2026年秋招,模拟IC设计岗位的笔试,关于‘锁相环(PLL)’的题目越来越难,除了基本结构,现在是否会深入考察‘电荷泵电流失配与纹波抑制’、‘VCO相位噪声建模与优化’以及‘小数分频Σ-Δ调制器的量化噪声整形’?该如何系统复习和刷题?
开放10 回答 109 浏览
准备2026年秋招,目标模拟IC设计。发现很多公司的笔试题里,锁相环(PLL)都是重难点,而且考察点越来越深入,不再满足于画出框图。听说现在会考电荷泵的非理想性(如电流失配、时钟馈通)对性能的影响,VCO相位噪声的Leeson模型和实际优化技巧,甚至小数分频PLL中Σ-Δ调制器的原理和噪声整形。作为学生,感觉教材和课堂知识远远不够。请问有经验的前辈,针对这些深入考点,应该看哪些经典书籍或论文?有没有推荐的仿真练习和真题资源来高效准备?
  • 硅农预备役2024
    是的,你的观察很准。现在大厂和头部公司的PLL笔试题确实越来越硬核,尤其喜欢抠非理想效应和噪声。电荷泵失配和纹波直接导致参考杂散,VCO相位噪声决定近端相噪,Σ-Δ调制器影响小数分频时的带内噪声——这些都是实际设计中的核心痛点。
    系统复习建议分三步走:
    第一步,吃透理论。除了经典的Razavi《模拟CMOS集成电路设计》中PLL章节,必须精读Behzad Razavi的《Design of CMOS Phase-Locked Loops》这本书,它几乎覆盖了你提到的所有深入话题。对于Σ-Δ调制器,可以看Schreier和Temes的《Understanding Delta-Sigma Data Converters》,重点看前几章关于噪声整形的原理。VCO相位噪声,除了Leeson模型,更要理解在实际CMOS设计中,如何通过优化尾电流源、LC tank的Q值、以及交叉耦合对管的尺寸来压低相噪。
    第二步,动手仿真。光看书不行。用Cadence或类似工具,搭一个最简单的CPPLL testbench。有意识地去仿真:1. 故意设置电荷泵上下电流不匹配,看输出频谱的参考杂散变化。2. 扫描VCO的控制电压,观察其KVCO的非线性。3. 用PSS+Pnoise分析VCO的相位噪声。这个过程能把你从公式拉到现实。
    第三步,刷题与总结。资源方面,可以多看看IEEE SSCS或CICC的PLL tutorial slides,里面有很多精华总结。真题资源比较分散,可以关注一些IC求职公众号或论坛(如EETOP),里面常有过来人分享的笔试回忆题。把遇到的每个题目都搞透,自己整理一个“非理想效应库”,比如时钟馈通怎么抑制、失配怎么补偿、Σ-Δ的阶数和OSR怎么选。
    最后提醒,面试官可能从你的回答里挖坑。比如问你Leeson模型的局限性,或者让你比较MASH结构和单环Σ-Δ的噪声整形效果。所以理解背后的物理图像和折中(trade-off)比死记公式更重要。
    同为学生党,去年秋招刚经历过,深有同感。现在PLL的题确实难,但核心就围绕一个词:噪声。电荷泵失配、VCO相噪、Σ-Δ量化噪声,都是不同来源、不同频段的噪声,题目就是让你分析它们怎么影响整体输出相噪和杂散。
    我的复习路径比较直接:
    1. 书籍主攻一本:Thomas H. Lee的《The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits》第二版,里面关于PLL和VCO的章节非常实战,对相位噪声的讲解尤其透彻。Razavi那本PLL专著作为补充,查漏补缺。
    2. 论文和PPT是宝藏。去IEEE Xplore搜“PLL tutorial”或“Fractional-N PLL”,找近几年CICC/ISSCC的tutorial slides,信息密度极高,直接反映了工业界关注点。比如电荷泵失配,slides里会给出很多具体的电路补偿技巧,如差分电荷泵、失配校准电路等,这些都可能成为考点。
    3. 刷题我主要靠两样:一是学校课程的大作业和往年考题(如果你有相关课程的话);二是在EETOP论坛上搜“PLL 笔试”、“面经”,把大家回忆的题目自己动手算一遍、仿真一遍。特别是关于“环路带宽如何选择以优化整体相位噪声”这类系统级问题,几乎必考。
    一个小建议:对于Σ-Δ调制器,不用一开始就钻到高阶架构里。先把一阶误差反馈(EF)和二阶MASH结构的工作原理、噪声传递函数搞明白,能画出频谱形状,解释为什么能整形噪声就够了。笔试题通常不会考特别复杂的结构。
    仿真一定要做,哪怕是最简单的行为级模型(用Verilog-A或MATLAB/Simulink)。比如用Simulink搭一个带非理想电荷泵的PLL模型,直观感受电流失配如何产生纹波,这个印象比看书深十倍。
    心态放平,这些深入问题能答上来一些,就已经领先很多候选人了。面试时展示出你的思考过程和求知欲,同样重要。
  • 逻辑综合学习者
    兄弟,你问的这几个点确实都是现在笔试和面试的高频深水区。先说结论:肯定会考,而且比重很大。我去年秋招就被问过电荷泵电流失配导致参考杂散的计算,以及VCO相噪的Leeson模型公式推导。教材确实不够,我建议你按这个思路来:
    1. 电荷泵非理想性:看拉扎维《模拟CMOS集成电路设计》第15章,重点理解电流失配如何转化为相位误差,以及如何通过开关时序优化减小时钟馈通。可以自己用Cadence跑一个CP+PFD的瞬态仿真,观察UP和DN脉冲宽度,算一下电流失配引起的纹波幅度。
    2. VCO相位噪声:除了Leeson模型,要懂如何从时域抖动转换到频域相噪。推荐看《Phase Noise in CMOS Ring Oscillators》那篇经典论文。仿真上,用Spectre的pss+pnoise分析,注意设置正确的maxacfreq和output harmonics。可以对比LC VCO和环形VCO的相噪曲线,理解为什么LC VCO更优。
    3. 小数分频Σ-Δ调制:这是最难的部分。先理解MASH结构和单环结构的区别,然后重点看量化噪声如何被整形到高频。推荐看《Delta-Sigma Fractional-N PLL》这本书的第三章。仿真方面,可以用VerilogA搭一个理想的Σ-Δ调制器模型,配合PLL的Simulink模型观察噪声频谱。
    刷题的话,网上有一些大厂的笔试回忆题,比如华为海思、TI、ADI的,可以搜到。另外推荐把《锁相环设计》这本书的课后习题做一遍,尤其是关于相位裕度、环路带宽和噪声折中的计算题。最后提醒:面试官可能让你手撕推导,比如写出电荷泵电流失配引起的参考杂散公式,所以一定要理解每一步的物理意义。
  • FPGA萌新成长记
    作为过来人,我理解你的焦虑,因为PLL确实从‘会画框图’进化到了‘会分析非理想性’。你提到的三个方向都是必考,但不用慌,我有具体的复习路径:
    首先,关于电荷泵电流失配与纹波抑制。这个点最常出现在‘给一个PLL输出频谱,识别哪些杂散是电流失配引起的’这类题。我的方法是:先用《Design of CMOS Phase-Locked Loops》这本书的第七章吃透原理,然后做两个仿真实验。第一个,在Cadence里让UP和DN电流有5%的失配,看Vctrl上的纹波幅度。第二个,加入一个简单的开关时序补偿电路,观察纹波是否减小。这样你就能直观理解失配的影响。注意,笔试常考公式:纹波幅度 = (ΔI Tref) / (2 C),要记住推导。
    其次,VCO相位噪声建模。Leeson模型是基础,但面试官更想听你如何优化。比如问:为什么环形VCO的相噪比LC VCO差?回答要点是环形VCO的噪声因子F和品质因数Q都差。建议看《Phase Noise in Oscillators: A Unifying Theory》这篇论文。仿真上,用pnoise跑出相噪曲线后,要学会如何从曲线上提取闪烁噪声角和热噪声底。另外,自己尝试设计一个LC VCO,改变电感Q值,观察相噪变化,这对理解优化很有帮助。
    最后,小数分频Σ-Δ调制器的量化噪声整形。这是区分高手和普通人的关键。先别急着看论文,用Matlab写一个MASH 1-1-1的模型,输入一个固定的分频比,看输出分频比的频谱。你会发现噪声被整形到了高频。然后,再把它放到PLL的Simulink模型里,看最终的相位噪声曲线,理解为什么PLL的环路带宽需要选在噪声整形效果和参考杂散之间折中。推荐《Fractional-N PLL: A Tutorial》这篇讲义。
    至于刷题资源,除了找大厂面经,我推荐去EETOP论坛的‘模拟IC设计’板块,有人整理过历年笔试真题。另外,可以关注一些微信公众号,比如‘IC设计社区’,经常有技术文章和题目解析。最后提醒:复习时一定要动手推导公式,比如电荷泵电流失配引起的杂散功率公式,或者Σ-Δ调制器的噪声传递函数,面试官可能让你在白板上写。加油,2026年秋招你有充足时间准备。
  • 芯片设计新人
    兄弟,你这个问题问到点子上了。我是去年秋招上岸的,实话跟你说,现在大厂模拟IC笔试确实卷,你说的这些电荷泵失配、VCO相噪、SDM噪声整形都是高频考点,基本结构只是入场券。针对系统复习,我给你几个实操建议。第一,书籍方面,绝对绕不开《Design of CMOS Phase-Locked Loops》这本圣经,特别是电荷泵非理想性(电流失配、时钟馈通、电荷共享)那几章,要逐字啃懂,最好能推导出对参考杂散的影响公式。VCO相噪看Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》第15章,Leeson模型要能画出单边带噪声谱并解释各区域成因。小数分频的Sigma-Delta噪声整形,建议看Schreier的《Understanding Delta-Sigma Data Converters》前几章,重点理解量化噪声的频谱搬移和多级噪声整形(MASH)结构。第二,仿真练习别光看书,用Cadence跑个完整的PLL例子,比如仿电荷泵失配时,在tran下观察UP和DN脉冲宽度差,然后做pss+pnoise看杂散高度。VCO相噪就调LC tank的Q值或环振的尾电流,看相位噪声曲线变化。第三,真题资源去EETOP的模拟IC板块找,很多往年笔试题会涉及计算电荷泵电流失配导致的参考杂散大小,或者给相噪指标让你反推VCO功耗。你还可以去GitHub搜PLL design example,有些项目带完整testbench。最后提醒一下,面试官喜欢追问你仿真中的实际坑,比如sigma-delta调制器的非理想时钟馈通怎么处理,所以复习时多问自己‘如果这里参数偏了会发生什么’。加油,现在开始啃这些,秋招绝对有竞争力。
  • 电子爱好者小李
    作为正在带研究生做PLL方向的过来人,我补充一点不一样的看法。你提到的这些考点确实重要,但很多同学容易陷入‘学得太深但不会应用’的误区。系统复习要分三步走。第一步,先吃透基本结构,比如你能流畅画出电荷泵PLL的小信号模型并推导出环路带宽和相位裕度,这是所有深入考察的基础。第二步,针对每个非理想性做专题研究,建议用Excel做个对比表,比如电荷泵电流失配会导致什么结果(参考杂散、静相失调),VCO的1/f噪声和热噪声分别影响PLL的带内和带外相噪,小数分频的量化噪声如何通过环路滤波器整形,这些要形成系统认知。第三步,刷题时不要死记答案,要逆向思考。比如一道题问‘如何优化电荷泵失配’,你不仅要答出加单位增益缓冲器或自适应偏置,还要分析各方案的面积和功耗代价。我推荐一个冷门但高效的方法:去IEEE Xplore找一篇近两年的ISSCC或JSSC上关于PLL的论文,比如2024年的一篇低噪声小数分频PLL,尝试复现其核心思想,这比刷十道题都有用。仿真工具方面,除了Spectre,还可以试试MATLAB的PLL Designer工具箱,快速验证环路参数对噪声的影响。另外,别忘了准备一些面试常问的对比题,比如charge pump PLL和bang-bang PLL的优缺点,整数分频和小数分频的噪声差异。最后给你个忠告:笔试中遇到这类进阶题,如果一时答不上所有细节,就展示你的分析框架——先列出影响因素,再给出主流解决方案,最后提一句你曾用某个工具验证过。这样的回答比零散的知识点更容易拿分。祝你秋招顺利,有问题可以再交流。
  • FPGA学员5
    作为刚经历过2025届秋招的过来人,我可以说你提到的这几个考点确实是现在头部公司(比如海思、ADI、TI)笔试的常客。不仅考概念,还会让你画波形、推导噪声传递函数、计算相位裕度。首先,电荷泵电流失配是PLL相位噪声和参考杂散的核心来源,笔试可能会给一个失配百分比,让你计算杂散电平,或者问你如何通过共源共栅结构或失调补偿来减小失配。VCO的Leeson模型必须掌握,能写出公式并解释各参数意义,还会考如何通过优化谐振腔Q值、选择合适的跨导结构来降低相位噪声。小数分频的Σ-Δ调制器则是重点难点,笔试常考量化噪声整形阶数、MASH结构的优缺点,甚至让你画出SNDR曲线。系统复习建议:书的话看Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》第15章和《RF Microelectronics》第8章,另外《Phase-Locked Loops: Design, Simulation, and Applications》也很经典。仿真练习推荐用Cadence做PLL的行为级建模(比如用VerilogA写鉴频鉴相器),然后跑瞬态和周期稳态仿真,观察失配影响。真题资源的话,可以在EETOP论坛搜历年笔试回忆,或者关注‘IC芯时代’公众号整理的题库。注意:复习时别只看理论,一定要手推传递函数,比如开环、闭环、噪声传递函数,笔试常考推导题。
  • 单片机爱好者
    兄弟,你的感觉完全正确。现在大厂的笔试,特别是像海思、TI、ADI这些,PLL考察的深度确实卷得厉害。单纯画个PLL三态鉴频鉴相器、电荷泵、VCO、分频器的框图已经不够了。你提到的电荷泵电流失配、VCO相位噪声建模、小数分频Σ-Δ量化噪声,都是必考甚至常考大题。
    先说系统复习的思路。首先,教材方面,经典三件套必须吃透:Behzad Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》里关于PLL和相位噪声的章节,以及他的《RF Microelectronics》。另外,推荐看《Phase-Locked Loops: Design, Simulation, and Applications》by Roland Best,这本书对电荷泵非理想性讲得很透彻。
    针对具体考点:
    1. 电荷泵电流失配:你要能推导失配如何导致鉴相器增益变化和静态相位误差,进而产生参考杂散。建议你在Cadence里搭一个简单的CP+PFD,扫描上下电流源尺寸失配,跑瞬态看锁定的相位偏移。
    2. VCO相位噪声:Leeson模型是基础,但笔试会问如何通过增大摆幅、优化尾电流源噪声、使用LC tank的Q值来降低噪声。你可能还需要知道如何从仿真中提取相位噪声曲线(PSS+PNOISE)。
    3. Σ-Δ调制器:重点理解MASH 1-1-1结构,它的噪声传递函数(NTF)是高通特性。笔试可能会让你画出调制器的z域模型,并推导整形后的噪声如何被环路滤波器抑制。
    刷题资源:可以去EETOP论坛搜历年笔经,或者关注公众号“集成电路IC设计”。另外,B站上有一些UP主分享的PLL仿真视频,可以跟着做。最后,建议你自己跑一个完整的PLL行为级模型(用Verilog-A或Matlab),把失配、噪声加进去观察,面试时能讲得很深入。
  • 嵌入式入门生
    作为过来人,负责任地告诉你,2026年秋招的模拟IC笔试题,PLL部分确实越来越变态了,尤其是你提到的那些点,几乎必考。建议你按这个节奏来:
    第一步,把基础打牢,但不能只当PPT工程师。Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》第15章(PLL)和第7章(噪声)至少看三遍,课后习题做一遍。同时,James C. Candy的《Delta-Sigma Data Converters》里关于Σ-Δ调制器噪声整形的章节也要看,但只看前几章,理解1阶和2阶整形原理就够了。
    第二步,针对每个考点深度破解:
    关于电荷泵电流失配与纹波抑制。你要知道电荷泵开关时序(比如非交叠时钟)如何导致失配。笔试可能会让你画一个带死区控制的PFD波形,然后计算失配导致的参考杂散幅度。建议你在Cadence里搭一个PLL,故意让上下电流差10%,跑PSS+PAC看杂散。
    关于VCO相位噪声。Leeson模型是基础,但面试官会追问:为什么LC VCO比环形VCO噪声低?如何通过电源抑制(PSRR)优化噪声?你可以看看Thomas Lee的《The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits》里的相关章节。
    关于Σ-Δ量化噪声。重点理解噪声整形对带内噪声的影响。笔试可能会让你推导一个3阶Σ-Δ调制器的NTF,并计算其带内噪声功率。你可以用Matlab的delsig工具箱快速验证。
    第三步,刷题资源。除了论坛上的真题回忆,推荐你买《CMOS Analog IC Design: A Project-Based Approach》这本书,里面有一个完整的PLL设计项目,从spec到仿真全流程。另外,仿真练习建议跑PLL的瞬态锁定过程,然后看控制电压上的纹波,再用PSS+PNOISE看相位噪声。面试时能拿出仿真结果图会很加分。
    最后,别光看书,一定要亲手跑仿真。很多坑只有自己踩过才能说清楚,比如电荷泵的charge sharing问题,仿真设置不对根本看不出效果。加油吧兄弟,PLL是模拟IC的明珠,啃下它,秋招稳了。
  • FPGA萌新
    别慌,你听到的这些考点确实都是现在面试和笔试的高频区,说明你已经在往正确的方向准备了。我去年秋招就是靠啃透这几块拿到的offer。首先,针对电荷泵电流失配与纹波抑制,光看框图肯定不够,你得理解失配怎么导致参考杂散(reference spur),以及如何通过优化开关时序或增加辅助支路来补偿。建议你手算一个简单的电荷泵环路,在Matlab或Simulink里搭模型,观察不同失配比例下控制电压的纹波幅度,再对应到输出频谱上的杂散位置。这一步做通了,面试官问起来就能随口说出具体数字和趋势。
    接下来VCO相位噪声,Leeson模型是基础,但笔试更爱问你如何在实际中降低噪声,比如提高Q值、选择适当的偏置电流、优化尾电流源噪声。推荐你找下Razavi那本《RF Microelectronics》里关于振荡器噪声的章节,再配合跑一个SpectreRF的PSS+PNOX仿真,看看不同电感或电容值对相位噪声曲线拐点的影响。很多公司笔试会让你比较LC-VCO与环形振荡器的噪声特性,能从功耗、面积和相噪折中角度回答,会加分不少。
    最后小数分频里的Σ-Δ调制器,这确实是最容易丢分的地方。你得先清楚量化噪声是怎么被整形到高频的,然后理解环路带宽和调制器阶数的关系。建议你先看《Delta-Sigma Data Converters》前几章,搞懂一阶、二阶噪声传递函数,再自己推导一下小数分频PLL的相位噪声功率谱密度表达式。真题的话,可以去搜一下各大厂历年模拟IC笔试题汇总,很多论坛有整理,重点做那些让你画出噪声传递曲线或计算带内噪声的题目。
    另外别忽视一个坑:很多同学光顾着啃理论,忽略了流片经验的回答。面试时如果能结合自己设计的PLL项目,讲出你如何测到杂散、怎样通过调整电荷泵电流复现失配现象、最后怎么改进版图布局,那会比纯背书更打动人。建议你在学校实验课或自费流片机会里,至少完整跑一个PLL的版图后仿真,把前仿和后仿的相噪差异记录下来,这会是笔试面试的绝佳素材。
FPGA自学者查看主页
