我注意到今年很多芯片公司的招聘JD里,无论是FPGA工程师还是数字IC设计/验证工程师,都提到了‘具备软硬件协同开发经验者优先’。我是一名应届硕士生,做过Zynq平台的项目,用PL部分做了图像预处理加速,PS部分跑了Linux和应用程序。但感觉项目比较普通,不知道如何把这种‘协同’的经验讲出彩。在写简历和准备面试时,应该重点突出哪些方面?是强调PS和PL之间的数据通信机制(如AXI DMA)、带宽优化,还是强调从系统角度进行功能划分的思考?对于没有类似项目经验的同学,又该如何在短时间内弥补或展示这方面的潜力?
2026年,芯片行业招聘中越来越看重‘软硬件协同’能力,对于FPGA或IC方向的求职者,如何在简历和面试中有效展示这方面的经验和潜力?
应届生有Zynq项目经验已经很不错了,关键在于怎么提炼。简历上别光写‘用了Zynq’,要用STAR法则包装。比如:在XX图像处理项目中,为降低系统延迟(Situation),我负责将卷积算法从PS迁移至PL加速(Task)。通过分析算法并行性,设计了基于AXI Stream的数据流架构(Action),最终处理吞吐量提升X倍,同时通过AXI DMA和中断机制确保了PS与PL间高效协同(Result)。这样就把‘协同’具体化了。面试时,重点准备两个故事:一个是技术细节,比如AXI协议选型、数据一致性处理;另一个是系统权衡,比如为什么某部分功能用硬件而不用软件。对于没经验的同学,赶紧去跑通一个Pynq或Zynq的官方教程,把软硬件数据通路自己走一遍,然后尝试做个小优化,这就能成为你侃侃而谈的资本。
软硬件协同的核心是‘系统思维’,不是单纯会用几个IP。你的项目普通没关系,但你的思考不能普通。在简历和面试中,我建议突出这三个层次:第一层是‘接口与通信’,确实要讲清楚AXI DMA、中断、共享内存这些机制你是怎么用的,这是基础。第二层是‘功能划分与权衡’,这是展示潜力的重点。比如,面试时主动说:我当时考虑过用PS做图像预处理,但分析后发现瓶颈在于数据搬运和并行度,所以把卷积部分放到PL;但控制流和复杂逻辑留在PS,因为改动灵活。这体现了你的决策过程。第三层是‘系统优化与调试’,比如你怎么协同调试PS和PL,用了哪些工具(Vitis分析、ILA等),怎么优化带宽。对于没项目经验的同学,可以系统学习下《计算机体系结构》和操作系统知识,理解软硬件边界,并在面试中展现出这种理解,比如讨论一下在什么情况下硬件加速收益会递减。
从招聘官角度看,我们写‘软硬件协同优先’,最怕看到简历上一堆罗列的工具和IP,却看不出你解决了什么系统级问题。对于你的Zynq项目,我建议换个讲法:不要按PS、PL分模块介绍,而是按‘系统目标-瓶颈分析-协同解决方案’的逻辑线来组织。例如:项目目标是实现实时图像处理(系统目标)。我发现纯软件处理帧率不达标(瓶颈)。于是,1)硬件侧:在PL设计流水线处理单元,重点优化了数据流以匹配DMA突发传输;2)软件侧:重写了驱动和应用层,采用双缓冲和中断协同,避免CPU忙等;3)协同侧:制定了PL-PS间的通信协议,平衡了带宽和延迟。最终系统帧率从X提升到Y。这样讲,协同就是贯穿始终的。没经验的同学,短期可以:1)学习一个开源软硬件协同项目(比如用Vitis做加速的),理解其架构;2)在个人技能栏,列出相关工具链(Vitis, PetaLinux)并注明‘有学习与实践’;3)面试时主动提问,比如‘咱们团队在软硬件划分上通常考虑哪些因素’,展示你的关注点。
作为去年秋招上岸的FPGA工程师,我面试时被问最多的就是软硬件协同。你的Zynq项目其实是个很好的素材,关键在于别只罗列技术点,要讲出‘为什么’和‘带来了什么’。
简历上别写‘使用了AXI DMA’,改成‘通过AXI DMA实现PS与PL间高速数据流,将图像预处理耗时降低70%’。数字最能吸引眼球。
面试时,面试官最爱听你如何做权衡。比如你可以说:最初考虑把整个算法放PL,但发现控制逻辑复杂,改成了PS负责配置和调度,PL做并行计算核。这体现了系统级思维。
没项目经验的同学,短期可以这么做:一是跑通一个软硬件协同的开源项目(比如用PYNQ做加速),把每个环节吃透;二是在面试中主动提问,比如‘贵公司产品中,通常哪些模块适合硬件加速?’,这能展示你的思考角度。
最后提醒,别忽视软件能力。很多公司现在希望FPGA工程师也能写点C或Python脚本,至少能看懂驱动代码。
从招聘方角度聊聊吧,我参与过部门招聘。我们看‘软硬件协同’,本质是看候选人能不能跳出单一模块,理解数据如何在系统里流动。
对于有Zynq项目的同学,建议在简历单开一个‘软硬件协同项目’栏目,重点写三点:1. 系统级目标(比如实时处理1080p视频);2. 软硬件边界划分的理由(为什么某些功能用硬件,某些用软件);3. 协同遇到的坑和解决方式(比如AXI死锁、缓存一致性问题)。
面试时,我们会故意问些跨界问题,比如‘如果让你把算法从软件移植到硬件,需要考虑哪些因素?’理想回答应该包括吞吐量、资源开销、接口带宽、软件调用开销等。
没项目经验的话,可以突击两件事:一是理解常见互联协议(AXI, AHB, APB)和它们的使用场景;二是学习一个软硬件协同框架(比如Vitis统一软件平台),了解高层次综合HLS的基本流程。这能证明你有快速上手的潜力。
记住,展示潜力不等于堆砌名词,而是展现你的学习路径和思考逻辑。
我硕士课题就是软硬件协同设计,分享点实操经验。
首先,把你的项目包装成‘从需求到落地’的故事。例如:项目需要实时处理图像,但纯软件方案帧率不达标。于是你分析发现卷积计算是瓶颈,决定用PL加速。接着你对比了PL直接处理与PS处理+PL加速的方案,选择了后者,因为更灵活。然后你设计了基于AXI-Lite的控制寄存器和基于AXI-Stream的数据通道。最后你优化了DMA传输的突发长度,让带宽跑满了。
这个叙事链条里,每个环节都能展开技术细节,但主线是‘解决问题’。
对于缺乏项目的同学,我建议快速做一个‘最小可行demo’:用FPGA开发板(比如便宜的PYNQ-Z2)实现一个软硬件协同的简单功能,比如用PL计算矩阵乘法,PS负责验证结果并输出。重点记录下开发全流程:环境搭建、驱动编写、性能测试、调试过程。把这个过程整理成文档或博客,面试时直接展示,比空谈更有说服力。
另外,关注业界动态,比如Chiplet、异构计算,面试时提到这些概念,并关联到你的理解,会显得你有前瞻性。
