2026年秋招,模拟IC岗位的笔试中,关于‘数据转换器(ADC/DAC)’的考题比重似乎增加了,除了SAR和Pipeline结构,现在是否会深入考察‘噪声整形ADC(如ΔΣ)的稳定性分析’、‘高速DAC的动态性能(如SFDR)优化’以及‘校准技术(如数字后台校准)’?该如何系统复习?
开放14 回答 152 浏览
我是微电子专业硕士,准备秋招的模拟IC设计岗位。刷了近两年的笔试题,发现ADC/DAC相关的题目越来越难、越来越细。以前可能就考个基本结构原理,现在动不动就让你分析一个二阶ΔΣ调制器的噪声传递函数,或者给一个高速DAC的频谱让你找谐波来源。感觉学校课程讲得比较浅。想请教一下,针对当前秋招的难度,我应该如何系统复习数据转换器这块?除了啃拉扎维那章,还有哪些经典的教材、论文或者仿真实验是必须掌握的?有没有针对笔试高频考点的总结资料?
14 个回答
  • FPGA学员4
    兄弟,你这问题问得太及时了。我去年秋招就吃了这个亏,以为ADC/DAC还是考个SAR逐次逼近原理、Pipeline每级1.5bit冗余就完事了,结果笔试直接让画二阶ΔΣ调制器的z域模型,还问NTF零点怎么保证稳定。我的血泪教训是:噪声整形ADC的稳定性分析必须当重点攻,尤其要搞懂NTF(噪声传递函数)的极点分布与信噪比的关系,以及如何通过调整系数避免过载。你提到的数字后台校准技术也确实是高频考点,比如注入伪随机序列(PN)做后台校正的原理,笔试会让你画框图或写公式。建议你直接啃Schreier的《Understanding Delta-Sigma Data Converters》前五章,配合Cadence搭建一个二阶ΔΣ调制器,跑一下不同输入幅度时的SNR和稳定性,仿真结果能帮你把抽象概念变成直觉。另外高速DAC的SFDR优化,笔试常考电流源失配、开关时序非理想性(比如码间干扰)导致的谐波,可以拿B. Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》第13章打底,再找几篇IEEE关于电流舵DAC动态性能优化的论文看看,重点记一下分段式架构和Q² Random Walk等布局技巧。资料方面,网上有人整理过《模拟IC秋招笔试高频100题》,里面ADC/DAC部分更新到了2025年的趋势,你可以去搜搜看。总之别慌,把基础原理吃透后,结合仿真和真题练手,一个月就能看到明显提升。
  • 电子技术探索者
    作为去年面过几家大厂模拟岗的过来人,我补充一点:笔试考ΔΣ稳定性其实不会让你硬解高阶微分方程,更多是问稳定判据,比如Lee准则(NTF out-of-band gain < 1.5)或者看极点是否落在单位圆内。你复习时要重点理解单环结构与CIFB(级联积分器反馈)形式的区别,以及如何通过缩放系数保证调制器在大信号输入下不震荡。至于高速DAC的SFDR优化,笔试常给一个输出频谱图,让你判断是失真来自电流源随机失配还是开关馈通效应,然后问怎么改进——答案往往是加自校准或使用双沿开关技术。我建议你直接上手做两个仿真:一个用理想元件搭二阶ΔΣ,观察输入从-6dBFS到满幅时SNR的退化趋势;另一个给电流舵DAC加1%的失配,看频谱中三阶谐波的上升。仿真工具用Cadence Spectre或Matlab Simulink都行,重点是把理论和实际波形对应起来。资料方面,除了拉扎维,强烈推荐CMOS混合信号设计领域的经典教材《CMOS Circuit Design for RF Sensors》里的ADC章节,讲得比学校课件深多了。最后,找近三年目标公司的笔试真题刷三遍,你会发现高频考点就那么几个,比如NTF的零点优化、DEM(动态元件匹配)技术、后台校准的收敛速度问题——抓住这些,笔试就不会被卡了。
    嘿,我也在准备秋招,握手。你说的这个趋势我完全认同,感觉现在模拟岗笔试越来越卷了,数据转换器那块简直成了筛子。我的复习思路是分三步走:第一步,死磕基础结构,SAR和Pipeline的典型误差源(比如电容失配、比较器噪声)必须能默写出来,笔试常让你算SNDR和ENOB。第二步,针对你提到的ΔΣ稳定性,我建议先搞懂一阶和二阶的噪声传递函数表达式,然后看NTF在低频的零点和高频的极点如何影响稳定性,笔试喜欢考‘如果给一个三阶调制器,如何调整系数使得NTF的带外增益低于1.5’这类题。第三步,校准技术别怕,数字后台校准的核心就是利用统计特性或注入已知信号来估算误差,比如PN注入法,笔试会让你简述实现步骤或画流程图。至于高速DAC的SFDR,重点记一下电流源阵列的布局策略和开关驱动电路的非理想性,笔试可能会给一个频谱图让你区分是奇次还是偶次谐波,然后联系到失配或上升/下降时间不对称。我用的资料是《Analog Integrated Circuit Design》里的数据转换器章节,外加YouTube上一些台湾老师讲的ΔΣ调制器课程,讲得很直观。还有一个小窍门:去GitHub搜‘ADC design notes’,有人整理了笔试常考的计算题模板,比如算二阶ΔΣ的SQNR或高速DAC的SFDR极限。最后,别光看书,找个免费工具比如LTspice搭个简单的1-bit ΔΣ调制器跑跑瞬态仿真,看输出比特流和频谱,理解会深很多。加油,一起上岸!
  • Verilog小学生
    我是去年秋招上岸的,你说的这个趋势我深有体会。确实,2026年的笔试里,噪声整形和动态性能分析成了区分度很高的考点。对于ΔΣ的稳定性,我建议你不要只背结论,而是要从根上理解。先看拉扎维书里关于ΔΣ的章节,重点搞懂噪声传递函数(NTF)的零极点分布和过采样率(OSR)的关系。然后去搜一篇经典论文,比如Schreier的《Understanding Delta-Sigma Data Converters》,里面有很详细的稳定性判据(比如Lee's Rule)。笔试高频考点其实可以归纳:一是会给你一个二阶NTF,让你判断是否稳定(看极点在单位圆内);二是让你画调制器的输出频谱,标出量化噪声的整形效果。对于高速DAC的SFDR,你需要会分析失配误差(比如电流源不匹配导致的谐波)和时序误差(比如时钟抖动)。推荐你做一个简单的matlab仿真,建一个理想DAC模型,然后加入失配和抖动,看频谱变化,这比死记硬背公式有用。另外,数字后台校准技术现在确实常考,比如前台校准和后台校准的区别,以及常见的LMS自适应算法在DAC校准中的应用。你可以在IEEE Xplore上搜几篇近年的JSSC论文,挑一篇讲后台校准的,看懂它的架构和原理图就够了。
  • 数字电路萌新
    你好,我也是今年准备秋招的,一起加油。我复习的时候发现,笔试里ΔΣ的题其实有套路,不用太慌。比如噪声传递函数,它经常考的是零极点对噪声整形的效果。我建议你把一阶和二阶ΔΣ的NTF公式背下来,然后能手动推导出信号传递函数(STF)和NTF的关系。笔试里还爱问:如果积分器增益不是无穷大,会对NTF有什么影响?这时候你需要知道有限增益会导致量化噪声泄漏,低频噪声会抬升。对于高速DAC的SFDR,我总结了一个速查思路:谐波来源主要是非线性,比如电阻梯的失配或者电流源的非饱和区。笔试会给一个频谱图,让你指出三次谐波是来自增益误差还是失配。其实你只要记住,偶次谐波一般来自不对称,奇次谐波来自压缩或削顶。校准技术方面,我看了几篇国内公司的笔试题,他们爱问数字后台校准和模拟前台校准的优缺点。比如数字后台校准不会打断正常转换,但需要参考通道;模拟前台校准精度高但会中断工作。推荐你去看一本教材《Data Converters》 by Franco Maloberti,里面有一章专门讲校准,写得很清楚。最后,仿真实验一定要做,在cadence里搭一个最简单的1-bit ΔΣ调制器,看它的输出频谱,你会发现理论知识一下子就活了。
  • Verilog新手村
    作为一个已经工作两年的模拟IC工程师,我想说你的方向是对的,但复习要抓重点。首先,噪声整形ADC的稳定性分析是必考,因为这是ΔΣ的核心难点。我建议你把Schreier那本《Delta-Sigma Data Converters》的第三章和第四章啃透,尤其是单比特量化器的稳定性分析。笔试里常问:为什么二阶以上ΔΣ会不稳定?如何通过系数缩放(scaling)来保证稳定性?你可以自己推导一下,当输入信号过大时,积分器会饱和,导致NTF的极点移出单位圆。这个原理要能用语言描述出来。高速DAC的动态性能优化,你需要掌握电流舵DAC的架构。笔试高频考点包括:如何用分段结构(如5+5分段)来降低失配误差,以及如何通过RZ(归零)技术减少记忆效应。我建议你画一个4位电流舵DAC的版图草图,标出电流源的布局方式(比如共质心),这能帮你理解SFDR的物理限制。校准技术这块,我推荐一篇IEEE JSSC 2010年的文章《A 14b 250MS/s DAC with Digital Background Calibration》,它讲了一个很经典的自适应校准算法。笔试可能会问:数字后台校准的收敛速度怎么保证?你可以回答用LMS算法,步长要折中考虑噪声和收敛时间。最后,我建议你去下载几个公司的笔试真题(比如TI、ADI的模拟岗真题),直接对着做,然后总结错题。仿真可以用matlab的delsig工具箱,它能快速验证ΔS的NTF设计,比手算快很多。
  • 芯片爱好者小李
    兄弟,你这个感觉我太懂了。我去年秋招也是被ΔΣ调制器搞得很惨,学校实验室只教了基础,笔试里直接让你算NTF、画根轨迹,第一眼就懵了。现在趋势确实是这样,SAR和Pipeline已经成标配了,真正拉开分差的就是噪声整形、高速DAC的谐波分析这些。
    给你个实在的复习规划:先别急着啃论文,把三本书吃透——拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》里ADC那章是基本功,但不够用;接着翻Sansen的《模拟集成电路设计精粹》,他对ΔΣ稳定性和OTA非理想效应讲得很直观;最后一定要看《CMOS集成电路设计手册》里关于DAC动态性能那部分,特别是SFDR和INL/DNL的关系。
    笔试高频考点我总结了三块:第一是二阶ΔΣ调制器的NTF推导和稳定性条件,用Matlab画个零极点图就清楚了;第二是高速DAC的时钟抖动和电流源失配对SFDR的影响,常见题型就是给频谱图让你找三次谐波来源;第三是数字后台校准,重点看前台校准和后台校准的区别,以及LMS算法怎么补偿失配。
    建议你花两周时间在Cadence里搭个简单的二阶ΔΣ仿真,跑个PSD,手动调反馈系数看看稳定性变化,这个实操经验面试时能加分。别贪多,把这三个方向吃透就够了。
  • Verilog代码新手
    作为过来人,我建议你先别慌。考题变难其实是好事,说明公司开始筛选真正有系统思维的人了。噪声整形ADC的稳定性分析确实是个坑,很多应聘者连NTF和STF的关系都说不清。
    我推荐一套组合拳:先看Richard Schreier的《Understanding Delta-Sigma Data Converters》前四章,把NTF的巴特沃斯设计法和李雅普诺夫稳定性判据搞明白,笔试里让你判断调制器是否稳定就是考这个。高速DAC就重点看B. Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》里关于开关电容和电流舵DAC的SFDR优化,特别是输出阻抗随输入变化引起的谐波失真。
    实操方面,你可以在MATLAB里用delsig工具箱生成NTF,跑个瞬态仿真看饱和情况。笔试常考的就是给一个具体参数,让你算过载电平或者最大稳定输入幅度。另外,数字后台校准是热点,但笔试不会让你写算法,只会问原理,比如前台校准和后台校准的优缺点,或者如何用伪随机序列注入来提取误差。
    我去年面试时就遇到过问‘如何通过数字后台校准改善SFDR’,你从失配和时钟抖动两个角度答就行。总之,把理论推导和仿真验证结合起来,每天花一小时练一道综合题,一个月就能应付。
  • 逻辑设计小白
    你的观察很准。2026年的秋招,模拟IC笔试确实在往系统级和性能极限方向走。我所在的团队去年校招面试时,我们已开始重点考察候选人对ADC/DAC非理想因素的理解,而不仅限于结构框图。
    针对你的问题,我直接给你一个可落地的复习清单:
    1. 教材方面,除了拉扎维,强烈推荐《Delta-Sigma Data Converters: Theory, Design, and Simulation》 by Schreier和《High-Speed Data Converters》 by Maloberti。前者对ΔΣ稳定性有严谨数学推导,后者对高速DAC的SFDR优化有工程案例。
    2. 笔试高频模块:
    – ΔΣ调制器:重点练二阶调制器的NTF推导、稳定判据(如Lee准则)、过采样率与分辨率的权衡。常见题是给一个NTF表达式,问零点分布对量化噪声的影响。
    – 高速DAC:关注电流源失配、输出阻抗变化、有限建立时间如何产生谐波。笔试可能会让你从频谱图反推失真来源,比如二次谐波通常来自差分对不对称。
    – 校准技术:数字后台校准是热门,重点理解LMS自适应算法如何提取并消除增益和失配误差。笔试常问‘数字后台校准相比前台校准的优势’,答案是实时性、不影响正常工作。
    3. 仿真实验:用Cadence搭建一个12位电流舵DAC,跑瞬态仿真,然后做FFT看SFDR,调整电流源尺寸失配观察变化。这个过程能让你把理论变成直觉。
    最后提醒,别死记硬背,公司要的是你会分析问题。面试时主动说出‘这个噪声传递函数的极点位置会导致不稳定,需要减小环路增益’比背公式更得分。祝你顺利上岸。
  • 逻辑综合学习者
    作为去年秋招上岸的学长,你说的情况我深有同感。确实是,2026年秋招模拟IC笔试的ADC/DAC部分明显在卷深度,学校那点课根本不够用。针对你的三个担心——ΔΣ稳定性、高速DAC SFDR优化、数字后台校准,我的建议是这样的:先说ΔΣ稳定性,笔试里通常不会让你从头推导一个复杂高阶调制器的稳定条件,但会考二阶或三阶的噪声传递函数零点极点分析,以及如何通过系数缩放保证环路稳定。你必须彻底搞懂Boser-Wooley和Cascaded架构的STF和NTF,推荐看Schreier的《Understanding Delta-Sigma Data Converters》前四章,配合Cadence仿真一个二阶调制器,手动算一下NTF的带内增益。高速DAC的SFDR方面,笔试常给一个SFDR vs 频率的图让你分析是静态失配还是动态失真主导,你得会区分码依赖误差和开关时序误差,经典教材是Razavi的《Data Conversion System Design》里关于DAC的非线性章节,另外可以跑一个电流舵DAC的Spectre仿真,观察不同开关驱动强度下的谐波。至于数字后台校准,笔试一般只考概念和框架,比如前台与后台校准的区别、LMS算法在ADC中的应用,不会让你写代码。系统复习的话,建议拉扎维《模拟CMOS集成电路设计》的ADC/DAC章节作基础,然后主攻Schreier那本ΔΣ书和对岸学者写的《CMOS Data Converters for Communications》,最后刷一遍IEEE JSSC上近五年的ADC综述论文的Introduction部分,能快速摸清技术趋势。重点资料可以关注公众号‘IC芯视野’或‘EETOP’的秋招专题,有人整理过频考公式表,比如SNDR、ENOB、SFDR的换算和噪声预算分解,笔试前背熟这些能省不少时间。
FPGA入门生查看主页
