我的毕设题目是基于FPGA的智能零售监控系统,导师建议用Xilinx的Kria KV260开发板,因为它集成了ARM处理器和AI加速引擎(DPU)。我的系统需要实时处理摄像头视频流,用YOLO算法检测货架上的商品,并进行计数和缺货判断,最后通过网络上报。我想知道,在这种异构平台上,应该如何合理地划分任务?比如,图像预处理(缩放、格式转换)放在PL(可编程逻辑)部分做流水线加速,YOLO推理放在DPU上,而计数逻辑和网络通信放在ARM上跑Linux应用程序?具体在Vitis统一软件平台上,该如何搭建这样一个软硬件协同的项目,并解决数据在PS、PL、DPU之间的高效搬运问题?有没有类似的开源项目可以参考?
2026年,想用一块Xilinx的Kria KV260视觉AI套件完成“智能零售货架监控系统”的毕业设计,在实现YOLO目标检测、货品计数和网络上报时,如何利用其DPU和PL部分进行软硬件协同加速?
你的思路基本正确,KV260的异构架构就是为这种任务设计的。核心是让每个部分干最擅长的事。PL(FPGA逻辑)确实适合做像素级流水线预处理,比如从MIPI摄像头接收原始数据,做色彩空间转换、缩放、归一化,然后通过高速AXI接口送到DDR。DPU是专为CNN推理优化的IP,你直接用Vitis AI部署量化后的YOLO模型(比如YOLOv3-tiny)上去,它会从DDR读取预处理后的数据,加速推理。ARM Cortex-A53则跑PetaLinux,用DPU的驱动(VART运行时)调用推理,并在应用层做后处理(解析输出张量、计数、判断缺货)和网络上报。
具体步骤上,建议先用Vitis AI Model Zoo里的预训练模型快速验证。在Vitis里创建硬件平台,从KV260的BSP开始,在Block Design里添加DPU IP(如B4096),并配置好时钟、中断和AXI互联。预处理流水线可以自己写HLS代码或用Vitis Vision库,封装成IP加到PL里。数据搬运的关键是规划好DDR的内存布局,避免拷贝。可以用零拷贝方式,让摄像头采集缓冲区直接作为DPU的输入。
注意,DPU只支持量化后的模型,训练时要考虑。开源参考可以搜“KV260 Vitis AI Example”,Xilinx官网有Smart Camera的教程,虽然不完全是零售场景,但数据流很相似。
我去年用KV260做过类似的课设,分享点实战经验。任务划分就按你说的来,但细节上容易踩坑。图像预处理放PL加速是对的,但别在PS和PL之间来回倒腾数据。最好在PL里用VDMA或AXI DMA,把摄像头数据直接流式处理,然后写入DDR的一块缓存,DPU和ARM都能直接访问。DPU推理完后,输出张量也放在DDR,ARM上的应用去读就行。
搭建项目时,先用Vivado创建硬件设计,选KV260板卡,添加DPU和你的预处理IP。重点配置AXI总线,确保带宽够用(比如用HP端口)。导出XSA后,在Vitis里创建平台工程和应用工程。应用层用C++写,调用Vitis AI的API运行DPU,后处理用OpenCV也行。网络上报用socket或MQTT,跑在Linux上很简单。
常见坑:DPU性能跟配置有关,B4096算力足够YOLO实时,但模型层数别太深。数据对齐要注意,DPU输入张量尺寸是固定的。开源方面,GitHub上搜“KV260”和“Vitis AI”有不少demo,比如人脸检测的,改改就能用。
你这个毕设选题挺有实际意义的,KV260确实很适合。核心思路就是你说的那样,任务划分基本合理。我补充几点具体操作:首先在Vitis里创建硬件平台,把DPU IP核加到PL部分,并配置好AXI互联。图像预处理(比如RGB转灰度、resize)可以用HLS写成IP,在PL里做成流水线,这样能解放ARM的负担。数据搬运要用好VDMA,在PS和PL之间建立高效通道。DPU推理后的结果通过AXI传回PS,计数和上报的逻辑用Petalinux上的应用来做。开源方面,可以搜一下“KV260 YOLO”或者看Xilinx官方Vitis AI的example,里面有不少参考设计。注意点:提前规划好内存布局,避免数据拷贝成为瓶颈;DPU的模型需要先用Vitis AI量化编译成.xmodel格式。
同学你好,我也用KV260做过类似项目。你的任务划分方向是对的,但有些细节可以优化。图像预处理不一定全放PL,简单的格式转换用OpenCV在ARM端做可能更快(因为涉及DDR访问),但像高斯滤波、直方图均衡这类计算密集的,用PL加速效果明显。建议先用Vitis Vision库里的现成IP试试。DPU部分,YOLO模型要选对,官方支持v3/v4的某些版本,v5可能需要自己适配。数据搬运的关键是使用cache一致性的内存(如HP端口),让PS、PL、DPU都能高效访问同一块数据区。具体步骤:1. 在Vivado中搭建带DPU和VDMA的硬件;2. 用Petalinux生成系统镜像;3. 在Vitis里开发ARM端的应用,调用DPU驱动。开源参考:GitHub上的“Vitis-AI”仓库,尤其是app目录下的demo。常见坑:DPU输入输出tensor的尺寸要和模型严格匹配;网络上报如果用MQTT,注意ARM端的内存占用别太大。
你的思路基本正确,KV260的异构架构就是为这种任务设计的。核心是让每个部分干自己最擅长的事。PL部分用HDL或HLS实现图像预处理流水线,比如从MIPI摄像头接收原始数据,做色彩空间转换、缩放,输出DPU需要的张量格式。DPU专攻YOLO推理,Vitis AI提供了编译和部署工具链。PS(ARM)运行Petalinux,用OpenCV或自定义代码做后处理,比如基于检测框做计数、判断缺货,再用socket或MQTT上报。数据搬运的关键是使用高性能接口,比如通过VDMA在PS和PL之间用AXI Stream传输视频流,而DPU通常通过AXI HP接口直接访问DDR,避免CPU拷贝。建议你先跑通Vitis AI的官方示例,比如resnet50的DPU部署,再逐步替换成YOLO模型并加入自己的PL模块。
同学你好,我也用KV260做过类似项目。你的任务划分很合理,但要注意一些细节。图像预处理放PL能极大减轻CPU负担,但你需要用Vivado HLS或Vitis Vision库快速开发IP,比如用xfOpenCV的函数做resize。DPU方面,YOLO模型需要用Vitis AI的量化工具转为.xmodel,并注意输入尺寸是否匹配你的预处理输出。数据流可以这样设计:摄像头→PL预处理→DDR→DPU读取→DDR→PS读取结果。这里DDR是共享内存,要小心数据同步。PS上的应用可以用Vitis加速应用的标准框架,在用户空间调用DPU驱动。网络上报部分,如果数据量不大,直接用PS的以太网即可。开源参考可以搜“KV260 smart camera”或“Vitis AI application examples”,Xilinx官网有几个demo,虽然不完全匹配,但数据流和框架可借鉴。
KV260 做这个毕设很合适,软硬协同的思路基本正确。我去年用类似的方案做过一个项目,可以分享下我的任务划分:图像采集和预处理(比如 RGB 转 BGR、均值归一化)用 PL 实现,做成流水线,这样能解放 CPU 且延迟低。YOLO 模型用 Vitis AI 量化编译后部署到 DPU。计数和网络上报用 ARM 跑个 Python 或 C++ 应用就行。关键是要用好 Vitis 平台,它提供了 DPU IP 和相关的驱动、运行时库。你需要在 Vivado 里把 DPU IP 和你的预处理模块挂到 AXI 总线上,并配置好内存映射。数据搬运可以通过 DMA 来高效完成。建议先跑通 Vitis AI 提供的 YOLO 示例,再逐步加入自己的预处理和业务逻辑。
从痛点来说,你得避免数据在 PS、PL、DPU 之间来回拷贝成为瓶颈。我建议的步骤是:第一,在 Vitis 里创建硬件平台,从 KV260 的 BSP 开始,添加 DPU IP 和 AXI DMA 控制器。第二,设计 PL 端的预处理流水线,比如用 HLS 写一个图像缩放和颜色空间转换的模块,通过 AXI Stream 接口连接。第三,用 Vitis AI 对 YOLO 模型进行量化、编译,生成在 DPU 上运行的 .xmodel 文件。第四,在 ARM 上开发应用,用 OpenCV 或 V4L2 捕获摄像头数据,通过 DMA 送到 PL 预处理,然后调用 Vitis AI 的运行时 API 喂给 DPU 推理,最后在 ARM 侧做后处理(计数、上报)。注意内存最好分配在物理连续的区域(如 CMA),方便 DMA 操作。可以看看 Xilinx 的 Vitis AI 应用例子,比如 smart camera,有完整流程。
简单直接点:任务划分就按你说的,预处理放 PL,推理用 DPU,业务逻辑放 ARM。具体做的时候,先用 Vitis 的加速应用开发流程。你重点解决数据流:摄像头数据进来,可以先到 ARM 内存,但马上用 DMA 推到 PL 预处理模块,处理完再通过 DMA 送到 DPU 的输入缓冲区。DPU 输出结果后,中断通知 ARM 取回做后处理。Vitis 里有 Vitis Video Analytics SDK 和 Vitis AI Library,它们封装了不少常用功能,比如预构建的预处理函数和模型推理管道,能省很多事。开源参考可以去 GitHub 搜 "KV260" 或 "Vitis AI application",Xilinx 官方有一些参考设计。注意模型选择,YOLO 的版本(如 v3 tiny)要适配 DPU 支持的算子,不然编译不过。
你这个毕设想法挺不错的,KV260确实很适合。核心思路你基本说对了,就是软硬协同。我建议你按这个流程来:第一步,在Vitis里创建硬件平台,把DPU IP核加到PL部分,配置好AXI互联。第二步,关键一步是设计数据流。摄像头数据通过MIPI接口进来,我强烈建议你把图像预处理(比如缩放到YOLO需要的尺寸,BGR转RGB等)用HDL或HLS写成IP放在PL里做流水线处理,这比在ARM上用OpenCV快得多,还能降低DPU的负担。预处理后的数据通过高速AXI Stream通道直接喂给DPU。第三步,DPU跑YOLO推理,输出检测结果(边界框和类别)到DDR。第四步,ARM上的Linux应用(用Python或C++写)从DDR读取结果,做后续的计数、缺货判断逻辑,然后通过以太网或WiFi上报。数据搬运的坑要注意:确保你的预处理IP和DPU之间用VDMA或类似的DMA进行高效数据传输,避免CPU搬运,太慢了。你可以去Xilinx的GitHub搜“Kria KV260 YOLO”或“Vitis AI”,有不少参考设计,比如商品检测的demo,能帮你快速上手。
