我是一名有3年经验的FPGA工程师,一直在用Zynq平台做基于ARM处理器的系统设计。看到现在RISC-V非常火,很多芯片公司和创业团队都在做,我也想往这个方向转型,增加自己的竞争力。但我对RISC-V的了解仅限于新闻,具体需要学习哪些东西才能上手项目?比如,是不是要熟读RISC-V指令集手册?总线和ARM的AXI有什么不同?有哪些必学的开源仿真和调试工具?从ARM切换到RISC-V,最大的思维转换难点是什么?
2026年,芯片行业‘RISC-V生态’持续火热,对于一名主要做ARM架构SoC的FPGA工程师,想转向RISC-V相关开发(如软核集成、自定义指令扩展),需要补充哪些关于RISC-V指令集、总线协议(如TileLink)和开源工具链(如Spike、QEMU)的知识?
7 个回答
兄弟,你这情况跟我去年转型时几乎一模一样。我也是从Zynq+ARM转过来的,说几个最实在的点吧。
首先指令集手册不用全背,但RV32I/RV64I这种基础整数指令集得摸透,重点理解RISC-V的模块化设计思路——和ARM那种大包大揽不一样,RISC-V是把浮点、向量、压缩指令都做成可选扩展,这种‘乐高式’思维是你第一个要适应的。
总线方面,TileLink和AXI核心逻辑其实相通,都是基于握手的片上总线。但TileLink更‘极简’,没有AXI那么多通道和状态机,学的时候重点对比TileLink的A/B/C/D五个通道和AXI的读写通道映射关系。实际项目里很多RISC-V核用AXI总线桥接,所以两个都得会。
工具链强烈推荐先玩Spike模拟器,这是RISC-V社区的‘官方模拟器’,能帮你快速验证指令集行为。QEMU则更适合跑完整操作系统。记得搭配OpenOCD做调试,和ARM的JTAG链路其实一脉相承。
最大思维转换?别总想着找‘官方标准解决方案’。RISC-V生态里很多东西要自己拼装,比如选个Sifive的E31核还是国产的玄铁C906,总线用TileLink还是转AXI,调试用OpenOCD还是自定义探针——这种选择题会贯穿整个项目,也是价值所在。
建议实操路线:1. 用Vivado/Vitis装个VexRiscv软核跑个Hello World;2. 给这个核加个自定义指令(比如算CRC32);3. 用Spike模拟验证指令行为;4. 移植个FreeRTOS上去。走完这四步,你简历就能写‘有RISC-V开发经验’了。
从ARM转向RISC-V,最关键的是调整‘生态依赖’心态。我带过几个转型工程师,发现他们总下意识找类似Keil、DS-5那种全家桶工具,这在RISC-V领域行不通。
知识补充可以分三层:
底层指令集层面,精读《The RISC-V Reader》比直接啃手册更高效,重点理解特权架构(Privileged Spec)——M/S/U三种模式与ARM的EL0-EL3对应关系,这是移植OS的关键。自定义指令扩展反而是最简单的,手册第17章‘标准扩展’模板照着改就行。
中间层总线协议,TileLink必学但不必惧。它比AXI简单很多,文档才几十页。核心记住两点:其一,TileLink通过‘权限提升’原生支持缓存一致性,而AXI需要ACE扩展;其二,实际项目中大量采用TileLink-to-AXI桥接,所以最佳学习路径是先基于AXI接口的RISC-V核(比如CVA6)上手,再逐步接触原生TileLink设计。
工具链要建立‘工具链三件套’概念:编译器(GCC/Clang)、模拟器(Spike/QEMU)、调试器(OpenOCD+GDB)。特别提醒,RISC-V的GDB配置和ARM差异很大,需要自己编译target描述文件,这是新手常踩的坑。
转型最大难点其实是‘决策成本’。ARM方案里IP、工具、调试链都是预集成的,而RISC-V每个环节都要选型:用芯来的工具链还是平头哥的?验证用Verilator还是VCS?这种碎片化既是挑战也是机会——能搞定这些组合问题的人,现在市场上非常吃香。
建议先找个成熟平台练手,比如SiFive的HiFive Unleashed开发板,或者国密的GD32VF103,把完整工具链跑通后再深入软核定制。记住,RISC-V不是要你抛弃ARM经验,而是让你多了一套更灵活的武器库。
兄弟,你这情况跟我去年转型时几乎一模一样。我也是从Zynq+ARM转过来的,最大的感受是:RISC-V的自由度真高,但配套工具链确实得自己多折腾。
首先,指令集手册肯定要读,但不用像背教科书一样。重点看Volume I(非特权架构)和Volume II(特权架构)。你搞SoC集成,得清楚不同特权模式(M/S/U)和CSR寄存器。ARM那种固定架构思维要放开,RISC-V很多机制是可选的,比如中断控制器(CLINT/PLIC)不像ARM的GIC那样统一,你得理解如何配置。
总线方面,TileLink和AXI核心思想类似,都是基于握手的,但TileLink更简洁,没有AXI那么多通道和复杂信号。建议先学TileLink Uncached(TL-UL),它类似AXI4-Lite,搞懂后再看带缓存的版本。开源项目里很多用TileLink,比如Rocket Chip生成的总线。
工具链必学三件套:Spike(指令集模拟器,快速验证软件)、QEMU(全系统模拟,跑操作系统)、OpenOCD(调试)。Spike可以配合PK(Proxy Kernel)跑裸机程序,QEMU能模拟整个SoC环境。另外,RISC-V GNU工具链(编译器、汇编器)得会自己编译和配置。
最大难点?我觉得是从“用标准IP”到“参与定义IP”的思维转换。ARM生态里,CPU核、总线、外设都是现成的,你主要是搭积木;RISC-V生态里,你可能需要改CPU核(加自定义指令)、调总线拓扑、甚至改工具链来支持新指令。刚开始可以先用现成软核(比如VexRiscv或SiFive的开源核)练手,再慢慢深入。
实操建议:1. 在FPGA上跑个开源RISC-V软核(比如用Digilent的Arty板子跑VexRiscv),先让Linux跑起来;2. 试着加个简单自定义指令(比如算XOR),并修改工具链支持它;3. 用TileLink挂个自定义外设。这几个步骤走通,基本就能上手项目了。
哈喽,我也是从ARM阵营转过来的,目前在一家做RISC-V芯片的创业公司。我的经验可能更偏工程落地。
指令集手册要读,但重点抓实际用到的部分。如果你主要做集成和扩展,先搞懂RV32I/RV64I基础整数指令集和M/A/C扩展(乘除、原子操作、压缩指令)。自定义指令扩展是RISC-V的大亮点,需要理解指令编码规则、如何插入流水线、以及工具链适配。
总线协议方面,TileLink确实在RISC-V社区用得多,但实际项目中也会遇到AXI。因为很多现有IP是AXI接口,所以两者都要会。TileLink的官方文档不多,最好直接看开源实现(比如Rocket Chip中的代码)和Spec。它比AXI更模块化,但调试工具链不如AXI成熟。
工具链方面,除了Spike和QEMU,一定要学会用Verilator。它是开源的Verilog仿真器,配合RISC-V工具链,可以在写RTL前就做软硬件协同验证。另外,关注一下RISC-V的调试规范(Debug Spec)和OpenOCD的配置,调试可能比ARM麻烦些。
最大的思维转换?我觉得是“生态碎片化”带来的挑战。ARM生态统一,工具、文档、支持都很成熟;RISC-V生态里,不同公司、不同开源项目的实现方式可能差异很大,需要你有更强的自主排查和整合能力。比如,你可能需要自己维护一个打了很多补丁的工具链版本。
学习路径建议:先快速实践,再补理论。1. 用SiFive的Freedom E SDK或VexRiscv的示例工程,在FPGA上构建一个能运行“Hello World”的最小系统;2. 学习用C语言写一个简单的TileLink外设(比如LED控制器);3. 尝试修改一个开源CPU核(比如VexRiscv)的配置,增加或删减某些功能。遇到问题多查GitHub issue和RISC-V国际基金会的文档。
兄弟,你这问题问得很及时啊!我也是从ARM转过来的,说点实在的。首先,指令集手册肯定要读,但别一上来就硬啃几百页。先重点看Volume I(非特权架构)的常用指令部分,特别是和ARM对比,比如RISC-V的load/store架构、规整的指令编码,这些和ARM的复杂指令风格差异很大。总线方面,TileLink和AXI核心思想其实相通,都是基于握手的片上互连,但TileLink更简洁,没有AXI那么多通道和状态,学起来反而更容易。工具链强烈推荐先玩Spike和QEMU,用它们跑几个简单的C程序,感受一下RISC-V的编译、仿真流程。最大的思维转换?我觉得是‘从黑盒到白盒’。ARM生态里很多IP是封闭的,而RISC-V强调开放,你得习惯自己捣鼓CPU核、总线、外设的整个栈,这对FPGA工程师反而是优势——你本来就在搞可编程逻辑嘛!建议第一步:在Vivado里集成一个开源的RISC-V软核(比如VexRiscv或PicoRV32),挂上AXI转TileLink的桥,先让系统跑起来,再慢慢深入。
从ARM SoC转向RISC-V,核心是要补‘开放生态’的玩法。知识上可分三层:一是指令集,建议直接看RISC-V官方spec的‘非特权指令集’章节,重点关注可扩展性(比如自定义指令如何嵌入),这和ARM固定架构不同;二是总线,TileLink是RISC-V社区主流,它比AXI更轻量,但概念类似——掌握其device、manager、channel等角色即可,可先用开源转换桥(如AXI4-to-TileLink)在FPGA上混合使用;三是工具链,必须熟悉Spike(指令集模拟器)和QEMU(系统模拟器),它们能帮你快速验证软件,避免早期烧FPGA。此外,RISC-V的调试协议(如OpenOCD支持)和ARM的JTAG差异不大,但工具链配置更DIY。思维难点在于:ARM生态是‘供应商给你全套方案’,RISC-V则需要自己拼图——比如选哪个开源核、怎么定制指令、工具链如何编译。建议动手路径:1. 用QEMU模拟一个RISC-V Linux系统,编译运行简单应用;2. 在FPGA上部署一个软核(如E31),通过自定义指令实现加速功能;3. 参与开源项目(比如OpenTitan),看实际工程怎么用TileLink和工具链。注意坑:RISC-V扩展太多(M、A、C、F等),别贪多,先掌握基础整数指令集(RV32I/RV64I)。
哈,我也是FPGA工程师转RISC-V的,分享点经验。你需要补充的知识其实可以边做边学:指令集方面,先理解RISC-V的设计哲学——模块化、可扩展。和ARM比,它没有条件执行指令、没有多寄存器load/store,这些细节写代码时会感受到。手册当参考书查就行。总线协议上,TileLink确实火,但实际项目中很多用AXI(因为现有IP多),所以重点学两者互连:比如用Sifive的AXI-to-TileLink adapter,或者学CHI总线(如果做高性能)。开源工具链是重点!Spike适合快速指令验证,QEMU能模拟完整系统,一定要学会用它们跑裸机程序或Linux。另外,RISC-V的编译器(gcc/llvm)和调试工具(OpenOCD)配置比ARM复杂些,需要自己编译工具链或用预编译版本。思维转换最大难点?我觉得是‘生态碎片化’:ARM有统一的标准,而RISC-V核、工具、SDK五花八门,你得学会评估和选择。建议第一步:下载一个开源SoC项目(比如LowRISC或Sifive Freedom),在FPGA上搭建,然后修改它的自定义指令或外设。这样指令集、总线、工具链一次性全接触了。注意:别只看CPU,RISC-V的开放标准还包括调试、跟踪、安全模块,这些未来都是竞争力。
