2026年秋招,模拟IC笔试中关于‘锁相环(PLL)’的题目难度飙升,除了传统电荷泵PLL的线性模型和稳定性分析,现在是否会深入考察‘全数字锁相环(ADPLL)的TDC设计与噪声建模’、‘分数分频PLL的Σ-Δ调制器 spur抑制’以及‘用于毫米波频段的注入锁定PLL’?该如何系统复习这些高阶内容?
开放10 回答 117 浏览
准备模拟IC秋招,发现各大公司的笔试题里,锁相环(PLL)部分越来越难,不再是简单的计算环路带宽和相位裕度。很多题目开始涉及前沿架构,比如全数字PLL(ADPLL)的时间数字转换器(TDC)分辨率与量化噪声的关系,分数分频PLL中Σ-Δ调制器的阶数对带内相位噪声和分数杂散的影响,甚至还有毫米波芯片里用的注入锁定技术。学校课程只讲了基础电荷泵PLL,这些高阶内容完全没覆盖。请问各位大佬,对于校招笔试,这些前沿知识考察的深度到底有多深?是要求会定性分析,还是需要定量计算?有没有比较权威的书籍、论文或者课程(比如Berkley的EE247)可以帮我快速构建起这部分的知识体系?时间有限,该如何抓重点复习?
    兄弟,你这问题问到点子上了。现在秋招PLL这块确实越来越卷,尤其是头部公司,不满足于只考传统CPPLL了。我去年面试就被问过ADPLL的TDC非线性怎么建模,还有分数杂散的频谱计算。
    考察深度的话,我觉得分情况。对于大多数公司的笔试,可能更偏向定性分析,比如问你“提高TDC分辨率对带内相位噪声有何影响”、“Σ-Δ调制器阶数增加会改善什么、恶化什么”。但像一些顶尖的设计岗,完全可能出定量计算,比如给一个DSM的传递函数让你算杂散能量。
    复习的话,时间紧就别从头读论文了。强烈推荐两本书:Razavi的《Design of CMOS Phase-Locked Loops》和B. Razavi的《RF Microelectronics》第二版里PLL的章节。前者是新书,专门讲PLL,有整整一章讲ADPLL和分数分频,例子很实用。后者是经典,能帮你建立系统观。
    然后,重点抓这三个:1. ADPLL的核心是TDC和DCO,搞明白TDC的量化噪声怎么进入环路,以及噪声整形。2. 分数分频PLL,核心是Σ-Δ调制器的噪声整形原理,理解它如何把量化噪声推向高频,以及由此带来的杂散问题。3. 注入锁定PLL,理解其快速锁定和低噪声特性,但锁定范围窄。毫米波应用主要是看中其低功耗和低相位噪声。
    最后,去IEEE Xplore搜几篇经典教程论文,比如Staszewski关于ADPLL的,或者Craninckx关于分数N的。不用全看懂,把摘要和结论里的核心思想,以及架构图看明白。面试时能说出关键名词和权衡点,就已经赢过很多人了。
  • 数字系统初学者
    同学你好,作为过来人,分享一下我的准备经验。你的观察很敏锐,现在PLL考题的广度确实在扩展,尤其是对前沿架构的原理性考察。
    关于考察深度,根据我和身边同学的经历,校招笔试中,对这些高阶内容大多还是考察定性理解和原理性描述。比如,可能会给你一个ADPLL的框图,让你指出噪声主要来源,或者解释为什么分数分频PLL要用Σ-Δ调制器。要求推导复杂数学模型的比较少,但基本的噪声传递函数概念要懂。
    系统复习,我建议采取“由核心向外扩展”的策略。第一步,必须把传统电荷泵PLL的线性模型、传输函数、稳定性、噪声分析搞得滚瓜烂熟。这是所有PLL变体的基础。如果这个基础不牢,看高阶内容就是空中楼阁。
    第二步,针对你提到的三个高阶点,分别建立知识卡片:
    1. ADPLL:重点理解它与模拟PLL的对应关系(PFD+CP+LF+VCO 对应 TDC+Digital Loop Filter+DCO)。核心是TDC,搞清楚它的分辨率、量化步长、非线性如何影响整体相位噪声和抖动。噪声建模的关键是理解TDC的量化噪声经过数字环路滤波器的整形。
    2. 分数分频Σ-Δ PLL:核心是理解Σ-Δ调制器如何通过噪声整形,将量化噪声推向高频,从而在环路带宽内获得纯净的频谱。要明白阶数越高,噪声整形效果越强,但系统稳定性挑战也越大,同时可能引入非线性导致的杂散(Spur)。题目常考阶数与带内噪声、杂散的权衡。
    3. 注入锁定PLL(IL-PLL):它更像一个窄带滤波器。复习重点是其工作原理(依靠外部信号注入强制振荡器同步)、优点(超低相位噪声、极快锁定)和致命缺点(锁定范围非常窄)。在毫米波应用主要是为了克服传统VCO在极高频率下性能下降的问题。
    资源方面,书籍除了Razavi的新书,Behzad Razavi的经典论文和讲义也极有帮助。课程可以看Berkley EE247(如果有最新涉及ADPLL的),但更推荐去YouTube上找一些行业大牛(如Razavi本人)的研讨会视频,直观易懂。
    最后,一定要动手。找一些开源的PLL仿真模型(比如用MATLAB/Simulink或Verilog-A),哪怕只是调整参数观察噪声和带宽的变化,也比纯看书强十倍。时间有限的情况下,抓住每个架构的核心思想、优缺点和应用场景,笔试时就能应对自如了。
  • 电路设计新手
    秋招PLL题目确实越来越硬核了,尤其是头部公司。根据我和身边同学去年的经验,考察深度是分层次的:对于ADPLL和分数分频Σ-Δ,大概率会要求定性分析原理和噪声/杂散来源,比如问你TDC量化噪声如何影响带内相位噪声,或者Σ-Δ调制器如何将分数杂散噪声整形到高频。但很少会让你现场推导复杂的数学模型。而注入锁定PLL在毫米波中的应用,更多是考察概念性理解,比如与传统PLL相比的优势(低功耗、高频)和挑战(锁定范围窄)。
    复习策略上,时间紧的话建议优先攻破分数分频Σ-Δ PLL,因为这是目前商用最广泛的高性能架构。重点理解Σ-Δ调制器的工作原理(噪声整形)、阶数与稳定性的权衡,以及如何通过设计降低分数边界杂散。可以看Razavi的《模拟CMOS集成电路设计》中PLL章节的扩展内容,或者找一些IEEE ISSCC上关于分数N PLL的tutorial slides。
    对于ADPLL,抓住核心:TDC的类型(如环形振荡器型、游标型)及其分辨率与功耗、噪声的折衷,以及数字环路滤波器的设计。推荐Behzad Razavi在IEEE JSSC上的教程论文"The Design of a Low-Noise Digital Phase-Locked Loop",相对易懂。
    系统构建知识体系,除了经典的Razavi和Boris Murmann的课程资料,强烈推荐在YouTube上搜索"PLL tutorial ISSCC",很多业界专家的分享非常贴近实际设计。最后,一定要动手:用MATLAB或Python简单建模一个Σ-Δ调制器或TDC的噪声特性,直观感受参数影响,这比死记公式有效得多。
  • 嵌入式系统新手
    过来人表示,现在笔试考这些前沿内容是真的,但别慌。公司不是招专家,而是考察你有没有跟踪技术趋势的能力和学习潜力。所以深度上,多数题目是定性分析加简单定量估算,比如给你一个TDC的LSB大小,让你估算量化噪声对带内相噪的贡献量级;或者给你Σ-Δ的阶数,问杂散抑制的大致趋势。
    针对你的痛点,我建议分三步走:
    第一步,快速建立框架。花两天时间,把Berkley EE247课程中关于PLL的lecture notes过一遍,特别是后面几节讲数字PLL和分数N的补充材料。然后,找一两篇关键的综述文章,比如Thomas Riley的"Sigma-Delta Modulation in Fractional-N Frequency Synthesis",不用死磕数学,看懂架构图和噪声整形示意图就行。
    第二步,抓核心概念。对于ADPLL,记住TDC的核心指标是分辨率和非线性,噪声建模主要考虑量化噪声和热噪声,并且量化噪声在环路中会被高通整形。对于分数分频Σ-Δ,理解MASH结构为什么常用,以及如何通过随机化(dithering)进一步抑制杂散。对于注入锁定,明白它是利用谐振器的非线性实现相位同步,锁定范围与注入信号强度相关。
    第三步,真题驱动。去一些芯片求职论坛或群里搜集最近的笔试回忆题,针对题目里出现的高频考点反向查资料。你会发现很多问题都是围绕“折衷”展开的:比如TDC分辨率提高的好处(相噪改善)与代价(面积功耗增加)。
    书的话,除了Razavi,可以看看PLL的专著,如Dean Banerjee的《PLL性能、仿真与设计》,但时间有限的话重点看其关于杂散和噪声的章节。最后提醒,复习时一定要自己画框图,把信号流和噪声流标出来,这样理解更深刻,答题时也能清晰表达。
    秋招PLL题确实越来越硬核了。我去年面了几家,感觉对ADPLL和分数分频的考察,多数还是定性为主,比如问你TDC分辨率提高对噪声的影响趋势、Σ-Δ调制器如何抑制分数杂散的基本原理。但头部公司或毫米波岗位可能会要求简单定量估算,比如给定TDC分辨率,算量化噪声贡献。深度上一般不会到论文级别,但你必须理解架构框图、噪声源和关键折衷。
    复习的话,时间紧就别从头读论文。推荐几个抓手:1. 看Boris Murmann的EE315B课程视频和讲义,里面ADPLL和分数分频讲得很系统。2. 找几篇经典综述,比如Staszewski的ADPLL教程、Perrott的分数分频综述,把里面的框图、噪声公式和设计权衡总结成自己的笔记。3. 重点掌握:TDC类型(环形振荡器、游标、差分)及其分辨率/线性度影响;Σ-Δ调制器阶数与噪声整形、杂散的关系;注入锁定的锁定范围、相位噪声特性。
    笔试前,一定要动手推几个关键公式,比如量化噪声功率谱密度、Σ-Δ噪声整形后的带内噪声。这样即使考到定量题,你也有思路。
  • 单片机新手
    同感,现在PLL题目越来越像在考博士资格考。不过别慌,校招笔试再难也是考察基础理解,不是让你设计。我建议分三步走:
    首先,快速建立知识框架。书的话,Razavi的《模拟CMOS集成电路设计》里PLL章节是基础,但不够。可以补上他的论文《The Design of a Low-Noise Fractional-N PLL》和《A Study of Injection Locking in Oscillators》。这两篇把分数分频和注入锁定的核心讲得很透。ADPLL部分,看M. H. Perrott在MIT的短期课程讲义(网上有),里面TDC和数字环路滤波讲得清晰。
    其次,抓住核心矛盾。所有高阶PLL问题,本质都是噪声、杂散、功耗、面积的折衷。比如ADPLL,核心矛盾就是TDC分辨率与功耗/面积的权衡,以及量化噪声与环路带宽的关系。复习时,每个架构都问自己:它的主要噪声源是什么?如何抑制?主要杂散来源是什么?如何优化?这样即使题目变形,你也能抓住要害。
    最后,做真题和模拟题。去一些IC笔试题库网站或论坛找带解析的PLL题目,特别是那些涉及架构比较和性能分析的。通过做题反向查漏补缺。注意,毫米波注入锁定PLL可能考得比较专,如果你不面毫米波岗位,稍微了解原理和优缺点即可,不必深挖电路细节。
  • 硅农预备役2024
    秋招PLL题目确实越来越硬核了,尤其是头部公司。根据我和身边同学去年面试的经验,ADPLL和分数分频PLL几乎是必考,但深度因公司而异。对于大部分公司,你需要做到的是定性分析为主,比如问你TDC分辨率提高对量化噪声的影响、Σ-Δ调制器如何将量化噪声推向高频、注入锁定的基本原理和优缺点。但像华为海思、紫光展锐这些,可能会出一些定量计算,比如给定TDC分辨率和参考频率,估算带内相位噪声基底,或者给定Σ-Δ的阶数和过采样率,让你分析分数杂散的抑制程度。
    复习的话,时间紧就别从头读论文了。强烈推荐两本书:Razavi的《模拟CMOS集成电路设计》中PLL章节是基础,必须吃透。然后进阶看Behzad Razavi的《射频微电子》第二版,里面关于PLL和时钟恢复的章节讲得很透,特别是噪声和杂散分析。对于ADPLL,可以看IEEE上Staszewski和Balsara的论文或他们的书《All-Digital Frequency Synthesizer in Deep-Submicron CMOS》,但时间不够的话,重点看Berkley EE247课程的相关讲义和slides,网上能找到,里面关于TDC和噪声建模讲得很系统。
    抓重点复习步骤:1. 巩固传统电荷泵PLL线性模型、稳定性、噪声传递函数,这是根基。2. 理解ADPLL的基本架构,搞懂TDC、DCO、数字环路滤波器的角色,重点分析TDC量化噪声如何影响输出相位噪声。3. 分数分频PLL重点理解Σ-Δ调制器的工作原理,如何通过噪声整形抑制分数杂散,不同阶数对带内噪声和稳定性的影响。4. 注入锁定PLL了解其超低功耗、适合毫米波的特性,以及锁定范围、稳定性与传统PLL的对比。练习时,多找一些大厂的往年笔试题或公开的技术分享,里面常有这些知识点的简化版题目。
  • aipowerup
    兄弟,同感,现在PLL考得是真深。我去年面了七八家,感觉考察趋势确实是往ADPLL和分数分频上靠,但别怕,校招不会要求你像博士一样精通。大多数情况下,考察的是理解概念和基本原理,以及你是否有主动学习前沿知识的能力。比如,可能会给你一个ADPLL的框图,让你指出各个模块功能,或者描述TDC的量化噪声是如何通过环路滤波被抑制的。分数分频PLL可能会让你解释为什么用Σ-Δ调制器,以及杂散和相位噪声的trade-off。毫米波注入锁定PLL考得相对少,但可能作为对比题出现,让你比较它和传统PLL在毫米波应用中的优劣。
    系统复习的话,我建议以课程视频为主,看书为辅,因为快。Berkley的EE247(模拟接口电路)一定要看,里面有几讲专门讲PLL和时钟恢复,包括TDC和噪声,讲得非常清晰。可以配合Razavi在YouTube上的PLL讲座,他讲得深入浅出。书籍方面,除了Razavi那本,Thomas H. Lee的《CMOS射频集成电路设计》中关于PLL的章节也值得一读,对相位噪声和杂散分析得很详细。
    具体操作:花一周时间,把EE247相关讲义和视频过一遍,做好笔记,把关键公式和噪声传递函数推导一遍。然后找一些高质量的面试题或技术博客上的分析文章,自己尝试解答。重点理解各种噪声源(VCO噪声、TDC量化噪声、Σ-Δ量化噪声)在环路中的传递和整形过程。对于定量计算,掌握几个核心公式就行,比如环路带宽公式、相位噪声的Leeson模型、Σ-Δ噪声整形的大致形状。别钻牛角尖,理解物理图像和设计权衡更重要。
  • 数字电路入门生
    秋招PLL题确实越来越硬核了。我去年面试时就碰到了ADPLL的TDC量化噪声建模和Σ-Δ分数分频的杂散问题。根据我的经验,大厂(尤其是做通信、SerDes、毫米波的)对定性理解要求很高,比如问你三阶MASH Σ-Δ调制器为什么能降低低频分数杂散,或者TDC分辨率怎么影响带内相位噪声。偶尔会有定量计算,但通常是结合线性模型给你几个公式,让你估算噪声功率或杂散幅度。
    复习的话,时间紧就别从头读论文了。强烈推荐看一下Boris Murmann的EE315B课程视频(Stanford)里关于PLL进阶的部分,还有PLL的圣经《Phase-Locked Loops: Design, Simulation, and Applications》第六版,里面专门有章节讲数字PLL和分数分频。对于ADPLL,可以精读一篇经典论文,比如Staszewski的那篇All-Digital PLL,搞懂TDC、DCO和数字环路滤波器的基本架构和噪声来源。分数分频重点看Σ-Δ调制器的原理和噪声整形,理解阶数与杂散、噪声的关系。注入锁定PLL相对小众,但如果你面毫米波岗位很可能考,记住它的核心是锁定范围、相位噪声提升原理这些关键点。
    最后,一定要动手。用Verilog-A或MATLAB搭个简单模型,比如一阶Σ-Δ调制器,看看输出频谱,理解比死记硬背强多了。
    同学,你的感觉没错,现在PLL的考察深度和广度都上来了。但别慌,校招笔试通常不会要求你像博士一样精通每个细节。我参与过出题,我们的目的是考察你是否关注前沿、有没有自学能力和系统思维。
    针对你的问题:
    1. 考察深度:对于ADPLL,很可能让你解释TDC的作用、分辨率和量化噪声如何影响整体相位噪声,或者让你对比CPPLL和ADPLL的优缺点。对于分数分频Σ-Δ,重点是理解其噪声整形功能——如何把量化噪声推向高频,以及如何通过提高阶数来抑制带内杂散,但可能会问高阶带来的稳定性问题。注入锁定PLL,很可能考基本概念,比如为什么它在毫米波有优势(功耗低、噪声好),以及锁定范围的计算。大部分是定性分析加简单公式推导,复杂定量计算较少。
    2. 复习资源与步骤:
    第一步,巩固基础。确保传统CPPLL的线性模型、传输函数、稳定性、噪声分析滚瓜烂熟。这是理解一切变体的基石。
    第二步,分模块突破。
    – ADPLL:重点看TDC类型(如Vernier, SAR)、其非线性误差和量化噪声模型。推荐Thomas Toifl的论文和ISSCC上相关教程。
    – 分数分频Σ-Δ:弄懂MASH 1-1-1结构,噪声传递函数,以及分数杂散的产生与抑制。可以看Riley的经典论文。
    – 注入锁定:理解注入锁定现象、锁定范围公式、与PLL结合的方式。看Hajimiri或Razavi的相关文章。
    第三步,构建联系。思考这些技术如何解决传统PLL的问题(如分数杂散、面积、可移植性)。面试时能说出这种演进逻辑会很加分。
    时间有限的话,优先顺序建议:传统CPPLL基础 > 分数分频Σ-Δ > ADPLL核心概念 > 注入锁定。Berkley的EE247是很好的系统视角补充,但内容较深,可以挑PLL相关章节看。
EE学生搞硬件查看主页
