我们团队想参加2026年的集创赛,选题方向是国产化和开源工具链。计划用开源的RISC-V处理器核(比如蜂鸟E203),在国产安路或高云的FPGA上实现一个包含UART、GPIO等外设的SoC,并且全程尽量使用开源EDA工具(如Yosys, Nextpnr)。这个想法听起来很酷,但实操起来毫无头绪。主要问题:1. 如何将开源处理器核与自编的外设用总线(比如APB/AXI)集成?2. 开源综合工具对代码风格有什么特殊要求?3. 如何为这个SoC编写有效的测试用例和搭建验证环境?4. 最后怎么生成比特流下载到国产FPGA开发板?求有经验的学长分享一个可行的实施路线图和避坑指南!
2026年全国大学生集成电路创新创业大赛,想选‘基于开源EDA与国产FPGA的RISC-V SoC设计与验证’这个题目,如何从零搭建基于蜂鸟E203或香山核的SoC,并完成从RTL综合、形式验证到上板测试的全流程?
15 个回答
我们去年刚做完类似的项目,也是用蜂鸟E203搭SoC。从零开始确实头大,但拆解成几步就清晰了。第一步,先别急着集成,把蜂鸟E203的源码在仿真环境里跑通。去GitHub下载官方代码,用Verilator或Icarus跑个最简单的hello world,确保核本身没问题。第二步,理解总线。蜂鸟E203用的是ICB总线(类似AXI-Lite),你需要写个桥接模块,把ICB转成APB,然后挂GPIO、UART这些外设。外设代码可以找开源的(比如OpenCores),或者自己写简单的。注意地址映射要规划好。第三步,综合。用Yosys,它对代码风格要求主要是避免异步复位、锁存器这些。建议所有模块都用同步复位,避免`if`不带`else`产生锁存。可以先用Yosys综合一个简单模块试试。第四步,验证。我们当时用UVM太重量级了,就自己写了个基于Verilator的C++测试环境,随机发总线交易,检查外设响应。重点测总线访问和中断。第五步,上板。国产FPGA(比如安路)要用他们的工具链生成比特流,但可以先在Yosys+Nextpnr流程里针对FPGA架构做映射和布局布线,输出网表,再用厂商工具。注意时钟约束一定要写对。避坑:蜂鸟E203的调试模块可能比较占资源,如果FPGA资源紧张可以先砍掉;开源工具对复杂设计可能优化不足,尽量代码简洁。路线图:1-2个月搞仿真和集成,1个月综合调试,1个月上板测试。坚持每天推进一点,肯定能成。
同学你好,看到你们选这个题目,很有挑战性但也很有意义。我主要从验证和工具链角度说说经验。首先,验证环境搭建是关键,否则后期调试会非常痛苦。建议采用‘模拟器+硬件测试’双轨验证。前期用Spike或QEMU这类RISC-V模拟器,把你们写的C程序(比如外设驱动)跑通,确保软件层面正确。然后搭建一个SystemVerilog的测试平台,用DPI-C调用相同的C测试代码,注入到你们的RTL中。这样能保证软硬件协同验证。对于总线集成,蜂鸟E203自带一个简单的SoC框架,可以参考它的`e203_subsys_top`,里面已经挂了RAM和PLIC。你们就在这个基础上添加APB总线管理器,然后挂外设。注意中断控制器的配置,香山核的中断系统可能更复杂,要仔细看文档。关于开源EDA,Yosys综合时,记得用`synth`命令时指定FPGA的器件型号(比如`-family`参数),Nextpnr布局布线需要FPGA的架构描述文件(通常厂商不提供开源的,这是个难点)。对于安路FPGA,可能需要用他们的Tang Dynasty IDE完成最后一步,但前端的综合和优化可以用Yosys做。测试用例方面,不要只测功能正常,要测边界情况:比如UART的FIFO溢出、GPIO的上下拉电阻配置等。最后上板,先用逻辑分析仪(比如FPGA内部的ILA)抓总线信号,比看LED靠谱多了。常见坑:开源处理器核的时钟域可能不止一个,跨时钟域处理要小心;国产FPGA的IO电平标准可能和代码里设置的不匹配,导致下载后没现象。建议先从一个最小系统(只有CPU和RAM)开始,逐步添加外设,步步为营。
我们去年做过类似项目,用蜂鸟E203+安路FPGA。核心是理解总线协议和工具链适配。第一步别急着写代码,先搭环境:装好Yosys、Nextpnr、安路官方工具(用于生成最终比特流)。然后从蜂鸟官方GitHub拉取代码,重点看e203_subsys_top.v,这是SoC顶层,里面已经挂了GPIO、UART等外设,用的是ICB总线(蜂鸟自定义)。如果你想加自定义外设,建议先实现一个简单的APB外设(比如LED控制器),然后通过ICB2APB桥接(官方有提供桥接模块)接入。注意开源综合工具对代码风格要求很严:避免使用initial块(不可综合)、避免异步复位和时钟混合逻辑、显式例化时钟缓冲器和IO原语。建议先用Yosys跑一遍综合,看有没有语法或综合警告。验证方面,我们当时用Verilator+GTKWave做仿真,自己写C测试程序通过UART打印结果。上板最难的是时序约束和引脚分配:必须为时钟线写.sdc文件,引脚约束要根据开发板原理图一个个对。安路FPGA最后一步要用他们的TangDynasty工具转码,Nextpnr只负责布局布线。避坑:国产FPGA的BRAM和PLL用法和Xilinx不同,务必查器件手册。
同学你好,我也是从零开始摸索这个方向的。建议分四个阶段推进,每个阶段设置明确产出:第一阶段(1个月):环境搭建与核学习。在Ubuntu下安装好开源EDA工具链,重点研究蜂鸟E203的SoC结构(推荐看《手把手教你设计CPU:RISC-V处理器篇》)。同时买一块安路或高云的入门板(比如安路SF1或高云GW1N)。第二阶段(1.5个月):外设集成与仿真。先别动核心,在E203原有框架下添加一个自定义APB外设(例如按键扫描)。关键步骤:1. 在e203_subsys_top中例化APB总线;2. 编写外设模块,实现APB slave接口;3. 修改顶层连接。验证用Icarus Verilog或Verilator写测试平台,模拟APB读写。注意开源综合工具Yosys对Verilog2001支持较好,避免SystemVerilog语法(如interface)。第三阶段(1个月):综合与下板。用Yosys综合,Nextpnr布局布线。国产FPGA需要厂家提供的芯片数据库(如安路是芯片的arch文件),Nextpnr可能不直接支持,可能需要用厂家工具做最后映射。务必写对时钟约束。第四阶段(0.5个月):系统验证。写一段C程序,用RISC-V工具链编译成bin,通过仿真和实际上板测试。常见坑:1. 蜂鸟的ICB总线时序要仔细看文档;2. 高云FPGA的开源流程可能更复杂,建议先选安路;3. 测试时先确保处理器能跑通简单指令,再测外设。保持每周同步,遇到问题多查GitHub issue和相应论坛。
我们去年做过类似项目,用蜂鸟E203在安路FPGA上跑起来了。核心是理解总线协议和工具链适配。第一步别急着写代码,先搭环境:安装好Yosys+Nextpnr,再找对应FPGA的芯片数据库(安路和高云官网有开源工具链支持包)。然后重点解决集成问题:蜂鸟E203自带AHB/APB总线,你需要写一个简单的总线桥接模块,把外设挂上去。注意开源综合工具对代码风格要求很严格,避免使用initial块、避免复杂的generate语句,所有寄存器用带复位端的标准写法。测试时先用Icarus Verilog做仿真,重点验证总线访问时序。最后用Nextpnr布局布线时,要手动调整时钟约束文件。我们当时在时序收敛上卡了两周,建议早点开始跑综合看时序报告。
从零搭建确实容易懵,我建议分阶段推进。第一阶段先用Verilator仿真蜂鸟E203原版SoC,理解其总线结构和启动流程。第二阶段自己加外设:从最简单的GPIO开始,写一个APB接口的GPIO模块,在仿真环境里验证读写功能。第三阶段才是综合:Yosys对SystemVerilog支持有限,建议代码都用Verilog-2001风格,并且避免异步复位(改用同步复位)。第四阶段上板:国产FPGA的比特流生成需要厂家提供的命令行工具,比如安路的TangDynasty工具链可以和Nextpnr对接。验证方面,一定要写一个基于串口的打印测试程序,通过查看串口输出判断CPU是否正常运行。最后提醒:早点买开发板,实际硬件问题和仿真差异很大。
我们去年刚做完类似项目,用的就是蜂鸟E203+安路FPGA。第一步别急着写代码,先把环境搭好。强烈推荐用Chisel或者SpinalHDL写外设,它们能自动生成Verilog,而且总线连接特别方便。蜂鸟E203自带一个简单的SoC框架,你可以先把它提供的example在仿真里跑通,理解总线结构(一般是ICB总线,可以转成AXI/APB)。
开源综合工具Yosys对代码风格要求其实不严,但有几个坑:避免使用initial块(可以用复位逻辑替代),避免复杂的generate循环(Yosys可能解析不了)。建议所有模块都用纯同步设计,时钟分频用PLL,别用门控时钟。
验证环境推荐用Verilator+GTKWave,速度快。先给每个外设写独立的testbench,再集成到SoC里做系统级测试。上板前一定要做形式验证,用SymbiYosys做属性检查,能避免很多死锁问题。
最后生成比特流,安路和高云都有开源工具链支持,但需要自己编译。安路用apicula项目,高云用nextpnr-gowin。记得提前查清楚你的开发板型号是否被支持。
从零搭建SoC听起来吓人,其实有套路。我建议分四阶段:
第一阶段:仿真环境搭建。先去GitHub克隆蜂鸟E203的仓库,用Makefile跑通仿真例子。同时学习Chisel,因为香山核是Chisel写的,蜂鸟也有Chisel版本。用Chisel的TileLink总线连接外设比手写Verilog方便十倍。
第二阶段:外设开发。先实现最简单的GPIO和UART。APB总线接口可以找开源的APB slave模板改。重点注意时钟域交叉问题,所有外设统一用系统时钟。
第三阶段:综合与布局布线。用Yosys综合时,记得加`-flatten`参数优化层次。Nextpnr布局布线需要约束文件,先写个基础的约束(时钟、引脚位置),再慢慢调。国产FPGA的约束语法和Xilinx不太一样,去官方文档找例子。
第四阶段:上板调试。先烧个LED闪烁程序验证最小系统,再逐步加外设。串口调试用开源工具minicom,配合printf打印调试信息。
避坑:1. 总线地址映射一定要仔细检查,这是最容易出错的地方。2. 仿真时用随机化测试,覆盖更多场景。3. 布局布线后时序不满足,优先降低时钟频率,别急着改代码。
同学你好,我们团队今年刚拿了这个赛题的一等奖。直接给你干货:
1. 总线集成:蜂鸟E203推荐用它的ICB总线,但如果你要接标准APB/AXI,可以用开源的Bus Converter(比如RISC-V的TileLink to AXI bridge)。外设代码建议用SystemVerilog写,接口标准化。集成时重点验证总线协议是否合规,用Synopsys VIP太贵,可以找开源的协议检查器(比如AXI Protocol Checker)。
2. 开源EDA代码风格:Yosys对Verilog-2005支持较好,避免使用SystemVerilog独有的语法(如interface, always_comb)。所有寄存器明确复位值,避免锁存器。组合逻辑用assign或always @(),时序逻辑用always @(posedge clk)。
3. 验证环境:搭建一个基于UVM的框架可能太重,推荐用cocotb(Python写的验证框架)配合Icarus Verilog仿真。测试用例分三层:外设单元测试、总线集成测试、系统功能测试。系统测试可以跑一些小型C程序(比如Coremark),用串口输出结果。
4. 上板流程:国产FPGA的开源流程还不完善,可能会遇到器件支持问题。建议提前选好开发板(比如安路EG4S20系列支持较好),并加入相应的开源社区(如Gitter上的Nextpnr频道)。生成比特流后,用开源编程工具(如openFPGALoader)下载。
最后提醒:时间规划很重要,至少留两个月调试硬件,因为实际板子和仿真差异很大。
我们去年做过类似项目,用蜂鸟E203+安路FPGA跑通了。核心是理解总线协议和工具链适配。第一步别急着写代码,先搭环境:安装好Yosys、Nextpnr、openFPGALoader,再找对应FPGA厂商的芯片数据库(安路和高云都有开源器件支持,但可能需要手动编译)。处理器核选蜂鸟E203更稳妥,因为香山核规模大,在低端国产FPGA上可能资源不够。E203自带例程里有AHB/APB总线,你要做的就是把外设挂到APB总线上——先写一个简单的APB从设备,比如GPIO控制器,地址解码、读写寄存器实现清楚就行。注意开源综合工具对代码风格要求严格:避免使用异步复位、锁存器、复杂的for循环;尽量用同步设计,if-else写全分支。验证方面,用Verilator搭个仿真环境,把总线读写操作封装成task,再写几个基础测试:检查寄存器读写、中断触发。上板时最坑的是时钟和复位,国产FPGA的全局时钟网络要手动约束,建议先用厂商的IDE跑一次综合,看时序报告再调整。路线图:1个月学总线协议和写外设,1个月做仿真验证,2周综合调试,最后2周上板测试。
