2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)备赛,选择‘基于FPGA的毫米波雷达信号处理(如FMCW测距测速)系统’作为题目,在实现中频信号采集、FFT频谱分析和恒虚警(CFAR)检测时,如何利用FPGA的并行性实现实时处理并保证检测精度?
开放5 回答 146 浏览
我们团队准备参加2026年的集创赛,选题方向是毫米波雷达信号处理。计划用FPGA实现FMCW雷达的中频信号采集、2D-FFT(距离维和速度维)以及CFAR目标检测。我们知道实时性是关键,但FPGA资源有限。在实现过程中,如何设计高效的硬件架构来并行处理大量的FFT运算?CFAR检测算法在硬件实现时有哪些可以优化的点(比如滑动窗口的并行计算)?如何平衡处理速度和资源消耗,同时保证在复杂杂波环境下的检测精度?求有相关项目经验的大神分享思路。
  • 芯片设计预备役
    我们去年做过类似项目,实时性确实是核心。FFT并行化可以从两个维度入手:一是用多个FFT IP核并行处理不同距离门的数据,二是利用FFT本身的流水线结构。比如,一个1024点FFT IP核可以设置成流水线模式,每时钟周期输入一个新数据,同时输出一个结果,这样吞吐量就上去了。CFAR检测优化重点在滑动窗口,传统串行滑动太慢。可以设计一个移位寄存器阵列,每个时钟窗口整体移动,窗口内的单元同时比较。注意杂波边缘效应,可以在硬件里加个简单的杂波图记录,动态调整门限。资源紧张的话,考虑用时间换资源,比如分时复用FFT核,但这样实时性会打折扣,需要仔细算时序。
    从算法优化角度谈几点。2D-FFT通常先做距离维再做速度维,距离维FFT可以实时处理,每个chirp结束立刻算。速度维FFT需要积累多个chirp,这里可以用双缓冲RAM:一组存数据时,另一组给FFT核处理。CFAR硬件实现时,参考窗和待测单元的比较可以完全并行,用比较器阵列实现。但求和部分如果每个窗口都重新累加很耗资源,可以借鉴积分图思想,提前计算好二维前缀和,这样任意矩形窗的和都能用少量加减法得到,大幅减少计算量。不过积分图存储开销大,需要权衡。在杂波环境下,建议实现简单的单元平均选大CFAR,硬件上也不复杂。
  • 数字设计新人
    分享点工程经验。首先得选好平台,Xilinx的Zynq系列或者Intel的Cyclone 10 GX都不错,有硬核DSP和RAM块。设计架构时,把数据流规划清楚:ADC数据经过DDC(数字下变频)后,进入FFT模块。FFT可以用官方IP,重点调参数,比如选择定点数精度,18位左右通常够用,能省不少DSP。CFAR检测模块自己写RTL,用状态机控制窗口滑动。优化技巧:把参考窗分成左右两部分,求和可以并行,然后取最大值。检测精度方面,在MATLAB里用实际雷达数据验证算法,确定好CFAR的门限因子,然后硬件里用查找表存储。最后一定要做实时测试,用信号源模拟目标,看能否稳定检测。资源平衡靠迭代,先实现功能,再优化面积。
  • 电路板玩家小王
    我们去年做的就是这个方向,拿了个国二。核心就一句话:流水线 + 并行阵列。中频信号进来,先做预处理(比如加窗),然后立刻进第一级距离维FFT。这里别等一帧数据收完再做,用流水线,来一个采样点就计算一点。FFT用现成的IP核,选基2或基4的,把并行因子调高,虽然耗资源但速度起飞。距离FFT结果存进双口RAM,按列存,存够一帧后,启动速度维FFT。速度维FFT可以同时对多列数据做,这就是并行阵列,用多个FFT IP核同时算,资源不够就少用几个,时间换空间。CFAR检测我们用的单元平均选大(GO-CFAR),难点在滑动窗口。别傻傻地一个窗口一个窗口串行算,把检测单元周围的数据排成一行,用移位寄存器组实现,这样每个时钟周期都能更新窗口和背景杂波功率,相当于并行计算了。精度方面,FFT点数要够,加窗减少泄露,CFAR的保护单元和参考单元长度要根据实际场景仿真确定,别拍脑袋。资源平衡的话,先在Matlab把算法定点化,确定好位宽,能省大量DSP和逻辑。
  • 芯片设计入门
    从保证精度的角度聊聊。实时性和精度有时是矛盾的,比如为了快,FFT点数少、CFAR窗口小,精度就下去了。我们的经验是:1. 中频采样率和带宽决定了距离分辨率,这个在系统设计时就要定好,FPGA里没法改。2. FFT的点数要足够覆盖最大不模糊距离和速度,通常取2的整数次幂。实现时,可以用混合基FFT(比如Radix-2^2)来平衡速度和资源,比纯基2的省。3. CFAR是精度关键,硬件实现时,计算背景单元平均值的除法很耗资源。可以优化为:先计算参考单元的和,然后用移位(除以2的幂次)来近似除法,或者用查找表。在杂波边缘,单元平均选大(GO-CFAR)比单元平均(CA-CFAR)更稳健,但计算量更大。可以并行计算左右两侧的背景功率,然后比较取大,这个并行是天然的。4. 最耗资源的其实是数据存储和搬运。做好数据流规划,用Block RAM做乒乓缓冲,确保FFT和CFAR模块能不间断吃到数据,避免流水线停顿,这才是保证实时性的底层关键。建议先用高层次综合(HLS)快速搭个原型,优化后再手写RTL,效率更高。
Verilog小白在路上查看主页
