比远高于纯软件。你需要将模型量化、编译成DPU支持的格式。
    3. LoRa通信:协议栈(如LoRaWAN)放在PS。它涉及复杂的状态管理和数据包组装,用C/Python写更方便。但LoRa的底层调制解调(如SPI驱动、CAD监听)可以考虑用PL实现,尤其如果你对通信实时性有苛刻要求。不过,对于毕设,我建议全部用PS,用现成的开源LoRa库(如RadioLib)更省时间。
    避坑指南:
    别一上来就搞硬件加速。先用PS实现全部功能,让系统跑通。然后对性能做分析,找出瓶颈(比如图像预处理耗时太长),再把瓶颈部分用PL加速。这样迭代开发更稳妥。特别注意PL和PS之间的数据搬运(通过AXI DMA),设计不好会成为性能瓶颈。
    总结:PL做数据采集清洗和AI加速,PS做控制、融合决策和通信协议。平衡好性能和开发周期。
    同学你好,你这个毕设选题很棒,结合了边缘计算和农业物联网,用Kria KR260非常合适。我从资源利用和功耗角度说说我的看法。
    任务划分的核心原则是:让合适的单元干合适的活。PL(FPGA)适合并行、流水线、定时的硬件任务,PS(ARM)适合运行操作系统、复杂算法和协议栈。
    对于你的场景:
    传感器部分:温湿度、土壤等慢变模拟量,用PL的XADC(模数转换器)直接采集很方便,还能做硬件滤波。图像传感器(如摄像头)的数据流很大,建议在PL里做前期处理,比如色彩空间转换、裁剪、缩放,再送给PS或AI单元。这样能极大减少数据量,降低后续处理负担。
    AI推理部分:这是功耗大头。如果你直接用PS跑完整的Pytorch,虽然开发简单,但A53核全力运行起来功耗不低,且速度可能成为瓶颈。Vitis AI方案是正道。KR260的PL里部署一个小的DPU(深度学习处理单元),它专门为卷积计算优化,跑量化后的INT8模型,速度又快又省电。你需要花时间学习Vitis AI工具链,把训练好的模型编译部署上去。对于病害识别,模型不必复杂,轻量化模型+硬件加速是边缘设备的黄金组合。
    LoRa通信:协议栈肯定放PS,跑在Linux上(比如Ubuntu)。但注意,LoRa模块通常通过SPI连接,你可以用PS的SPI控制器,也可以自己在PL写一个SPI IP核。如果PS的SPI被其他设备占用或者时序要求特别严,可以考虑用PL实现。但一般情况下,用PS的SPI就够了,用Linux驱动或者用户态SPI库操作。
    高效协作的架构设想:
    PL作为数据协处理器和AI加速器,持续采集并预处理传感器数据,准备好后通过中断通知PS。PS运行一个数据融合算法(可以很简单),并调用PL里的DPU进行图像推理。最后,PS将融合后的结果和病害识别结果通过LoRa发出。整个流程中,PS负载不重,大部分时间可以处于低功耗状态,由PL的硬件逻辑按部就班地工作,这对降低整体功耗很有帮助。
    最后提醒:多花时间在Vivado和Vitis里设计好PL和PS之间的通信架构(AXI互联),这是软硬件协同的基础。可以先在KC260开发套件上做实验,它的生态和KR260类似。祝你毕设顺利!
  • 逻辑电路爱好者
    先抓核心:你的目标是实时性+低功耗。Kria SOM的PL(FPGA)适合做高并行、低延迟、确定性的任务,PS(ARM)适合复杂控制、协议栈和轻量级AI。我的划分建议:传感器数据采集和预处理(比如ADC读取、数字滤波、数据打包)全扔给PL。PL做这些是硬件并行,速度快且功耗确定,不占用PS资源。AI推理部分,如果模型不大(比如MobileNetV2量化后),完全可以用PS跑TensorFlow Lite或PyTorch Mobile,开发简单。但如果追求极低延迟和能效,且模型固定,可以用Vitis AI在PL做DPU加速,但这需要更多开发时间。LoRa协议栈(如LoRaWAN)放PS,因为协议复杂、有状态,用C/C++在Linux上跑现有开源栈(如LoRaMac-node)最省事。PL可以只负责LoRa射频芯片的SPI/I2C驱动和底层字节收发,把数据包交给PS处理。这样划分,PL做底层脏活累活,PS做高层智能和通信,平衡性能和开发难度。避坑:一定先搞定PS侧的Linux系统启动和驱动,用PetaLinux或Ubuntu预构建镜像。PL逻辑最好用Vitis HLS或Block Design,从简单IP开始验证。数据在PS和PL之间用AXI DMA高速传输,别用低速GPIO。
  • 逻辑电路小白
    从毕设实现角度,别把问题复杂化。你的重点是多传感器融合和AI识别,不是做硬件加速架构师。建议采用最稳妥的路径:所有传感器接口(I2C、SPI、UART)和基础数据采集用PL实现,因为Kria的PL可以灵活适配各种传感器时序,做成IP核。但预处理(如滤波、校准)可以放在PS的Linux用户态程序里做,用Python或C写起来快,调试方便。AI推理部分,强烈建议用PS跑量化后的TFLite模型。KR260的ARM Cortex-A53性能足够跑轻量CNN,你用PyTorch训练好模型,转成TFLite部署,省去折腾Vitis AI的麻烦。LoRa通信,整个协议栈放PS,用现成的LoRa库,PL只实现一个SPI控制器驱动LoRa射频芯片。这样软硬件界限清晰,你大部分时间在写PS侧的应用代码,PL侧只需完成必要的接口IP。注意事项:PS和PL之间的数据交换规划好,定义简单的共享内存或DMA缓冲区。先让每个部分单独跑通,再集成。别一开始就搞复杂协同,容易卡住。
  • 芯片设计新人
    老哥,你这毕设选KR260挺有眼光,但软硬件划分得想清楚。我按经验给你拆解:第一,传感器部分,温湿度、土壤等慢速传感器,数据采集完全可以用PS的Linux驱动搞定,但如果你有高速图像传感器或需要精确定时采样,那必须放PL。图像预处理(比如RGB转灰度、裁剪)放在PL能大大减轻PS负担。第二,AI推理是关键。如果只是毕业设计,模型不大,PS跑完全没问题,用ONNX Runtime或TFLite,在A53上跑帧率够用。但如果你想突出FPGA优势,展示硬件加速,那就用Vitis AI,把CNN模型编译成DPU在PL跑,功耗低、速度快,但你要花时间学工具链和部署流程。第三,LoRa通信,协议栈肯定放PS,因为LoRaWAN协议处理复杂,有开源代码。PL至多实现一个定制SPI/IP核与LoRa模块通信,确保时序可靠。整体架构建议:PL负责传感器数据采集、图像预处理和可选的AI加速;PS负责数据融合算法、AI推理(如果不用DPU)、LoRa协议栈和应用逻辑。重点:功耗优化方面,PL只在需要时使能,PS控制PL的时钟和电源域。使用AXI-Stream接口在PS和PL之间流式传输数据,避免瓶颈。避坑指南:先确保PS侧Ubuntu系统稳定,再逐步添加PL模块。Vitis AI对模型有限制,确认你的CNN模型被支持。LoRa模块选常见型号,确保有Linux驱动。
  • 芯片设计入门
    先抓痛点:你的困惑是任务划分,核心目标是实时性+低功耗。Kria的PL(FPGA)适合做高并行、确定性强的流水线处理;PS(ARM)适合复杂控制、协议栈和轻量级AI。我的建议:传感器数据采集和预处理(比如ADC读取、数字滤波、图像预处理中的RGB转灰度或简单缩放)全扔给PL。理由:这些操作规则且重复,用PL做可以极低延迟完成,不占用PS资源,还能降低PS唤醒频率从而省电。AI推理部分,如果模型是轻量CNN(比如MobileNet变体),且帧率要求不高(比如几秒一帧),完全可以用PS跑ONNX或TensorFlow Lite。但如果你要处理连续视频流,或者模型计算量较大,强烈建议用Vitis AI在PL实现DPU加速,功耗和实时性会好很多。LoRa协议栈(如LoRaWAN)放PS,因为协议逻辑复杂,有状态机,用C/C++写方便。但注意,LoRa的底层调制解调(如果涉及自定义时序)可以考虑用PL辅助。步骤:1. 用Vivado创建硬件设计,在PL里实现传感器接口IP(如SPI/I2C for 温湿度,AXI-Stream for 图像传感器)。2. 用Vitis HLS或RTL写预处理模块(滤波、格式转换),挂到AXI总线上。3. 在Vitis里创建应用工程,PS端用OpenAMP或裸机/ Linux管理任务:启动PL模块、从PL读取预处理后数据、运行AI推理(调用Vitis AI的DPU或纯软件库)、执行LoRa协议栈并通过UART/SPI控制LoRa模块。4. 功耗优化关键:让PS在采集间隙进入休眠,PL可以一直运行做数据缓冲。避坑:别把软硬件通信搞复杂了。PL和PS用AXI DMA传输大数据(如图像),小数据用AXI-Lite寄存器控制。确保内存共享区域定义正确,避免缓存一致性问题。Vitis AI部署要早做模型量化与编译,适配DPU架构。
  • 数字电路萌新007
    从经验分享角度:我做过类似Zynq项目,软硬件划分本质是看‘变’与‘不变’。固定不变的数据流处理放PL,灵活多变的逻辑放PS。针对你的场景:传感器采集和预处理(尤其是图像预处理中的去噪、增强)用PL硬件加速,速度飞快还省电。AI推理部分,如果你模型已经用PyTorch训好了,可以走Vitis AI流程,把模型编译成DPU指令在PL跑,这样推理功耗比PS低一个数量级,帧率也高。但如果你时间紧,模型又小,直接用PS跑TFLite也行,代码好写。LoRa协议栈肯定放PS,因为需要操作系统支持(比如LoRaWAN栈用C语言库),方便网络管理。但LoRa的实时调制解解调如果需要精确时序,可以用PL生成波形。具体步骤:先列个任务清单,标出每个任务的实时性要求、计算特征。比如‘图像缩放’:规则计算、数据量大 → 丢给PL;‘病害分类’:计算密集但可并行 → 优先考虑PL加速;‘LoRaWAN MAC层’:复杂状态机 → 放PS。开发时,先用Petalinux在PS端搭好Linux系统,写好驱动和应用框架。然后逐步把性能瓶颈模块用HLS实现,集成进PL。注意:PL和PS之间的数据搬运(DMA)是关键,设计不好会成为瓶颈。建议用AXI VDMA处理图像流。另外,Kria SOM的功耗管理单元(PMU)可以配置,设置好电源域,让不用的PL模块掉电。避坑指南:别一开始就扎进硬件设计,先用纯软件原型验证算法和流程。Vitis AI对模型有限制,确认你的CNN支持。LoRa模块选带SPI接口的,方便PS控制。调试时多用ILA和Vitis Analyzer看性能。
  • 芯片设计新人
    直接说我的思路吧。传感器数据采集和预处理,特别是像图像数据或者高速ADC来的数据,强烈建议扔到PL里干。用AXI Stream接口把数据从PL灌到PS,这样PS的负担能轻很多。AI推理这块,如果你的模型比较小,比如是MobileNet这种轻量级的,用PS跑Pytorch也不是不行,但功耗和速度可能不是最优。想高效就用Vitis AI把模型部署到PL的DPU上,那才是真正的硬件加速,速度快功耗低。LoRa协议栈这种控制密集型、有大量状态判断和软件逻辑的,肯定放PS用C代码写最合适。总结就是:数据流密集、计算固定、要求实时性高的部分(数据采集预处理、AI加速)放PL;复杂的控制、协议、上层应用逻辑放PS。注意PL和PS之间的数据传输带宽别成瓶颈,规划好DMA和AXI接口。
硅基探索者查看主页
