2026年,芯片行业‘Chiplet’与‘先进封装’技术火热,对于一名主要做单芯片数字后端设计的工程师,想转向Chiplet的物理设计与协同优化,需要提前学习哪些关于2.5D/3D集成、中介层设计、跨Die互连(如UCIe)信号完整性分析的核心知识?
开放10 回答 124 浏览
工作3年,一直在做传统数字IC后端设计,使用主流EDA工具。最近看到很多公司都在招聘Chiplet和先进封装方向的工程师,感觉是未来趋势。想提前布局学习,为未来转岗或跳槽做准备。但对于这个新领域很陌生,想知道需要系统补充哪些理论知识(比如硅中介层、微凸块、TSV等)?在工具和实践层面,和传统单芯片后端设计流程相比,最大的挑战和差异点在哪里?有没有推荐的学习资料或开源项目可以入门?
  • Verilog新手村
    兄弟,你这三年后端经验转Chiplet其实挺有优势的,别慌。首先核心知识你得补三大块:一是物理架构差异,传统单芯片你关心的是标准单元布局,但Chiplet你得懂中介层(Interposer)上的走线规则,这玩意相当于一个超大尺寸的PCB但精度在微米级,还要理解微凸块(Micro-bump)和TSV的电流密度和热膨胀系数匹配。二是互连协议,UCIe是当前主流,你得学会看它的物理层PHY设计文档,比如差分信号对、阻抗匹配、眼图模板要求,这些和片内时序分析完全不同。三是信号完整性(SI)分析,以前你做STA只看RC,现在必须会用HFSS或Ansys SIwave做3D电磁场仿真,重点攻克跨Die的串扰和电源噪声耦合。工具层面,Cadence的Allegro和Synopsys的3DIC Compiler是主流,但上手不难,核心是理解Die-to-Die接口的时序收敛逻辑——它不再是一颗芯片内部的setup/hold,而是要考虑两个Die各自独立时钟域和传输线延迟。建议你先找UCIe 1.0规范白皮书啃一遍,然后去GitHub搜UCIe PHY的开源RTL代码,配合Xilinx的Versal ACAP开发板动手跑个简单Chiplet互联demo,比看理论快得多。
  • 嵌入式开发小白
    兄弟,你问的算是行业热点。我做了五年数字后端,去年刚跳到一家Chiplet初创公司,踩了不少坑。核心差异在于,传统单芯片后端是平层思维,Chiplet物理设计是空间思维。你需要补充三块硬知识:第一,硅中介层(Interposer)和TSV(硅通孔)的工艺约束,比如中介层上走线的RC相比芯片内部大很多,时序收敛策略完全不同。第二,微凸块(Micro-bump)的密度和热膨胀系数,这直接影响Die-to-Die接口的物理排布和可靠性。第三,跨Die互连,尤其是UCIe标准的信号完整性分析,你需要学会用HFSS或RedHawk-3D做3D电磁场抽取,而不是只盯着静态时序。工具层面,主流EDA厂商都有Chiplet专用套件,比如Synopsys的3DIC Compiler或Cadence的Integrity 3D-IC,建议先找他们的培训视频。开源项目的话,CHIPS Alliance有一个叫Chiplet Design Exchange(CDX)的项目,虽然不成熟,但能帮你理解标准。最直接的建议,先找个UCIe的公开白皮书啃一遍,再动手跑个简单的2.5D参考流程,比如用OpenROAD加一些3D插件,把RDL(重分布层)和中介层走线跑通,比看书管用十倍。
    我是从后端转Chiplet协同优化的,感觉最痛苦的是从‘单点优化’到‘系统协同’的思维转换。你问的核心知识,我按优先级排个序:首先,理解什么是‘异构集成’,Chiplet不光是物理堆叠,更是不同工艺节点(比如7nm主芯片搭配28nm模拟Die)的协同设计,所以你要学会跨工艺角、跨电压域的分析。其次,中介层设计里,除了TSV,微凸块的电流密度和热阻是物理验证的噩梦,传统DRC规则根本不够,得用热-电-力多物理场仿真,建议学一下COMSOL或Ansys的Icepak。第三,信号完整性方面,UCIe的通道损耗预算和眼图要求是关键,你需要掌握S参数建模和眼图抖动分析,这和单芯片的RC静态分析是两码事。工具实践上,最大的挑战是数据交换格式,传统后端用LEF/DEF,Chiplet得用3Dblox或OpenPDK,很多公司内部还在乱套,建议你先熟悉一下CDS(Common Data Schema)的概念。学习资料,我推荐《3D Integration for VLSI Systems》和《UCIe Specification 1.0》,前者讲理论基础,后者是工程圣经。开源项目少,但可以关注Google的OpenChiplet框架,或者GitHub上搜‘chiplet-physical-design’,有些高校的作业流程能帮你入门。最后提醒一句,别只钻技术,Chiplet的DFT(可测性设计)和封装良率分析也是面试考点,提前储备点知识,面试时能把你从纯后端选手里摘出来。
  • Verilog代码小白
    作为同样从传统后端转过来的工程师,我特别理解你的困惑。首先,最核心的认知转变是:你要从‘一个芯片内的布局布线’思维,切换到‘多个芯片在封装内的物理协同设计’。最大的挑战在于跨Die的信号完整性(SI)和热机械应力分析,这是单芯片设计很少深究的。
    具体来说,建议按以下顺序系统学习:
    第一层是基础物理结构:必须理解硅中介层(Silicon Interposer)、有机基板(Organic Substrate)和嵌入式桥接(如EMIB)的区别。重点掌握TSV(硅通孔)的寄生参数模型和微凸块(Micro-bump)的RLC提取,这是SI分析的基础。
    第二层是互连协议:UCIe标准是必学的,特别是其物理层对信号完整性提出的约束,比如眼图要求、回波损耗和串扰预算。建议去UCIe官网下载标准文档重点看PHY Layer章节。
    第三层是工具链差异:传统后端用的Redhawk/Voltus在Chiplet场景下需要结合封装级仿真,比如Ansys SIwave或Cadence Sigrity做跨介质层提取,再与芯片级IR drop协同。工具联动是最大的实操门槛。
    推荐入门资料:可以先看《3D Integration in VLSI Circuits》这本书的前三章,开源项目可以关注Google的OpenChiplet项目或者UCIe的公开测试芯片设计。另外,强烈建议找一套AMD或NVIDIA的Chiplet白皮书(比如MI300)来逆向学习其物理分区策略。
    最后提醒:不要试图一次性学完所有,先聚焦在‘如何把一个Die的floorplan适配到中介层上’这个小循环,再逐步扩展到多Die热仿真。
  • 芯片验证入门
    兄弟,我比你早一年开始转,给你说点实在的。工作3年的后端经验是宝,但Chiplet这玩意儿就是把‘芯片级问题’放大到‘系统级’了。
    痛点很清楚:你习惯了单芯片的‘完整流程’,但Chiplet里每个Die都是半成品,最终性能取决于它们怎么‘组装’。所以核心要补的是三块:
    一、机械与热力学基础。传统后端你关心IR drop,但Chiplet要算不同Die之间的热膨胀系数不匹配导致的应力,这直接影响微凸块寿命。建议先看《Microelectronics Packaging Handbook》里关于热机械建模的章节。
    二、跨Die互连的物理设计。UCIe的PHY层不是让你去写RTL,而是要知道它的SerDes架构如何影响你的边界约束。比如,UCIe的die-to-die接口需要做特殊的时钟域同步和抗毛刺逻辑,这和单芯片的内部总线完全不同。实操中,你需要学会用EDA工具(比如Synopsys的3DIC Compiler)做Die边界上的‘缝合’设计。
    三、信号完整性的实际落地。别再只盯着静态时序分析了,要能看懂S参数和眼图仿真结果。推荐用Ansys HFSS跑一个简单的TSV模型,对比中介层和基板上互连的损耗差异,这是最直观的入门练习。
    学习路径上,建议先啃下UCIe 1.1规范里的物理层参数表,然后去GitHub搜‘UCIe PHY verification’相关项目,有很多开源的SystemVerilog验证环境可以帮你理解接口时序。另外,JEDEC的HBM3标准也必须熟悉,因为HBM3和UCIe在物理层设计上有大量互通原理。
    最后说个坑:别被‘先进封装’这个词吓到,它本质上就是大号PCB设计加上了微米级精度约束。你之前后端积累的DRC/LVS经验完全能迁移,只是规则变了——比如中介层上金属间距是单芯片的十分之一。上手最快的方法是找一套Cadence的Multiphysics Simulation教程,跟着走一遍案例,一个月就能摸到门道。
  • 芯片爱好者小李
    你三年的单芯片后端经验其实是很好的基础,尤其是对时序、功耗、物理验证的理解。转Chiplet最核心的差异在于从前你关心的只是die内部,现在你得同时操心多个die之间以及die到封装基板的互连。建议你先把以下三个知识块啃下来:第一是中介层和TSV的物理结构,硅中介层本质上是一层带TSV和RDL的硅片,你要理解它的工艺约束,比如TSV的尺寸、间距、对热应力的影响,以及微凸块的pitch和电阻电容参数,这些会直接决定你的信号完整性预算。第二是跨Die互连协议,UCIe是当前最主流的标准,重点学习它的PHY层物理参数,比如每个通道的速率、眼图要求、以及它规定的die-to-die接口的时序模型,这和你平时用的标准单元库的.lib文件有些类似,但多了一个物理通道的衰减模型。第三是信号完整性分析,传统后端你可能只做做片上RC提取,但Chiplet场景下你需要会用电磁场仿真工具(比如Ansys HFSS或Cadence Clarity)去提取中介层走线的S参数,并把它带入到你的时序分析中,这步最容易掉坑,因为中介层的走线损耗和串扰远大于片上互连。工具层面,主流EDA厂商都有专门的Chiplet流程,比如Synopsys的3DIC Compiler和Cadence的Integrity 3D-IC,你可以找他们的培训视频或试用版先熟悉操作。开源项目的话,可以关注UCIe联盟官网上的规范文档,以及GitHub上一些基于OpenROAD的Chiplet物理设计脚本,虽然不成熟但能帮你理解流程。最后提醒一点,别急着把所有知识都学完,先从单Die到双Die的2.5D集成入手,学会处理一个中介层上挂两个die的floorplan和IO规划,这比直接碰3D堆叠要友好得多。
    我也做过几年数字后端,非常理解你想追这个风口的心情。Chiplet的物理设计本质上就是把你原来在芯片内部处理的问题搬到了芯片之间,但难度指数级上升。我的建议是分三步走:第一步,把基础工艺搞清楚。你需要知道硅中介层不是普通的封装基板,它有自己的光刻层和设计规则,比如微凸块的直径通常在20到50微米,间距在40到100微米,而TSV的深度比可以达到10比1。这些参数决定了你在做floorplan时,die的边沿必须留出足够的凸块区域,并且要考虑热膨胀系数不匹配导致的应力问题。第二步,重点攻克UCIe的信号完整性分析。UCIe的物理层规定了差分信号的阻抗要求和插入损耗指标,你需要学会用S参数去建模整个通道,包括die的C4 bump、中介层走线和TSV,然后结合IBIS模型做瞬态仿真。这和传统后端只跑静态时序分析完全不同,你得理解反射、串扰和频域损耗对眼图的影响。建议你找一个UCIe的参考设计,自己动手跑一次从提取S参数到生成眼图的全流程。第三步,学习协同优化的方法。Chiplet设计最大的挑战是die内和die间的时序要联合优化,比如一个信号从die A的寄存器经过中介层到die B的寄存器,你需要在两个die的约束文件中同时定义虚拟时钟和IO延迟,并通过中介层的RC参数反标到时序路径上。这步很容易出bug,建议你从简单的双die设计开始,用Cadence的Tempus或Synopsys的PrimeTime做跨Die时序分析时,注意设置好set_case_analysis来模拟UCIe PHY的延迟模型。学习资料方面,推荐你读一下《3D IC Integration and Packaging》这本书,还有UCIe联盟官网的物理层规范。实践的话,可以找一些开源的中介层布局布线脚本,比如在GitHub上搜chiplet floorplan,虽然不完美但能帮你建立直观认识。最后给你个忠告,别被一堆术语吓到,先花两周把中介层的工艺文档啃透,然后动手画一个简单的双die布局图,你就知道差距在哪里了。
  • EE新生
    兄弟,你这问题问到点子上了。我做了五年后端,去年刚跳到一个Chiplet团队,感触太深了。核心痛点就是:传统单芯片后端是‘平面思维’,Chiplet物理设计变成了‘三维棋盘’,你得同时考虑多个Die之间的热、应力、信号完整性和能耗。
    先说必须补的理论知识吧。第一,硅中介层和TSV是基本功,你得搞懂TSV的RC寄生模型怎么提取,它跟普通金属层不一样,深宽比、衬底损耗都会影响信号。第二,微凸块这块很多人忽视,但它的电迁移和热应力失效是常见坑,建议找一篇关于微凸块可靠性的IEEE论文看看。第三,跨Die互连的信号完整性分析,UCIe协议是绕不开的。你不用背协议细节,但得理解它的物理层约束,比如差分信号的回损、插损指标,以及怎样在EDA工具里做跨Die的S参数提取。
    工具层面,和传统后端最大的差异点有三个:一是布局规划从单Die变成多Die对齐,你得学会用系统级工具(比如Synopsys的3DIC Compiler或Cadence的Integrity 3D-IC)来做Die-to-Die的协同布线;二是热分析不再是事后检查,因为Die堆叠后热点叠加效应明显,必须从早期floorplan就导入TSV和热传导路径的设计;三是时序收敛,跨Die信号要走中介层,导线更长、跳变更慢,传统STA脚本可能要重写,建议你提前熟悉multi-die timing closure的流程。
    入门资料的话,推荐搜一下‘UCIe 1.0规范白皮书’,里面有物理层那章很实用。开源项目可以看看CHIPS Alliance的OpenChiplet,虽然还不成熟,但能帮你理解数据流。另外,强烈建议你买个便宜的2.5D设计入门套件(比如Xilinx的Versal ACAP),自己跑一遍从RTL到GDS的跨Die流程,比看十篇论文都管用。
  • 逻辑设计新手
    兄弟,你这个问题问到点子上了。我也做了三年后端,最近刚跳到一个Chiplet团队,感触很深。首先,核心知识这块,你必须把2.5D/3D集成的基础打牢。硅中介层、微凸块、TSV这些不是概念问题,而是你要理解它们对物理设计的影响。比如中介层上的走线规则和芯片内部完全不一样,线宽线距更大,但信号速率极高,电阻电容模型要重新学。跨Die互连方面,UCIe是绕不开的,你需要知道它的物理层规范,比如差分信号的阻抗控制(通常是85欧姆或100欧姆)、通道损耗预算,以及如何用EDA工具做端到端的信号完整性仿真。工具层面,传统后端用Innovus或ICC2做place and route,但Chiplet设计需要在系统级工具里做die-to-die协同,比如Cadence的Integrity 3D-IC或Synopsys的3DIC Compiler。这些工具能让你把多个die和中介层一起做热分析、时序分析和电源完整性分析。最大挑战是跨die的时序收敛,因为物理距离变长,互连延迟不再是片内那种微秒级,而是纳秒级,还要考虑不同die的工艺角差异。建议你先从UCIe白皮书和Cadence的3D-IC教程入手,开源项目可以看OpenCAPI或BoW(Bridge of Wires),它们有公开的物理设计示例。别贪多,先拿一个小项目,比如两个die通过UCIe桥接,用免费工具如OpenROAD跑一遍流程,比看一百篇论文强。
    兄弟,你这个问题问到点子上了。我做了五年多Chiplet物理设计,刚开始也是从传统后端转过来的,最大的感触是:别被那些高大上的名词吓住,其实底层逻辑还是物理设计那套,但扩展到了多芯片和封装维度。
    首先,核心知识要分几块来啃。第一是2.5D/3D集成的基本架构,你得搞明白硅中介层(Interposer)和桥接方案(比如Intel的EMIB)有什么区别,以及什么时候用微凸块(Microbump)什么时候用混合键合(Hybrid Bonding)。推荐先看《3D Integration and Advanced Packaging》这本书的后半部分,或者找几篇IEEE的综述文章,把TSV(硅通孔)的工艺参数和热力学影响吃透。
    第二是跨Die互连的信号完整性分析。你之前做单芯片后端可能只关心片上互连,现在要面对的是Die-to-Die接口,比如UCIe标准。建议你把UCIe 1.0/1.1的规范下载下来,重点看物理层那部分,尤其是眼图要求、阻抗控制和通道损耗预算。工具层面,你得学会用HFSS或者Keysight的SI工具做3D电磁仿真,和传统后端用的StarRC/RedHawk是两码事。
    第三是协同优化。传统后端你只管一个Die,现在要考虑多Die的热分布、电源完整性(比如跨Die的IR drop怎么算)、以及时序收敛跨Die时的时延模型。最大的挑战是热和应力分析——Die之间CTE不匹配,升温后翘曲会导致微凸块断裂,这个在传统流程里根本不会碰到。建议你先拿一个开源的Chiplet设计项目练手,比如GitHub上的OpenChiplet Project,或者SiFive的Freedom平台,跑一遍从RTL到GDS再到封装仿真的流程。
    工具实践方面,你现在的EDA工具链肯定不够。要学Cadence的Allegro Package Designer或者Siemens的Xpedition做封装基板布线,再用Ansys的Icepak做热仿真。起步可以看YouTube上Cadence的Chiplet设计教程,或者找一些免费的先进封装研讨会录像(比如SEMI的)。别贪多,先搞定一个2.5D案例,把Interposer上的走线规则和TSV阵列挤出来,你就入门了。
    最后提醒一点:别只盯着技术细节,多关注产业链。Chiplet的生态还没完全统一,UCIe标准还在演进,台积电的CoWoS和英特尔的Foveros各有一套工具链。建议你现在就找一个具体方向(比如2.5D中介层设计),先深耕一年,再横向扩展。转行的窗口期大概还有两三年,抓紧学起来。
嵌入式系统新手查看主页
