2026年,工作2-3年的芯片测试工程师,感觉日常工作重复(写测试程式、debug),想转向更有挑战性的‘产品工程(PE)’或‘良率提升(Yield Enhancement)’岗位,需要系统学习哪些关于芯片制造工艺、失效分析(FA)和统计过程控制(SPC)的知识?
开放10 回答 143 浏览
我做芯片测试工程师2年多了,每天主要工作就是根据测试规范写ATE程式,分析测试数据,找出失效芯片的原因。时间长了感觉技术成长遇到瓶颈,工作重复性高。了解到产品工程(PE)或良率提升(YE)岗位需要更深入地分析芯片从设计到制造的整个链条,感觉更有挑战性和发展前景。如果想内部转岗或跳槽到这类岗位,我需要紧急补充哪些我现在缺乏的知识?比如半导体制造工艺的具体步骤、各种失效分析(FA)手段(如EMMI, OBIRCH)、还有用统计方法分析良率数据的技能?应该从哪里开始学起?
  • 逻辑设计新人甲
    你的感觉是对的,测试工程师做久了确实容易陷入“写pattern、拉数据、修bug”的循环,而PE和YE岗位正好能让你从“看局部”转向“看全局”。你的方向很明确,但要注意:PE和YE虽然相关,侧重点略有不同——PE更偏产品导入和工艺整合,YE更偏良率统计和缺陷分析。
    你需要补的第一块是制造工艺的全局认知。建议从CMOS工艺流程入手,理解每个模块(比如光刻、刻蚀、CMP、离子注入)对器件参数和测试结果的影响。不用记太深,但要知道哪些工艺步骤容易引入系统性问题(比如光刻对准偏差、栅氧厚度不均)。这样当你在测试中发现某个参数偏移时,能联想到可能是工艺端哪一步出了问题。
    第二块是失效分析手段。你提到的EMMI和OBIRCH是热点的定位手段,除此之外还要了解SEM/EDX(看形貌和元素)、FIB(切截面)、X-ray/CT(看内部结构)。你不需要学会操作设备,但要懂每种手段能查什么、不能查什么,以及送FA前如何通过测试数据初步锁定失效模式(比如漏电流大还是功能失效)。
    第三块是统计过程控制。SPC的核心不是画个控制图,而是理解CpK、PpK、正态性检验、异常判异规则(比如Western Electric规则)。建议你找一些实际晶圆良率数据(比如CP测试的bin map),自己试着用JMP或Minitab做多变量分析,看哪些测试项与良率强相关。
    最后提醒一点:转岗时别只盯着技能,要表现出你已经有“产品思维”——比如主动了解芯片的应用场景、客户反馈的失效模式,甚至尝试参与跨部门会议。测试工程师做久了很容易变成“工具人”,PE/YE需要的是能从测试数据反推工艺问题的人。
  • 硅农预备役2024
    兄弟,我跟你情况差不多,也是测试干了两年半转的YE,说点实操的。
    首先别慌,测试底子其实很有用。你每天debug那些测试项,其实已经在接触失效分析的前端了——你只是缺了后端的手段。建议你先从良率报表怎么读开始学。你们公司肯定有良率管理系统(比如Yield Explorer、PDF Solutions),先搞清楚里面的图表在说什么:bin summary、shmoo plot、bitmap这些。然后找你们PE或YE同事要一份他们做的良率分析报告,对照着看,不懂就问,这是最快上手的办法。
    工艺方面,网上有免费的半导体制造课程(比如台积电出的公开课或者YouTube上的CMOS流程动画),花一周看完就够。重点记清楚:前段(FEOL)和后段(BEOL)的分界在哪,金属层怎么走线,以及哪些工艺缺陷容易造成短路或断路。
    统计工具一定要学。我当年用Excel硬扛,后来发现Minitab的DOE和假设检验是真香。你不需要变成统计学专家,但要知道什么时候用T检验、什么时候用ANOVA,以及怎么通过相关性分析找出影响良率的关键因子。建议你直接拿自己手头的测试数据练手,比如分析某个测试项在不同lot之间的波动,看看有没有批次效应。
    最后说个容易踩的坑:别一上来就学EMMI/OBIRCH原理,那是FA工程师的活。PE/YE更看重的是你拿到FA报告后能不能解读,以及能不能根据结果制定下一步行动(比如建议修改测试条件、调整工艺参数)。你现在的优势是懂测试,知道哪些数据能反映什么问题,把这个结合到工艺和统计上,转岗就顺了。
  • 嵌入式开发萌新
    哎,感觉你遇到了每个测试工程师都会撞上的天花板。重复写ATE程式、debug确实烦,但你已有的测试基础其实是PE和YE岗位很值钱的积累——因为你懂芯片的“功能表现”,而PE更需要把功能表现和工艺步骤、设计规则串起来。
    我建议你从三个方向系统补课。第一是半导体制造工艺,不用背所有步骤,但必须搞清楚“光刻、刻蚀、沉积、CMP、离子注入”这五步对芯片电性能的影响。比如,为什么栅氧化层厚度偏差会导致VT漂移?为什么金属层刻蚀残留会引发短路?推荐读《半导体制造技术》或者网上找一些流片厂的基础培训PPT。
    第二是失效分析手段。你平时可能只看到ATE报出来的fail bin,但PE/YE需要你根据fail pattern推断该做哪种FA。EMMI适合定位漏电流热点,OBIRCH擅长找电阻异常或短路点。建议你主动跟公司FA实验室工程师聊聊,让他们带你看看实物,或者去听几场失效分析讲座。
    第三是统计过程控制。SPC不是简单画控制图,而是要理解CP/CPK、正态性检验、DOE怎么用在良率分析上。光看理论没用,我建议你拿自己手头的测试数据,试着用minitab或JMP做一套良率分析报告,看看哪些fail项是偶然的、哪些是系统性偏移。
    学习顺序上,建议先搞懂工艺步骤的大框架(比如前段FEOL和后段BEOL的区别),再结合你测试中常遇到的失效模式去学对应的FA手法,最后用SPC工具把数据链串起来。这样三个月内就能在现在岗位里主动做一些良率改善的case,转岗时也有实际成果可以拿出来聊。
  • 数字逻辑小白
    作为一个在PE岗呆了快五年的过来人,看到你这个问题就像看到当年的自己。其实你现在的测试功底在PE眼里是宝藏,很多PE同事反而不如你懂实际芯片的响应特性。
    你缺的是把测试结果“翻译”成工艺问题的能力。具体说,你要紧急学三块:
    第一是工艺集成知识。不用去背每种薄膜的厚度,但要知道最基本的几类问题——比如晶圆边缘的均匀性差(通常跟CMP压力或刻蚀速率有关),芯片角落容易失效(可能涉及光刻对准),还有hot carrier效应跟离子注入角度有关。推荐用“工艺模块”来学,比如先搞懂逻辑芯片的流程,再去看功率器件或射频芯片,这样有重点。
    第二是失效分析的选择策略。重点掌握“根据电性fail特征选FA手段”的逻辑。比如漏电流大先做EMMI锁定热点,再配合SEM看形貌;电阻异常用OBIRCH找短路或空洞;而像电容耦合问题可能要用到Nano-probing或FIB。建议你列一张表,把常见的测试fail模式(如Vth偏移、Idss过大)跟推荐FA手段对应起来。
    第三是统计良率分析。这部分不用上来学太难,先学会用Excel的统计函数看良率趋势图,再用Minitab跑一个简单的CPK分析就够。关键是掌握“良率损失归因”的思路,比如同一批Wafer里如果良率突然下降,先排除测试机台稳定性,再看是工艺步骤中的哪一步变更导致的。
    最后说个坑:很多测试工程师转PE时容易忽略跟设计团队的沟通。其实PE日常需要跟设计确认margin,你最好也学点基本的Spice仿真概念,知道什么叫setup/hold time margin。这不会花太多时间,但能让你的分析更有说服力。
    建议你现在就挑一个最常遇到的测试fail案例,尝试用上面三块知识去写一份“从测试现象到工艺根源”的分析报告,发给你们公司的PE看看,他们肯定愿意指点你。
    作为同样从测试转PE的过来人,你的痛点我太懂了——天天泡在ATE程式和debug里,确实容易觉得路越走越窄。我的建议是:别急着啃全本工艺书,而是“从结果倒推学习”。
    第一步,先把你们公司现有的产品良率报表搞到手,找PE同事要一份他们每天看的良率分析报告和SPC chart。你不需要立刻懂所有工艺步骤,但必须看懂图表里的关键指标:CPK(制程能力指数)、良率损失分项(比如Open/Short、功能失效、漏电流等等)。你能从测试数据里定位到失效芯片的pattern,这已经是很好的起点。下一步就是问自己:这个失效在晶圆制造的哪个环节最容易产生?
    关于制造工艺,我推荐你重点学“前段制程”中的光刻和蚀刻,因为这是决定芯片性能的命门。不需要记住每层材料名字,但要理解“线宽、对准精度、刻蚀侧壁形貌”如何影响测试结果。你可以找一份某个成熟工艺(比如28nm)的工艺流程简图,对照着看每一步可能引入的缺陷类型。
    失效分析方面,EMMI和OBIRCH是最实用的热/光定位工具。你不需要自己操作设备,但要能看懂报告上的热点图和红外图像。关键问题是:这个热点是位于晶体管沟道、金属连线还是隔离区?这决定了是设计问题还是工艺问题。建议找FA实验室的同事借一份他们写的报告模板,自己对着学习如何解读。
    统计过程控制(SPC)是PE的核心武器。不要只学控制图(X-bar R chart),更要学“多变量分析”——因为良率问题往往是多个因子叠加的。你可以用JMP或Minitab,拿你们公司的历史良率数据,跑一遍主成分分析(PCA)或回归建模。记住:SPC不是画图,而是通过数据告诉你“什么时候该停线、什么时候该调参数”。
    最后给你个捷径:主动参与一次PE主导的良率提升project(比如某颗芯片良率从75%提到85%)。你以测试工程师的身份加入,重点观察他们如何从测试数据反推工艺步骤,如何设计DOE实验验证假设。做完一个完整项目,比你读十本书都有用。
  • 芯片爱好者小陈
    嘿,兄弟,我当年也是从测试岗转的良率提升,咱们经历简直一模一样。你说的“日常重复写程式debug”太真实了,但别灰心,测试背景反而是转PE的隐形优势——你懂芯片“怎么坏”,而PE更关心“为什么会坏”以及“怎么不让它再坏”。
    我建议你从三个最急缺的知识模块开始突击,按优先级排序:
    第一,半导体制造工艺流程的“中间层”理解。不需要背每一步的化学方程式,但必须清楚从“光刻-刻蚀-沉积-CMP”这四大循环如何影响良率。比如,CMP(化学机械抛光)如果过度,会导致金属线断裂,你在测试里看到的就是开路基失效。推荐去YouTube搜“半导体制造 工艺 step by step”动画视频,比书直观多了。
    第二,失效分析工具的学习次序:先掌握EMMI(光子发射显微镜)和OBIRCH(激光束电阻异常侦测),因为这是最常用的两个。EMMI适合找漏电点或热载流子效应导致的失效,OBIRCH则擅长定位金属连线上的空洞或短路。你可以找FA工程师要几份典型的报告,对着看他们是怎么把测试中的“功能失效”转化为“某层金属有异常”的。记住:能看懂报告上的热点坐标对应芯片版图的哪个区域,就算入门了。
    第三,统计过程控制(SPC)别学得太理论。你不需要背公式,而是要学会用Minitab或JMP做这几件事:画控制图判断过程是否稳定、做正态性检验、跑回归分析找影响良率的关键因子。最实用的技巧是“良率瀑布图”——把总良率拆解成各测试项(比如漏电流、频率、功耗)的损失,然后看哪个环节的损失最大,那就是PE要啃的骨头。
    另外给你个实操建议:找你们公司PE部门最近一个良率提升的案例,问他们能不能给你看他们的“失效分析流程图”(从测试fail到FA定位到工艺原因再到改善措施)。然后你试着用自己的测试数据,模拟走一遍这个流程。比如你发现某批芯片的IDD电流偏高,你能不能自己提出假设——是栅氧化层太薄?还是金属污染?然后设计一个简单的DOE实验验证(比如调整不同电压或温度测试),看能不能重现问题。
    转岗面试时,面试官最喜欢听的故事是:“我通过分析测试数据的分布形态,推测出是光刻对准偏移导致良率下降,然后请FA做了EMMI验证,最终推动工艺调整,良率提升了3%。”——你看,你的测试基础完全可以支撑你讲出这样的故事。加油,这个方向绝对值得冲!
  • 嵌入式入门生
    兄弟,你这个状态我太懂了,当年我在测试岗也是天天写pattern、调timing、挂log,干到第二年就感觉脑子要生锈了。想往PE或者YE那边跳,你列的那几个方向确实都是核心痛点。
    先讲制造工艺这块,你不用一下子去啃晶圆厂里那些扩散、薄膜、光刻的具体参数,那不是你现在的任务。你要学的是流程逻辑,就是一颗芯片从tape out回来,从wafer fab到CP测试,再到封装、FT,中间每一步会产生什么良率损失。建议你先去找你们厂里的CP良率报告或者PCM数据,看那些SVH、IVS、Vt shift的测试项,这就是工艺端跟你测试端对接的第一个窗口。你读懂那个,就能把测试fail跟工艺步骤对上号。
    再说失效分析,这个是加分项,但你不能光知道EMMI是测热点、OBIRCH是找短路。你得理解每种FA手段的极限和前置条件。比如EMMI需要在暗室、需要大电流激励、只能看到发光点但看不出是什么缺陷;而OBIRCH对金属空洞灵敏但对漏电不敏感。你平时debug时,如果能主动提出‘这个fail品建议先做TDR定位,再看OBIRCH’,那在PE眼里你就是自己人了。
    最后是统计过程控制,这个最急。你别去学什么SPC理论,先学会看Cpk和Ppk,理解什么叫‘制程稳定但能力不足’。然后自己拿Excel或者JMP拉一下你们测试项的良率分布,算算正态性,看看有没有双峰。如果能看到某个参数随着lot号漂移,再结合工艺批次,你已经有一只脚跨进YE的门了。
    稳妥的路线:先找你们PE部门的老大哥借一份‘工艺流程图’和‘良率分析周报’,对着你的测试数据看,遇到不懂的step就去问。三个月内,你就能在面试时讲出‘我理解这个测试fail的根因可能是光刻层对准偏差,建议加一次inline检查’这种话了。
  • 数字电路萌新007
    我是从测试转的YE,现在已经做了三年。你问的这几个方向,我当年也是从零硬啃过来的,给你说点实话。
    首先,制造工艺知识。不用去背整本《半导体物理》,那会把人劝退。你只需要聚焦在‘前段’和‘后段’的区分,以及每个关键步骤对电性能的影响。比如,栅氧厚度影响Vt,金属层厚度影响IR Drop和EM。我当初的方法是找一份你们公司主流产品的CP位图,然后去问工艺集成工程师,某个bin为什么会集中在wafer边缘,他们通常会告诉你可能是CMP平坦度或者刻蚀均匀性问题。这样带着问题学,一个月就能把Fab的主要模块摸清楚。
    其次,失效分析。这个技能要分两个层次:第一层是会看FA报告,第二层是会提出FA方案。你现在在测试岗,看报告应该不难,但你得学会从测试现象反推FA手段。比如,如果你的测试数据表现为‘低电压下漏电大,高电压下正常’,那很可能跟gate oxide有关,这种样品适合做EMMI或者OBIRCH吗?其实不一定,因为漏电点可能很弱,先做Thermal Lock-In Thermography可能更有效。你需要读一些典型的FA案例,网上能找到很多,重点看他们选择FA工具的逻辑,而不是只看结果。
    最后,统计过程控制。这个是你最应该立刻上手的。别光盯着良率数字,要关注‘良率波动’。学一下JMP或者Minitab的基本操作,重点看:控制图(I-MR chart),Cpk分析,还有DOE的基础概念。你转岗位后,会发现每天都要看JMP的分布图和累积图,来判断工艺是否发生shift。建议你直接拿最近三个月你们测试的良率数据进JMP,做一张I-MR控制图,看看有没有超出控制限的点,然后去追踪那个批次的测试log,你马上就能理解SPC到底在监控什么。
    几个坑:别一上来就学太深的统计学模型,比如多元回归或者PCA,面试基本不问,实际工作也少用。还有,别只学FA的术语,要真正理解你提交的样品为什么被PE退回来,那个分析才有价值。
    如果你能在半年内做到:看着一块失效芯片,能说出‘我怀疑是第二层金属的通孔问题,建议先做X射线,再做FIB’,那你转岗就稳了。
  • EE专业新生
    作为一个在ATE和PE之间都待过的人,我太懂你这个阶段了。测试做久了,确实容易陷入“写程式-跑数据-debug”的循环,感觉像在流水线上。想转PE或YE,核心痛点是你的视角要从“芯片好不好”变成“芯片为什么不好”,并最终落到“产线上怎么改才能更好”。
    我建议你先从制造工艺框架入手,不用一上来就死磕每个步骤的化学反应。重点理解“前段(FEOL,晶体管)”和“后段(BEOL,金属互连)”的区别,以及光刻、刻蚀、CMP这些关键步骤容易引入什么缺陷。学的时候配合看一些典型的良率损失模型,比如随机缺陷导致的短路/断路、工艺窗口偏移导致的参数漂移。
    FA工具这块,你作为测试工程师其实有天然优势:你手里有最全的测试向量和失效map。转到PE后,你只需要学会“什么时候该用哪种FA”。比如,对功能性失效优先上EMMI(侦测热点),对参数性失效或漏电问题用OBIRCH更准,而PFA(物理失效分析,如SEM/FIB截面)通常是在电性定位后用来确认物理异常的最后一步。不需要成为FA专家,但要能读懂报告并判断分析方向。
    SPC是门槛最低但最重要的。不要只看CPK数值,要会用Minitab或JMP做控制图(Xbar-R图、P图)、搞懂正态分布和良率的关系(比如缺陷密度模型)。一个很实用的学习路径是:找公司内部已有的一个良率提升案例,从FIB和热点定位的报告开始,反向去理解当时为什么要做那些FA,再看SPC数据是如何触发报警的。这样学最快,不会太理论化。
    另外提醒一点,PE岗位非常看重“跨部门沟通能力”,你写测试报告时要刻意训练自己从“这个管脚测试fail”升级为“这个波形对应了晶圆上某区域的工艺异常”。前期可以多和PE同事一起吃午饭,问他们怎么分析你测出来的fail bin。
  • FPGA学号4
    我和你差不多时间入行,去年刚转的YE。说实在的,你缺的不是学习资料,而是把“测试数据”翻译成“良率语言”的能力。测试工程师习惯了看pass/fail和bin码,但YE看的是晶圆上的空间分布(spatial signature)和趋势。
    第一步,先把Excel里的基础统计玩溜。你不需要立刻学复杂的机器学习,但必须掌握:如何算良率、缺陷密度,怎么用Pareto图排序失效模组。推荐先看《半导体制造中的统计过程控制》这本书的第三章,讲控制图的。然后去B站找6西格玛基础课,把DMAIC流程记住,这能帮你结构化思考良率问题。
    工艺知识方面,我踩过最大的坑是以为要背下所有工艺节点参数。其实PE更关注工艺模块之间的相关性。比如,你发现某个测试项良率突然掉5%,你得知道这大概率是光刻对准偏移还是CMP厚度不均。建议你先只学光刻和刻蚀这两个模块,因为它们决定了90%的良率关键层(如poly层、contact层)。去YouTube看Applied Materials的介绍视频,比看书直观。
    FA工具,你作为测试工程师,最该优先学的是如何用测试结果做“电性定位”。很多失效在封装前(CP测试)就能用测试向量反推出是某个特定IP或宏模块出问题,这叫逻辑诊断。配合设计工程师给的网表,你就能知道该送EMMI看哪个区域。EMMI和OBIRCH的入门可以看半导体公司官网的white paper,或者问FA实验室的人借他们的培训材料。别自己瞎看,FA工程师很乐意教,只要你问得具体。
    最后给个实操建议:主动申请去你们公司的良率分析部门做一次技术交流,拿一个你测了半年的产品,让YE同事教你他们怎么看这批晶圆的数据。我当初就是这么入门的,他们帮你把测试map和良率map关联起来时,你会瞬间开窍。这个月里每天抽出半小时看SPC图,坚持两三个月,你就能在简历上写“熟悉工艺-测试关联性分析”了。
数字IC萌新查看主页
