2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的可见光通信(VLC)系统’,在实现OOK/PPM调制、光电转换信号放大和解调时,如何利用FPGA处理高速、微弱的光信号并克服环境光干扰?
开放11 回答 123 浏览
我们团队计划参加2026年的电赛,想做一个有挑战性的题目。看到可见光通信(LiFi)是个有趣的方向,想用FPGA作为核心处理单元。初步想法是用LED发射,光电二极管接收,FPGA实现调制(如OOK)、解调和同步。但担心几个难点:1. 光电转换后的信号非常微弱且易受环境光(尤其是日光灯)干扰,如何在模拟前端设计和数字滤波(如自适应滤波)上处理?2. 为了达到一定通信速率,FPGA内部需要处理较高频率的时钟和数据,如何做好时序约束和信号完整性?3. 有没有开源的VLC协议栈或参考设计可以借鉴?希望有做过类似项目的学长学姐能给一些实战建议和避坑指南。
  • 嵌入式学习ing
    光电转换后的微弱信号处理确实是个大坑,环境光干扰尤其头疼。模拟前端是关键,建议先用跨阻放大器(TIA)将光电二极管的电流信号转为电压,这里要选低噪声、高带宽的运放,比如OPA847。在TIA之后可以加一个高通滤波器(截止频率设几kHz)来滤除环境光的低频分量(日光灯是100Hz纹波)。FPGA端,用高速ADC(比如AD9235)采样后,可以先用数字锁相环提取时钟,再做匹配滤波(比如用根升余弦滤波器)来提升信噪比。环境光变化时,可以考虑在数字域做自动增益控制(AGC),或者用简单的直流偏置消除电路(在ADC前加电容隔直也行)。开源协议栈可以看看IEEE 802.15.7,但比较庞大;GitHub上搜“VLC FPGA”能找到一些基础的OOK/PPM实现,可以当起点。
  • FPGA学号2
    我去年电赛搞过类似的,分享点实战经验。第一,别在模拟前端省钱!光电二极管选高速的(比如滨松的),TIA电路PCB布局要紧凑,反馈电阻和电容尽量用贴片,避免噪声。环境光干扰最烦的是日光灯,它的频闪是100Hz(国内工频),可以在FPGA里设计一个自适应陷波器,实时跟踪并滤除这个频率。第二,FPGA时序方面,如果速率高(比如几十Mbps),建议用SerDes硬核做串并转换,能简化时序设计。约束文件要写清楚时钟频率和I/O延迟,特别是ADC和DAC的接口。第三,开源参考设计不多,但可以看OpenVLC项目(基于微控制器的),把它的调制解调思路移植到FPGA。避坑:一定要预留调试接口,比如用FPGA的ILA抓波形,不然调死人。电源噪声也要重视,用LDO给模拟部分供电。
  • 逻辑设计初学者
    我们团队去年电赛搞过VLC,环境光干扰确实头大。核心是模拟前端设计,光电二极管后必须用跨阻放大器,选低噪声运放比如OPA657,带宽要够。环境光干扰主要是50Hz工频和日光灯高频谐波,我们用了带通滤波(中心频率和调制频率一致)加数字锁相环跟踪信号,FPGA里做数字相干检测。注意日光灯干扰在几十kHz,避开这个频段选调制频率。ADC采样率至少是信号频率5倍以上,用FPGA的硬核乘法器做相关运算提升信噪比。开源协议可以看IEEE 802.15.7,但电赛不用那么复杂,自己定简单帧结构就行。
  • Verilog代码练习生
    从FPGA数字处理角度说几点。第一,微弱信号处理的关键是同步,建议用PPM调制比OOK抗干扰强,FPGA内部用数字锁相环(如用DDS生成本地时钟)做位同步,配合前导码做帧同步。第二,高速时序方面,如果信号速率到几十Mbps,需要约束输入输出延迟,特别是ADC到FPGA的接口,用IDDR采样,必要时串并转换降低处理时钟。第三,环境光干扰在数字域可以用自适应滤波器,比如LMS算法,但资源消耗大,如果速率不高可以先用模拟滤波预处理。没有现成协议栈,但GitHub上有一些VLC的Verilog调制解调代码,可以搜Visible Light Communication FPGA参考。
  • 硅农预备役2024
    光电转换和抗干扰这块,我们之前做VLC时踩过不少坑。微弱信号处理的关键是模拟前端设计要到位,不能全指望FPGA数字处理。首先,接收端建议用跨阻放大器(TIA)而不是普通运放,光电二极管选高速高灵敏度的,比如滨松的。TIA后面一定要加带通滤波,中心频率对准你的调制频率,这样能滤掉大部分环境光噪声(日光灯频率一般是100Hz或120Hz,跟你的通信频率差得远)。FPGA这边,ADC采样后可以做数字锁相放大或者自适应滤波,但前提是模拟信号已经比较干净了。时钟的话,如果速率高(比如几十Mbps),板子设计时就要注意,时钟线尽量短,加匹配电阻,FPGA内部用全局时钟网络。开源协议栈可以看看IEEE 802.15.7,但实现复杂,电赛时间紧,建议自己定简单帧结构,先调通基本通信再优化。
  • 电路板玩家小王
    从FPGA数字处理角度说说。环境光干扰主要是低频的,所以ADC采样后,在FPGA里设计一个高速数字滤波器(比如FIR带通)很有效。但要注意,滤波器延迟会影响同步,所以同步头设计要长一点,或者用相关检测。时序方面,如果用到高速ADC(比如100Msps以上),FPGA的时序约束必须写准确,特别是ADC数据接口的setup/hold时间,建议先用时序分析工具看余量。内部处理流水线化,避免长组合逻辑路径。另外,调制方式选OOK简单但抗干扰差,PPM更好但更复杂,根据你们团队能力定。参考设计可以搜学术论文,很多用Zynq或Cyclone V做的,代码不一定开源,但结构可以参考。最重要一点:提前做一块好的PCB,把模拟和数字地分开,电源去耦做足,否则噪声大了什么都白搭。
  • FPGA萌新在路上
    我们去年电赛搞过类似的东西,当时也是被环境光折腾得够呛。核心就两点:模拟前端要硬,数字处理要巧。先说模拟前端,光电二极管出来的电流信号,先用跨阻放大器(TIA)转电压,这里运放选低噪声、高增益带宽积的,比如OPA657。关键是在TIA之后,立刻加一个高速、高Q值的带通滤波器,中心频率就设在你调制信号的主频附近,比如1MHz,这能滤掉大部分日光灯100Hz的纹波和直流环境光。如果日光灯干扰还是大,可以考虑在光电二极管前加一个窄带光学滤光片,只让你用的LED波长通过,淘宝有卖,不贵。FPGA那边,用高速ADC(比如AD9226)采样后,先做数字下变频和低通滤波,把信号变到基带,然后用一个简单的门限比较做OOK解调。同步的话,可以在数据帧头加个特定的前导码(比如0101交替),FPGA用相关器去捕获。时序方面,ADC的采样时钟一定要用FPGA的专用时钟引脚和全局时钟网络去驱动,做好时钟约束。速率不高的话(几Mbps),用FPGA内部的逻辑和Block RAM足够处理了。开源协议栈没怎么见过,但IEEE 802.15.7是个标准,可以找找论文看有没有参考实现。避坑:整个系统,尤其是模拟部分,一定要用屏蔽盒,电源用线性稳压,数字地和模拟地分开单点连接。别在面包板上搞,老老实实画PCB,不然噪声会让你怀疑人生。
  • 数字电路初学者
    同学你好,看到你们选这个题目,很有想法也很有挑战。我主要从FPGA数字信号处理的角度给点建议。你们担心的微弱信号和环境光干扰,本质上是一个信噪比(SNR)提升和干扰抑制的问题。在数字域,FPGA可以做很多事来弥补模拟前端的不足。1. 针对微弱信号,除了模拟放大,在ADC采样后,可以在FPGA里做累积平均。比如,每个符号周期内采样N次,然后累加,噪声是随机的不相关,累加后信号幅度增加N倍,噪声功率只增加N倍,等效SNR提升了10log10(N) dB。这对于低速指令传输很有效。2. 针对环境光干扰,特别是周期性的日光灯干扰(100Hz/120Hz及其谐波),可以在FPGA里设计一个自适应滤波器(比如LMS算法)。用一个参考通道(可以就用另一个光电二极管只接收环境光)或者直接估计干扰频率,在数字域生成一个相反的信号去抵消它。这需要一些数字信号处理的知识,但用FPGA的DSP Slice实现起来效率很高。3. 高速时序处理:关键是把时序路径规划好。把ADC接口、数字下变频、滤波器和解调器分成几个流水线阶段,用寄存器打拍,确保每个阶段在一个时钟周期内完成。约束的时候,除了create_clock,还要对ADC的输入数据线设置set_input_delay,对输出到LED驱动器的信号设置set_output_delay。信号完整性方面,FPGA板到ADC板和光电接收板的连接,尽量用同轴线或屏蔽差分线,比如LVDS。开源参考的话,可以上OpenCores网站搜“VLC”或“LiFi”,或者去GitHub找,有些大学实验室会放出来一些基础的调制解调IP核。最后提醒,先做仿真!用MATLAB或Python建模仿真整个通信链路,确定调制参数、滤波器系数,再写Verilog代码,用Modelsim仿真验证。这样能节省大量调试时间。祝你们成功!
  • 嵌入式系统新手
    光电转换和前端放大是关键。微弱信号处理建议用跨阻放大器(TIA)加多级放大,第一级TIA的反馈电阻和电容要选好,不然容易振荡。环境光干扰主要是日光灯的100Hz(国内)工频干扰,可以在模拟端加高通滤波(截止频率设到几百Hz到1kHz)滤掉大部分,再用FPGA做数字带通滤波进一步提纯。FPGA内部可以用数字锁相环(PLL)生成高速时钟,注意时序约束里对时钟抖动(jitter)的要求要写清楚。开源协议栈可以看看IEEE 802.15.7,但比较庞大,电赛的话自己定义简单帧结构就行。
    我们去年电赛做过类似的,分享点踩坑经验。模拟前端一定要屏蔽!光电二极管到放大器的走线要短,最好用同轴电缆或直接做在一个小板子上,避免引入噪声。环境光干扰除了滤波,还可以用调制方式避开:比如PPM比OOK抗干扰强些,因为它是脉冲位置调制,对幅度变化不敏感。FPGA处理高速信号时,建议用SerDes硬核(如果FPGA有的话)来做高速数据流接收,没有的话就用DDR输入寄存器。时序约束记得设set_input_delay和set_output_delay,根据你的ADC/DAC时序来。参考设计可以搜OpenVLC,是个开源项目,有FPGA代码参考。
芯片爱好者小李查看主页
