准备2026年秋招的数字IC设计岗位,看往年面经发现低功耗设计是必考点。我知道基本概念,比如门控时钟、电源门控、DVFS。但最近听学长说,有些公司的笔试题会要求直接写Verilog代码来实现一些具体的低功耗优化技术,比如在特定条件下关闭数据通路的部分逻辑(操作数隔离)。对于这类需要动手编码的深度考察点,应该如何系统复习和练习?有没有推荐的代码练习题或者开源项目可以参考?
2026年秋招,数字IC前端设计岗位的笔试中,关于‘低功耗设计技术’的考察越来越深入,除了门控时钟和多电压域,现在是否会要求手写代码实现‘多阈值电压(Multi-Vt)单元替换’或‘操作数隔离(Operand Isolation)’等RTL级优化?该如何高效准备这类题目?
24 个回答
低功耗设计在笔试里考代码实现,确实越来越常见了。操作数隔离这种,本质就是在数据无效时,用门控把锁存器或组合逻辑的输入固定住,避免毛刺引起的翻转功耗。手写代码的话,你重点练练这个场景:比如一个乘法器,只有输入有效信号valid拉高时才计算,否则就让输入保持前值或清零。代码结构通常是 always @() 里用 valid 信号作为条件,去选择是传递真实操作数还是恒定值。你可以找些练习,比如写一个带操作数隔离的加法器树。复习时别只看概念,一定要在EDA工具(如VCS)里仿真,看看波形里不必要的翻转是不是真被抑制了。
从面试官角度聊两句。我们出题考低功耗代码,不是真要你写出综合就能用的完美代码,而是看三点:一、你是不是真理解了技术原理,比如知不知道操作数隔离节省的是动态功耗里的开关功耗;二、你写的RTL会不会引入功能错误或时序问题,比如隔离用的控制信号要不要打拍同步;三、你有没有‘功耗意识’,比如会不会优先考虑架构级省电,而不是死磕RTL小技巧。准备建议:1. 把CMOS功耗公式(动态、静态)写熟,知道每种技术针对哪一项;2. 多阈值电压替换通常是后端流程,但笔试可能让你在RTL里用注释或伪代码示意,比如对关键路径用低Vt,非关键路径用高Vt,你要能说明白为什么;3. 实操找些开源RISC-V核(比如tinyrv),看看里面有没有时钟门控、操作数隔离的实现,自己模仿写几个模块。重点:理解为什么用,比记住代码模板更重要。
低功耗设计在笔试里考代码实现,确实越来越常见了。操作数隔离这种,本质就是在数据无效时,用门控把数据通路锁住,避免无效翻转浪费功耗。手写代码的话,你完全可以在always块里,用条件判断生成一个使能信号,去控制数据是否传递。比如一个乘法器,当输入数据无效时,就用这个使能信号把输入寄存器保持住,或者把输出置零。多阈值电压替换一般在综合阶段由工具完成,RTL代码里通常不直接写,但笔试可能会让你描述原理或判断哪些路径适合用高阈值单元。准备时,关键是把每个技术的RTL级行为模型想明白,然后找几个经典场景(比如ALU、数据选择器)自己写写看。光看概念不行,必须动手。
同学你好,我去年秋招时也遇到过类似问题。我的经验是,公司考手写代码,不是为了让你写出工具自动完成的精确网表,而是考察你是否真正理解这些技术如何映射到RTL描述,以及你的设计意识。对于操作数隔离,一个典型的考题可能是:给出一段有使能控制的运算模块代码,让你指出其中存在的功耗浪费(比如使能无效时操作数仍在变化),并修改代码实现隔离。你可以找一些低功耗设计范例,比如在Verilog里用条件赋值(assign data_out = enable ? data_calc : 'b0;)或者用使能控制寄存器时钟门控(注意,这已经是结构描述了)。多阈值电压替换的代码实现一般不要求,但可能会让你分析:给出一个关键路径和一堆非关键路径,问你哪些模块可以用高Vt单元来降低漏电。准备建议:1. 精读一本低功耗设计书籍(比如《Low Power Methodology Manual》)的RTL部分。2. 在EETOP、知乎等平台搜索“低功耗 Verilog 实例”,会有一些片段代码。3. 最重要的是,将学到的技术应用到你自己写的小项目中,比如做一个带多种低功耗模式(时钟门控、操作数隔离、电源门控)的FIFO或小型处理器内核,这能极大加深理解。笔试时如果真遇到,冷静分析题目到底是要你描述、修改还是设计,通常不会要求非常底层的代码。
低功耗设计在笔试里考代码实现,确实越来越常见了。你提到的操作数隔离,核心思想就是在数据无效时,阻止信号翻转传播,从而节省动态功耗。手写代码的话,通常不是让你去写综合后的门级网表,而是在RTL级描述出这种“门控”行为。
举个例子,一个加法器,当使能信号无效时,你可以用与门把操作数强制置零,或者用多路选择器选择上一个结果。代码大概像这样:
always @() begin
if (en) begin
operand_a_gated = operand_a;
operand_b_gated = operand_b;
end else begin
operand_a_gated = 'b0;
operand_b_gated = 'b0;
end
end
assign sum = operand_a_gated + operand_b_gated;这就是一个最简单的操作数隔离。多阈值电压替换一般在RTL代码里体现不出来,那是综合阶段用库单元实现的,笔试可能会让你解释原理和权衡(速度 vs 功耗)。
准备方法:一是把经典的低功耗技术(门控时钟、操作数隔离、电源门控、DVFS)的RTL实现方式都自己写一遍,理解清楚使能信号如何生成。二是找一些带低功耗设计的小项目,比如一个简单的ALU或者FIFO,你尝试给它加入各种低功耗优化。GitHub上搜“low power Verilog”能找到一些例子。重点不是背代码,是理解何时、何地、如何插入这些控制逻辑。
哈,这个问题问得很及时。作为过来人,我的感受是:公司笔试考低功耗代码,不是为了考你奇技淫巧,而是考察你有没有把功耗意识融入RTL编码的习惯。操作数隔离这类题目,很可能放在一个具体的小场景里,比如让你优化一个已知的功耗热点模块。
高效准备,我建议分三步走:
第一步,理论巩固。把门控时钟(ICG)、多电压域、操作数隔离、存储器功耗优化这些技术的原理、优缺点、适用场景用自己话捋清楚。多阈值电压(Multi-Vt)替换是后端物理设计技术,RTL级不直接编码,但你需要知道它是什么,以及RTL设计如何为后端使用Multi-Vt创造条件(比如关键路径和非关键路径分开)。
第二步,动手练习。这是关键。你可以从简单模块开始:
1. 写一个带门控时钟的寄存器组。
2. 写一个加法器/乘法器,实现操作数隔离。思考使能信号从哪里来?组合逻辑隔离和寄存器输出隔离有什么区别?
3. 尝试描述一个多电压域接口的同步电路(电平转换器)。网上资源:推荐看看“Verilog HDL高级数字设计”这本书里关于低功耗的章节。另外,OpenCores上的一些小型IP核,比如UART、SPI,你可以去读它的代码,看看有没有低功耗设计,或者尝试自己给它加上。
第三步,场景化思考。笔试题目往往是给一段有功耗问题的代码,让你优化。平时练习时,可以刻意找一些代码,分析哪里会产生不必要的翻转,然后想想能用什么技术优化。比如,大的多路选择器、动态使能的计数器、状态机的编码风格(格雷码 vs 二进制码)对功耗的影响。
注意事项:写代码时一定要注意综合可行性,你写的操作数隔离结构要能被综合工具识别并优化。别写出太奇葩的结构导致工具无法映射。
总之,把低功耗当成一种设计思维,而不仅仅是知识点去背,笔试和面试就都能应对了。
我去年秋招时也遇到过类似问题,当时确实有公司考了操作数隔离的代码。我的建议是,不要只背概念,一定要动手写。比如操作数隔离,核心思想就是在数据无效时,用门控信号把寄存器输入置成常值,避免不必要的翻转。你可以找一些简单的算术逻辑单元(比如加法器、乘法器),先写出基础版本,再改写出带操作数隔离的版本。网上有一些开源的低功耗RTL设计例子,比如OpenCores上的项目,可以看看他们怎么写的。重点理解:隔离的条件是什么(比如使能信号无效),隔离后数据通路怎么保持(通常置0或保持前值)。多阈值电压替换一般在综合阶段由工具完成,笔试考手写代码的可能性相对小,但你要能说清楚原理:对非关键路径用高阈值单元降漏电,对关键路径用低阈值单元保性能。准备时,把常见低功耗技术对应的RTL实现场景都练一遍,比如门控时钟的代码风格(避免毛刺)、多电压域的信号跨域同步(电平转换、握手)等。
从考察趋势看,要求手写低功耗优化代码的情况确实在增加,尤其是对操作数隔离这类RTL级技术。因为面试官想看你是否真的能把理论转化为实践。高效准备的话,我建议分三步走:第一步,巩固理论基础。把门控时钟、操作数隔离、电源门控、DVFS等技术的原理、适用场景、优缺点搞透,最好能用自己话总结。第二步,针对每项技术,找一个小模块进行代码实践。比如操作数隔离,你可以设计一个条件计算的模块:当使能信号无效时,让操作数输入保持为0,避免后面组合逻辑的翻转。注意代码要可综合,且避免产生锁存器。第三步,做真题和模拟题。可以在GitHub上搜索“low power Verilog examples”或“operand isolation Verilog”,有些开源代码参考。也可以找一些IC笔试题库,看看里面低功耗相关的编程题。多阈值电压单元替换通常是后端设计环节,笔试可能考概念或流程,但手写代码可能性不大,不过了解其在设计早期(如RTL阶段)需要考虑的约束(如时序、面积平衡)也是有帮助的。总之,动手写代码是关键,光看不动手容易眼高手低。
作为过来人,我觉得笔试考手写低功耗代码,主要是考察应用能力。操作数隔离的代码实现其实不难,但要注意细节。比如,你可以在数据通路上加一个多路选择器,当隔离使能时,选通一个常数值(比如0)给后续逻辑,而不是让数据直接通过。这里的关键是隔离条件的生成要稳定,避免毛刺。多阈值电压替换一般在综合阶段实现,手写RTL代码不现实,但笔试可能会让你描述设计流程或写相关约束(比如SDC文件中设置多阈值电压单元的选择策略)。准备建议:一是把经典的低功耗论文或书籍中的RTL例子自己敲一遍,比如《Low Power Methodology Manual》里有一些代码片段。二是参与一些开源项目,比如基于RISC-V的小型处理器设计,在里面尝试加入低功耗特性,比如时钟门控模块、操作数隔离单元。三是刷题时注意总结,把常见的低功耗代码模板整理出来,比如门控时钟的Verilog写法(通常用锁存器+与门结构,避免毛刺)。另外,面试时可能会让你分析一段代码的功耗问题,并让你优化,所以平时要多读代码,培养优化意识。总之,系统复习的话,理论+实践+总结,三者缺一不可。
作为去年刚上岸的过来人,我笔试时确实遇到过要求写操作数隔离的代码题。题目大概是一个累加器,在使能无效时,要隔离操作数输入到加法器的路径,避免不必要的翻转。我的建议是:不要只背概念,一定要动手写。你可以找一些典型的耗电场景练手,比如:先写一个没有优化的流水线乘法器,然后手动插入寄存器,在操作数无效时保持上一拍的值(这就是一种操作数隔离)。关键是要理解本质:阻止无效信号在组合逻辑中传播,从而减少动态功耗。复习时可以把《CMOS超大规模集成电路设计》里低功耗那章结合Verilog来实践。网上一些开源CPU项目(比如RISC-V的小型实现)的代码里也能找到实际例子,看看别人怎么用条件判断实现隔离的。
