2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,如果选择‘基于FPGA的生理信号(ECG/PPG)实时监测与心律失常预警系统’,在实现信号滤波、特征提取和轻量级分类时,如何针对FPGA优化算法以满足可穿戴设备的低功耗要求?
开放10 回答 92 浏览
我们团队计划参加2026年的集创赛,选题是做一个可穿戴的生理信号监测系统,核心是FPGA。需要实时处理心电(ECG)或光电容积脉搏波(PPG)信号,进行滤波去除噪声,提取心率、心率变异性等特征,并用一个轻量级模型(比如决策树或小网络)做简单的心律失常预警。最大的挑战是如何在FPGA上实现这些算法,同时把功耗降到最低,模拟可穿戴设备的场景。我们该从哪些方面进行优化?是优先用硬核DSP,还是用查找表实现乘法?在算法层面有哪些可以简化的地方?希望有医疗电子或低功耗设计经验的老师给些建议。
    你们这个选题挺有意义的,可穿戴设备功耗确实是关键。我做过类似项目,建议从这几个方面入手。
    首先,算法层面必须做简化。心电信号滤波常用小波变换或自适应滤波,但在FPGA上直接实现计算量太大。可以考虑用简化的FIR滤波器,比如用加法和移位代替乘法,或者用查找表存储系数。特征提取部分,心率计算可以用峰值检测,配合简单的阈值比较,避免复杂运算。心率变异性分析可以只计算几个关键时域指标,比如SDNN,减少计算量。
    其次,在FPGA实现上,优先用查找表实现乘法,因为硬核DSP虽然快但功耗相对高,而查找表可以根据需要灵活配置,在低频率下功耗更低。但要注意,如果乘法操作很多,查找表可能占用大量资源,需要权衡。
    另外,系统架构上,尽量采用流水线设计,让数据流不间断,避免频繁启动关闭模块带来的功耗开销。时钟管理也很重要,用门控时钟技术,只给正在工作的模块提供时钟。
    最后,数据精度可以降低,比如用12位定点数代替浮点数,能大幅减少资源消耗和功耗。
    记住,先做算法仿真,确保简化后性能达标,再移植到FPGA。
  • 嵌入式探索者
    同学你好,看到你们选这个题,想到了我当年参赛的经历。低功耗优化是系统工程,得软硬结合。
    我的建议是分三步走:算法轻量化、硬件优化、系统级省电。
    算法轻量化是基础。滤波别搞太复杂的,ECG用个5-15Hz的带通FIR就够了,阶数别太高,32阶左右可能就行,系数用定点数。特征提取,心率用相邻R波间隔算就行,心律失常预警可以先用规则判断(比如心率过快过慢),比直接上分类器更省资源。如果一定要分类器,决策树比神经网络好,可以手动优化成判断条件,用if-else实现,几乎不耗乘法资源。
    硬件优化上,FPGA内部资源的选择要看数据吞吐量。如果数据率不高(比如采样率250Hz),用查找表实现乘法完全够用,功耗比调用DSP硬核低。但如果你滤波卷积运算量很大,DSP硬核效率更高,可能反而省电,需要具体评估。关键是把乘法次数降下来。
    系统级省电技巧:用低速时钟,能50MHz就别用100MHz;设计状态机,让大部分模块在空闲时进入低功耗状态;片外尽量不用高速接口;电源管理芯片选低静态电流的。
    最后提醒,一定要用FPGA厂商的低功耗分析工具(比如Xilinx的Power Estimator)早期评估,别等到做完了才发现功耗炸了。祝你们比赛顺利!
    从低功耗设计的角度,你们得先明确FPGA的功耗构成:静态功耗和动态功耗。在可穿戴场景,静态功耗往往占大头,所以选型时一定要挑低静态功耗的工艺,比如赛灵思的Artix-7系列或者英特尔(Altera)的Cyclone 10 LP系列,它们本身就是为低功耗优化的。
    算法优化上,滤波部分别用传统的FIR滤波器,那玩意儿乘加多,耗资源。试试用积分梳状滤波器(CIC)做初步抽取,再用一个极简的FIR做补偿,能大幅减少乘法器使用。特征提取时,心率检测用简单的峰值检测算法,配合移动平均滤波,避免复杂变换。
    实现层面,乘法器尽量用查找表(LUT)实现,别用硬核DSP。虽然DSP块效率高,但你们的数据位宽可能就16位,用LUT拼乘法器面积更小,而且能通过精细控制时钟门控来降动态功耗。记得把采样率降到刚好满足需求的水平,比如ECG用250Hz就够了,这样能降低时钟频率,直接砍动态功耗。
    最后,轻量级分类模型建议用决策树,它本质上就是一堆比较操作,在FPGA里用查找表实现分支,几乎不耗乘法资源。把模型定点化,比如用8位定点数,能进一步减少数据路径宽度,省功耗。
    总结:选低功耗FPGA,降采样率,用LUT替代DSP,算法尽量简化成比较和加减操作。
    我做过类似的医疗FPGA项目,核心就一句话:用时间换面积,用面积换功耗。
    具体来说,滤波别追求实时性太高,允许一定的延迟,这样就能用串行结构代替并行结构。比如FIR滤波器,别一股脑用全并行乘加,改用分布式算法(DA)或部分积结构,把乘法拆成查找和累加,大幅减少硬件资源占用。资源少了,功耗自然下来。
    特征提取部分,心率变异性(HRV)计算很耗资源,你们可以只提取几个关键时域特征,比如RR间期的标准差(SDNN),算法就是一些减法和平方,用少量DSP或LUT就能搞定。频域特征如LF/HF比,计算FFT太耗电,考虑在可穿戴设备上只做时域分析,把复杂分析放到手机APP端。
    分类模型千万别用神经网络,哪怕是小网络。决策树是王道,训练好后可以转换成一系列if-else逻辑,直接用FPGA的组合逻辑实现,运行时不消耗时钟能量,功耗极低。
    另外,注意时钟管理。用门控时钟技术,当某个模块(比如分类器)不需要每周期都工作时,关掉它的时钟。还有,如果FPGA支持,把不用的逻辑块电源关掉。
    最后提醒,一定要做定点仿真和功耗估算,用Vivado或Quartus的Power Analyzer工具,在算法设计阶段就预估功耗,避免后期翻车。
  • EE新生
    同学你好,这个选题很有意义,但挑战不小。我建议你们分三步走:算法简化、硬件架构优化、功耗精细控制。
    算法简化是源头。滤波方面,ECG/PPG的噪声主要是工频和运动伪影。工频用陷波,但传统陷波器需要复数乘法,可以改用自适应陷波或简单的减法器结构。运动伪影去除可以考虑结合加速度计信号,在FPGA上做实时减法,这比复杂的滤波算法更省电。
    特征提取,重点抓心率(HR)和RR间期。推荐使用Pan-Tompkins算法变种,它主要包括微分、平方、移动窗积分,都是加减和比较操作,乘法很少,非常适合FPGA低功耗实现。心率变异性可以先不搞频域,只计算RMSSD(相邻RR间期差值的均方根),计算量小。
    硬件架构上,采用流水线设计,但流水线级数要控制好,级数太多虽然频率能上去,但寄存器多了静态功耗也增加。对于关键计算单元,比如必须的乘法,评估一下:如果乘法不多(比如少于50个),用LUT实现;如果密集,用硬核DSP可能更优,因为DSP块是专门优化过的,完成相同计算的总能耗可能比用大量LUT和布线更低。这需要你们根据具体设计,在工具里综合后对比功耗报告。
    最后,低功耗的秘诀还在于‘懒’。设计一个智能调度器:信号质量好时,降低采样率处理;信号质量差或处于静息状态时,让大部分逻辑进入睡眠模式,只留一个低功耗的唤醒电路。FPGA的Block RAM可以存储一段时间的数据,攒够一批再唤醒处理模块,避免频繁启动。
    总之,多查查IEEE上关于可穿戴生物信号处理FPGA的论文,有很多现成的低功耗架构可以参考。祝你们2026年取得好成绩!
  • FPGA学习笔记
    首先,你们这个选题方向很好,可穿戴和实时监测是热点。低功耗是核心,FPGA 的优势在于并行和可定制,但功耗控制不好很容易翻车。
    我的建议是分层次优化。第一,算法层面,一定要做定点化,别用浮点。心电信号动态范围没那么大,用 16 位甚至 12 位定点足够,能大幅减少资源消耗和功耗。滤波部分,用 FIR 滤波器的话,考虑用对称系数结构,乘法器数量能减半。特征提取比如心率,用峰值检测算法,避免复杂的频域变换,时域算法更省资源。
    第二,架构层面,用状态机控制数据流,让模块分时工作,别一直全速运行。比如滤波模块处理完一段数据后,可以暂时关闭时钟(用时钟门控)。FPGA 内部的 Block RAM 要利用好,做数据缓冲,减少对外部存储的访问,这也是降功耗的关键。
    第三,资源选择上,如果你们用的 FPGA 有硬核 DSP 块(比如 Xilinx 的 DSP48E1),优先用它们做乘法累加。硬核 DSP 的功耗和面积效率远优于用查找表(LUT)搭出来的软核乘法器。但注意,如果乘法操作不密集,或者位宽很小,用 LUT 也可能更灵活。需要综合评估。
    最后,仿真时就要加入功耗分析工具(比如 Vivado 的 power analysis),看功耗热点在哪里,针对性优化。可穿戴设备通常电池供电,静态功耗也要关注,选低功耗系列的 FPGA(比如 Artix-7 的低功耗型号)。
  • 逻辑综合小白
    同学你好,我们做过类似的项目,分享点实战经验。
    低功耗优化是个系统工程,得软硬结合。先说算法简化,这是源头。滤波可以用移动平均结合 IIR 一阶滤波器,计算量小,效果对于基线漂移和工频干扰抑制足够。特征提取方面,心率变异性(HRV)的时域特征如 SDNN、RMSSD,计算涉及平方和开方,在 FPGA 上直接实现开销大。可以考虑用近似计算,比如用绝对值代替平方,或者用查找表存储平方根结果。
    分类模型千万别上神经网络,除非是二值化或极简的。决策树是很好的选择,但实现时不要用浮点比较。可以把决策树的判断条件和阈值全部定点化,整个模型可以用一个大的 case 语句或者查找表实现,运行起来就是一个组合逻辑,速度极快且功耗低。
    在 FPGA 实现上,关键策略是“按需计算”和“数据复用”。不要设计一个一直跑满的大流水线。可以设计一个主控状态机,只在 ADC 数据到来时启动处理流水线,处理完立即进入低功耗状态。数据路径尽量窄,比如内部数据通路宽度和算法匹配,别一味用 32 位。
    关于硬核 DSP 和 LUT 的选择,我们的经验是:对于固定的、重复的乘加运算(如 FIR 滤波),用硬核 DSP。它功耗低且性能确定。对于控制逻辑、决策树比较器这些,用 LUT 实现。工具综合会自己分配,但你们可以通过代码风格(比如用 运算符通常会映射到 DSP)和约束来引导。
    最后提个醒,传感器前端(模拟电路)的功耗可能比 FPGA 还大,要整体考虑。FPGA 部分,用异步 FIFO 做跨时钟域处理要谨慎,容易产生毛刺增加功耗,同步设计更好。
  • FPGA探索者
    从医疗电子和低功耗设计的角度看,你们这个选题方向很好,但挑战确实不小。核心思路是“算法-架构协同优化”,不能只盯着FPGA实现。
    首先,算法层面必须做极致简化。ECG/PPG的滤波,别用复杂的IIR或高阶FIR,优先考虑移动平均、中值滤波这类计算简单的非线性或线性滤波,它们用加减和比较就能实现,非常适合FPGA且功耗极低。特征提取方面,心率检测用峰值检测算法(比如Pan-Tompkins算法的简化版),只保留必要的微分、平方、移动窗积分步骤,平方运算可以用查找表(LUT)近似替代乘法。心率变异性(HRV)特征只选几个最关键的时域特征(如SDNN、RMSSD),计算涉及的平均值和差值平方和,可以通过累加器和移位(代替除法)来实现。分类模型坚决不用神经网络,用决策树甚至更简单的阈值判断(如心率超过上下限、早搏模式匹配)。目标是让整个信号链几乎没有浮点运算,全部定点化,甚至用整数运算。
    其次,在FPGA实现层面,优先使用查找表(LUT)和寄存器资源来实现算术运算,而不是调用硬核DSP。DSP块虽然计算效率高,但功耗相对较大,而且你们算法简化后乘法操作很少,用LUT拼凑完全够用,还能更好地利用分布式逻辑资源。数据路径要尽量窄,比如ADC是12位,内部处理就用12位或16位定点,避免位宽膨胀。采用“按需计算”的策略,用状态机精细控制每个模块的使能,不用时就关掉时钟(门控时钟技术),这是降低动态功耗的关键。
    最后,系统层面,考虑用低速时钟。可穿戴设备信号更新率不高(比如250Hz),主时钟频率可以降到几MHz甚至更低,功耗与频率直接相关。FPGA选型一定要选低功耗工艺的,比如28nm或更先进的,并且只使用需要的逻辑资源。
    注意事项:一定要做严格的定点仿真和量化误差分析,确保精度满足医疗预警的基本要求。功耗估算需要借助厂商工具(如Xilinx的Power Estimator)早期介入。
  • Verilog小白在线
    同学你好,我们去年做过类似的项目,分享点实战经验。
    你们最大的痛点肯定是功耗,而功耗直接和运算复杂度、时钟频率挂钩。所以,一切优化都要围绕“减少操作”和“降低频率”来展开。
    具体步骤可以这样:第一步,用MATLAB或Python搭建算法原型,但要用定点数来模拟,不断尝试降低位宽、简化运算。比如,滤波用3点或5点的中值滤波,效果不错还省资源。特征提取的算法,网上开源的Pan-Tompkins太重量级了,我们当时自己写了个极简版:先差分,然后过个比较器找峰值,再用两个峰值间的采样点数算心率,省去了平方、积分那些步骤,在噪声不大的情况下够用了。
    第二步,FPGA实现时,核心原则是“能不用的资源坚决不用”。我们对比过,用LUT搭乘法器(比如用移位相加)比调用DSP块功耗更低,尤其当乘法器不多的时候。但要注意,如果简化后算法里还有几个关键的乘法,用DSP块可能效率更高,这需要你们根据实际设计权衡。一个技巧是,把系数固定的乘法(比如滤波器的系数)做成移位和加法的组合,完全避开乘法器。
    第三步,系统级省电。这是很多人忽略的。给各个模块(滤波、特征提取、分类)单独做时钟使能。数据没来的时候,模块是“休眠”的。ADC采样率可以自适应,心率平稳时降低采样率。另外,FPGA选型很重要,选那种有低功耗模式、静态功耗小的芯片,比如Lattice的某些系列或者Xilinx的Spartan-7,别上来就追求高性能的。
    容易踩的坑:为了追求低功耗把算法砍得太狠,导致误报漏报太多。一定要在公开数据库(比如MIT-BIH)上测试你们的简化算法,确保基本性能。另一个坑是时钟域设计混乱,导致功耗反而增加。建议整个数据流用一个主时钟同步控制。
    总之,思路就是算法做减法,硬件做精细管理。祝你们参赛顺利!
  • 硅农预备役2024
    从可穿戴设备低功耗设计的角度,你们这个选题方向很好,但挑战确实不小。核心思路是“算法简化”和“架构优化”双管齐下。
    首先,算法层面必须做减法。医疗信号处理里,滤波和特征提取是耗能大户。对于ECG/PPG,别一上来就想用复杂的滤波器组。优先考虑用移动平均、中值滤波这类计算简单的时域方法做初步去噪,它们用加法和比较就能实现,非常适合FPGA。特征提取方面,心率计算用峰值检测算法(比如Pan-Tompkins算法的简化版)就够,避免做大量的频域变换(如FFT)。如果一定要做频域分析,考虑Goertzel算法,它只计算你关心的特定频率(比如心率相关的波段),比全点FFT省太多资源了。分类模型坚决用决策树,别用神经网络。决策树在FPGA上就是一堆比较器,几乎不消耗乘法资源,推理速度极快。
    其次,在FPGA实现层面,关键是减少动态功耗。动态功耗主要来自信号的翻转和逻辑单元的激活。给你们几个具体操作:1. 采用“局部动态时钟门控”技术。比如,信号采集ADC的数据不是一直来的,只在采样时刻启动滤波模块的时钟,其他时候关掉。特征提取和分类模块也可以在积累够一个分析窗口(比如5秒数据)后再启动一次,而不是每个采样点都算。这需要你们精细设计状态机来控制各个模块的使能。2. 数据位宽能窄则窄。经过滤波后,内部数据位宽可能从16位降到12位甚至10位就够了,这能大幅减少后续处理单元的面积和功耗。3. 关于用硬核DSP还是LUT,我的建议是:对于无法避免的少量乘法(比如在某个滤波器中),如果你们用的FPGA芯片有硬核DSP块,一定要优先用。硬核DSP是专门为乘加运算优化的,比用LUT和触发器搭建的软核乘法器速度更快、功耗更低。但如果乘法操作非常少,且位宽很窄(比如8位乘8位),用LUT实现也可能更省,因为可以避免调用大块的DSP资源。这需要你们根据具体设计做权衡和测试。
    最后,系统级优化。考虑采用“异步FIFO”来连接采集、处理、预警模块,让它们可以工作在不同的时钟域。这样,你可以把特征提取和分类模块的时钟频率降到刚好满足实时性要求的最低值,比如几MHz,而不是用和高速ADC一样的时钟,这是降功耗的大招。
    注意事项:一定要用FPGA厂商提供的低功耗设计流程和工具进行功耗分析(比如Xilinx的Power Estimator)。在算法仿真阶段(用MATLAB或Python)就要评估不同简化方案的性能损失,确保医疗预警的准确性不会因为优化而大打折扣。这个平衡点是比赛拿高分的关键。
硅基探索者查看主页
