2026年,芯片行业“先进封装”与“异构集成”成为热点,对于一名主要做单芯片后端设计的工程师,想了解并转向Chiplet的物理设计与协同优化,需要提前学习哪些关于2.5D/3D集成、中介层(Interposer)设计、跨Die互连(如UCIe/BoW)信号完整性分析的核心知识?
开放5 回答 113 浏览
我是一名有5年经验的数字IC后端工程师,一直从事单颗SoC从Netlist到GDSII的物理实现。最近明显感觉到行业风向在向Chiplet和先进封装转变,很多高端芯片都在采用这种架构。我担心自己的技能会过时,想提前布局学习。但对于Chiplet的物理实现,我完全是个新手。想知道,从传统的单Die后端设计,转向涉及多颗Chiplet、中介层、微凸点(μBump)的2.5D/3D集成设计,最大的知识鸿沟在哪里?我需要系统学习哪些新概念、新工具(比如3D IC编译器)?特别是跨Die的时钟、电源分布和高速信号完整性(SI/PI)分析与传统设计有何不同?有没有推荐的学习路线或实践项目?
  • 数字电路初学者
    兄弟,你这个转型想法很及时,我身边不少后端老哥都在往这个方向靠。你5年单芯片经验是很好的基础,但Chiplet物理设计确实有几个核心鸿沟要补。首先,最直接的是中介层设计,这玩意本质是个巨大的无源互连层,你不能再像传统SoC那样只关注逻辑单元的摆放和绕线,而是要处理RDL层、TSV、微凸点这些新物理结构。建议你先学2.5D集成的布局规划,比如怎么把多个Die放在硅中介层上,考虑热膨胀匹配和信号路由。其次,跨Die互连的信号完整性分析是重头戏,UCIe这种协议有严格的物理层约束,比如通道损耗、串扰和眼图要求,你得学会用Ansys HFSS或Cadence Sigrity做3D电磁仿真,这和传统片内RC提取完全两个维度。最后,工具链上,Cadence的Integrity 3D-IC或Synopsys的3DIC Compiler是主流,它们能协同优化多个Die的电源分布和时钟树。建议你先找个公开的UCIe设计实例,比如GitHub上的开源Chiplet项目,跟着跑一遍流程,重点理解Die-to-Die接口的时序收敛和热分析,这是新手最容易踩坑的地方。
  • EE学生搞硬件
    我理解你的焦虑,单芯片后端做了5年突然要转多Die协同,确实感觉知识断层很大。但别慌,核心技能如时序分析、物理验证你已经有底子,关键是补充三个新领域:一是中介层和微凸点的物理设计,你得知道怎么处理TSV的寄生参数和应力效应,这跟传统标准单元库完全不同,建议先啃一下《3D Integration in VLSI Circuits》这类书。二是跨Die时钟和电源分布,传统时钟树是片内同步,现在多个Die之间可能需要异步桥接或全局时钟分配,电源网络要同时考虑中介层上的IR drop和Die内部的电压域隔离,工具上可以用RedHawk-SC做多Die联合分析。三是UCIe接口的SI/PI,这涉及差分信号、共模噪声和封装内串扰,建议你学一下IBIS-AMI模型和通道仿真。学习路线的话,可以先从2.5D集成入手,因为3D堆叠更复杂,找个SiInterposer的demo用Ansys SIwave跑个简单案例,再逐步加入UCIe协议。实践上,可以参与公司内部的小型Chiplet项目,哪怕只负责一个Die的布局,也比纯看书快。记住,不要贪多,先把中介层信号完整性搞透,其他自然就通了。
  • 电子技术学习者
    哥们,同为后端工程师,我去年刚转过来,说点实操经验。你问的知识鸿沟,我觉得最大的是从‘一个Die’到‘一堆Die’的系统观转变。单芯片你只要管一个物理块,现在你要协调多个Die的边界条件、中介层绕线资源和热分布。具体来说,你需要学三块:第一,中介层设计基础,包括RDL层数选择、TSV间距规则、微凸点阵列布局,这些会影响信号延迟和电流密度,建议用Cadence Innovus的Multi-Die Flow试试。第二,跨Die互连的时序分析,传统STA是单Die的,现在要处理Die-to-Die路径的接口时序,比如UCIe的PHY层有固定延迟窗口,你得学会用Tempus做多Die同步分析。第三,电源完整性巨坑,中介层上的电源网络压降比片内严重,因为走线长且电阻大,必须用RedHawk做3D PDN仿真。工具方面,Synopsys的3DIC Compiler能整合多个Die的视图,但上手有门槛。我的建议是:别急着学所有理论,先找个实际案例,比如用Xilinx的Versal ACAP参考设计,它内部就是Chiplet架构,你反推它的物理布局,再尝试用EDA工具重建。另外,多关注UCIe联盟的规范文档,里面有详细的物理层设计指南,能省很多弯路。
  • 单片机爱好者
    兄弟,你这个焦虑我特别理解,我去年从单芯片后端转Chiplet时也慌过。先别急着啃UCIe协议细节,最大的知识鸿沟其实是封装协同设计流程。传统后端只管Die内部,现在你得懂中介层和微凸点的物理约束。建议你先抓三点:第一,学会看2.5D/3D堆叠的布局规划,特别是热应力分布,这直接影响Die的摆放和翘曲控制。第二,中介层设计不是简单画线,要理解硅通孔和RDL层的信号回流路径,跨Die互连的SI/PI分析工具比如Ansys HFSS或Cadence Sigrity得上手练,重点看微凸点处的阻抗不连续和串扰。第三,电源分布网络在Chiplet里是噩梦,多Die共用电压域时IR Drop和电感效应会放大,得用RedHawk-3DIC做全芯片分析。学习路线的话,先啃完《3D IC Integration and Packaging》的前三章,再找个开源Chiplet项目比如OpenCAPI的物理层设计来拆解。工具层面,Cadence的3D IC Compiler和Synopsys的3DIC Compiler都要摸一遍,但别贪多,先拿一个中介层小模块跑通流程。最后提醒你,别忽略热机械仿真,Die堆叠时的散热路径和传统封装完全不同,这是很多转行的人踩的坑。
  • 数字逻辑小白
    作为一个干了七年后端的老油条,我建议你换个角度切入——别把自己当成从零学起的新手,你的时序分析和物理验证功底在Chiplet里反而是核心优势。知识鸿沟主要在两个地方:一是跨Die的时钟同步,传统单Die的时钟树综合在Chiplet里会变成多Die间的源同步或异步桥接,你得重新理解如何用UCIe的物理层做时钟数据恢复,同时处理Die间skew和jitter的预算分配。二是信号完整性,单芯片时你只关心片上互连,现在要操心微凸点和中介层走线的S参数提取,以及Chiplet边缘的BGA焊球对信号的影响。具体学习时,别盲目追新工具,先把你熟悉的Cadence Innovus或Synopsys ICC2里的多芯片协同设计流程打开,熟悉怎么导入中介层堆叠信息并做Die-to-Die的时序签核。电源分布方面,重点研究如何用分布式LDO和TSV阵列降低IR Drop,以及3D堆叠时热耦合导致的电迁移风险。推荐你从UCIe 1.1规范入手,只看物理层那章,然后找个成熟案例比如AMD的3D V-Cache或Intel的EMIB设计文档来分析。实践项目的话,可以拿一个简单的两Die设计,用免费的中介层PDK跑通从Netlist到GDS的完整流程,包括热分析和应力仿真,这一步走完你就入门了。最后记住,Chiplet不是取代后端设计,而是把它从Die内部延伸到封装层面,你的经验只要补上封装物理和互连建模这两块,转型会很快。
码电路的阿明查看主页
