我是硕士,研究方向是FPGA加速CNN推理,做过一些模型压缩和硬件映射的工作。看到很多AI芯片公司都在招聘‘架构探索’或‘性能建模’工程师,这个岗位不像纯硬件设计,更像是在算法和硬件之间的桥梁,我很感兴趣。但我对业界的AI芯片具体架构(比如Google TPU的脉动阵列,华为达芬核的Cube单元)了解不深,仅限于论文阅读。请问在面试这类岗位时,面试官会如何考察我对不同硬件架构优劣的理解?会不会让我现场分析一个给定算法在某种假设架构下的性能瓶颈?另外,性能建模方面,除了知道Roofline模型的概念,是否需要实际使用过像SCALE-Sim、Timeloop这类架构仿真工具?我该如何在短时间内有效准备这部分内容?
2026年春招,对于有FPGA加速深度学习项目经验的硕士生,想应聘‘AI芯片架构探索与性能建模工程师’,面试通常会如何考察对主流架构(如TPU、NPU)、计算阵列(Systolic Array)以及内存带宽瓶颈的分析能力?需要准备哪些关于Roofline模型和仿真工具(如SCALE-Sim)的知识?
16 个回答
面试官肯定会深挖你对不同架构本质的理解,而不仅仅是复述论文。他们可能会让你对比TPU的脉动阵列和华为达芬奇架构的Cube单元,核心是考察你是否理解它们如何组织数据流(权重固定vs输入固定)、利用数据复用、以及如何与内存层次结构交互来缓解带宽瓶颈。你需要准备用计算强度(Operational Intensity)和Roofline模型来分析:对于一个给定的层(比如卷积),在特定架构和内存带宽下,它是受限于计算能力(Compute-Bound)还是内存带宽(Memory-Bound)。面试官很可能给你一个具体的算法和架构参数(比如SRAM大小、带宽、阵列尺寸),让你估算峰值算力、所需带宽,并指出瓶颈所在。关于工具,SCALE-Sim或Timeloop这类工具的实际使用经验是巨大加分项,但如果你没时间深入,至少要理解它们的输入(架构描述、网络层)、输出(性能指标、数据流可视化)以及它们如何帮助进行设计空间探索(DSE)。建议你:1. 精读几篇经典架构论文(TPUv1, NVDLA, 达芬奇),画出数据流图并计算其理论OI。2. 亲手用Python实现一个极简的Roofline分析器,针对你熟悉的CNN层(如3×3卷积)进行分析。3. 下载SCALE-Sim,跑通一两个例子,看懂它的报告(计算利用率、内存访问统计)。这样你就能在面试中展现出从理论概念到实践分析的连贯性。
从我的面试经验看,这类岗位非常看重系统级的思维和量化分析能力。面试官不太会考你死记硬背的架构细节,而是通过场景题来考察。比如,他可能会说:“我们现在有一个128×128的脉动阵列,片上缓存有限,要跑一个深度可分离卷积,你觉得最大的挑战是什么?如何通过调整数据分块(tiling)策略来优化?” 这就在同时考察你对架构、算法和内存瓶颈的理解。你需要清晰地拆解问题:分析该层的计算量和数据移动量,判断在给定缓存下可能发生的频繁DRAM访问,然后提出分块方案来提升数据复用。关于Roofline,你必须能徒手画出模型,并解释“屋顶线”和“可达到性能点”的含义,以及如何通过改变算法或架构来移动这个点(比如通过融合层来增加计算强度)。仿真工具方面,如果你没用过,一定要坦白,但可以展示你理解其原理。你可以说:“我虽然没有直接使用SCALE-Sim,但我理解它本质上是一个周期近似的模拟器,通过解析循环嵌套来模拟数据在阵列和内存间的流动,从而统计访问次数和计算周期。在我的FPGA项目中,我通过手工建模和脚本分析来达到类似目的。” 然后结合你的项目具体说明,这反而能体现你的迁移能力。准备时,重点复盘你自己的项目,思考如何用架构探索的视角重新诠释它,比如你做的模型压缩是如何影响计算强度和内存占用的,这比泛泛而谈更有说服力。
面试官通常会从三个层面考察你。第一,基础概念理解。比如会直接问脉动阵列(Systolic Array)的基本工作原理、数据流(权重固定还是输入固定)、以及它与SIMD等架构的根本区别。你需要能清晰说出它的优点(高计算密度、减少内存访问)和缺点(灵活性差、对数据复用模式要求高)。第二,结合经验的分析能力。很可能给你一个简单的卷积层参数和一种假设的硬件配置(比如计算阵列大小、内存层次带宽),让你估算计算量和访存量,并指出瓶颈可能在计算还是带宽。这里Roofline模型就是天然工具。第三,对业界实例的了解。可能会让你对比TPU的脉动阵列和华为达芬奇Cube的异同,或者讨论NVIDIA Tensor Core的特点。这不需要你了解所有细节,但要知道核心思想:它们都是针对矩阵乘加运算的专用计算单元,但在数据流、精度支持、编程接口上各有侧重。
关于性能建模工具,面试官不一定要求你精通SCALE-Sim,但如果你能说出这类工具的作用(通过配置架构参数,快速评估不同硬件设计下的性能、功耗和面积),并理解其输入(如阵列尺寸、内存带宽、数据流)和输出(如利用率、延迟)的含义,会大大加分。建议你这样做:1. 把Roofline模型弄透。不止是概念,要会画图,知道轴(算力、带宽)、屋顶线、以及如何根据算法的算术强度定位点,并解释优化方向。2. 找一篇SCALE-Sim或Timeloop的论文(或官方文档)快速浏览,了解其建模对象和基本流程。3. 回顾你自己的FPGA项目,尝试用架构探索的视角重新解读:你做的模型压缩和映射,本质上就是在平衡计算和访存,这和架构探索的目标是一致的。面试时把这个联系讲清楚,证明你有跨层次的思考能力,比单纯罗列工具使用经验更有用。
哥们,你这背景挺对口的啊。FPGA加速CNN的经验就是很好的基础,面试官看中的就是你这种在算法和硬件之间折腾过的能力。他们考察架构理解,大概率不会死抠TPU的电路图细节,而是看你能不能抓住关键矛盾:计算和访存。
我估计面试问题会这样出:先让你自我介绍,重点讲FPGA项目里怎么处理数据流和内存带宽的。然后,可能会抛出一个具体场景,比如“假设我们要为一个语音识别的RNN模型设计加速器,计算核心用脉动阵列,你会重点考虑哪些架构参数?为什么?” 这里你就要从算法特性(比如RNN的矩阵运算规模、数据复用机会)出发,去讨论阵列大小、内存带宽的匹配,甚至要不要加缓存。
Roofline模型是必须掌握的。你需要准备到能随手画出来的程度,并且能用它分析你的FPGA项目:当时设计的加速器,算术强度是多少?落在图上哪个区域?如果是带宽瓶颈,你用了什么技术(比如数据复用、压缩)去“挪动”那个点?把这些故事准备好。
至于SCALE-Sim这类工具,如果没时间实际操作,一定要理解它的核心思想:它是架构师的“计算器”,通过参数化建模,避免直接流片就能评估性能上限。你可以说:“我虽然没直接用过SCALE-Sim,但我的FPGA开发过程本质上就是一种性能建模与验证——我通过HLS或RTL设计空间探索,调整并行度和内存接口,来逼近理论性能。我理解这类仿真工具在芯片前端设计中的关键作用。” 这样既诚实,又体现了你的实践经验和迁移学习能力。
最后,建议你瞄几眼大厂最近几代AI芯片的架构白皮书(比如Google TPU v4, NVIDIA Ampere),不用记数字,就看他们强调什么(比如互联、稀疏性、软件栈),这能帮你理解业界趋势。面试时能提到一两点,会显得你有持续关注。
面试官通常会从三个层面考察:一是基础概念理解,比如让你对比TPU的脉动阵列和GPU的SIMT架构在数据复用和带宽需求上的区别;二是分析能力,可能会给你一个简化的工作负载(比如卷积层参数),让你估算在不同内存带宽和计算峰值下的性能,并指出瓶颈;三是工具实践,如果岗位要求建模,可能会问你是否用过SCALE-Sim或类似工具,甚至让你描述仿真流程。
你需要准备:深入理解脉动阵列的数据流动和能量消耗,最好能画出数据流图;掌握Roofline模型,能手动计算算术强度和性能上限,并解释带宽受限和计算受限区域;对SCALE-Sim,至少了解其输入(架构描述、层参数)和输出(性能统计),如果有时间可以跑一两个例子。
建议:找一篇TPU或NPU的详细论文精读,自己推导一下性能公式;在GitHub上找SCALE-Sim的代码,看看文档和示例;面试时主动展示你在FPGA项目中如何做性能分析,把经验迁移过来。
我面过类似岗位,分享一下经验。面试官不会要求你精通所有架构细节,但会考察你的思考框架。比如,他可能问:“如果让你为Transformer的注意力层设计一个计算阵列,你会考虑哪些因素?” 这时候你要从数据复用、内存层级、并行度等方面展开,联系你熟悉的脉动阵列概念。
关于性能建模,Roofline是必须会的。你要能画出模型,并解释为什么某些层在某个硬件上达不到峰值算力。SCALE-Sim这类工具,如果没用过,就老实说,但可以表示你了解其作用——通过快速仿真探索设计空间,避免流片后才发现瓶颈。你可以补充说,在你的FPGA项目中,你可能用过类似思想的手工建模或脚本。
短期准备:重点看两篇论文——TPU架构论文和一篇关于Roofline模型的综述。然后自己动手,假设一个简单硬件参数(如算力1TOPS,带宽10GB/s),用Excel或Python算几个典型层的Roofline位置,体会瓶颈分析。这样面试时就有话说了。
从招聘需求看,这个岗位核心是‘探索’和‘建模’,所以面试肯定侧重分析能力。我估计考察方式可能是:先让你简述TPU脉动阵列的工作原理,然后问它对于卷积和全连接层的效率差异,再引申到内存带宽如何影响实际性能。现场分析题很有可能,比如给出一个矩阵乘法任务和假设计算单元阵列,让你估算执行时间和带宽占用。
对于工具,SCALE-Sim和Timeloop是业界常用的,如果你没实际用过,一定要去了解它们的核心功能和使用场景。比如SCALE-Sim是专门仿真脉动阵列的,你可以通过读它的文档和示例输入输出,理解它如何建模数据流和能耗。面试时你可以说:“虽然我没有直接项目经验,但我研究过SCALE-Sim的论文和代码结构,知道它通过配置阵列尺寸、内存层次等参数来评估性能。”
准备建议:除了理论学习,最好找一个开源仿真工具(比如SCALE-Sim)运行一个简单案例,记录过程。同时,复习你的FPGA项目,思考如何用架构探索的视角重新解读它——比如,你做的模型压缩如何缓解带宽瓶颈,这正好是架构探索关心的。面试时把这个连接点讲清楚,会很加分。
面试官肯定会深挖你对不同架构本质的理解,而不仅仅是名词。他们可能会让你对比TPU的脉动阵列和华为达芬奇架构的Cube单元,核心是考察你是否理解数据流(dataflow)的差异,以及这些差异如何影响计算效率、能耗和对不同卷积形状的适应性。你需要准备用简单的图示和公式(比如计算与通信比)来阐述。关于性能瓶颈,现场给一个算法(比如带残差连接的深度可分离卷积)让你在假设的硬件参数(算力、带宽)下估算峰值性能和可能瓶颈是非常常见的考题。这直接考察你运用Roofline模型的能力。
对于工具,如果岗位描述明确提到了SCALE-Sim或Timeloop,那么有实际使用经验会是巨大优势,因为这说明你能将理论模型落地。如果没时间深入,强烈建议你至少做到:1. 理解SCALE-Sim的基本输入(架构描述文件、层参数)和输出(计算利用率、内存访问统计),能解释报告中的关键指标;2. 在GitHub上找一个SCALE-Sim的简单例子,自己修改几个参数跑一跑,观察变化。这比纯看书有效得多。
你的FPGA项目经验是很好的切入点,准备时一定要将你的工作和目标岗位联系起来。例如,你可以详细说明你在做硬件映射时,是如何通过调整并行度、数据复用策略来逼近理论算力或缓解带宽压力的——这本身就是一种架构探索。面试时主动引导到这个话题,展示你的实践思考。
哥们,咱俩背景挺像的,我也是从FPGA加速转过来的。面试这岗位,我感觉他们最看重的是你的“建模思维”,而不是死记硬背架构细节。
首先,对主流架构,你不需要知道TPU里每一个细节,但必须能说清楚脉动阵列(Systolic Array)为什么适合做密集的矩阵乘加,它的权重固定、数据流动的特点带来了什么好处(高计算密度)和限制(对非规整计算、数据重用不高的操作不友好)。对比一下像NPU常用的更灵活的多核并行架构,心里要有个谱。面试官可能会画一个简单的计算单元阵列和内存层次,问你数据该怎么摆(Data Layout),怎么搬(Data Movement)才能不卡在带宽上。
Roofline模型是必考的,但光知道画个图说算力和带宽两条线不够。你得能根据给定的硬件参数(比如峰值算力OPS、内存带宽GB/s)和算法的工作量(总操作数)与通信量(总数据搬运量),亲手算出来这个算法是在计算瓶颈区还是带宽瓶颈区。自己多找几个例子算算,比如算一下一个卷积层在什么条件下会卡带宽。
关于SCALE-Sim这类工具,如果你没用过,坦白说没实际项目经验,但一定要表现出你了解它是干什么的——它是通过模拟不同的数据流(如权重固定、输出固定等)和硬件参数,来快速评估架构性能的工具。你可以说为了面试,已经看了它的文档和示例输出,理解其工作原理。短时间内,重点吃透Roofline和应用它的能力,这比泛泛地了解工具更重要。把你的FPGA项目经验包装成一次小规模的“架构探索与性能建模”,强调你如何分析并优化了带宽瓶颈,这非常对路。
面试官肯定会深挖你对不同架构设计取舍的理解。比如TPU的脉动阵列为什么适合CNN的卷积?你得能说出数据复用、减少内存访问这些关键点,并且对比一下比如华为达芬奇架构的Cube单元,它可能更侧重矩阵乘。他们可能会给你一个简单的算子(比如GEMM)和一个假设的硬件参数(计算力、带宽),让你估算峰值算力和可能遇到的瓶颈在哪里。
关于Roofline和工具,概念绝对不够。你必须亲手画过Roofline图,知道怎么从硬件参数算出ridge point。SCALE-Sim或Timeloop这类工具,即使没深入用过,也必须了解其输入输出是什么、能模拟什么指标(比如计算利用率、内存访问统计)。建议你立刻找SCALE-Sim的GitHub,跑一下它的example,哪怕只是改几个参数看报告变化,面试时就能说你有过实践。
短时间内,重点复习:1)几种主流架构的核心数据流和适用场景;2)Roofline模型的计算和绘制;3)选一个仿真工具,搞懂其工作流程。面试时表现出你不仅懂理论,还有动手探索的意愿和能力。
