2026年,想用一块Xilinx的Zynq-7000开发板完成‘基于FPGA的实时视频目标跟踪(如KCF算法)系统’的毕设,在实现图像预处理、算法加速和VGA显示时,如何划分PS和PL的任务,并利用HLS或Vitis加速开发?
开放8 回答 94 浏览
我是电子信息工程专业大四学生,毕设题目是基于Zynq的实时视频目标跟踪。我计划在PL部分用硬件逻辑或HLS做图像预处理(灰度化、高斯滤波)和算法核心运算(相关滤波计算),在PS部分跑Linux系统,负责摄像头驱动、算法控制和VGA显示。但具体如何高效地划分任务让我很头疼,比如哪些部分用HLS写成IP核,PS和PL之间用AXI总线传输数据时如何优化带宽。有没有做过类似项目的朋友能给一些具体的架构设计和工具使用建议?
  • 硅农预备役2024
    我去年毕设做的也是Zynq视频处理,可以分享下我的架构。核心思路是:PS只做控制和简单调度,所有计算密集的全扔给PL。具体划分:PS跑Linux,用V4L2驱动USB摄像头采集,通过VDMA把原始视频帧通过AXI Stream送到PL。PL里第一个HLS IP做预处理(灰度化+高斯滤波,这两个可以流水线合并),第二个HLS IP实现KCF的核心运算(相关滤波和FFT,这个用HLS写的时候要注意用DATAFLOW指令和数组分区优化循环)。处理结果再通过VDMA传回PS内存,PS用FrameBuffer直接输出到VGA。关键优化点:1. 用AXI Stream接口而不是Memory Map,减少延迟;2. 预处理和算法IP之间用FIFO直连,避免频繁读写DDR;3. HLS代码里一定要加#pragma HLS INTERFACE ap_fifo port=xxx来适配流接口。工具链建议直接用Vitis统一环境,比旧版HLS+SDK更方便。
  • FPGA探索者
    从资源利用角度给个不同思路。Zynq-7000的PL资源有限,全硬件实现KCF可能吃力。我的建议是混合架构:PL只做最耗时的预处理(高斯滤波用3×3窗口,HLS里用行缓存实现)和FFT(用Xilinx的FFT IP核),相关滤波中的矩阵运算放在PS的ARM核用NEON指令集加速。这样划分是因为矩阵运算在ARM上优化后性能尚可,且省下PL资源做更并行的操作。数据传输方面,摄像头原始数据先入PS内存,PS用DMA控制器(不是VDMA)通过HP口推到PL处理,处理完的数据通过同一个HP口拉回。注意点:1. 确保数据在DDR中连续存放,对齐到Cache Line(64字节);2. 启用PS的Cache预取;3. 如果帧率不够,可以考虑把灰度化也放到PL,和滤波合成一个IP。工具上,HLS写滤波IP时重点优化流水线,II(初始间隔)尽量做到1。
  • FPGA小学生
    毕设做这个方向挺有挑战性的,但Zynq-7000确实合适。我的建议是,PS端跑一个轻量Linux(比如Petalinux),只负责三件事:通过VDMA驱动从摄像头采集原始图像数据到DDR;运行高级控制逻辑(比如目标初始化、跟踪结果后处理);以及通过VDMA将处理后的图像帧送到PL端的VGA显示控制器。PL端是你的主战场。图像预处理(灰度化、高斯滤波)一定要用HLS做成流水线化的IP核,直接处理AXI Stream数据流,这样延迟最低。KCF算法的核心——相关滤波计算,特别是密集采样和FFT/IFFT部分,是最大的计算瓶颈,必须用HLS在PL实现加速。这里的关键是PS和PL之间的数据通路:一定要用AXI VDMA(Video Direct Memory Access)来搬运视频帧,它支持流接口,带宽利用率高。避免用普通的AXI Lite频繁传大量数据。优化带宽的话,确保你的AXI数据位宽设成和DDR接口匹配(比如64位或128位),并且尽量让PL的IP核以流模式工作,减少对DDR的随机访问。HLS开发时,注意给循环加上pipeline指令,并且考虑用dataflow让多个处理模块并发执行。一个常见的坑是,HLS生成的IP和VDMA的流接口对接时,时序握手要调好,建议先用仿真验证数据流。
  • Verilog代码小白
    同学你好,我也是用Zynq做过图像处理的。根据我的经验,任务划分可以这样:PS端就当成一个‘指挥中心’。它启动后,加载PL的比特流,然后运行一个主程序。这个程序用OpenCV(在Linux上编译)做非常轻量的任务,比如读取摄像头(用V4L2驱动),但注意!不要把原始视频数据都拉到PS处理,那样就失去意义了。PS应该把采集到的每一帧,通过AXI HP总线(高性能端口)直接写入DDR的特定缓冲区。PL部分,你需要设计几个关键的IP核:一个预处理链(灰度化+高斯滤波),一个算法加速核(实现KCF的核心运算)。这些IP核都通过AXI Stream互联,并从VDMA读取/写入DDR中的数据。也就是说,数据流是这样的:摄像头->DDR(PS控制存入)-> VDMA -> 预处理IP -> 算法加速IP -> VDMA -> DDR -> 另一个VDMA -> VGA控制器。PS只负责触发DMA传输和控制IP核的启停。用HLS开发IP非常高效,重点是把计算密集的循环用#pragma HLS PIPELINE和#pragma HLS UNROLL优化,接口用axis。Vitis平台可以用来统一管理PS应用和PL内核的编译与链接。建议你先在HLS里单独验证每个IP核的功能和时序,再集成到Vivado Block Design中。
  • 芯片验证入门
    简单说下我的思路。PS: 跑Linux,管摄像头驱动(用现成的OV5640等驱动模块)、人机交互(比如通过串口或网络发送跟踪指令)、以及显示控制(通过framebuffer驱动VGA,但更推荐用PL做VGA时序生成,PS只写显存)。PL: 所有对实时性要求高的处理都放这里。1. 图像预处理:灰度化和高斯滤波用HLS写,合成一个dataflow模块。2. KCF算法加速:最难的部分。建议把算法拆解,其中计算量最大的相关滤波部分(涉及矩阵运算和傅里叶变换)用HLS实现为专用硬件。Xilinx有FFT IP核,可以直接调用,比你自己写高效。任务划分的核心原则是:数据密集型、重复性高的运算扔给PL;控制复杂、需要操作系统服务的留给PS。PS和PL用AXI互联,数据搬运一定要用DMA(VDMA),别用CPU搬。优化带宽:配置PL的AXI主端口为高带宽(比如HP或ACP端口),并确保数据在DDR中连续存储。HLS开发时,注意接口设置,比如用#pragma HLS INTERFACE m_axi depth=…来优化突发传输。另外,Zynq-7000资源有限,算法硬件化时要做一些简化,比如固定跟踪窗口大小,或者降低计算精度(用定点数)。先做个功能仿真模型(比如用MATLAB或Python验证算法),再映射到HLS,会顺利很多。
  • 电子爱好者小李
    我去年毕设做的也是Zynq视频处理,不过是做图像拼接。你的思路基本正确,但要注意别把太多东西塞到PL里。建议这样分:PS跑Linux,负责OV5640摄像头驱动(用V4L2框架)、VGA显示(用FrameBuffer直接写)和算法的高级控制(比如目标初始化、结果后处理)。PL用HLS做两个IP核:一个做预处理流水线(灰度化+高斯滤波),一个做KCF的核心运算(相关滤波那部分)。数据流可以这样:摄像头数据通过VDMA存入DDR,预处理IP核从DDR读数据,处理完再写回DDR,然后算法IP核再读取计算,结果通过VDMA传给PS去显示。关键是要用AXI Stream接口和VDMA来搬数据,别用PS去一个个像素搬运,带宽不够。HLS写IP时注意用#pragma HLS PIPELINE和DATAFLOW优化循环。
  • 嵌入式开发萌新
    从资源利用角度说几句。Zynq-7000的PL资源有限,KCF算法全硬件实现可能不够。我建议把耗时的计算模块用HLS实现为加速器,比如高斯滤波、FFT(如果KCF用频域计算)和点乘运算。PS则负责算法流程控制、非实时部分(如模型更新)和显示。架构上,用AXI4-Lite配置IP核,AXI4-Stream传输视频流。优化带宽的方法:一是确保视频数据在DDR中连续存储;二是使用数据位宽匹配(比如64位AXI总线);三是在HLS IP中做数据重用,减少DDR访问。工具链建议用Vitis,它比纯Vivado HLS更集成,方便做PS-PL协同仿真。注意提前估算PL的DSP和BRAM使用量,别做到一半发现资源爆了。
  • FPGA萌新成长记
    同学,咱俩毕设方向好像!我也在搞Zynq视频跟踪,不过用的是TLD算法。分享点我的教训吧。任务划分上,我最初把预处理全放PS了,结果帧率不到10fps。后来改到PL用HLS做,帧率上到30fps。具体建议:1)摄像头采集和VGA显示肯定放PS,用Linux驱动方便。2)图像预处理(灰度化、滤波)必须用HLS写IP放PL,这是最耗时的部分。3)KCF算法里的相关滤波计算,如果矩阵运算大,也放PL加速;但算法控制逻辑(如目标框预测、更新)放PS。4)PS和PL用AXI DMA传输,记得配置成SG模式(Scatter-Gather)以减轻CPU负担。5)HLS开发时,一定要做C仿真和C/RTL协同仿真,否则硬件时序问题能折腾死人。最后提醒:先跑通一个简单的PL-PS数据流demo(比如边缘检测),再逐步添加功能,别想一口吃成胖子。
数字电路入门生查看主页
