我是自动化专业的大四学生,毕设题目定了,想用FPGA实现一个微型无人机上的实时避障系统。受限于成本和体积,只能用像Xilinx Artix-7这类中低端FPGA,DSP和BRAM资源都很有限。我计划用一个小型的CNN(比如MobileNet或Tiny-YOLO的变种)来处理摄像头图像。现在最大的困惑是:如何在这么紧张的资源下,把神经网络模型部署上去并保证实时性(比如30fps)?我知道需要做模型剪枝、量化,但具体到FPGA上,该如何进行硬件架构设计才能最高效地利用有限的DSP块和BRAM?是应该用全流水线还是分时复用的方式?有没有一些针对资源受限场景的开源参考项目或设计方法论可以学习?
2026年,想用一块中低端FPGA(如Artix-7)完成‘基于CNN的微型无人机实时避障系统’毕设,在资源极度受限下如何实现算法压缩与硬件协同优化?
2 个回答
首先得明确,Artix-7的资源确实紧张,比如A35T大概只有90个DSP和1800Kb BRAM。你的痛点是如何在有限资源下跑起一个CNN并达到30fps。我的建议是分步走:第一步,模型选择与压缩。别直接用MobileNet原版,去找更轻量的变种,比如MobileNetV2的0.35宽度乘子版本,或者自己设计一个4-6层的微型CNN。然后做剪枝,用简单的幅度剪枝去掉不重要的权重,减少参数数量。接着做量化,这是关键——把权重和激活量化到8位甚至4位,能大幅减少DSP和BRAM消耗。你可以用TensorFlow Lite或PyTorch的量化工具先实验精度损失。第二步,硬件设计。由于资源少,全流水线可能不现实(会占用大量FF和LUT),建议用分时复用架构。比如设计一个处理单元(PE),包含几个DSP块,用于完成乘加运算,然后通过状态机控制,循环处理不同层的计算。数据流要仔细规划:利用BRAM作为权重和特征图的缓存,通过双缓冲技术重叠数据传输和计算。注意,卷积计算可以优化为im2col+矩阵乘法,或者用Winograd算法减少乘法次数,但这会增加控制复杂度。第三步,参考资源。去看看Xilinx的Vitis AI文档,里面有针对边缘设备的DPU设计,虽然可能不适合Artix-7,但思路可借鉴。另外,GitHub上搜索“FPGA CNN lightweight”能找到一些开源项目,比如用Verilog写的简单CNN加速器,你可以从中学习数据流控制。最后,提醒一点:先从软件仿真开始,确保量化后模型精度可接受,再写硬件代码。实时性方面,估算一下:如果每帧处理需要100万次操作,30fps则要求30M ops/s,Artix-7的DSP频率约150MHz,合理设计应该能达到。
同学你好,我也是从类似毕设过来的,当时用的Spartan-6,资源比你还少。直接说我的经验吧:核心思路是‘软硬协同’,别光盯着算法压缩。首先,模型方面,强烈推荐用二值化或三值化网络(比如XNOR-Net),这样乘法可以变成逻辑运算,省掉DSP,用LUT就能实现,虽然精度会降,但对于避障这种任务,可能够用了。如果坚持用低精度定点,那就设计成4位或8位,DSP块可以配置成支持这些模式。硬件架构上,我建议用‘循环展开+部分流水’的方式。具体来说,把卷积层循环展开几级(比如展开4个输出通道),形成一个小型流水线,但整体层间还是分时复用同一个计算单元。这样平衡了速度和资源。BRAM管理很重要:把权重分段加载,特征图也分块处理,避免一次性存储整个网络。可以写一个简单的DMA控制器从外部RAM(比如FPGA板上的DDR)读取数据,但Artix-7可能没有硬核DDR控制器,那就用BRAM模拟帧缓冲区。另外,别忘了利用FPGA的并行性——同时处理多个像素点,哪怕只是2×2的窗口,也能提升吞吐量。工具流上,可以用HLS(高层次综合)快速原型,但最终为了优化资源,可能得手写Verilog/VHDL。开源参考的话,去OpenCores网站看看有没有简单的CNN加速器,或者关注IEEE上的一些边缘FPGA论文。最后,注意调试:先做功能仿真,再上板测试,资源利用率报告要仔细看,确保不超过80%,留点余量。祝你毕设顺利!
