我是一名工作4年的FPGA工程师,目前在做通信基带处理。看到新闻里量子计算发展很快,虽然量子芯片本身离我们很远,但其配套的经典控制系统(比如产生控制脉冲、读取量子态)和量子纠错的硬件加速据说会用到大量FPGA和高速数字电路技术。对这个新兴交叉领域挺好奇,想作为长期知识储备。作为一个数字电路背景的工程师,应该从哪些基础学起?是先去学量子力学基础,还是直接看控制系统的论文?有没有相关的开源项目或者业界公司的技术博客可以跟踪学习?
2026年,芯片行业‘量子计算’概念火热,对于做传统数字IC或FPGA的工程师,如果想提前布局了解‘量子计算经典控制系统’或‘量子纠错硬件加速’方向,应该从哪些基础理论和硬件知识开始学习?
16 个回答
作为同行,我建议先别一头扎进量子力学。那个太深,容易劝退。咱们数字工程师的优势在硬件实现,所以切入点应该是经典控制系统部分。
我自己的学习路径是:先搞明白量子计算控制系统的基本架构。它通常是个分层系统:上层是算法和编译,中间是脉冲序列生成,底层是硬件执行(FPGA + DAC/ADC)。我们FPGA工程师最可能参与的就是底层和中间层。
具体可以这么开始:找几篇综述性论文,比如《Quantum computing control systems》这类,重点看硬件架构图,理解FPGA在其中的角色——通常是做实时脉冲序列生成、信号处理和快速反馈。然后去学相关的数字信号处理知识,特别是高速DAC/ADC的接口设计、数字上下变频(DDC/DUC)、有限脉冲响应(FIR)滤波,这些在量子控制脉冲生成里都用得上。
开源资源方面,可以关注Qiskit、Cirq等量子编程框架,它们有时会包含模拟的控制流程。还有看看一些国家实验室(如劳伦斯伯克利)的GitHub,可能有相关项目。
等对这些有概念后,再回头补点量子信息基础,比如量子比特表示、门操作对应什么脉冲,就更容易理解了。直接啃论文可能满篇都是物理术语,效率低。
哈,我也在关注这个方向!我的思路可能更直接一点:从“量子纠错硬件加速”这个具体问题切入。
因为量子纠错本质上是实时解码问题,需要超低延迟,这正是FPGA的用武之地。你可以先不去管量子力学细节,而是把它看作一个特殊的通信解码问题:量子比特的测量结果就像有噪声的信道输出,解码算法(比如表面码解码)需要在极短时间内算出纠错操作。
所以,学习路径可以这样:
1. 先了解量子纠错的基本概念,比如表面码(surface code)的原理和纠错循环(round)。不用推导,只要知道它需要实时处理测量数据并输出修正指令。
2. 重点学习现有的经典解码算法硬件实现。找找IEEE上关于“FPGA-based surface code decoder”的论文,看他们怎么用查找表、并行架构、流水线来降低延迟。
3. 动手实验:GitHub上有一些开源项目,比如“QEC-Playground”或一些大学发布的解码器硬件代码(用Verilog/VHDL写的)。下载下来,在仿真里跑一跑,理解数据流。这样学,你的数字设计经验能直接用上。等有了具体实现经验,再补量子计算的基础理论,会更有针对性。
跟踪资源:除了论文,可以关注IBM、Google Quantum AI的博客,他们常分享系统层面的技术细节。Rigetti和Quantum Machines这类做控制系统的公司,技术资料也值得看。
作为同行,我也在关注这个方向。我的建议是先别急着啃量子力学,那容易劝退。从你熟悉的数字电路角度切入更实际。量子控制系统本质上是高速数字信号生成与采集系统,核心是FPGA实现极低延迟、高精度的脉冲序列(波形)发生器和实时反馈环路。你可以从这些硬件知识开始:1. 高速DAC/ADC接口设计,特别是JESD204B/C这类高速串行接口,因为控制脉冲需要高带宽和高分辨率。2. 数字信号处理(DPS)在FPGA上的实现,尤其是数字上变频/下变频(DUC/DDC)、滤波,用于脉冲整形和信号提取。3. 高精度定时与同步技术,比如White Rabbit或类似亚纳秒级同步,多个控制通道需要严格同步。4. 实时系统设计,了解低延迟数据处理流水线和硬件加速架构。有了这些硬件基础,再去看量子计算的控制需求,比如什么是量子门操作(对应特定脉冲波形)、什么是量子态读取(对应信号处理链),就更容易理解论文里的系统框图了。可以关注一些开源项目,比如QICK(Quantum Instrumentation Control Kit),是普林斯顿大学用RFSoC做的开源量子控制系统,他们的论文和代码很有参考价值。还有IBM、Google Quantum AI的博客,他们常分享一些硬件控制架构的细节。
我理解你的好奇,但别被‘量子’俩字吓到。对于FPGA工程师,量子控制系统就是一个对实时性和确定性要求极高的专用测控系统。我的学习路径是这样的,供你参考:先建立领域框架,再补理论。第一步,花几天时间看科普视频或入门文章,搞懂量子计算的基本单元(量子比特)、基本操作(量子门)和基本流程(初始化、操控、读取)就行,不用深究量子力学公式。重点是明白这些操作对应到经典控制系统需要做什么:生成微波/光脉冲(FPGA+DAC)、读取微弱信号(FPGA+ADC)、快速处理数据并反馈(FPGA逻辑)。第二步,直接找顶尖实验室或公司的系统架构论文看。比如Google用FPGA做表面码实时纠错的Nature文章,或者Seeqc公司关于数字量子管理的技术介绍。看的时候,重点关注系统框图、性能指标(如延迟预算、带宽要求)和硬件选型,用你已有的知识去理解。第三步,动手。有条件的可以玩一下Qiskit或Cirq这类量子编程框架,它们可以模拟量子电路,并输出控制脉冲序列。你可以思考如何用硬件实现这些脉冲序列。理论方面,需要时再补特定概念,比如为什么要做量子纠错(因为量子态脆弱),纠错算法(如表面码)为何计算量大需要硬件加速。这样以问题驱动学习,效率高,不容易迷失。保持关注Rigetti、IQM等量子硬件公司的工程博客,他们常透露实际挑战。
作为同行,我也在关注这个方向。我的建议是别一上来就死磕量子力学,那会打击信心。先抓住核心:量子计算控制系统本质上就是高速数字信号处理系统,你的FPGA和通信基带经验可以直接迁移。
第一步,理解量子比特操控的基本模型。不需要深奥的量子力学,但得明白几个关键概念:量子比特(qubit)用|0>和|1>的叠加态表示、操控手段是施加微波或光脉冲(对应你的基带IQ调制)、读取是测量退相干信号。推荐看MIT的《Quantum Computation》公开课前几章,或者《Quantum Computing for Computer Scientists》这本书,从计算机科学角度理解这些抽象。
第二步,聚焦硬件接口。量子控制系统典型架构是:主机(PC)→ FPGA(实时信号生成与处理)→ DAC/ADC → 模拟前端(上变频、放大等)→ 量子芯片。你的学习重点应放在FPGA部分承担的任务:1)实时生成复杂的控制脉冲波形(类似通信中的成形滤波);2)实现反馈环路(比如量子纠错中,根据测量结果快速决定下一步操作);3)高速数据采集与预处理。
第三步,找实践入口。强烈推荐关注开源项目,比如苏黎世仪器(Zurich Instruments)的LabOne QCCS方案文档、Quantum Machines的OPX+系统白皮书,它们详细介绍了经典控制堆栈。还有GitHub上的项目如‘QICK’(Quantum Instrumentation Control Kit),是费米实验室用FPGA做的开源控制系统,有详细代码和论文,可以上手仿真。
总结:路径是 基础量子计算概念(1-2周)→ 控制系统架构与FPGA角色(2-3周)→ 开源项目/技术博客跟踪(持续)。业界博客可以关注IBM Research、Google Quantum AI团队的博客,他们常分享硬件控制细节。先建立系统框架,再按需深入量子理论,这样效率最高。
哈,我也是从数字电路转过来看的,分享一下我的踩坑经验。我觉得最关键的是转变思维:传统数字电路是确定性的,而量子控制系统核心是处理‘概率性’和‘实时反馈’。
不要直接啃论文,那里面公式太多。从这些具体知识点切入:
1. 微波脉冲生成与处理:这是FPGA在量子控制里的核心活儿。你得熟悉直接数字频率合成(DDS)、数字上变频(DUC)、数字下变频(DDC)这些技术,其实和你做通信基带里的调制解调是相通的。不同点在于,量子控制对脉冲的时序、相位精度和延迟稳定性要求变态地高(皮秒级),需要深入学习FPGA内的高速串行收发器(如GTY)、高精度时钟分发与同步(比如White Rabbit协议),以及如何做极低延迟的反馈(通常要求在百纳秒内完成测量、计算并发出新脉冲)。
2. 量子纠错硬件加速:这本质上是一个特定的解码算法硬件实现问题。你需要学习表面码(surface code)等量子纠错码的基本原理,理解它如何将量子错误转换为经典二进制错误事件。然后重点研究对应的解码算法,比如最小权重完美匹配算法。你的任务就是用FPGA或ASIC高速实现这些解码器。可以先从经典纠错码(如LDPC)的硬件实现练手,再过渡到量子特有的解码算法。GitHub上搜索‘quantum decoder FPGA’能找到一些开源实现参考。
3. 学习资源方面,强烈推荐两个实践性强的途径:一是参加线上课程,如EDX上的‘Quantum Computing Hardware’(由Princeton等校开设),侧重控制系统硬件;二是仔细阅读量子计算公司(如Rigetti、IQM)发布的招聘职位描述,里面常列出具体的技术栈要求,相当于给你划了重点。
注意一个常见坑:别自己闷头学,多去LinkedIn上找这个领域的工程师,看看他们分享的技术栈。这个领域目前不大,技术博客散落在各公司官网和arXiv预印本网站上,定期用‘FPGA quantum control’、‘cryogenic electronics’等关键词搜索。先搞懂系统要解决什么问题,再用你的硬件技能去匹配,这样目标更清晰。
作为同样从传统数字设计转过来的,我建议别一上来就硬啃量子力学。核心是先理解量子计算系统里经典控制部分到底在做什么。
你可以从这几个点切入:一是了解超导量子比特的基本操控流程,比如如何用微波脉冲实现量子门操作,这需要理解脉冲形状、频率、相位等参数怎么影响量子态。二是学习量子态读取的原理,比如通过谐振腔反射信号来分辨量子态,这其实就是一个高速数据采集和信号处理问题。
硬件知识方面,重点补一下微波工程基础,特别是S参数、阻抗匹配、混频器、低温放大器这些。FPGA在里面的角色主要是实现实时反馈控制,比如做DDS产生脉冲、高速ADC/DAC接口、数字信号处理(解调、滤波)等。
推荐先看一些实验室的技术文档,比如苏黎世ETH的openQASM项目,或者谷歌、IBM发布的量子处理器控制架构论文。开源项目可以关注QICK(Quantum Instrumentation Control Kit),它是基于RFSoC做的量子控制平台,有完整的FPGA代码和文档,非常适合动手学习。
总之,从你熟悉的数字电路和信号处理出发,逐步扩展到微波和量子物理概念,这样不会一下子被劝退。
别想太复杂,咱们搞硬件的其实不用成为量子物理专家。关键是抓住这个领域的核心硬件需求:极低延迟、高精度定时、实时反馈。
我建议直接上手一个具体方向,比如量子纠错硬件加速。量子纠错本质上是不断测量量子比特、实时解码并给出纠错操作的过程,对延迟要求极高(微秒甚至纳秒级)。这里面FPGA要做的任务很明确:实现高速解码算法(比如表面码解码)、管理控制流水线、处理多路同步。
学习路径可以这样:先了解经典纠错码基础(比如LDPC),再过渡到量子纠错码(表面码是主流)。硬件上重点学习高速串行收发器、低延迟架构设计、异构计算(FPGA+CPU/GPU协同)。
业界动态可以跟踪Inflection、Quantum Motion这些公司的技术博客,他们经常分享硬件加速方面的实践。另外,arXiv上搜“quantum error correction FPGA”能找到很多实验组的实现细节。
记住,你的优势是硬件实现能力,物理原理让物理学家去搞,你只需要知道接口和性能要求就行。
哈,我也是做通信基带的,最近刚好在研究这个方向。说说我的实际学习经历吧,可能对你更有参考。
我开始也纠结要不要补量子力学,后来发现对于控制系统设计,更重要的是建立正确的“黑箱”模型。你不需要懂薛定谔方程,但要知道量子比特用布洛赫球表示,控制脉冲就是绕着某个轴旋转球面。这种图像化理解足够用了。
具体学习我分了三步:第一步,找综述文章看整体架构。推荐《Quantum computing with superconducting qubits: a review》这种,重点关注控制系统框图,了解DAC/ADC、上下变频、低温布线这些环节。第二步,深入FPGA相关部分。量子控制对时序抖动要求变态高(皮秒级),得研究如何优化时钟网络、用SERDES实现精确延时、设计低抖动数字电路。第三步,跑仿真环境。可以用Qiskit或QuTiP模拟量子电路,配合MATLAB/Simulink建模整个信号链,看看滤波器性能、噪声影响啥的。
开源资源除了前面提到的,还可以看看荷兰QuTech的OpenQL框架,它定义了从量子程序到硬件控制的编译流程。国内的话,本源量子等公司也有技术文章分享。
最重要的一点:这个领域还在快速变化,别指望一次学全。保持跟踪+动手实验最实际,哪怕先用Zynq板子做个简单的脉冲发生器练手呢。
作为同行,我也在关注这个方向。我觉得完全没必要一上来就啃量子力学,那会极大消耗热情。核心切入点应该是:量子计算控制系统本质上是一个极高速、极精密的“信号发生与采集系统”。
从你熟悉的通信基带出发,可以这样类比和延伸:控制脉冲生成就像产生特殊调制波形(但精度达皮秒级、稳定性要求极高);读取量子态就像接收极微弱信号并做实时处理。所以,你的FPGA和数字信号处理功底是直接可迁移的。
建议的学习路径:第一步,找综述性论文或技术报告,了解系统架构。推荐看看苏黎世联邦理工(ETH Zurich)的Open Quantum System项目文档,或者IBM Quantum的硬件介绍博客,他们详细讲了FPGA在控制系统中的作用。第二步,重点补强与“精密时序”相关的知识,比如高速串行收发器(JESD204B/C)、时钟抖动分析与优化、超低延迟电路设计。第三步,再根据需要,去了解量子比特的物理模型(如二能级系统),知道控制脉冲波形(如高斯脉冲、DRAG脉冲)为什么要那样设计就行。
开源项目方面,可以关注QICK(Quantum Instrumentation Control Kit)和QubiC,这些都是基于FPGA的量子控制系统开源框架,能直接看到代码和硬件设计。先跑通例子,再研究细节,这样学习更有成就感。
