我们团队计划用Zynq FPGA+AD9361模块做今年电赛的通信题,目标是做一个能自动识别并抑制窄带干扰的SDR系统。目前初步方案是在PS跑识别算法,PL做滤波。但担心几个点:一是AD9361的配置和同步比较复杂,二是自适应滤波(如LMS)在FPGA上实现实时更新系数会不会延迟太大,三是整体系统联调难度。想请教有竞赛经验的学长,这类项目的核心挑战在哪里,有没有一些设计框架或开源参考(比如RFNoC)可以降低开发门槛?
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的软件定义无线电(SDR)平台实现自适应抗干扰通信’作为赛题,在实现射频前端(AD9361)配置、数字上下变频和自适应滤波算法时,最大的技术难点是什么?如何利用FPGA的灵活性来动态应对不同的干扰场景?
最大的难点其实是系统协同和实时性。AD9361配置本身有现成驱动,但和FPGA数据流对齐容易出问题,比如IQ数据偏移、定时同步。自适应滤波在FPGA上做系数更新,关键是要平衡收敛速度和资源。建议你们把干扰识别放在PL里,用短时傅里叶变换(STFT)做频谱感知,检测到窄带干扰后快速切换滤波器结构。FPGA的灵活性正好体现在这里——可以预置几种滤波器核(比如陷波、自适应LMS),根据干扰类型动态重配置。开源的话可以看看AD9361的Linux驱动和Zynq的AXI DMA例子,先保证数据通路不断流。
我们去年做过类似题目,踩过的坑分享一下。AD9361配置难点不在寄存器,而在射频参数实时调整时的稳定性,比如切换带宽或增益时数据流会乱掉。解决办法是在FPGA加一个FIFO缓冲,并在切换时暂时断流。自适应滤波别用太复杂的算法,LMS在FPGA上完全可行,但记得用定点数,并且更新步长要调好,太大发散太小跟不上干扰变化。整体联调建议分阶段:先让AD9361环路自发自收调通,再加数字下变频(DDC),最后上算法。RFNoC对竞赛来说太重了,不如自己写简单的PL模块,控制用PS的裸机或FreeRTOS,响应更快。
技术难点排序的话:1. 射频前端稳定性(时钟、增益、校准) 2. 自适应算法的硬件实现效率 3. 软硬件划分和通信延迟。FPGA的灵活性可以这么用:在PL里实现一个可参数化的滤波引擎,支持系数实时更新和结构切换(比如从FIR切到IIR陷波)。干扰识别如果放在PS,通过AXI总线传控制参数到PL,延迟可能影响实时性,所以最好在PL里做一个轻量级的频谱监测模块。开源参考可以搜一下hackrf的项目,有些Zynq+AD9361的基带处理代码。竞赛时间紧,一定要提前准备好AD9361的配置脚本和测试用例,避免现场调寄存器。
