我是模拟IC方向的硕士,正在准备秋招。运放是模拟电路的基石,我掌握其基本结构和性能参数。但听说大厂面试会问得非常深入和具体,比如全差分结构中的CMFB环路稳定性分析,或者针对特定应用(如流水线ADC)的运放设计考量。这些内容在课本和一般项目中涉及不深。请问面对这类深度技术考察,我应该如何系统性地梳理知识体系,并通过哪些途径(论文、仿真实践)来加深理解,以便在面试中能够应对自如?
2026年秋招,模拟IC岗位面试中关于‘运算放大器(Op-Amp)’的提问,除了基本指标(GBW, SR, CMRR),现在是否会深入考察‘全差分运放的共模反馈(CMFB)稳定性设计’、‘用于高速ADC的宽带运放架构(如折叠共源共栅)’以及‘在低电压深亚微米工艺下运放的增益提升技术’?该如何针对性准备?
秋招面试确实会问到这些深度内容,尤其是大厂。我去年面试就被问过CMFB稳定性,当时有点懵。建议你从理论到仿真过一遍。先搞懂为什么全差分需要CMFB,不稳定的后果是什么。然后找几篇经典论文,比如Bult和Geelen在JSSC上关于连续时间CMFB的,看看他们怎么分析主次环路稳定性。自己用Cadence搭一个简单全差分运放,加上CMFB电路,跑stb仿真,调补偿电容观察相位裕度变化。注意别只看AC,也要看瞬态建立,有时候AC稳定但大信号下还是会振荡。把仿真波形和理论对应起来,面试时就能讲清楚了。
至于宽带运放,折叠共源共栅是基础,但面试官可能会追问更细节的:比如折叠点寄生电容对带宽的影响,或者如何优化摆率。可以看看Sansen书里相关章节,再找一篇流水线ADC中的运放设计论文(比如ISSCC历年ADC论文里的opamp部分),理解设计权衡。
低电压增益提升技术,除了常规的增益自举(gain boosting),现在还会问一些先进技术,比如基于 inverter 的运放或者 bulk-driven 结构。但重点还是理解增益自举:它是怎么工作的,如何保证稳定性,功耗和噪声代价是什么。自己仿真一个 gain-boosted folded-cascode,对比普通折叠的增益、带宽和相位裕度。
总之,别只看书,一定要动手仿真,把每个概念都用仿真验证一遍。面试时如果能结合仿真结果和波形图解释,会非常加分。
同学你好,我也是模拟IC方向,今年刚经历秋招。根据我和身边同学的经验,你提到的这几个点确实是高频问题,尤其是CMFB稳定性和增益提升技术。面试官问这些不是为了难倒你,而是考察你有没有真正设计过运放,以及遇到问题时的分析思路。
我的准备方法是:先系统梳理知识框架。比如CMFB,你要能说清楚共模反馈的必要性、常见实现方式(连续时间、开关电容)、稳定性如何分析(通常CMFB环路是套在主差分环路内的,要分别看两个环路的稳定性),以及如何补偿(常见的是在CMFB放大器输出加电容)。可以看拉扎维或者Allen书里相关章节,但书里讲得比较浅,需要自己延伸。
然后,找项目或自己创建仿真项目。如果没有流片机会,就在PDK里搭电路仿真。比如,用某个工艺库(如tsmc 28nm或更老的180nm)设计一个全差分折叠共源共栅运放,加上CMFB。完成DC工作点、AC、瞬态、稳定性仿真。记录下设计过程中遇到的问题和解决方法。这个仿真项目可以成为你面试时的谈资。
论文方面,建议精读几篇经典JSSC论文。比如关于CMFB的,或者关于高速高精度运放的。不用追求最新,关键是理解设计思想。面试时如果能引用论文中的结论或方法,会显得你很专业。
最后,模拟面试。找同学互相提问,或者自己录音。试着解释清楚:为什么在低电压下增益会下降?增益自举技术是如何工作的?折叠共源共栅相比 telescopic 的优缺点?解释时要条理清晰,从问题本质出发,再到电路实现。
记住,面试官可能更看重你的思考过程,而不是一个绝对正确的答案。所以即使某个细节你没做过,也要展示出你的分析思路和学习能力。祝你秋招顺利!
秋招面试确实会往深了问,尤其是大厂。你提到的这几个点,现在基本是标配了,尤其是对硕士。全差分运放没有CMFB就没法工作,面试官肯定会问你怎么保证这个环路的稳定性,比如怎么分析它的相位裕度,怎么设计补偿。宽带运放架构和低电压下的增益提升,也都是实际项目里绕不开的难题。
准备的话,光看书肯定不够。我建议你第一步,先把拉扎维或者艾伦那几本经典教材里相关的章节,比如全差分结构、共模反馈、增益提升技术(比如增益自举)那几章,彻底啃透,推导一遍。然后,第二步,找几篇经典的JSSC或者ISSCC论文,比如关于高速运放或者低压运放的,仔细看看人家的架构思路和设计折衷。第三步,最关键,一定要自己用Cadence搭电路仿真。你可以从简单的两级运放开始,然后做成全差分,加上CMFB电路,仿真它的阶跃响应看稳定性,调补偿电容。再试试把普通五管OTA改成折叠共源共栅,仿真它的带宽和压摆率。最后,在低电压条件(比如0.8V或1V电源)下,尝试用增益自举技术去提升增益,并观察它对带宽和输出摆幅的影响。
这个过程你会遇到无数问题,比如CMFB环路振荡、补偿后带宽骤降、增益自举带来的稳定性问题等等,把这些坑都踩一遍,理解透了,面试的时候你就有实实在在的东西可以讲了。面试官喜欢问的就是你设计时的思考和权衡。
会的,而且问得很细。你列的那几个都是高频考点。CMFB稳定性、宽带架构、低压增益提升,这三个点正好对应了全差分、高速、低压这三个现代模拟设计的重要场景。
我的准备思路比较偏实战和系统性梳理。首先,知识体系上,不要孤立地看这几个点。你可以以“运放”为核心,建立一个思维导图。主干是性能指标(GBW, SR, Gain, PM, Output Swing等),然后分支出不同架构(套筒式、折叠式、两级式等),每个架构下再关联到它的适用场景(高增益、高速、低压)、关键技术(比如折叠式用于高速,增益自举用于低压高增益)和潜在问题(比如CMFB稳定性是全差分架构特有的)。这样面试官问到一个点,你能迅速把它在知识地图里定位,并展开到相关知识点。
其次,加深理解途径。论文要看,但优先看那些有详细设计思路和折衷讨论的教程类论文(Tutorial)或博士论文的综述章节。仿真实践必不可少,但时间有限的话,可以针对每个专题做“微型项目”。例如,专门建一个仿真文件夹,里面就研究CMFB:用理想模型搭一个全差分运放,然后尝试几种常见的CMFB电路(开关电容的、连续时间的),用stb分析环路的稳定性,改变负载电容、补偿网络看看相位裕度变化。把关键波形和结论记录下来,这就是你的面试素材。
最后,面试时如果被问到,可以先从基本概念和原理讲起,然后自然过渡到你仿真中遇到的实际问题和解决方法,这样显得既有理论深度又有动手经验。
秋招面试确实越来越卷,尤其是模拟岗。你提到的这几个点,现在大厂(TI、ADI、国内头部)面试官基本都会问,尤其是如果你简历里写了相关项目。他们想考察的不是死记硬背,而是你理解问题、分析问题和解决实际设计矛盾的能力。
我的建议是,知识体系要围绕“为什么需要”和“怎么实现”来梳理。
比如CMFB稳定性,你得先明白全差分运放为什么必须要有CMFB(确定共模工作点,否则输出会漂到电源轨),然后理解常见的CMFB结构(开关电容、连续时间电阻检测等)。重点不是背结构,而是分析:这个CMFB环路是单环还是嵌套在主差分环里?它的带宽、相位裕度该如何设置才能不影响主环路的稳定性?这里常考的是如何通过仿真(stb分析)来验证CMFB环路的稳定性,以及如果不稳定该怎么调(比如调整检测电阻/电容,或者补偿电容的位置)。
准备方法上,光看Allen或Razavi的教材不够,得看JSSC或ISSCC上近几年的相关论文,特别是那些讨论“设计权衡”的。然后一定要用仿真软件(Cadence)亲手搭一个简单的全差分运放+CMFB电路,跑一遍DC、AC、瞬态和稳定性仿真,把参数调一遍,感受一下各个指标(功耗、面积、带宽、稳定性)之间的trade-off。面试时如果能结合自己的仿真经历讲,会非常加分。
最后,低电压增益提升技术(比如增益自举、正反馈辅助等),要重点理解其原理和代价(比如增益自举会引入额外的极点,影响稳定性)。准备时可以自己总结一个表格,列出各种技术的适用场景、优点和缺点。面试官很可能让你对比几种方案。
同学你好,我也是去年秋招过来的模拟IC选手,你的感觉很对,现在面试问得确实深。你提的这三个方向,基本是进阶必问项,尤其是如果你应聘的岗位涉及ADC、SerDes或高精度模拟前端。
针对性地准备,我觉得可以分两步走:
第一步,建立知识框架。把每个专题当成一个小课题来研究。
1. CMFB稳定性:核心是理解它作为一个额外的反馈环路,如何与主放大器环路相互作用。重点掌握连续时间CMFB(电阻分压+放大器)的稳定性分析方法,以及如何设计补偿。开关电容CMFB要理解其工作原理和在采样系统中的优势。
2. 宽带运放架构(如折叠共源共栅、套筒式):不能只记结构。要理解为了达到高带宽(高GBW),电路做了哪些折衷(比如折叠式牺牲了输出摆幅和功耗,换来了更大的信号摆幅和便于级联)。结合ADC(比如MDAC)的应用,要理解建立时间(线性建立与非线性建立)、噪声、失调等指标对运放的具体要求。
3. 低电压增益提升:这是深亚微米工艺下的痛点。除了经典的增益自举(gain boosting),还要了解一些先进技术,比如基于 inverter 的运放、亚阈值技术等。关键是理解在低电源电压下,如何克服晶体管本征增益下降的问题,以及每种技术带来的新问题(比如稳定性更复杂、噪声可能增加)。第二步,实践与表达。
光看书和论文容易眼高手低。强烈建议你用仿真工具(学校一般都有Cadence)把经典电路搭出来,仿真验证。比如,搭一个带CMFB的全差分折叠共源共栅运放,然后尝试改变补偿电容大小,观察主环和CMFB环的相位裕度变化。这个过程会让你对理论有深刻体会。
面试时,他们可能不会直接问“请画出CMFB电路”,而是给一个场景:“假设你在设计一个低电压运放,发现增益不够,你会考虑哪些方法?如果用了增益自举,需要注意什么?” 这时候,你的知识框架和实践经验就能派上用场了,可以有条理地分析。
资源方面,除了经典教材,可以多看看IEEE上的tutorial文章,以及一些知名教授(如Boris Murmann)的课程资料和讲义,里面有很多结合实际工艺的设计思路。祝你成功!
秋招面试确实会问到这些深度内容,尤其是大厂。我去年面了几家,CMFB稳定性几乎是必问的。建议你首先把拉扎维那本《模拟CMOS集成电路设计》里关于全差分运放和CMFB的章节吃透,理解为什么需要CMFB、常见结构(开关电容、连续时间等)以及如何分析其稳定性(通常需要单独仿真CMFB环路的相位裕度)。然后一定要用Cadence搭一个简单全差分运放仿真,亲手调一下CMFB环路,看看相位裕度变化对输出共模电平的影响。这样面试时你就能讲出实际设计中的坑,比如共模环路带宽通常设得比差分环路小,但太慢又会导致建立问题。
对于宽带运放架构,折叠共源共栅是基础,但面试官可能会追问更细节的补偿技巧或噪声优化。可以找几篇JSSC上关于高速ADC中运放设计的论文(比如10位100MHz以上流水线ADC的设计),看看里面运放的架构选择、功耗分配和仿真结果。自己也可以尝试用仿真工具跑一下关键指标如GBW、相位裕度随负载电容的变化。
低电压增益提升技术,除了常规的增益自举(gain boosting),现在还会问一些先进技术,比如基于电流镜的增益增强或数字辅助校准。这部分内容在拉扎维书里也有涉及,但需要结合论文深化。建议你整理一个自己的笔记,把每种技术的原理、优缺点、适用工艺节点都列出来,面试时就能系统性地回答。
总之,理论+仿真+论文阅读三者结合,面试时重点展示你不仅懂概念,还有过实践思考。
同学你好,我也是模拟方向硕士,刚经历完秋招。根据我的经验,你提到的这几个点确实会被深入考察,尤其是CMFB稳定性和低电压增益技术。
我的准备方法是:先系统梳理知识框架。比如CMFB,我会分几个部分:1. 为什么全差分需要CMFB;2. 常见CMFB电路结构及其优缺点;3. CMFB环路稳定性分析方法(如何仿真、相位裕度要求);4. 实际设计中CMFB与主放大器之间的相互影响。每个部分都用自己的话总结出来,并配上简单的电路示意图。
对于宽带运放架构,除了折叠共源共栅,还要了解其他架构如套筒式、两级运放在高速应用中的局限性。面试官可能会给一个具体指标(比如要求GBW=500MHz,负载电容2pF),让你谈谈架构选型考虑。所以你要清楚各种架构的速度、功耗、输出摆幅等折衷关系。
低电压下增益提升是热点。除了书本上的增益自举,建议你读一些近年ISSCC或JSSC上关于28nm、16nm工艺下运放设计的论文,看看工业界实际用了哪些技术(有时会结合数字校准)。仿真实践方面,可以在PDK允许的条件下,尝试设计一个低电压(比如0.9V)的增益自举运放,观察增益、带宽、稳定性的变化。
最后,面试时如果遇到不会的,可以坦诚地说不太熟悉,但根据已有知识尝试分析,并表现出强烈的学习意愿。大厂也看重潜力。
是的,现在大厂面试肯定会深入考察这些点。你提到的CMFB稳定性、宽带架构和低电压增益提升,恰恰是区分“懂原理”和“能设计”的关键。面试官想看你有没有把知识串起来解决实际问题的能力。
我的建议是,别只看课本,一定要动手仿真。比如CMFB稳定性,你可以用Cadence搭一个简单的全差分运放,加上连续时间或开关电容CMFB电路。然后做stb稳定性分析,看看相位裕度,再尝试调整补偿电容或电流源输出阻抗,观察环路响应变化。这个仿真过程能让你深刻理解“共模环路”和“差模环路”的相互影响,以及如何保证两者都稳定。面试时你就可以说:“我仿真过,发现XX是主极点,通过调整XX来保证PM>60度”,这比干讲理论强多了。
对于宽带折叠共源共栅,重点理解它的频率响应和噪声、功耗的折衷。找几篇JSSC论文(比如关于高速ADC的),看看人家怎么分配增益级、怎么补偿。自己可以仿真对比折叠式和套筒式的GBW和SR。
低电压增益提升技术,比如增益自举、正反馈辅助,这些在深亚微米下很关键。要理解它们如何在不牺牲输出摆幅下提高增益,但同时带来的稳定性问题怎么解决。
总之,把“理论-仿真-论文”结合起来。每个知识点都问自己:为什么需要这个技术?怎么实现?有什么代价?怎么验证?这样梳理下来,知识就成体系了。
绝对会问,而且问得很细。我去年秋招就被问过CMFB的稳定性,还有在低电压下怎么保证运放的输出摆幅和增益。
准备的话,首先得把基础打牢。Allen和Razavi的书里关于全差分运放和CMFB的章节要反复看,但光看书不够。我推荐你找一些优秀的硕士毕业论文或者JSSC上的tutorial paper,它们通常会把一个技术点讲得很透,比如“CMFB stability analysis”或者“gain-boosting techniques”。
然后一定要实践。如果你实验室有项目涉及这些,那是最好的。没有的话,自己用仿真工具(比如Spectre)搭几个经典电路玩一玩。比如,搭一个带开关电容CMFB的全差分折叠共源共栅运放,设定一个低电源电压(比如1V),然后去优化它的增益、带宽和相位裕度。在这个过程中,你会遇到各种实际问题,比如尾电流源在低电压下的饱和电压问题,增益自举环路的稳定性问题。把这些问题的解决方案和思考过程记录下来,就是面试时最好的素材。
面试时,他们可能不会直接问“请画出CMFB电路”,而是给一个场景,比如“设计一个用于14位100MHz流水线ADC的MDAC运放,你会考虑哪些方面?”这时候你就可以从架构选择(折叠式为了速度和输出摆幅)、CMFB设计(稳定性、建立速度)、低电压下的增益保证(采用增益提升)、功耗噪声折衷等方面有条理地展开。能这样回答,基本就稳了。
