我是通信工程专业的研二学生,对AI芯片的软硬件协同设计很感兴趣,尤其是编译器这块。看到很多公司都在招AI芯片编译器工程师,要求懂LLVM/MLIR,还要能针对特定硬件做优化。我目前只有一些C++和Python基础,对编译原理和AI芯片架构了解不多。想请教一下,如果想在毕业前达到求职门槛,应该怎么规划学习路线?需要做哪些具体的开源项目来积累实战经验呢?感觉这个方向交叉性很强,有点无从下手。
2026年,作为通信工程专业的研二学生,想通过自学和项目切入‘AI芯片编译器开发’领域,该如何规划从LLVM/MLIR基础到针对特定AI架构(如TPU/NPU)的代码生成与优化的学习路径?
15 个回答
同学你好,我也是通信转过来的,现在在做编译器相关。你的背景其实有优势,通信对硬件和并行有感觉。直接说我的建议:先快速过一遍编译原理基础,重点是中间表示、数据流分析、代码优化这些章节,不用死磕词法语法分析。然后立刻上手LLVM,官网的教程和Kaleidoscope例子一定要跟着敲一遍,理解LLVM IR是怎么运作的。之后转向MLIR,这是现在的热点,概念多但别怕,从Toy语言教程开始,搞懂Dialect、Pass、Lowering这些核心概念。同时,补硬件知识,找TPU/NPU的架构白皮书或公开论文看,理解计算单元、内存层次、数据搬运。最后,找开源项目实践,比如MLIR里针对特定加速器的例子(如Vector到GPU的lowering),或者参与TVM社区,尝试为某个后端添加新算子。关键是把学到的优化pass在真实或模拟硬件上跑通,形成闭环。时间紧的话,可以边学边做一个简单的项目,比如用MLIR为矩阵乘法实现从高层描述到特定硬件指令的 lowering 和优化,写到简历里就很实在。
你的痛点很典型:方向交叉,知识面要求广,时间还紧。我给你拆解成一个可执行的半年计划表。第一阶段(1-2个月):夯实基础。编译原理看《Engineering a Compiler》关键章节。C++必须熟练,特别是模板和RAII,LLVM重度依赖这些。硬件方面,精读一篇经典TPU架构论文(如Google的),理解脉动阵列、片上缓存。第二阶段(2-3个月):深入工具链。LLVM:重点学习IR结构、Pass编写和机器代码生成。MLIR:核心是理解其多层中间表示的思想,动手实现一个简单的Dialect和几级Lowering。推荐《MLIR: A Compiler Infrastructure for the End of Moore's Law》这篇论文。第三阶段(1-2个月):项目实战。这是求职的关键。不要自己从头造轮子,去贡献开源。两个切入点:1. TVM:尝试为它的MLIR后端添加对新算子的支持,或优化现有调度。2. MLIR项目本身:关注其‘GPU’、‘Vector’或新兴的‘Accelerator’相关Dialect,修复issue或添加小功能。过程中一定要记录并形成技术博客,面试时就是你的弹药。注意避开一个坑:别沉迷于理论或某个工具的细节,时刻想着怎么把算法映射到硬件并优化性能这个最终目标。
兄弟,你这个方向选得很有前景,但确实交叉性强,容易迷茫。我当年也是通信背景转过来的,给你拆解一下。需求痛点很明显:编译原理零基础、硬件架构不熟、时间有限(研二到毕业)。第一步,别去啃大部头龙书,先看LLVM官方教程Kaleidoscope,手写一遍,理解IR、pass、后端的基本概念。第二步,MLIR是重点,从Toy语言教程入手,重点搞懂Dialect和Operation的转换,这是适配NPU/TPU的关键。第三步,选一个开源AI加速器架构,比如Eyeriss或Gemmini,用MLIR写一个简单的codegen,把TOSA或StableHLO的算子映射到硬件指令上。项目经验的话,可以参与MLIR社区的小bug修复,或者自己做一个从ONNX模型到自定义NPU指令集的端到端编译demo。注意,C++水平必须提升到能看懂模板和智能指针,不然LLVM源码会劝退。建议每周花10小时,半年能摸到门槛,毕业前做个像样的项目就行。
作为通信工程的前辈,我懂你的焦虑。AI芯片编译器看起来高深,但核心是软硬件接口的翻译。你的痛点在于不知道怎么把通信背景的优势用上——其实数字信号处理中的FFT、卷积优化经验,跟编译器里的loop tiling、memory hierarchy优化是相通的。学习路径我建议这样:先花两周快速过一遍CS143的编译原理网课,只关注词法、语法、中间表示部分。然后直接上MLIR的实战,把MLIR官方例程里的Vectorization和Affine dialect跑通,理解如何描述计算和内存访问模式。针对TPU/NPU的优化,重点研究systolic array的数据流映射,可以读一下Google TPU的论文和Gemmini的开源代码。推荐一个落地项目:用MLIR写一个pass,把ResNet-50的卷积层自动映射到自定义的脉动阵列架构上,并比较不同tiling策略的性能。这个项目面试时非常加分。注意别贪多,把MLIR的Dialect机制搞透比泛泛了解LLVM整个框架更重要。
同学你好,我目前就在做AI编译器开发,给你一些接地气的建议。你的需求本质是:如何在有限时间内掌握从IR到硬件代码生成的全链路。痛点是缺乏体系化认知。建议三步走。第一步,理解LLVM的编译流程,重点看SelectionDAG和GlobalISel这两个指令选择框架,知道它们怎么把IR变成机器码。第二步,MLIR是现在主流,先搞懂Dialect的概念,然后重点学Transform dialect,它用于编写硬件特定的优化策略。第三步,针对AI架构,建议选一个开源NPU比如SparTA或NVDLA,研究它的指令集和内存系统,然后用MLIR写一个转换pass,把TOSA IR映射到NPU指令。开源项目方面,可以贡献MLIR的测试用例或修复文档bug,这能快速熟悉代码库。另外,通信工程背景可以帮你理解数据流和并行性,这在做pipeline调度时是优势。毕业前建议掌握:LLVM pass编写、MLIR dialect定义、至少一个AI加速器的指令集。如果时间紧,优先搞MLIR,现在公司更看重这个。记住,面试官要的不是全栈专家,而是能解决特定硬件映射问题的人。
从通信转AI芯片编译器,其实你的信号处理背景反而是个优势。很多AI芯片底层处理的就是矩阵乘法和卷积,这和通信里的FFT、信道编码有相通之处。别被LLVM/MLIR吓到,我当年也是零基础转的,半年就能上手做简单算子开发了。具体规划可以这样:先花两周过一遍编译原理基础,推荐看crafting interpreters这本书,比龙书友好太多。然后直接啃LLVM Kaleidoscope教程,这是入门的必经之路,大概三周能跑通。接下来重点攻克MLIR,先看官方Toy Tutorial,理解dialect和pass的概念。实战项目建议从TinyML开始,比如用MLIR写一个针对简单RISC-V核的矩阵乘法优化,网上有现成的CIRCT项目可以fork。注意千万别一上来就搞TPU这种复杂架构,先把手动调优的算子自动化生成跑通再说。最后,GitHub上搜llvm-project的mlir目录下的examples,那些小demo每个都要自己改一遍。这样到秋招时,你至少能讲清楚一个完整的算子lowering流程。
兄弟,我跟你情况很像,也是研二从通信转的。但我要泼点冷水,AI芯片编译器现在卷得厉害,光懂LLVM/MLIR皮毛是不够的,必须要有实际硬件上的调优经验。建议你直接找实习,哪怕是小公司做AI加速器的都行。自学的话,先搞定MLIR的Dialect机制,特别是linalg和vector dialect,因为最终代码生成都靠它们。然后一定要动手写一个端到端的例子,比如从TOSA dialect到CUTLASS的生成,这个在MLIR社区有教程。代码生成这块,重点学循环变换,比如tiling、fusion、vectorization,这些都是硬通货。推荐看polyhedral模型的资料,虽然难但面试必问。项目方面,可以参与MLIR社区的一些open issue,比如给某个target添加新的pass,这比自己做玩具项目有说服力得多。记住,面试官最看重的是你能否把一个数学运算高效地映射到具体硬件上,所以一定要理解硬件的内存层级和计算单元。最后,多关注LLVM的dev meeting talks,那里有最新的实战案例。
作为过来人,我觉得你最大的优势是时间还够,但别贪多。AI芯片编译器涉及的东西太多,建议你聚焦在MLIR-based code generation这个点上。第一步,花一个月把C++练熟,特别是template和STL,因为LLVM源码全是这些。第二步,啃完LLVM的TableGen教程,这是写dialect的基础。第三步,重点研究MLIR的Conversion和Transformation,特别是如何把high-level dialect降到low-level。推荐一个实战项目:用MLIR实现一个简单的卷积算子生成器,目标硬件选Eyeriss或Systolic Array,网上有公开的架构参数。这个过程中你会自然接触到bufferization、affine dialect和memref这些关键概念。最后,一定要学会看硬件手册,比如TPU的脉动阵列怎么调度,这会直接影响你的代码生成策略。面试时,能说出一个conv2d在硬件上怎么分块、怎么做data reuse,比背一堆MLIR概念有用得多。记得多写博客记录学习过程,很多面试官就是被你的技术博客吸引的。
同学你好,我是已经工作两年的AI编译器工程师,当年也是从零开始转方向的,非常理解你现在的心情。这个方向确实交叉性强,但正因如此,通信背景反而是你的优势——你懂信号处理、懂系统思维,这对理解硬件架构和编译优化中的“面积-时序-功耗”权衡很有帮助。
我的建议分三步走:
第一,先补编译原理基础,但不要啃龙书全本。重点看词法/语法分析、中间表示、数据流分析、指令选择与寄存器分配这几章。配合动手写一个简单的C子集编译器(比如用flex/bison做前端,生成LLVM IR),这一步两个月足够。
第二,系统学习MLIR。MLIR是现在AI编译器的核心,建议从MLIR官方教程的Toy语言入手,理解Dialect、Pass、Conversion的基本概念。然后自己动手写一个简单的Dialect,把矩阵乘从TOSA dialect转换到某个自定义的NPU指令集(哪怕只是打印指令)。这个项目可以放在GitHub上,面试时非常加分。
第三,针对具体AI架构做优化。选一个开源NPU架构(比如Tenstorrent的TT-Metalium或者Samsung的Sparsity-aware NPU),用MLIR做算子融合、内存分配、数据流调度。可以先从单算子(如Conv2D)的代码生成开始,然后做端到端的模型编译。推荐做两个小项目:一个是把ONNX模型通过MLIR编译到你的目标架构,另一个是实现一个简单的张量内存分块(Tiling)Pass。最后提醒一句:不要贪多,做深一个点比泛泛了解十个点更有说服力。面试时能讲清楚你写的Pass如何把MatMul拆成多个子块并适配硬件SRAM大小,比列一堆看过但没动手的技术栈要有效得多。
兄弟,我也是研二通信专业的,和你情况几乎一模一样。说实话刚开始看LLVM源码时真的想哭,但坚持下来发现其实有捷径。
我目前已经拿到一家AI芯片公司的实习offer,分享几个关键认知:
第一,别被LLVM庞大的代码库吓到。你不需要看懂全部,重点是学会写TableGen描述指令集,以及用LLVM Pass做优化。推荐先从LLVM的HelloWorld Pass开始,然后尝试写一个死代码消除或常量折叠的Pass,运行在.c文件上看看效果。这个过程两周就能上手。
第二,MLIR是现在的重头戏。强烈建议跟一下清华陈恺老师的MLIR视频课程(B站有),配合MLIR官方Toy教程。做完Toy教程后,立刻尝试把一个简单的卷积算子(比如只含Add和Mul)从TOSA dialect降到某个自定义的SIMD dialect。这个项目可以写进简历里,面试时几乎必问。
第三,关于实战项目,我做了三个:一是用MLIR实现了一个针对RISC-V向量扩展(V扩展)的矩阵乘代码生成器,二是给一个开源NPU(比如Eyeriss的简化版)写了一个内存层次感知的调度Pass,三是用ONNX Runtime的Execution Provider接口接了一个自定义硬件后端。这三个项目做完,面试时基本能覆盖大多数公司的考察点。另外建议你尽早找实习。很多公司(华为、寒武纪、地平线)对实习生要求没那么高,有MLIR基础、能跑通一个端到端的编译流程就行。实习期间学到的硬件特性和优化技巧,是看书学不到的。
最后提醒:GitHub上star多不代表项目质量高,推荐看Triton(OpenAI的编译器)和Torch-MLIR的源码,风格清晰,注释也全,很适合入门。
