我是自动化专业大三学生,有一定C语言和单片机基础,但对FPGA和数字电路还比较陌生。看到今年集创赛的赛题很感兴趣,想做一个智能小车项目,融合摄像头、超声波、IMU等传感器,并在FPGA上实现实时路径规划。感觉要学的东西很多,Verilog、数字图像处理、传感器接口、控制算法等等,不知道如何下手,时间也比较紧张。想请教有经验的学长或老师,如何制定一个高效的学习和项目推进计划?在有限的开发板资源(比如Zynq 7020)下,应该如何合理分配PL和PS的任务?
2026年,作为自动化专业的大三学生,想通过参加‘全国大学生FPGA创新设计大赛’积累项目经验,目标是完成一个‘基于FPGA的智能小车多传感器融合与路径规划’系统,如何从零开始规划学习路径,并高效利用开发板资源?
首先得抓重点:你的核心目标是完成比赛项目,不是成为FPGA专家。所以一切围绕项目需求来学。
第一步,快速搭建最小可运行系统。别一上来就啃厚书,先让板子跑起来。找开发板配套的例程,比如用PS端控制LED、读取按键,熟悉Vivado/Vitis开发流程。同时学Verilog基础语法,能看懂简单模块(计数器、状态机)就行。
第二步,分模块攻破传感器。超声波和IMU(如MPU6050)通常用I2C/SPI接口,优先用PS的ARM核通过C语言驱动,比用Verilog写协议容易得多。摄像头数据量大,需要实时处理,这部分交给PL(用Verilog或HLS)。可以先从OV5640的DVP接口入手,网上有很多开源的图像采集模块,改一改用起来。
第三步,融合与规划。传感器数据都读到PS后,用C写融合算法(比如互补滤波)。路径规划如果计算量大,可以考虑用HLS在PL实现加速,但初期建议先用PS跑通算法逻辑。
时间分配上,建议前两个月搞定基础和各传感器单独驱动,第三个月整合和调试,最后一个月优化和文档。开发板资源分配:PL重点处理摄像头数据流和可能的算法加速,PS负责传感器控制、融合、规划决策和电机控制。注意PS和PL之间的AXI总线通信要早点调试。
避坑:别一开始就追求完美架构;先让小车能动起来,再逐步加功能。Zynq的PL和PS联合调试比较麻烦,记得多用ILA和Vitis调试工具。
同学你好,我也是自动化专业,去年参加过这个比赛。你的项目想法很棒,但确实要避免贪多嚼不烂。
我的建议是采用‘倒推法’规划学习路径。先明确你的智能小车最终要演示什么功能(比如自动避障、跟踪赛道),然后拆解出必须实现的子模块:1. 电机控制(PWM);2. 传感器数据获取;3. 融合与决策;4. 图像处理(如果有)。
学习顺序可以这样:
1. 两周时间突击数字电路基础和Verilog。重点理解阻塞非阻塞赋值、状态机、模块例化。推荐看一些实战型的教程,比如跑马灯、数码管动态扫描,直接动手写代码下载到板子上看现象。
2. 同时,开始研究你的开发板(Zynq 7020)。Zynq是FPGA+ARM架构,一定要理解PL(可编程逻辑)和PS(处理系统)的分工。简单来说,PS适合运行顺序代码(比如复杂的控制算法),PL适合做高速并行处理(比如图像预处理、多传感器数据同步读取)。
3. 针对你的传感器:超声波和IMU用PS的I2C/SPI驱动最省事。摄像头数据量大,必须用PL来采集,可以找开源IP核(比如OV7670的采集模块)修改使用。图像处理算法(比如边缘检测)可以尝试用HLS(高层次综合)来生成IP核,比直接写Verilog快,适合算法背景强的同学。
4. 在开发板上合理分配资源:PL部分实现摄像头采集、图像预处理、以及可能的多传感器数据打包。PS部分运行FreeRTOS或裸机程序,负责读取PL打包后的数据,运行融合算法(卡尔曼滤波等),做出路径决策,并生成PWM控制电机。
高效利用资源的关键是做好协同设计。前期可以先用PS模拟一些数据,单独调试PL或PS端的模块,最后再联调。
注意事项:时间紧的话,路径规划算法可以先采用简单的逻辑(比如遇到障碍物转向),不必追求复杂的A算法。重点把传感器融合的实时性和稳定性做好,这很加分。另外,多关注大赛官网的往届优秀作品,能获得很多架构灵感。
保持每周都有进展,哪怕只是点亮一个灯。遇到问题多逛论坛(比如Xilinx中文社区、电子发烧友),很多坑前辈都踩过了。祝你成功!
首先得抓重点,别被一堆技术名词吓到。你的核心目标是完成比赛项目,不是把所有理论学透。建议分阶段走:第一阶段(1-2个月)快速入门FPGA和Verilog,用开发板点灯、按键、PWM控制电机跑起来,同时学AXI总线搞懂PS和PL怎么通信;第二阶段(1个月)逐个啃传感器,先超声波(简单)、再IMU(I2C/SPI)、最后摄像头(需要图像处理基础),每搞定一个就和FPGA联调;第三阶段(2个月)做融合和路径规划,先在MATLAB/Simulink仿真算法,再移植到PS(C语言)或PL(Verilog)——简单算法放PS,实时性高的放PL。开发板资源分配上,Zynq 7020的PS跑Linux或裸机,处理上层逻辑和传感器数据融合;PL实现摄像头采集、图像预处理、电机PWM生成等耗时操作。关键点:一定边做边学,先让小车动起来,再慢慢加功能。别死磕理论,比赛提交的是演示系统,不是论文。
同学你好,我也是自动化专业过来的,参加过类似比赛。你的情况很典型:有单片机基础但FPGA陌生,时间紧任务重。我的建议是:1. 立刻动手,别等学完再做。买块Zynq 7020开发板(很多学校实验室有),从官方例程开始,先跑通PS和PL协同的‘Hello World’(比如PS发数据给PL处理再返回)。2. 学习路径倒着规划:先明确项目最终需要哪些模块(传感器驱动、图像处理、控制输出),然后拆解成每周小目标。比如第一周实现Verilog驱动超声波,第二周用PL生成PWM控制小车前进后退。3. 资源分配上,牢记Zynq的特点:PS是ARM处理器,适合跑复杂算法和操作系统;PL是FPGA,适合并行处理和高速接口。摄像头数据流大,用PL做实时采集和边缘检测;路径规划算法如果用神经网络,可以放PS(用C实现)或者用PL加速(但难度大)。4. 高效利用开发板:重点用好在板资源(如FMC接口接摄像头,GPIO接超声波),别自己乱接外设浪费时间。遇到问题优先查Xilinx文档和赛灵思社区,少走弯路。最后提醒:找队友分工,一个人搞所有传感器会累死。保持每周进度同步,哪怕只是点亮一个LED也是进步。
第一步,别急着写代码,先把系统框图画出来。明确传感器数据流向:摄像头用HDMI或DVP接口接PL做图像预处理,超声波和IMU通过I2C/SPI接PS端,路径规划算法放PS(因为涉及浮点运算,用C写比Verilog快得多)。Zynq 7020的PS和PL分工建议:PL负责实时性高的部分(比如图像二值化、PWM生成),PS跑Linux或裸机处理融合算法。
学习路径可以倒推:先跑通一个最简单的例程(比如用PL点个灯),然后分模块攻克。第一周学Verilog基础语法,只学常用的(always、assign、状态机),第二周用AXI总线把PS和PL连通,第三周开始逐个接传感器。图像处理部分可以先用现成的IP核(比如Xilinx的Video Processing Subsystem),节省时间。
关键点:一定要边学边调,每阶段都留下可运行的代码。遇到问题优先查官方文档(UG)和赛灵思论坛,比瞎搜效率高。
最后提醒:传感器别贪多,先确保超声波和电机驱动能跑起来,再加摄像头。比赛演示时,稳定比炫技更重要。
学弟好,我去年拿过这个赛项的奖,分享点实战经验。
你最大的优势是单片机基础,Zynq的PS部分其实就是个ARM核,可以当成高级单片机用。初期可以先用PS端把所有传感器驱动起来,验证算法逻辑,后期再把计算密集型模块迁移到PL。这样能避免一开始就被Verilog卡住。
具体时间规划:寒假前搞定Verilog基础和AXI-lite通信(推荐看《FPGA Verilog开发实战指南》前六章)。开学后两周内用PL实现超声波测距的脉冲计数(这个纯数字逻辑很适合练手)。图像处理部分,如果时间紧就直接用OpenCV在PS端处理,但注意帧率——如果要求实时性,至少要把边缘检测放到PL里。
开发板资源分配上,Zynq 7020的PL资源有限,优先给并行计算模块。比如路径规划里的地图栅格更新,可以设计成流水线在PL做。但复杂如A算法还是放PS。
容易踩的坑:1. 没做时序约束导致系统不稳定;2. 传感器数据不同步,记得用FIFO做跨时钟域处理;3. 盲目追求全硬件加速,最后时间不够。建议每两周和队友review进度,及时调整方案。
记住,比赛评委更关注系统完整性和创新点,而不是多用了几个IP核。
首先得稳住心态,别被一堆要学的吓住。你已经有C和单片机基础,这是优势,PS端(ARM)编程会很快上手。核心难点在PL端(Verilog)和系统架构设计。建议分四步走:第一步,用两周快速入门Verilog,重点搞懂阻塞非阻塞赋值、状态机、常用接口(UART、SPI、I2C),配合开发板做点流水灯、按键消抖这类实验,建立硬件描述思维。第二步,花一周学习Zynq架构,理解AXI总线怎么连接PS和PL,跑通一个PS控制PL的简单例子(比如用ARM发数据让FPGA点灯)。第三步,针对你的小车,把任务拆开:摄像头图像采集和处理(颜色识别、边缘检测)放在PL做,因为实时性要求高;超声波和IMU数据读取用PS的C程序,算法复杂的路径规划也放PS。第四步,整合调试,先让各个传感器单独工作,再慢慢融合。注意:别一开始就搞复杂算法,先确保数据能正确采集。开发板资源有限,PL里尽量用流水线设计节省资源,比如图像处理模块可以复用。时间紧的话,可以找开源的传感器驱动和图像处理IP核,但一定要自己看懂并修改。
同学你好,我也是自动化专业,去年参加过这个比赛,做的是类似项目。我的经验是:别贪大求全,先定一个最小可行系统。比如先只用摄像头实现循迹,再逐步加其他传感器。学习路径上,强烈推荐先看赛灵思的官方教程(比如UG940),跟着做一遍,对Zynq的PL/PS分工就有感觉了。你的开发板是7020,PS部分性能足够跑Linux,但如果你不熟悉,可以先在裸机环境下开发,更快上手。具体分工:PL适合做高速并行的部分,比如摄像头数据流的预处理(降噪、二值化)、超声波测距的脉冲生成与测量;PS适合做传感器融合(可以用卡尔曼滤波)、路径决策和电机控制。一个常见坑是:图像处理全扔给PS会卡顿,所以至少把数据采集和简单预处理放PL。时间规划上,建议前两个月完成基础学习和单个模块调试,后两个月整合。每周都要有明确目标,比如这周搞定OV7670的驱动,下周写个Sobel边缘检测的Verilog模块。多逛论坛(比如Xilinx中文社区、电子工程世界),很多代码可以借鉴,但一定要自己动手改。最后提醒:电源管理很重要,小车电机干扰大,传感器和FPGA供电要隔离,不然调试到哭。
首先得抓主要矛盾:你时间紧,但目标明确(小车+多传感器+路径规划)。建议分四步走:1. 快速入门Verilog和FPGA开发流程。别死磕语法,直接找Zynq 7020的官方例程(比如点亮LED、按键控制),在Vivado里跑通,理解从写代码到生成比特流的全过程。2. 把PS端用起来。你有C基础,Zynq的PS就是ARM核,可以像单片机一样编程。先尝试用PS通过GPIO或I2C/SPI驱动一个传感器(比如超声波),建立信心。3. 任务划分是关键。摄像头图像处理、传感器数据融合计算量大,适合放PL(用Verilog实现流水线或状态机);路径规划算法复杂但控制流多,适合放PS(用C实现)。可以先用PS读取所有传感器数据,实现一个简单的路径规划,确保小车能动起来。4. 迭代优化。等基本功能跑通,再把图像预处理(比如边缘检测)移到PL加速,逐步把PS的算力解放出来。注意:别一开始就想搞大而全,先让小车能避障跑直线,再慢慢加功能。开发板资源有限,PL部分尤其要节省逻辑和内存,多用流水线而非状态机,模块化设计方便调试。
同学你好,我也是自动化专业,去年参加过这个比赛,做的是类似项目。我的经验是:别被一堆要学的吓到,其实很多知识是在做项目中串联起来的。给你一个可落地的八周计划:前两周,主攻Zynq基础。看赛灵思的官方教程(UG940),一定要动手,把PS和PL通信的AXI总线搞明白(比如用PL做个计数器,PS去读取)。中间三周,逐个击破传感器。超声波和IMU(如MPU6050)接口简单,先用PS的I2C驱动;摄像头(比如OV5640)需要PL做图像采集和预处理,可以找开源IP核,自己改一下分辨率、时序。后三周,整合和算法。路径规划可以用A或D算法,先在PC上用C模拟,再移植到PS。PL重点处理图像的二值化和边缘提取,给PS提供精简的环境信息。高效利用开发板的核心是‘PS做决策,PL做加速’。Zynq 7020的PL资源不算多,图像处理模块尽量复用,比如同一个滤波核处理多帧数据。注意常见坑:传感器时序不对就调仿真,别盲目上板;AXI总线地址映射容易出错,建议用Vivado的Block Design自动连接。最后,保持代码整洁,多写注释,后期调试你会感谢自己。
