我们团队计划参加2026年FPGA大赛,想做一个结合通信和安全的题目,初步定为‘基于FPGA的实时无线通信物理层安全加密系统’。核心思路是在FPGA上实现完整的OFDM发射接收链,并集成物理层密钥生成算法(比如从信道状态信息中提取),再进行实时加密(如AES或轻量级密码)。现在最大的困惑是,在有限的FPGA资源(比如Artix-7)上,如何分配资源给通信基带处理(FFT/IFFT、同步、均衡)和加解密运算,才能保证一定的通信速率(如几十Mbps)和可靠性的同时,实现有意义的物理层安全功能?有没有系统级的架构设计思路或已有的开源参考项目可以借鉴?
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,如果选择‘基于FPGA的实时无线通信物理层安全加密系统’作为题目,在实现OFDM基带处理、物理层密钥生成(如利用信道特征)和实时加解密运算时,如何平衡通信性能、安全强度和FPGA的资源/功耗限制?
这个问题提得很好,抓住了做这类系统设计的核心矛盾:性能、安全和资源的三角博弈。我去年做过类似的项目,用的是Zynq-7000。我的思路是“分而治之”加“动态权衡”。首先,你得明确系统里哪些部分是固定开销,哪些可以灵活调整。OFDM基带处理(同步、FFT/IFFT、均衡)是通信的基石,这部分必须稳定可靠,建议用成熟的IP核或优化好的代码,资源占用要提前固化。而物理层密钥生成和加解密,可以根据信道状况和业务需求动态调整强度。比如,在信道质量好、数据吞吐要求高时,可以降低加密算法的轮数或者使用更轻量级的密码(如PRESENT代替AES),把省下的资源让给基带处理以保证速率。反之,在信道差或对安全要求极高时,可以增强加密。关键在于设计一个资源调度器,实时监控FPGA的DSP、BRAM利用率,动态配置处理模块。开源方面,可以看看OpenOFDM和CryptoCore,但需要自己做深度集成和裁剪。注意,物理层密钥生成的随机性和一致性是难点,要设计好量化算法,避免密钥不一致导致通信中断。
你们这个题目选得很有挑战性,也符合大赛创新性的要求。平衡的关键在于“精准评估”和“模块化设计”。第一步,别急着写代码,先用Matlab或Python建一个联合仿真模型,把OFDM链路和你们设想的物理层密钥生成、加密算法都放进去跑。重点评估在不同信噪比下,加入安全模块后误码率(BER)的恶化程度和系统吞吐量。这能告诉你性能瓶颈大概在哪里。第二步,基于评估结果,对每个模块进行硬件实现评估。比如,一个完整的AES-128加解密引擎在Artix-7上会占用不少Slice和BRAM,而你们可能更需要把宝贵的DSP资源留给FFT。这时可以考虑:1)加密部分是否可以用查表法(LUT)优化?2)物理层密钥生成是否可以用更简单的线性运算(如利用信道相位信息的量化)来减少开销?3)OFDM的某些模块(如信道估计)能否和密钥生成共享计算资源?架构上,建议采用流水线设计,让基带处理和安全处理并行,中间用FIFO缓冲。避免因为加密运算延迟导致整个链路停顿。开源项目直接可用的不多,但Xilinx的RFSoC和通信IP库文档很有参考价值,能帮你理解硬件实现的代价。最后提醒,实时性要求意味着时序约束要非常严格,一定要留足余量做时序收敛。
我们去年做过类似的,用Zynq-7020。关键是把任务分给PL和PS。OFDM基带(同步、FFT)这种对时序要求高的放PL(FPGA逻辑),密钥生成和AES可以放PS(ARM处理器)跑软件。这样PL资源主要保证通信链路实时性,PS做安全算法更灵活。信道特征提取可以在PL里做CSI估计,把数据通过AXI总线送给PS,PS里用算法生成密钥,再返回PL进行实时加解密(如果加密在调制前)。注意PS和PL之间的数据带宽要够,不然会成为瓶颈。开源的话可以看看OpenOFDM,虽然它是Verilog的,但结构可以参考。
痛点很明确:资源有限,又要实时又要安全。我的建议是‘分时复用’加‘模块降配’。别追求完整的802.11那种OFDM,自己定义个简化的:子载波少点(比如64点FFT而不是256),循环前缀短点,这样FFT和同步模块能省很多逻辑。物理层密钥生成不一定非要用复杂的信道特征,可以结合帧序号、时间戳等轻量信息,用LFSR或者哈希生成种子,减少运算量。加密算法用AES-128的ECB模式就行,但注意要流水线化实现,这样吞吐量才能上去。整体架构上,发射端:数据 -> AES加密 -> 编码调制 -> IFFT -> 加同步头。接收端同步和解调后,数据进AES解密。密钥生成模块可以独立运行,定期更新。重点测试误码率,确保加密解密不会引入额外错误。
从竞赛角度说,评委想看你们怎么在约束下做权衡。我提供一个思路:把‘实时’定义为流水线不间断。那么架构设计时,将OFDM处理链和加解密链串联成一条大流水线。资源分配上,先用Vivado的IP核(像FFT、BRAM)快速搭起OFDM链路,估计出资源占用;然后给AES预留20%左右的LUT和BRAM。物理层密钥生成可以做得‘轻巧’些,比如只利用信道幅度的量化比特作为密钥源,用少量逻辑实现。功耗方面,尽量用时钟门控,非关键模块用低频率。最重要的是,在演示时明确展示你们的权衡策略:比如展示资源利用率报告,对比加密前后的误码率和吞吐量数据,说明在有限资源下安全增强的代价。参考项目可以搜‘FPGA OFDM SDR security’,GitHub上有些学术项目,但完整的不多,需要自己整合。
这个题目选得挺有挑战性的,但也很有新意。核心矛盾就是资源有限,啥都想做。我的建议是,别追求‘完整’的OFDM链和‘强大’的加密,而是做减法,突出‘物理层安全’这个亮点。
首先,在OFDM基带处理上,可以大幅简化。比如,采用子载波数较少的系统(比如64点FFT,而不是1024点),降低调制阶数(比如用QPSK而不是高阶QAM)。这样FFT/IFFT、同步模块的资源消耗会大大降低。同步算法选成熟的、资源占用少的,比如基于训练序列的同步,别搞太复杂的盲同步。均衡也可以用简单的单抽头频域均衡。目标是先让通信链路在实验室环境下稳定跑通,速率不追求极致,几Mbps到十几Mbps能演示就行。
其次,物理层密钥生成是你们题目的灵魂,资源要重点倾斜。比如,利用信道互易性生成密钥,需要在收发两端都做信道估计。这个信道估计模块可以和均衡用的信道估计复用,节省资源。密钥生成算法(比如量化、协商)可以用状态机配合一些基本的运算单元(比较器、异或)实现,这部分逻辑资源占用其实不大,但设计要精巧。
最后,加解密运算。如果密钥是从物理层实时生成的,那么加密本身不建议用标准的、轮数很多的AES。可以考虑用生成的密钥流直接做流加密(比如用AES在CTR模式下生成密钥流,但只跑少数几轮;或者用更轻量的算法如Chacha)。甚至,可以设计一个简单的方案:用物理层密钥对OFDM的某些参数(如子载波映射图案)进行动态扰动,把‘加密’融合在调制过程里,这样就不需要单独的加解密运算模块了。
架构设计上,建议采用流水线思想。把发射链和接收链分成几个大阶段:发射端是‘生成密钥 -> 加密/扰乱 -> OFDM调制’,接收端是‘OFDM解调 -> 同步/信道估计(同时用于密钥生成和均衡)-> 解密/恢复’。用寄存器隔开各阶段,让数据流起来。
开源参考的话,可以搜一下OpenOFDM,这是一个开源的Wi-Fi基带实现,虽然比较完整复杂,但你可以借鉴其结构,并进行大刀阔斧的裁剪。关于物理层密钥生成,学术论文里有很多算法描述,但完整的FPGA实现开源不多,需要你们自己消化算法后实现,这正好体现创新。
总之,思路就是:通信基带做简化、够用就行;安全算法做创新、重点突出;整体设计用流水,提高实时性。先保证系统能跑起来,再考虑优化性能。
