我做了两年AI算法工程,主要是用TensorFlow/PyTorch训练和部署模型。看到AI芯片公司有很多编译器开发的职位,要求既懂AI又懂硬件。我很感兴趣,但不确定自己的软件背景是否匹配。这类岗位面试会怎么考?是需要手写图优化算法,还是更关注对硬件架构(如TPU/NPU)的理解?我需要恶补编译原理和计算机体系结构吗?有没有快速入门的路径?
2026年春招,对于有深度学习框架(如TensorFlow)开发经验的软件工程师,想应聘‘AI芯片编译器开发工程师’,面试通常会重点考察哪些关于计算图优化、算子融合以及目标代码生成的知识?
28 个回答
我面过几家AI芯片公司的编译器岗,也是从算法转过来的。面试重点确实在图优化和硬件结合这块。
计算图优化会问常见pass,比如常量折叠、算子融合规则(为什么conv+bias能融合、哪些pattern可以合并)。手写算法倒不一定,但让你在白板画图分析是有的。
硬件理解很重要,会问数据搬运和计算开销的权衡。比如TPU的矩阵单元怎么映射卷积、片上内存有限时怎么切分计算图。建议找点TPU/V100的架构论文看看。
编译原理不用从头学,重点看中间表示(IR)和多层优化。体系结构得补,尤其内存层级和并行计算。入门可以看TVM的教程,自己试着优化一个算子。
从你的背景看,优势是懂AI模型和框架运行时,弱点可能是硬件和编译底层。面试通常分三块:
一是计算图优化,面试官可能给你一个计算图(比如带残差连接的CNN),让你设计优化策略,并解释为什么这些优化能提升硬件效率。重点考察你对计算和数据依赖的分析能力。
二是算子融合,会问融合的收益和限制。比如融合减少内存访问,但可能增加寄存器压力。需要了解目标芯片的硬件约束(比如向量宽度、共享内存大小)。
三是代码生成,可能让你简单描述从高级IR到机器码的流程。不需要手写代码生成器,但要懂概念如循环分块、向量化、内存布局转换。
建议快速入门:1. 把TVM的文档过一遍,重点看Relay IR和调度原语;2. 在模拟器(如Gem5)或实际硬件上跑几个算子,对比不同优化效果;3. 看几篇经典论文(如《TensorFlow XLA》《TVM: An Automated End-to-End Optimizing Compiler》)。
别慌,你已有的框架经验很有用,能帮你理解优化前后的语义一致性。
兄弟,你这背景转编译器开发其实挺有优势的。面试重点肯定跑不掉计算图优化和算子融合,毕竟这是连接算法和硬件的核心。我面过几家,他们不会让你手写复杂的图算法,但一定会让你在白板上画图,分析一个典型模型(比如ResNet)的计算图,然后讨论哪些算子可以融合、为什么。比如Conv+BN+ReLU这个经典pattern,你得说清楚融合后能减少内存访问、提升效率。目标代码生成这块,重点考察你对硬件计算单元(比如TPU的矩阵乘单元、NPU的向量单元)和内存层次的理解。你需要知道如何把融合后的算子映射到这些硬件上,并尽量让数据待在片上内存。建议你:1. 把TVM的文档和论文过一遍,了解其优化流程;2. 用MLIR/TVM实际尝试优化一个简单模型,看看计算图怎么变;3. 恶补计算机体系结构,重点看内存墙、数据复用这些概念。编译原理不需要从头学,重点理解中间表示(IR)和多层优化。快速入门就靠动手,在GitHub上找相关项目跑起来。
从软件转过来,我理解你的不确定。面试官看重的是你能否把高层的TensorFlow图“翻译”成高效的硬件指令。计算图优化方面,常问的是:你如何识别子图进行融合?除了常规的Conv+BN,还有哪些融合机会?(比如注意力机制中的矩阵运算合并)。他们会考察你对计算图遍历和模式匹配的基本思路。算子融合不仅是算法,更关乎硬件约束——比如有些芯片不支持特定操作的融合,你得知道为什么。目标代码生成,通常不会考手写代码生成器,但会问:如果你要为一种新硬件设计代码生成,会考虑哪些因素?(比如指令集、寄存器压力、流水线)。你需要恶补的不是整个编译原理,而是后端代码生成和硬件架构的结合部分。建议快速路径:1. 精读一篇关于Google TPU编译器(XLA)或华为昇腾CANN的架构概述;2. 学习MLIR的基本概念,理解其如何表示不同抽象层次的IR;3. 了解主流AI芯片的内存架构(片上缓存、带宽)。你的软件背景是加分项,因为编译器开发本质也是软件工程,关键是展示出你愿意深入硬件细节的思维转变。
我当年从算法转编译器,面试时确实被问了不少计算图优化的问题。他们不会让你手写复杂算法,但会让你描述优化过程。比如,给定一个简单的计算图(卷积+BN+ReLU),问你怎么做算子融合,融合后有什么好处(减少内存访问、提升数据局部性)。你得能说出常见融合模式,比如conv+bias+relu这种,还要知道在硬件上怎么映射(比如用向量指令一次完成)。建议你重点看TVM的算子融合规则,还有XLA的优化文档,不用死磕编译原理,但得知道数据流图、DAG这些基本概念。硬件方面,至少得了解TPU/NPU的矩阵乘单元、内存层次,知道为什么要把计算拆成tile。
面试官通常会从你的项目经验切入,比如问你部署模型时遇到过什么性能瓶颈,然后引申到编译器如何解决。重点考察你对‘计算图’到‘硬件指令’整个链条的理解。例如,他们会问:在TensorFlow里,图优化阶段做了哪些工作(常量折叠、公共子表达式消除)?算子融合为什么能提升性能?你需要结合硬件特点回答(比如减少DDR访问次数)。目标代码生成部分,可能会让你简单描述一下LLVM IR的作用,或者问你知道哪些指令集(比如ARM NEON)。建议你找一些AI芯片的公开论文(比如Google TPU)看看,了解他们的编译栈设计。快速入门可以看《深度学习编译器》这类课程,动手改一下TVM的schedule试试。
我面过几家大厂的AI编译器岗,可以分享下经验。面试确实会问计算图优化,但不会让你手写复杂算法,更看重思路。比如,面试官可能给个计算图,让你分析哪些算子可以融合,为什么。你要能说出融合的原则:减少内存访问、提升数据局部性、降低kernel启动开销。对硬件架构的理解是必须的,但不需要你精通TPU内部电路,而是得知道内存层次、计算单元特点,比如为什么有些融合在GPU上有效,在NPU上就不行。建议你快速过一遍《编译原理》前几章,重点看中间表示、数据流分析;体系结构看内存墙、并行计算的概念。实际上面试官喜欢有AI背景的人,因为懂算子语义,更容易做优化。
从你的描述看,你已经有了很好的AI框架经验,这是优势。面试重点会放在:1. 计算图优化:常见优化技术如常量折叠、算子融合、内存优化等,你需要理解它们的原理和收益。2. 算子融合:不同硬件后端(如TPU/NPU)的融合策略可能不同,面试可能会让你对比CPU和GPU的融合差异。3. 目标代码生成:可能会问从高层IR(如MLIR)到硬件特定代码的流程,但不要求手写代码生成器。你需要恶补编译原理和计算机体系结构,但不用太深入。建议快速学习:编译原理看龙书前几章,了解IR、优化流程;体系结构关注内存层次、并行计算。同时,多读AI编译器(如TVM、XLA)的文档和论文,了解实际优化技术。
兄弟,你这背景转过来其实挺有优势的。面试官最喜欢既有算法框架经验,又想深入底层的人了。我面过几家,重点基本就三块:计算图优化、算子融合、代码生成。
计算图优化,你得能说清楚常见Pass,比如常量折叠、算子替换(把Conv+BN合成一个)、公共子表达式消除。面试官可能会让你在白板上画一个简单计算图,然后问你如何优化它。不会让你手写复杂算法,但思路要清晰。
算子融合是重头戏。你得理解为什么要融合(减少内存访问、提升计算密度),以及融合的规则。比如,element-wise算子(ReLU)跟着Conv后面,通常就能融合。他们很可能会结合具体硬件问你,比如针对一个TPU的脉动阵列,把哪些算子融合在一起效益最大。
目标代码生成,这块要求高一些。你需要知道大概流程:从优化后的计算图,到生成针对特定硬件指令(比如TPU的向量指令)或者底层IR(如LLVM IR)。不一定要你写代码生成器,但得懂基本概念,比如循环分块(tiling)、内存排布(NCHW vs NHWC)对性能的影响。
恶补是必须的,但别从《编译原理》龙书开始,太慢。建议快速路径:1. 把TVM的文档和教程过一遍,重点看它的IR设计、图优化和AutoTVM。2. 找一两篇经典的AI编译器论文(比如TVM、XLA的)看看。3. 计算机体系结构,重点看内存层次结构、数据复用、SIMD/向量化。硬件架构方面,找一两个公开的TPU/NPU架构白皮书读读,理解其计算单元和内存系统特点。
你最大的优势是懂算法和框架,面试时多结合你部署模型时遇到的性能瓶颈来谈理解,会很加分。
哈喽,我也是从算法侧转过来的,分享一下我的面试经历。面试考察非常务实,核心就看你能否把高层的神经网络描述,高效地映射到底层硬件上。
你担心的手写算法,一般不会。但会让你描述过程,或者分析例子。比如,给你一个简单的模型(如ResNet的一个block),让你分析其中有哪些算子融合的机会,并解释为什么这样融合能提升性能。这里就考验你对硬件计算模式和内存带宽的理解了。
对于硬件架构,理解是必须的,但深度因公司而异。如果面的是芯片原厂(比如做TPU的谷歌,做NPU的华为海思),他们对硬件细节抠得很深。你需要知道他们的计算单元是矩阵乘加阵列还是向量处理器,片上内存有多大,数据如何在这些层级间搬运。如果面的是使用别家芯片的编译器岗位(比如为NV GPU做优化),那么对CUDA编程模型、内存层次(global, shared, register)的理解就更关键。
你需要恶补的不是完整的编译原理课程,而是“编译器后端”和“体系结构”中与高性能计算相关的部分。快速入门:强烈推荐动手玩一下TVM。在Colab上就能跑通它的整个流程:用Relay导入一个PyTorch模型,看看它生成的计算图,尝试一些简单的图优化(如算子融合),然后为CPU或GPU生成代码。这个过程能让你对整套流程有最直观的认识。
另外,准备一些常见问题:1. 解释一下Kernel Fusion和它的好处。2. 什么是计算密集型算子、访存密集型算子?3. 面对一个新型硬件,你如何着手为其开发编译器后端?展现你的学习思路和解决问题的方法,有时比死记硬背知识点更重要。
