2026年,想用一块Xilinx Kria KV260视觉AI套件完成‘基于FPGA的智能零售货架监控系统’的本科毕设,在实现YOLO目标检测、货品缺货识别和网络上报时,如何利用其异构架构(ARM+FPGA)进行高效的软硬件任务划分?
开放4 回答 126 浏览
老师好,我是一名大四学生,毕设题目初步定为‘基于FPGA的智能零售货架监控系统’。我打算用Xilinx Kria KV260这款带ARM处理器和FPGA的套件。核心功能是用摄像头拍货架,用YOLO算法检测货品是否缺货,然后通过网络上报。我现在比较困惑的是,如何合理地把任务分给ARM(PS)和FPGA(PL)。比如,图像预处理(缩放、格式转换)放哪里?YOLO的卷积计算是应该用PL加速吗?如果加速,是用HLS写IP核还是用现有的Vitis AI?还有,整个系统的软件框架(比如图像采集、结果上报)在ARM上怎么搭建?感觉要同时搞软硬件,有点无从下手。希望能得到一些关于Kria KV260软硬件协同设计的实战指导,特别是任务划分的原则和具体工具链的使用建议。
  • 嵌入式学习者
    首先得明确KV260的优势:PS(ARM)适合控制、复杂逻辑和网络;PL(FPGA)适合并行计算和流水线处理。你的任务划分可以这样:图像采集和预处理(比如缩放、RGB转灰度或YUV)放在PL里做,因为这类操作是规则的数据流,用硬件流水线速度极快,能减轻ARM负担。YOLO的卷积部分绝对是PL的菜,用Vitis AI最省事,它提供了预编译的DPU IP核,直接调用就行,比自己用HLS写卷积核快多了。ARM上跑Linux,用Vitis AI的runtime API来调度DPU做推理,然后处理检测结果(比如判断缺货),再通过网络上报。软件框架建议用GStreamer做图像采集和流水线,配合Vitis AI的示例代码改改就行。注意点:先跑通Vitis AI的官方demo,熟悉流程;PL资源有限,选模型时考虑轻量化版本如YOLO-tiny;PS和PL之间的数据传输用AXI DMA,避免瓶颈。
  • 单片机爱好者
    同学你好,我也是用KV260做过毕设的。我的经验是:任务划分的关键是看计算密集度和实时性。像图像预处理(缩放、格式转换)如果放在ARM上,用OpenCV做会很耗CPU,导致帧率上不去,所以最好用PL实现。你可以用Vivado HLS写个简单的预处理IP,或者直接用Vitis Vision库里的现成函数。YOLO推理强烈推荐Vitis AI,它自带DPU(深度学习处理器单元),你只需要在PL里配置DPU IP,然后在ARM上通过Python或C++调用模型就行,比自己写硬件加速器简单太多。软件框架方面,ARM跑Ubuntu,用V4L2采集图像,然后送给DPU,结果用MQTT或HTTP上报到服务器。步骤:1. 安装Vitis AI和Kria SDK;2. 训练YOLO模型并量化编译为DPU可执行文件;3. 在Vivado里搭建硬件系统(包括DPU和预处理IP);4. 写ARM应用整合流程。常见坑:模型编译时注意输入尺寸和PL资源匹配;PS-PL数据传输用内存映射,确保带宽够用。
  • 数字IC入门
    从工具链角度给点建议:Kria KV260的异构设计,软硬件任务划分可以遵循‘控制流归ARM,数据流归FPGA’原则。具体到你的系统:图像采集(摄像头驱动)和网络上报(TCP/IP)肯定在ARM上,因为Linux支持好。图像预处理(如缩放、归一化)建议放PL,用Vitis HLS快速开发,能实时处理。YOLO检测用Vitis AI的DPU加速,这是最成熟的方案,避免重复造轮子。整个软件框架在ARM上可以用Python搭建,利用Vitis AI的Python API,结合OpenCV做简单后处理(如画框),再用requests库上报。步骤:先装好PetaLinux和Vitis AI,然后参考Kria的智能摄像头示例,它已经包含了图像采集、DPU推理和网络流的框架,你只需替换模型和逻辑。注意事项:PL资源有限,选DPU配置时选平衡型;确保摄像头接口(如MIPI)驱动正常;任务划分后,重点调试PS-PL交互,可以用AXI监控工具。总之,先模仿再创新,省时间。
  • Verilog小白
    同学你好,看到你的问题,感觉你思路挺清晰的,已经抓住了KV260异构设计的核心。针对你的毕设,我建议采用“ARM主控+FPGA加速”的经典模式。具体划分可以这样:
    首先,把整个系统的控制流、任务调度和网络通信这些“决策性”和“灵活性要求高”的任务,全部放在ARM(PS端)上。这包括:通过V4L2驱动采集摄像头图像、调用和管理FPGA加速器、运行YOLO中非卷积部分(如后处理NMS)、以及将缺货结果通过Socket或MQTT上报到服务器。用C/C++或Python在Petalinux上开发就行。
    其次,也是性能关键,就是把计算密集、重复性高的部分丢给FPGA(PL端)加速。这主要是YOLO的卷积计算,还有你提到的图像预处理(比如RGB转灰度、缩放、归一化)。把这些操作固化到硬件里,速度会快很多。
    关于工具,强烈建议你直接用Vitis AI,别自己用HLS从头写。Vitis AI是Xilinx官方的高层工具链,提供了从模型量化、编译到部署的全套流程,对YOLO系列支持很好。它能把训练好的模型(如YOLOv3-tiny)编译成能在DPU(深度学习处理器,一种专用IP核)上高效运行的指令。你只需要在PL部分配置好DPU IP核,然后在ARM上用Vitis AI Runtime的API去调用它,大大降低了硬件开发难度。
    步骤上,你可以:1. 在Ubuntu主机上安装Vitis AI,对你的YOLO模型进行量化和编译。2. 在Vivado中为KV260创建硬件设计,主要就是配置MIPI接口接收摄像头数据,然后添加DPU IP核来处理。3. 导出硬件平台到Vitis,开发ARM端的应用软件,流程就是采集图像->送预处理->调用DPU推理->后处理->上报。
    注意事项:KV260的官方文档和Vitis AI的Model Zoo一定要多看,里面有很多参考设计。前期可以先在PC上模拟整个算法流程,确保YOLO检测和你的缺货判断逻辑正确,再移植到板子上。网络上报部分,考虑到是毕设,用简单的HTTP POST就够用了。别贪心,先用一个简单的YOLO版本(如v3-tiny)跑通全流程,再考虑优化。
电子系小白查看主页
