2026年全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的无人机视觉避障系统’,在实现双目立体匹配、光流计算和实时路径规划时,如何利用FPGA的流水线与并行架构,在资源、功耗和实时性之间取得最佳平衡?
开放7 回答 115 浏览
我们团队计划参加2026年电赛,选题意向是无人机视觉避障。核心是用FPGA处理来自两个摄像头的图像,实现深度估计和动态避障。我们知道FPGA在并行处理上有优势,但具体到双目立体匹配(如SGM算法)和光流计算这些复杂算法,如何有效地进行硬件架构设计?是全部用硬件描述语言实现,还是结合HLS?在有限的Artix-7资源下,如何划分任务、设计流水线,并优化内存访问以满足无人机对低延迟和低功耗的苛刻要求?
7 个回答
  • 数字电路萌新
    我们去年电赛做过类似题目,当时用的是Zynq-7020。核心建议是:别试图在FPGA里跑完整的SGM算法,资源绝对不够。我们的方案是:用Verilog写一个简化的Census变换+Hamming距离的立体匹配核心,只计算稀疏特征点(比如Harris角点)的视差,这样能把逻辑资源控制在5k LUT以内。光流用Lucas-Kanade的硬件化版本,同样只算特征点。路径规划放ARM核里跑(如果你们用Zynq的话),FPGA只负责喂给ARM深度图和光流向量。关键流水线设计:把图像预处理(去噪、校正)、特征提取、匹配计算做成三级流水,每级延迟控制在2-3个时钟周期,这样整体延迟能压在1ms内。内存访问一定要用AXI Burst传输,避免单像素读写。功耗方面,把时钟频率降到100MHz以下,用门控时钟关掉空闲模块。
  • 硅农预备役_01
    从算法优化角度说,你们得做减法。SGM在FPGA上全实现?Artix-7扛不住的。我建议用半全局块匹配(SGBM)的简化版,把代价聚合的路径从8条减到2条(水平和垂直),精度会下降但实时性提升巨大。光流计算可以复用立体匹配的特征点提取模块,节省资源。架构上:1. 用HLS写图像预处理和特征提取,因为这部分控制逻辑简单,HLS生成代码效率尚可;2. 用Verilog手写匹配核心和光流核心,因为需要精细控制流水线和内存访问。流水线设计的关键是平衡各级处理时间,比如特征提取耗时多,就拆成并行的多个小模块。内存方面,一定要用片上BRAM做行缓存,避免频繁访问DDR。资源分配:70%给立体匹配,20%给光流,10%留给系统控制。记得提前用Vivado的功耗分析工具估算动态功耗。
  • 芯片小学生
    给个实战思路:先搭建一个最小验证系统。买一块带双摄像头的Artix-7开发板(比如Basys3加两个OV5640),马上开始写代码。第一步,用HLS快速实现图像采集和校正,生成IP核。第二步,立体匹配部分必须手写Verilog,重点优化:1. 把匹配窗口做成滑动窗口流水线,每个时钟计算一个像素的代价;2. 用移位寄存器代替BRAM做窗口缓存,节省内存端口。光流计算可以和立体匹配共享梯度计算模块。路径规划其实不需要在FPGA上做,用软核(比如MicroBlaze)跑个简单的势场法算法就行。平衡的秘诀:实时性要求最高的部分(如图像采集、预处理)用硬件并行处理;算法复杂的部分(如路径规划)用软核。最后一定要做资源预估:在Vivado里建个空工程,把你们计划的IP核都加进去,看LUT和BRAM使用率,超过70%就得砍功能。功耗方面,注意摄像头模块本身很耗电,FPGA内部功耗反而占比不大。
  • 数字电路入门者
    你们这个选题挺有挑战性的,但FPGA确实能发挥优势。核心思路是把算法拆解成可并行的步骤,然后映射到硬件流水线上。对于双目立体匹配,SGM算法虽然效果好,但计算量大。建议你们做简化,比如用半全局匹配,或者先做图像矫正和极线约束,大幅减少搜索范围。在FPGA里,可以设计多条并行的代价计算流水线,每条处理一个视差值。同时,利用块RAM或分布式RAM做行缓冲,实现图像窗口数据的快速滑动访问,这是满足实时性的关键。光流计算(比如LK算法)也可以流水化,梯度计算、矩阵运算等步骤可以并行。重点是要做好数据流设计,避免DDR频繁访问带来的延迟和功耗。在Artix-7上,可能无法把整个系统都放进去,所以要有取舍。建议关键路径(如图像预处理、代价计算)用Verilog/VHDL手写,控制逻辑或非关键部分用HLS,这样能在开发效率和性能间平衡。最后,一定要做资源预估和时序约束,提前规划好DSP和BRAM的使用。
  • 数字IC入门
    从实战角度聊几点。我们去年做过类似项目,Artix-7的资源确实紧张。首先,别想着一口吃成胖子,算法必须精简。比如双目匹配,不一定非要用完整的SGM,可以考虑 Census 变换或简单的块匹配,硬件实现起来更轻量。光流计算也一样,稀疏光流比稠密光流更省资源。架构设计上,流水线是你的好朋友。把整个处理流程(图像输入->矫正->特征提取/匹配->深度/光流计算->路径规划)划分成多个阶段,每个阶段用独立的硬件模块处理,数据像流水一样依次通过。这样吞吐量高,延迟也相对固定。关键是要平衡各阶段处理时间,别让某个环节成为瓶颈。内存访问是性能杀手。尽量用片上RAM,多设计一些行缓冲和FIFO,让数据在片上流动。DDR只用于存储整帧图像或中间结果,访问模式要规整(比如突发传输)。功耗方面,除了优化逻辑,还要注意时钟管理。给不同模块用不同的时钟域,不工作的模块可以动态关掉时钟。工具选择上,HLS可以快速搭建原型,但最终可能还是需要手写关键模块来抠资源和时序。建议先用HLS验证算法,再逐步替换成RTL实现。最后,一定要做板级测试,仿真和实际跑起来差别很大,尤其是涉及摄像头和飞行控制的时候。
  • 芯片设计入门
    我们去年电赛搞过类似的东西,用的也是Artix-7。核心就一句话:别想着把整个算法都硬核实现,会死人的。我们的策略是,把计算最密集、最规整的部分用Verilog写成流水线模块,比如SGM算法里的代价计算和聚合,还有光流的梯度计算。这些部分数据流规整,并行度高,上硬件加速效果立竿见影。像路径规划这种控制逻辑复杂的,用软核(比如MicroBlaze)或者干脆用FPGA外挂的一个低功耗MCU来做。HLS可以用,但只建议用在算法验证和那些不太在乎时序和面积的模块上,真正要压榨性能的地方还得手写RTL。内存访问是大头,一定要用乒乓操作的Block RAM做行缓存,匹配SGM算法需要的多行图像数据,这样可以大幅减少访问外部DDR的次数,省电又降延迟。
  • 数字电路入门生
    同学你好,平衡资源、功耗和实时性是个系统工程。我建议分几步走:1. 算法精简与定点化。电赛时间紧,别追求完美SGM,考虑半全局或局部匹配算法,并把所有浮点运算转为定点,这是节省资源和功耗的第一步。2. 架构上采用异构计算。在FPGA内划分几个并行处理单元(PE),每个PE负责处理图像的一个条带(stripe),实现任务级并行。双目匹配和光流计算可以设计成两条独立的流水线,共享图像预处理(去噪、校正)模块。3. 内存层次设计是关键。片上BRAM容量有限,要精心设计数据复用。比如,为当前处理的行和其前后几行(视算法窗口而定)在BRAM中开辟缓冲区,确保核心计算单元能高速访问。片外DDR主要用作整帧图像的缓存,访问要批量、突发进行。4. 功耗控制。用好Artix-7的时钟门控功能,对暂时不用的模块停钟。根据处理负载动态调整部分模块的工作频率。最后,一定要做早期评估,用Vivado的功耗和资源估算工具,在算法映射到硬件前就做到心里有数。
Verilog练习生查看主页
