我们团队计划参加2026年FPGA大赛,选题是实时手势识别交互系统。目前初步方案是用OV5640摄像头采集,在FPGA上部署轻量级CNN(如MobileNet)进行识别,最后通过HDMI显示。最担心的是实时性,怕算法在FPGA上跑不到60帧。想请教:1. 在图像预处理、卷积计算、后处理等环节,具体如何设计流水线和并行计算单元(比如如何展开循环、复用乘法器)来提升吞吐量?2. 除了硬件加速,在软件(如ARM核)和硬件(PL部分)之间如何合理划分任务、设计高效的数据流(比如用AXI DMA)来减少瓶颈?有没有一些关键的优化策略或参考架构?
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛备赛,选择‘基于FPGA的实时手势识别与HMI交互系统’作为题目,在实现摄像头图像采集、CNN手势识别算法加速和VGA/HDMI显示时,如何利用FPGA的流水线和并行性来满足实时性(如60FPS)要求?有哪些软硬件协同设计的优化思路?
首先得明确,60FPS 意味着每帧处理时间要小于 16.67ms,这对 FPGA 流水线和并行设计是核心挑战。
在图像预处理环节,比如 RGB 转灰度或归一化,可以设计像素级流水线:每个时钟周期处理一个像素,流水线深度设好,这样吞吐量就是时钟频率。OV5640 输出是 DVP 或 MIPI,用 FPGA 的 IO 直接抓取,然后进 FIFO 缓冲,后面接预处理模块,形成生产-消费流水,避免等待。
卷积计算是重点,MobileNet 的深度可分离卷积可以拆成逐通道卷积和点卷积。对于逐通道卷积,每个通道独立,可以并行处理多个通道;比如用 8 个并行乘法器同时算一个卷积窗口的 8 个通道。循环展开方面,把卷积核的行、列循环展开,比如 3×3 核就展开成 9 个乘法累加单元,每个时钟算一个窗口的部分和,然后流水累加。乘法器复用要看资源,如果 DSP 不够,可以时间复用,但会降低吞吐,所以建议在资源允许下尽量展开。
后处理如 Softmax 或 NMS,可以用查找表(LUT)实现近似计算,也做成流水。
软硬件协同上,把 CNN 全放在 PL 部分加速,ARM 核只负责初始化配置、结果读取和 HMI 控制。数据流用 AXI DMA 从 DDR 搬图像数据到 PL,PL 处理完再搬回 DDR 或直接送显示。关键优化是减少数据搬运:比如让摄像头数据直接进 PL 处理,中间不经过 DDR,处理完直接送 HDMI 显示,这样延迟最低。如果必须用 DDR,用乒乓缓冲,一边存一帧,一边处理一帧,避免冲突。
参考架构可以看看 Xilinx 的 Vitis AI 流程,它提供了 DPU 加速器,但大赛可能要求自己设计,所以可以借鉴其流水线思想。注意点:时序约束要设紧,保证流水线不卡顿;仿真时重点验证数据流是否连续。
你们这个选题挺有挑战的,实时性确实是痛点。我分享点实际做过的经验。
流水线设计上,别只盯着卷积,整个系统从采集到显示要当成一条大流水线。比如摄像头采集模块输出数据后,立刻进预处理模块,然后进卷积加速模块,最后进显示控制器,每个模块之间用 FIFO 连接,这样各个模块可以同时工作,就像工厂流水线,整体吞吐就上去了。关键是要平衡每个阶段的时间,别让某个环节太慢变成瓶颈。
并行计算方面,MobileNet 的轻量在于深度可分离,但并行度可能不如标准卷积高。一个技巧是增加输入图像的并行处理粒度:比如不是一次处理一个像素,而是一次处理一行或一个块(比如 8×8 窗口),这样内部可以并行算更多操作。乘法器展开时,考虑部分和累加的结构,用加法树来减少延迟。
软硬件划分,我建议把图像预处理(裁剪、缩放)也放在 PL 做,因为这些操作规则,硬件做起来快。ARM 只跑简单的操作系统和 UI 逻辑。数据流用 AXI Stream 接口,摄像头数据通过 VDMA 直接流到处理单元,再流到显示,尽量减少控制干预。DMA 配置成循环模式,自动搬运。
优化策略:
1. 降低计算精度,比如用 8 位定点数代替浮点,可以大幅提升速度并减少资源。
2. 利用 FPGA 的 BRAM 做局部缓存,比如卷积的权重和特征图块缓存起来,减少访问 DDR 的延迟。
3. 仿真和实测结合,用 Vivado 的仿真看流水线停顿情况,实际用 ILA 抓信号,找出瓶颈点。
常见坑是 FIFO 深度没设好导致溢出或读空,建议根据数据速率仔细计算。还有,时钟域交叉处理要小心,异步 FIFO 或者握手信号做好。
选择建议:如果资源紧张,可以先做简化版 CNN,或者降低识别类别数,保证 60FPS 是关键得分点。
1. 针对实时性,流水线和并行是关键。图像预处理(比如RGB转灰度、归一化)可以做成流水线,每个时钟周期处理一个像素,这样吞吐量就上去了。卷积部分,MobileNet的深度可分离卷积可以拆开优化。对于逐通道卷积,可以并行计算多个通道;逐点卷积则可以用多个乘法器并行算。具体实现时,可以把卷积核权重预先加载到BRAM里,数据流进来就乘加,用累加器存结果。循环展开的话,比如一个3×3卷积,可以实例化9个乘法器同时算,而不是用一个乘加器循环9次。注意控制资源消耗,别超了。
2. 软硬件协同方面,建议把摄像头采集、图像预处理、CNN加速、显示控制全放在PL部分,ARM核只负责初始化配置和识别结果的后处理(比如转换成手势指令)。数据流用AXI DMA来搬,从DDR到CNN加速器,再搬回DDR给显示。关键是要设计好数据缓冲,用双缓冲或乒乓缓冲,让采集、处理、显示流水起来,避免等待。优化策略:尽量用片上BRAM做缓存,减少访问DDR的延迟;CNN的中间数据如果不大,可以全放BRAM里。参考架构可以看看Xilinx的Vitis AI,里面有些设计思路能借鉴。
你们这个题目选得不错,但实时性确实是挑战。我分享点经验:
首先,60FPS意味着每帧处理时间要小于16.67ms。OV5640如果输出1080p,数据量很大,建议先降分辨率到640×480或更低,这样后续处理压力小很多。预处理环节,像裁剪、缩放,可以用FPGA的像素流水线实时完成,记得用行缓冲(Line Buffer)来存几行图像,方便做窗口操作。
CNN加速部分,MobileNet虽然轻量,但在FPGA上全并行可能资源不够。折中办法是部分并行:比如同时计算多个输出特征图的相同位置,或者把输入特征图分块处理。乘法器复用是必须的,可以通过时间上的流水来实现:一组乘法器先算第一层卷积的一部分,再算下一部分,同时下一级流水线处理上一层的输出。工具(如Vivado HLS)里可以加pipeline和unroll指令来自动优化,但手动调整循环顺序和分块大小效果更好。
软硬件划分上,ARM核跑Linux的话,负责加载模型、启动加速器、显示UI图层(比如识别结果叠加)。数据流设计:用VDMA(Video DMA)把摄像头数据直接送到PL处理,再通过HDMI输出,这样可以避免经过DDR,延迟更低。但CNN中间数据可能还是要用DDR,所以用AXI Stream接口把预处理和CNN加速器直连起来,形成一条流水线。优化时注意时序收敛,高频运行才能满足吞吐。
常见坑:没做资源预估,BRAM不够用;数据流没对齐,导致流水线停顿;DDR带宽成为瓶颈。建议先用MATLAB或Python仿真算法,确定计算量和数据带宽需求,再着手硬件设计。
首先得明确瓶颈在哪。OV5640输出是60FPS的1080p吧?数据量不小,直接喂给CNN肯定不行。我做过类似项目,关键是把预处理(比如缩放、归一化)和卷积计算都流水线化。
具体到卷积,你可以把输入特征图和卷积核都做展开(unrolling)。比如一个3×3卷积,可以同时实例化9个乘法器,在一个时钟周期内算完9次乘加。如果数据位宽允许,还可以考虑一次处理多个通道(比如同时算4个通道),这需要并行度跟带宽匹配。
循环展开时注意资源消耗,别爆了。乘法器可以复用,但复用会降低吞吐,要权衡。建议先用高层次综合(HLS)试一下,看看生成的流水线报告,再手写RTL优化关键路径。
软硬件协同方面,ARM核最好只做控制,比如初始化、结果解析和发送显示指令。图像数据流完全在PL里跑,用AXI Stream连接各个模块(摄像头接口、预处理、CNN加速器、显示控制器)。DMA配置成Scatter-Gather模式,减少中断开销。
别忘了片上内存(BRAM)的合理分区,双缓冲(ping-pong buffer)能有效隐藏数据传输延迟。
同学你好,这个选题很有挑战性,但做成了会很出彩。实时性确实是核心,60FPS意味着每帧处理时间只有约16.7ms。
我的思路是:把整个系统看成一条流水线,从摄像头采集到显示输出,每个阶段都要严格保证吞吐量。
1. 图像采集进来后,立刻进入预处理流水线。比如降分辨率到CNN需要的尺寸(如224×224),这个操作本身就可以用行缓冲(line buffer)和并行像素计算来实现流水。归一化可以合并到后续计算中。
2. CNN加速是重中之重。不建议在FPGA上完整跑MobileNet,太重了。可以剪枝、量化,或者自己设计一个更轻量的网络。卷积层是加速重点,可以采用脉动阵列(systolic array)架构,它天然适合流水和并行,能高效利用计算单元。权重预先加载到BRAM中,减少外部内存访问。
3. 后处理(如softmax、手势分类)比较简单,可以放在PL里快速完成,或者交给ARM核(如果PL资源紧张)。
软硬件协同的关键是数据流不中断。用AXI DMA将摄像头数据直接搬到PL的输入缓冲区,加速器处理完的数据再通过另一个DMA通道送到显示缓冲区。ARM只负责监控和配置,不要参与实时数据搬运。
优化策略:一定要做仿真和性能建模,估算每个阶段的延迟和吞吐,找到瓶颈点。利用FPGA的并行性,本质上是用面积换速度,但大赛用的板子资源有限,需要精打细算。
首先得明确瓶颈在哪。OV5640输出是60FPS的,但数据量不小,直接进CNN肯定来不及。所以流水线设计是关键。图像采集进来先做预处理(比如RGB转灰度、归一化),这个模块可以做成流水线,每个时钟周期处理一个像素,同时缓存几行做卷积需要的窗口。对于CNN加速,重点在卷积层。可以把卷积核展开,用多个乘法器并行计算同一个输出特征图的不同位置,或者同时计算多个输出通道。比如一个3×3卷积,可以实例化9个乘法器,一次算出一个输出点的全部累加。如果资源够,还可以把输入特征图的行缓冲做好,让数据流不间断。后处理(比如softmax)比较简单,可以放在流水线末尾。注意控制流水线的深度,避免资源冲突。软硬件协同方面,建议把CNN全放在PL部分加速,ARM只负责初始化、控制流和简单UI。数据流用AXI DMA从DDR读图像数据到CNN模块,结果再写回DDR供显示。关键是要设计好双缓冲或乒乓缓冲,让采集、处理和显示三部分并行起来,比如一帧在处理时,下一帧已经在采集了。优化时多看看Xilinx的DPU文档,虽然你们用轻量级CNN,但思路类似。
你们这个选题挺有挑战,但做好流水线和并行确实能跑到60帧。我分享点实际经验。图像采集部分,用VDMA或者自己写个FIFO缓冲,确保摄像头数据能连续进入DDR,不丢帧。预处理环节,比如缩放或归一化,可以放在PL里用流水线实现,每个时钟完成一个像素操作,这样吞吐量跟得上。CNN加速是核心。MobileNet的深度可分离卷积可以拆成逐通道卷积和逐点卷积,分别优化。对于逐通道卷积,因为每个通道独立,可以并行处理多个通道,比如用16个并行乘法器同时算16个通道的同一个位置。循环展开时,考虑展开输入通道和输出通道的循环,但要注意资源限制,最好先做性能估算。乘法器尽量复用,比如一个乘法器在不同周期算不同数据。后处理如argmax可以集成在流水线里。软硬件协同上,用Zynq的话,把整个CNN放在PL,ARM核只发命令和显示OSD。数据流用AXI DMA配合高性能端口(如HP或ACP)从DDR搬数据,减少延迟。关键优化策略:一是用块RAM做片上缓冲,减少DDR访问;二是平衡流水线阶段,避免某一段太慢;三是仿真时重点看时序和吞吐量,用Vivado的HLS或者手写RTL都行,但一定要做约束。常见坑是DDR带宽不够,可以尝试数据压缩或者降低精度(比如用8位定点)。参考架构可以看看Vitis AI的流式设计,但你们可能需要自己裁剪。
其实你们担心60帧跑不满,这恰恰是FPGA的优势所在。核心思路就是把整个处理链路拆成多个流水级,让每一帧数据像流水线一样在不同阶段同时处理。比如图像采集、预处理、卷积计算、后处理、显示输出各占一级,每级都用乒乓RAM或FIFO做数据缓冲,这样整体吞吐量就能提上去。具体到卷积加速,可以把输入特征图的行列循环展开,比如一次并行计算多个卷积窗口,乘法器复用通过共享权重实现。对于MobileNet这种深度可分离卷积,更要重点优化逐点卷积部分,因为计算量最大。建议用HLS或者自己写RTL,把卷积层设计成脉动阵列,数据流从行缓存开始,每个PE算一个乘加。软件部分,ARM核只负责控制调度和结果解析,图像数据流全部走AXI DMA从摄像头到PL再到DDR,再送到显示,避免CPU参与大量数据搬运。另外注意帧率瓶颈往往在DDR带宽,可以考虑用多bank或内部BRAM缓存中间特征图。调试时先跑通单帧,再逐级加流水看时序约束,60帧应该能稳。
作为一个去年参赛的过来人,建议你们先别急着上MobileNet全模型,先跑个小网络验证流水线。60帧意味着每帧处理时间要小于16.67毫秒,而摄像头采集、预处理、卷积、显示这几个环节如果串行肯定超时。流水线设计的关键是把每帧的采集和上一帧的显示重叠起来,中间用双缓冲。具体到卷积加速,我推荐把输入图像先存到片上BRAM或URAM里,然后设计一个可配置的卷积核生成器,用循环展开把乘加器阵列做到8×8或16×16,这样一次能算多个输出像素。乘法器复用方面,可以通过移位寄存器缓存输入数据,让同一个乘法器在不同时钟周期处理不同权重,减少资源消耗。软硬件划分上,我建议把预处理(如色彩空间转换、缩放)和CNN推理都放在PL,ARM只负责读取结果和发送控制信号。数据流用AXI VDMA连接摄像头和HDMI,中间经过一个自定义的CNN加速IP,数据直接从VDMA的stream端口流入加速器,输出结果再流回VDMA,这样延迟最低。注意别忘了做时序约束,特别是跨时钟域的处理,否则容易丢帧。
