我们团队对医疗电子感兴趣,今年电赛想挑战一下超声成像方向的题目。计划用FPGA作为核心处理器,处理超声探头返回的模拟信号(经AFE后)。我知道核心难点在于数字波束合成(DBF),需要处理多通道数据,进行延迟叠加,计算量很大。想请教:1. 在FPGA上实现实时波束合成,通常采用什么架构(比如全并行、部分并行)?2. 如何优化定点运算和存储访问来满足实时性要求?3. 除了波束合成,前端还需要实现哪些关键信号处理步骤(如滤波、包络检测)?有没有一些开源的参考设计或论文可以学习?
2026年全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的超声成像模拟前端信号处理系统’,在实现超声回波信号的接收、放大、ADC采集和数字波束合成时,如何利用FPGA的并行计算能力实现实时、高分辨率的图像重建?有哪些关键算法和硬件优化技巧?
我们去年电赛搞过类似的东西,不过当时用的是Zynq。实时波束合成,计算量确实吓人。你们如果通道数多(比如64通道),全并行延迟叠加,资源根本扛不住。我们当时用的是部分并行加流水线架构。具体来说,就是把所有通道分组,比如8个通道一组,用同一个计算单元分时复用处理。延迟计算是关键,每个通道的延迟量是动态的,需要提前算好并存到RAM里,处理时实时读取。优化的话,定点数一定要用足,我们用的Q格式,仿真时反复调小数位宽,在精度和资源间找平衡。存储访问是大头,一定要用Block RAM做乒乓缓冲,数据流要设计好,避免拥堵。除了波束合成,前端还得做数字下变频(DDC)和滤波,把高频信号变到基带,然后才是包络检测(我们用希尔伯特变换取模)。开源设计可以看看Open Ultrasound项目,还有IEEE上那些讲FPGA波束合成的论文,虽然复杂,但啃下来收获巨大。
注意,时钟管理和时序约束一定要做好,高速数据流很容易出问题。
同学你好,看到你们想做超声成像,这个方向很有挑战也很有意义。针对你的问题,我分享一下我的思路。
首先,架构选择。对于电赛这种对实时性要求高但资源受限的场景,我推荐采用“时分复用结合并行计算”的混合架构。不要试图为每一个通道都配备独立的延迟求和单元,而是设计一个强大的、高度流水线化的处理核心(Processing Engine),轮流为各个通道计算延迟并累加。同时,在这个核心内部,乘法器和加法器这些运算单元要充分利用FPGA的并行性,比如一次完成多个数据的乘加运算。
其次,优化定点运算和存储。这是FPGA设计的精髓。1)定点化:所有算法(包括滤波、波束合成、包络检测)必须先用MATLAB/Float模拟,再确定定点位宽。建议使用System Generator或HLS工具,它们能帮你自动分析精度。关键路径上的乘法器位宽能缩就缩。2)存储访问:这是性能瓶颈。必须为每个ADC通道配置独立的FIFO或双端口RAM作为数据缓存。波束合成所需的延迟参数表(一张巨大的表,存储每个通道、每个扫描点所需的延迟量)要提前计算好,放在Block RAM中,并通过合理的寻址方式快速读取。数据流应采用“生产者-消费者”模型,确保流水线不断流。
最后,关键信号处理链。ADC后的典型流程是:1)数字解调(或带通滤波),提取有用的频带。2)数字波束合成(DBF),这是核心。3)对合成后的信号进行包络检测(通常用低通滤波法或希尔伯特变换法得到信号的幅度)。4)对数压缩,将动态范围很大的信号压缩到适合显示的范围内。5)最后进行扫描转换,将数据映射到图像像素。
学习资料方面,强烈推荐在GitHub上搜索“Ultrasound”、“Beamforming”、“FPGA”等关键词。一些大学实验室(如加拿大多伦多大学、美国伊利诺伊大学香槟分校)有公开的简单项目。论文可以看IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control这个期刊,里面有很多硬件实现。国内知网上也有一些优秀的硕士论文,讲得非常详细。
电赛时间紧,建议你们先用MATLAB把整个算法链路仿真通,再用HDL实现核心的波束合成模块。祝你们取得好成绩!
我们去年电赛做过类似方向,虽然不是医疗超声,但也是多通道信号处理。核心就是利用FPGA的并行性。对于波束合成,如果通道数不多(比如16或32),可以尝试全并行,每个通道独立计算延迟和插值,最后用一个加法树求和。但资源消耗大。更实用的可能是部分并行,比如用多个处理单元(PE)分时处理多个通道的数据,这需要精心设计数据调度。存储方面,一定要用双口RAM或FIFO做乒乓缓冲,确保数据流不间断。定点运算自己定好位宽,多仿真,防止溢出。前端别忘了加数字下变频(DDC)和滤波,把高频信号变到基带再处理,能降低后续数据率。推荐看IEEE上关于“FPGA-Based Digital Beamformer”的论文,还有OpenCores上可能有相关模块参考。
从算法和硬件协同设计角度聊聊。超声成像的实时性要求很高,波束合成的延迟计算和动态聚焦是关键。1. 架构选择:通常采用基于扇区扫描的“时延-求和”结构。考虑到电赛时间和资源,建议用“部分并行+流水线”架构。例如,将波束合成分解为:通道数据缓存 -> 动态延迟计算(可能需插值)-> 加权(可选)-> 求和。为每个步骤设计独立的流水线阶段,让数据像流水一样通过。2. 定点优化:所有数据(特别是延迟后的插值数据)用定点数,比如Q格式。延迟计算中的分数延迟,可以用Farrow结构滤波器或简单的线性插值实现,后者更省资源。存储访问优化:每个通道的原始ADC数据先存入独立的Block RAM。根据当前聚焦深度和角度,实时计算各通道所需的延迟量,然后从相应BRAM地址读取数据。这里地址生成逻辑是核心,要高效。3. 其他关键步骤:在波束合成前,通常需要做带通滤波(去除噪声)和包络检波(提取信号幅度)。包络检波可以用希尔伯特变换求解析信号,再取模,或者用更简单的检波低通法。注意,这些步骤也可以流水化。开源参考:可以搜索Verilog实现的“Delay and Sum Beamforming”项目,或者看看Intel(Altera)和Xilinx的官方文档,他们有时会提供医疗成像的参考设计白皮书。
我主要搞FPGA优化,说点实际的坑和技巧。目标:实时,那就要算一下数据吞吐量。假设64通道,采样率50MHz,每秒数据量巨大。所以必须在ADC后先降速,常用办法是数字下变频(DDC)加抽取滤波,把数据率降到几MHz。这样后面波束合成压力小很多。波束合成架构:全并行别想了,电赛板子资源不够。建议用“分时复用加法树”。搞一个处理单元,包含延迟计算(查表法或实时计算)、插值单元和乘法器(用于孔径加权)。然后轮流处理各个通道的数据,处理完一个通道的数据点,就累加到累加器。等所有通道对当前成像点的贡献都累加完,就输出一个波束合成后的数据点。这需要精确的时序控制。硬件优化技巧:1. 用DSP块做乘加,别用逻辑资源。2. 延迟值可以预先算好存成ROM表,实时查表,比实时计算三角函数快。3. 存储访问用多个双口BRAM,并合理分区,避免访问冲突。4. 定点数仿真时,一定要做充分的动态范围测试,否则图像会有瑕疵。除了波束合成,前端信号处理链一般是:ADC -> DDC(可选)-> 带通滤波 -> 波束合成 -> 包络检测(求模)-> 对数压缩 -> 扫描转换。包络检测用希尔伯特变换(两个FIR滤波器分别产生I/Q信号)比较普遍。开源资源不多,但可以看一些硕士论文,里面往往有详细的框图甚至部分代码。Xilinx的Ultrasound Beamforming IP核文档也很有启发,虽然不开放源码,但说明了设计思路。
